小功率MOS场效应管的主要特性参数
2009-08-22 16:02:38
4245 对于MOSFET,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒效应,MOSFET栅极驱动过程中,会形成平台电压,引起开关时间变长,开关损耗增加,给MOS管的正常工作带来非常不利的影响。
2023-04-26 09:20:53
2057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/47/wKgaomRIfWuABpRfAAAS5Nr8cRk848.jpg)
各位前辈大家好!我主要是做C/C++项目开发的,最近项目需要用到FPGA板子来做图形图像处理,困于自己对FPGA还不了解,特来求助大家啊!{:1:}我想要实现的功能是读取SD卡中的视频然后将视频里面
2014-03-30 20:19:26
的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要
2018-11-02 16:17:36
普通便携式大气采样:采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
本篇文章主要针对应对EMC/EMI设计挑战的5个EDA仿真工具进行详细介绍,通过本篇文章让各位工程师选出最适合自己的那款EDA仿真工具。
2020-11-02 08:39:47
我用过TI的C6000系列DSP,做图像的时候是很方便,但是由于引脚多,布板的时候非常痛苦,而FPGA也可以完成这些功能,布板却相对容易得多,TI是如何应对来自FPGA的替代性挑战的?
2018-06-24 00:20:46
1.测污激光雷达的原理 激光雷达的一个重要应用领域是大气探测,大气探测是利用各种探测手段对大气中的物理过程和物理现象及气象要素等进行观测、探测并使用不同的载体记录下来。大气探测所获取的气象记录
2016-05-23 14:44:42
挠曲电效应引起的正负帧电压分布不均匀导致了残余电压和图像闪烁。为了克服挠曲电效应下的图像质量问题,可以通过指定特定的展曲和弯曲系数来进行面板设计和缺陷分析 挠曲电系数((
2021-12-28 13:56:35
如 VL53L1CX 的应用说明 AN5231 中所述,如果同时存在覆盖窗和大气隙,则可能需要垫圈来限制负面串扰效应。 是否有针对 VL53L5CX 型号的类似应用说明?例如,可以考虑以下规范
2022-12-13 08:09:43
什么是闩锁效应?闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
2021-06-17 08:10:49
年的一些主要观察,今天SWAP仪继续收集太阳日冕的数据。卫星拍摄的最新图像和视频可在PROBA-2科学中心下载和观看。ESA还发布了关于用于SWAP的电子器件概述,包括对HAS2图像传感器和焦平面组件
2018-10-23 09:08:08
信道与信道相关性效应(如路径损耗和多重路径衰减)。在无线通讯系统中,无线信道是决定系统效能的关键因素,唯有确保每个无线通道具明显差异,才能在相同时间/频率空间内支持多个串流。因此,充分了解通道相关性
2019-07-16 08:14:26
请教哪位大虾,利用压敏电阻的特性,当压强大于某压强值时,装置报警.压敏电阻感受到的压力转化成电压大小,压敏电阻传感器,当压强为大气压或大于大气压时,所选外置电源的类型,谢了!
2020-11-09 15:13:20
场效应管(MOSFET)是电压控制型器件(双极型是电流控制型器件),因此在驱动大电流时无需推动级,电路较简单。
2019-09-30 09:01:58
对整个网络有没有影响或者有多大影响?
2、如果反馈支路有影响又该怎么处理?
这个负载效应对于一些AD或者DA转换口经常听到,比如一个模拟量在进行AD转换送到AD口时,在没有接AD口时信号正常,当接入AD口
2024-01-26 09:58:01
场效应管的特性是什么场效应管的主要参数有哪些场效应管怎么选用?场效应管的选用注意事项?
2021-04-20 06:49:52
【作者】:黄俊森;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率
2010-04-24 09:29:47
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
喉管段则不然;这种速度剖面变化的转折点与喉管的长度有关;流场的湍动能分别在喷嘴出口与扩散管入口处产生峰值,并且前者远大于后者,可见射流泵流场中,湍流主要发生在喉管入口处,湍动能的不平衡将导致额外的能量
2009-08-08 09:50:24
我想要一个直流稳压或者稳流电源0-50V,输入为市电~220V。希望直流电源的负极能与大气、土壤形成回路,释放电子,负极的电位比大气、土壤低。在不接入正极的情况下。这种直流电源如何设计?
