本文还整合了包括合成图像和真实图像在内的诸多图像抠图数据集,并在典型的数据集上对具有代表性的诸多方法进行了系统的实验和主客观结果评估。
2023-04-20 09:29:59462 频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47646 输入到MJPEG编码的SIMCOP子系统,输出是1080P 5fps,现在的
问题是能否调整实现更高的fps
2: 当把图像宽度设置为RES_10MP_D1,宽度为 3648,输出的图像在
2018-05-25 02:40:09
的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要
2018-11-02 16:17:36
普通便携式大气采样:采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
1、引言光电子技术、微波技术和激光技术的进步和相互结合,产生能够工作在时域的高速、高频电子开关器件-光导开关。该开关具有良好的电磁学响应特性。在线性工作模式下的输出波形近似为高斯脉冲。考察几种常见
2019-07-15 08:21:24
时频点间隔过大(5M一个点),已经不能准确的读出中心频率,以后还想达到每5米或者10米采集一次信号,也就是频点间隔更大。请问是我最开始时域到频域变换的方式不对,还是可以通过后续的误差分析、差值等方法得到精确图像?如果可以,后续是需要什么样方法请您告诉我,谢谢啦。
2015-06-04 10:59:08
图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持图像细节。
2021-02-04 07:03:26
附件是大华CCD的demo程序,通过.net控件读取图像,但是读取的图像在picturebox控件显示,没办法直接处理,我查了下picturebox的函数,没找到转换数组之类的节点属性,请问有什么方法可以转换成vison控件可以直接处理的格式?
2017-04-06 09:05:10
现在刚刚会采集图像,怎么进行边缘提取和灰度化?采集到的图像在哪里找?
2014-04-29 15:43:11
提出一种利用人眼视觉模型和小波变换进行彩色图像数字水印嵌入的方法。通过将水印信息重复嵌入到宿主图像的中频和高频系数来增强鲁棒性。 关键词: 彩色数字水印 离散小波变换&
2009-09-19 09:34:20
经典的非线性滤波方法,由Turky在1971年提出,算法简单,易于理解实现,而且具有去噪复原效果好的特点。中值滤波的基本思想是将图像中每个点邻域内的像素点灰度进行排序,取排序后的中值作为该点的像素灰度值
2022-08-17 16:45:41
区分图像的分类方法
2020-05-07 09:37:50
【作者】:张元伟;刘彦隆;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:针对传统BMP格式静态图像占用空间大,传输速率低的缺点,提出高压缩率静态图像JPEG标准的编码方法。并详细介绍该编码方法
2010-04-24 09:30:43
基于改进遗传算法的图像分割方法提出一种应用于图像分割的改进遗传算法,算法中引入了优生算子、改进的变异算子和新个体,避免了局部早熟,提高了收敛速度和全局收敛能力。 关键词: 图像分割&
2009-09-19 09:36:47
:GWDZ.0.2010-02-011【正文快照】:近年来,随着激光通信技术的日渐成熟,近地面大气激光通信再度成为研究热点,该技术不仅是下一代光通信技术的发展方向之一,同时也是宽带网络接入中解决“最后1公里”问题的最佳方案。但由于受大气湍流影响,现阶段大气激光通信系统的可靠性与稳定性在实际应用中会严重降低,特别是全文下载
2010-04-24 09:29:47
当前实时测距技术有超声波测距、激光测距、雷达测距等。在原理上以上几种测距方式类似,但毫米波雷达测距克服了其他几种探测方式在运用中的一些缺点。毫米波雷达有稳定的探测性能,与光学相比,它不易受对象物表面形状和颜色的影响,而与超声波、红外线相比,它不受大气紊流的影响,且受雨、雾、雪、阳光、灰尘等的干扰小。
2019-10-14 06:07:51
2020-12-29 09:16:19
、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位谱、短时谱、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号谱内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间
2019-04-26 06:21:53
射流泵湍流场的数值模拟与实验研究采用k-ε 湍流模型和非等间距加密网格,对射流泵流场进行了数值模拟和分析,并对相应的流场进行了实验研究。结果表明,流场轴向速度剖面在扩散管段具有较好的自相似性,而在