2015-12-30 13:34:54
,因为辐射会使器件的性能参数发生退化,以至失效,从而影响卫星的可靠运行,缩短卫星的使用寿命。辐射效应对电子器件的影响很多,其中最主要的有总剂量效应(TID)和单粒子效应(S-EE)。SEE按产生的影响主要
2019-08-22 07:09:17
对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。
2021-03-09 08:34:53
求一种应对压电效应失效的电容器解决方案
2021-06-08 06:39:35
求大佬分享一款应对压电效应失效的电容器解决方案
2021-06-08 06:38:38
,但是可能由于空气湍流,周围干扰,或者杂光,也会有一点畸变。现在想让CCD拍摄的图像通过Labview实时采集并且识别,请问要怎么做到实时采集和识别呢?图片可以不需要保存,我只想要识别以后的结果。`
2017-04-27 15:54:45
穿越普通原子核的过程中会孕育出一些“大气层黑洞”。他们表示,这种现象的产生与所谓的“量子重力”效应有关。 与真正的黑洞一样,科学家们预测的“大气层黑洞”事实上也无法被直接看到。专家们计划通过使用间接
2018-10-24 17:07:07
瑞萨电子MPU中,DRP相机图像处理库如何应对色差?
2022-09-26 18:06:44
示波器是怎样应对测量挑战的?
2021-05-10 06:32:30
】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-009【正文快照】:当激光在大气中传输时,大气湍流效应及自诱导的热晕效应会导致激光波阵面的畸变,并引起光束的随机漂移、抖动和扩展,从而影响远场光束能量
2010-04-22 11:37:50
,延长了开通时间,关断也是如此,延长了关断时间,因此米勒效应对场效应管或者IGBT的驱动是有害的,因只要减少或者消除米勒效应,解决办法是在栅极和漏极之间并联一个电容,这是我迷惑的点,电容不是并联越并越大
2024-01-11 16:47:48
请问如何应对功耗挑战?
2021-06-18 06:47:35
必须恢复成模拟视频信号或模拟光影信号。把数字视频转变成模拟视频的过程叫做重建。然而,由于从数字域到模拟域转换时的量化及其他问题,必须通过各种滤波技术消除摩尔效应和图像失真,从而得到高质量的视频。
2019-08-19 07:06:11
用CCD(电荷耦合器件)拍摄远距离目标时,大气湍流使得图像发生畸变,导致CCD无法有效的用于远距离目标的识别与监控。由此该文分析了大气湍流的原理及对图像的主要影响,提出
2009-02-28 16:31:57
25 分块有损压缩图像忽略了块间相关性,重构时会产生块效应,该文提出一种空域自适应去块效应算法。对块边缘采用方向自适应有理滤波,以弱化块效应。根据块的内部活动性将图
2009-03-25 08:54:34
17 提出一种基于大气背景抑制的偏振去雾算法,利用偏振成像探测系统获取任意多方向偏振图像,并对场景大气总光强及偏振度进行估计,利用景物偏振信息估算景物深度,同时对大
2009-03-25 09:07:41
21 由于受到大气湍流、相对运动及传感器噪声等因素的影响, 使得航空CCD 侦 察图像成为一个包含真实目标信息的退化图像, 而噪声消除由于受CCD 结构特点的限 制, 与传统的胶片噪声去
2009-07-08 13:24:06
18 分析了应用哈特曼传感器测量大气湍流畸变波前时, 哈特曼传感器的泽尼克模式复原误差与子孔径划分形式、泽尼克模式复原阶数等的关系, 给出了科尔莫哥洛夫湍流下计算哈特曼
2009-07-13 08:31:02
14 采用小波变换算法用于气动光学效应图像去噪研究。结合气动光学效应的复杂性和小波变换的特性,小波变换算法可以有效地应用于气动光学效应图像去噪。去噪图像相对于原图
2009-08-06 11:45:03
14 大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析
2010-02-10 16:11:41
7 射流泵湍流场的数值模拟与实验研究
采用k-ε 湍流模型和非等间距加密网格,对射流泵流场进行了数值模拟和分析,并对相应的流场进行了实验研究。结果表明,流
2010-02-23 10:05:59
5 运用高斯光束展开的方法,分析圆对称平顶光束在大气传输中的热晕及其非等晕效应。通过对热晕及非等晕效应引起的波前畸变作泽尼克多项式展开,得到了各阶泽尼克系数,进而
2010-03-05 15:25:17
27 轴流泵内部三维湍流场数值模拟摘要: 设计了一900 型号的轴流泵, 进行了轴流泵全流道的三维造型和数值模拟, 数值模拟采用基于雷诺平均Navier-Stokes 方程和标准
2010-04-27 10:20:32
18 摘要:为预测舰船系统的电磁兼容性和定量分析系统的共模干扰,研究了舰船接系统的阻抗特性。针对钢板2点之间阻抗特性与外部线路之间的关系,分析邻近效应对钢板阻抗的影响
2010-05-05 09:40:14
13 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
摘要 基于固体激光器的热透镜效应,讨论了热透镜效应对腔内高斯光束的变化以及对谐振腔稳定性的影响.并通过实验给出了大功率LD抽运Nd:YVO4激光器热透镜效应对输出特性的影响.
2010-11-23 22:04:50
11 大气对激光束的湍流效应是制约激光通信技术发展的一个主要因素,研究发现自适应光学技术可以有效的缓解激光束在大气中传输受到的影响。自适应光学系统由探测器、控制器和
2011-01-04 16:08:13
一:场效应管的主要参数(1)
2008-05-23 10:03:17
7374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/59/wKgZomUMM9CALbABAAAFzhjCsN4453.gif)
图像在时域内受大气湍流影响的克服方法
大气湍流在时域内对图像的影响加大了从图像中提取目标的难度。目前的大多数目标提取算
2009-03-01 16:36:09
981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOAZJSLAABRbrrYnpA784.jpg)
场效应管的主要特性参数
场效应管的直流参数
1.夹断电压Up在UDS为某一固定值的条件下,使ID等于一个微小电流值(几微安)时,栅极上所加偏压UGS就是夹
2009-08-22 15:56:31
5791 N 沟道结型开关场效应管的主要特性参数。
2009-08-22 16:04:39
2233 P沟道结型场效应管的主要特性参数。
2009-08-22 16:05:09
5134 什么是电池记忆效应?
何谓记忆效应 记忆效应对镍镉电池最为明显。当每次充电时,在负极有氢氧化镉与电极作用,产生金属镉而沉积
2009-11-03 11:47:42
4220 场效应管的主要参数 : Idss — 饱和漏源电流.是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流. Up — 夹断电压.是指结型或耗尽
2009-11-09 14:31:26
3716 ADI单芯片解决方案应对医疗设备高清图像采集
随着医疗、工业和科学市场越来越多地采用高清(HD)图像采集系统,这种系统的设计师必须应对诸多信号处理难题
2009-12-22 09:02:35
576 大气窗口是指太阳辐射通过大气层未被反射、吸收和散射的那些透射率高的光辐射波段范围。遥感利用来作为工作波段的大气窗口主要有以下这些:
可见光~近红外:0.3-1.4
2010-08-20 09:37:46
12903 本内容提供了多径效应对无源定位性能的影响,详细介绍了无源定位问题
2011-06-21 16:27:27
0 根据微扰理论,分别对准直波束和聚焦波束在短脉冲、长脉冲情况下的瞬态热晕效应进行了计算和分析。结果表明,脉冲越短,光束和大气的相互作用时间远小于形成热透镜效应的时间
2011-07-13 11:11:28
0 针对高超飞行器在飞行过程中产生的高速流场光学传输效应对星图的影响,运用雷诺平均法对飞行器边界湍流流场参数进行了计算,采用光线追迹法计算了星光在高速流场中的传输路径
2011-10-25 16:16:09
10 基于DCT域的图像处理方法具有广泛的应用,但是由于需要对图像的DCT块单独进行处理,导致块效应的产生。本文提出了一种通过曲线拟合去除彩色图像中块效应的算法。首先获得原始图
2013-08-20 16:58:02
0 湍流模型变化对汽轮发电机转子热流场影响_路义萍
2017-01-08 13:58:48
0 ARM今天正式发布Mali-C71图像信号处理器(ISP),应对汽车图像处理所面临的挑战,包括在极端条件下对图像进行快速的处理和分析,符合严苛的汽车安全标准的设计要求。Mali-C71也是ARM Mali Camera系列的第一款产品。
2017-04-25 17:30:05
1053 效应;然后,通过晕光算子与形态学膨胀操作获取大气光描述区域来获取大气光值;最后根据大气散射模 型复原清晰图像。实验结果表明,所提算法能够有效去除图像中的雾气,浓雾图像恢复效果相比暗原色先验等算法更佳,且处理速
2017-12-03 11:18:44
1 ),给安全运行带来不利影响。海岸效应导致沿海地区地电场出现局部增强,显著影响GIC在电网中的分布。探明海岸效应对地电场畸变及GIC分布的影响程度是深入研究电网磁暴灾害的基础。建立了模拟海岸地区大地电导率结构的薄壳模型,基于有限元法求解了感应地电场的分布;分析计算结果,得出了电导率、频率、分界面距离等
2017-12-21 10:44:50
5 针对TV模型去噪后图像容易产生阶梯效应的现象,提出一种全变分耦合图像去噪模型。首先,根据去噪过程中图像梯度的变化趋势,构造一个趋势保真项,该保真项不但能有效去除图像噪声,而且能抑制阶梯效应。然后
2018-02-12 16:11:46
1 合理的流场计算区域和边界条件,采用湍流计算模型和刚性翼运动模型,结合半转翼实验模型参数和运动参数对半转翼流场速度、压力分布及推力进行了数值计算,获得了Weis-Fogh效应对半转翼运动流场特性和半转翼推力的影响规律,并与一个运动
2018-03-10 11:33:08
0 COMSOL Multiphysics® 提供了多个不同的湍流问题求解公式:L-VEL、algebraic yPlus、Spalart-Allmaras、k-ε、 k-ω、低雷诺数 k-ε、SST 以及 v2-f 湍流模型。
2018-05-10 11:12:14
10840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4WAEE6-AAANfHusWg8529.png)
本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 17:19:51
28297 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/87/o4YBAFr1YFOAaatbAAA9GATFdZM517.jpg)
本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生的原因及在实际电路中减小和抑制振铃方法,最后介绍了图像处理中振铃的现象。
2018-05-14 10:18:15
17699 解决霍尔效应传感器和PCB设计所涉及的挑战,首先要了解霍尔效应IC的一些示例操作。
2019-07-26 15:08:04
3897 内光电导效应对应的器件是光电导探测器,包括异质结靶光电导摄像管、视像管、硅靶摄像管等.
2020-08-04 14:35:52
12728 风廓线雷达又称风廓线仪,顾名思义风廓线雷达提供的是风的廓线。在大气中随时存在着各种尺度的湍流,它们引起的折射指数的不均匀变化,对无线电波会产生散射作用。湍流存在于气流之中并随之移动,因此可以将湍流
2020-08-10 15:31:17
2157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/39/pIYBAF8w9v-AXDscAADHrSG0hZ0224.png)
电子发烧友网为你提供高速PCB设计传输线效应问题四点应对资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:53:59
12 利用暗通道先验去雾算法处理包含大块亮白区域的图像时,存在图像失真的问题。为此,提出一种改进的的单幅图像去雾算法。利用基于图像子块平均灰度值和标准差的四叉树分解方法得到大气光估值,通过图像暗通道直方图
2021-05-25 16:31:32
3 大气质量微站【霍尔德HED-APEG-AQ1】主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。
2021-06-10 10:02:59
291 浅析隧道光亮度效应对交通的影响
2021-10-26 17:20:22
11 其实,有关场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:
2022-06-14 15:25:01
13227 在现在使用的MOS和IGBT等开关电源应用中,所需要面对一个常见的问题 — 米勒效应,本文将主要介绍MOS管在开通过程中米勒效应的成因、表现、危害及应对方法。
2023-02-10 14:05:50
6736 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/pYYBAGPl3myASMt0AAMleI_5eIQ590.png)
在STAR-CCM+中要为ke湍流模型应用选择适当的模型和壁面处理,考虑以下建议
2023-05-19 15:54:41
2640 近日,IBM 存储推出了基于其闪存产品 IBM FlashSystem 的新能力,帮助企业高效应对数据安全威胁。
2023-05-25 16:35:02
829 成丝脉冲累加效应的物理图像。相关论文发表于HighPowerLaserScienceandEngineering。随着kHz乃至百kHz重频飞秒强激光技术的快速发展
2023-07-31 22:32:13
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
概述 大气湍流是大气的一种重要运动形式,是影响空间光通信,天文望远镜成像的重要因素。大气湍流在时间和空间上产生随机起伏变化,进而使得光学波面的相位发生变化,引起光束发生漂移,闪烁,扩展等现象,严重
2023-08-11 10:51:31
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVoV6ARzLXAAALouXZmuQ522.png)
解决方案 | 如何有效应对MCU测试验证开发中的难点 — 车规MCU适用
2023-10-24 15:18:39
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/93/wKgaomUD0EGANTHLAAIoHJHKU2A021.png)
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06
415 他们探索了空间相干性和湍流对全息成像的影响,并提出了一种创新方法TWC-Swin,可以在存在这些干扰的情况下恢复高质量的全息图像。他们的研究成果以“利用光的魔力:空间相干性指导swin变换器进行通用全息成像”为题,发表在《先进光子学》杂志上。
2023-11-01 16:21:17
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A5/wKgZomVCCvOAYj4GAAATkjtAP4A580.jpg)
电子发烧友网站提供《ECG子系统设计主要挑战及应对方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:43:06
0 MOS管开通过程的米勒效应及应对措施
2023-11-27 17:52:43
1378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DA/wKgZomVdfpCAJT39AALYaQHH35g271.png)
电子发烧友网站提供《交流和直流电缆效应对系统通信性能的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:38:31
0 电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配网出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配网故障定位]来有效应对
2024-01-26 10:17:02
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9E/wKgZomVXCcuAKa3jAAH7sTGUSlc011.jpg)