2009-08-08 09:50:24
来讲,无论是时域仿真还是频域仿真,只要建立了合理的分析模型,其仿真结果都能正确反映系统的EMI量化程度。 时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真
2020-07-20 09:01:35
的图像,常用的图像处理方法有图像增强、复原、编码、压缩等。下面维视图像为您简单介绍一下数字图像处理的常用技术方法:图像编码压缩:图像编码压缩技术可减少描述图像的数据量(即比特数),以便节省图像传输、处理
2015-11-18 11:45:58
美国罗彻斯特大学的两名研究人员开发出了一种超低功耗的CMOS图像传感器方法,从而将进一步推动CMOS图像传感器在便携与远程无线设备中的应用。他们在设计上获得的进步于两个相互独立的概念:一个是降低
2018-11-19 17:03:22
视频在线监测装置、智能输电线路视频图像在线监测系统、线路视频监测装置(型号:TLKS-PMG-100 特力康小向)一、概述在线路保护区内进行采石挖沙、栽种树木以及建设道路、修建房屋等现象,轻则会造成
2016-09-29 17:15:38
外接矩形获取的区域即为匹配上的异形区域。任意的模板匹配无法使两幅图像在空间上完全对齐,存在一个容许范围内的匹配。FPC板局部范围内的形变可以忽略,在限定空间上进行形状模板匹配由于空间范围缩小,形状模板
2018-11-21 11:11:42
,但是可能由于空气湍流,周围干扰,或者杂光,也会有一点畸变。现在想让CCD拍摄的图像通过Labview实时采集并且识别,请问要怎么做到实时采集和识别呢?图片可以不需要保存,我只想要识别以后的结果。`
2017-04-27 15:54:45
的集中度[1-2]。为了克服大气湍流及热晕对激光传输带来的影响,人们引入了信标自适应光学,目前主要的信标实现方式有3种,瑞利信标、钠信标全文下载
2010-04-22 11:37:50
给256*256的图像在LSB是最低位插入三个代码作为水印,把图像还原后,使用状态机把三个水印代码检测输出。会的大神帮帮忙,价格好商量。
2019-01-18 06:35:15
用CCD(电荷耦合器件)拍摄远距离目标时,大气湍流使得图像发生畸变,导致CCD无法有效的用于远距离目标的识别与监控。由此该文分析了大气湍流的原理及对图像的主要影响,提出
2009-02-28 16:31:5725 提出一种基于大气背景抑制的偏振去雾算法,利用偏振成像探测系统获取任意多方向偏振图像,并对场景大气总光强及偏振度进行估计,利用景物偏振信息估算景物深度,同时对大
2009-03-25 09:07:4121 由于受到大气湍流、相对运动及传感器噪声等因素的影响, 使得航空CCD 侦 察图像成为一个包含真实目标信息的退化图像, 而噪声消除由于受CCD 结构特点的限 制, 与传统的胶片噪声去
2009-07-08 13:24:0618 医学图像在现代医疗诊断中起着不可低估的重要诊断作用。本文根据甲襞微循环图像的特点,采用三次B 样条小波对甲襞显微图像进行小波变换,利用模局部极大值方法较好地检测出
2009-07-11 08:38:417 分析了应用哈特曼传感器测量大气湍流畸变波前时, 哈特曼传感器的泽尼克模式复原误差与子孔径划分形式、泽尼克模式复原阶数等的关系, 给出了科尔莫哥洛夫湍流下计算哈特曼
2009-07-13 08:31:0214 共焦拉曼光谱仪的白光成像在生物分子拉曼测试中的应用:摘要:在研究生物活性分子的表面增强拉曼光谱过程中,利用该拉曼系统的白光成像功能,原位获得银电极表面图像,对电
2009-10-25 12:25:4010 脉冲电流探头的时域标定研究:介绍了一种Rogowski线圈脉冲电流探头时域标定和标定数据处理的方法,将脉冲法时域标定的结果和频域标定结果进行了比较。针对电流探头
2009-10-27 10:28:3914 基于边界特征的图像二值化方法应用研究:边界特征是图像的重要信息,阈值是区分图像象素点的主要依据。研究了基于图像边界特征的二值化方法在齿轮图像处理中的应用,将最
2009-11-08 16:28:2226 针对图像在打印传输或者扫描过程中,存在大量误差,图像发生失真。该文提出一种专门应用于图像的交织里德所罗门码设计方法,该方法是通过用交织编码将图像中突发错误离
2010-01-15 11:30:4543 图像边缘检测的传统方法一般仅基于边缘邻域的一阶或二阶导数, 为了克服特征单一的缺陷,提出了一系列多特征的边缘检测算法,这类方法往往采用标准FCM 聚类算法来达到边
2010-01-22 15:51:3013 大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析
2010-02-10 16:11:417 射流泵湍流场的数值模拟与实验研究
2010-02-23 10:05:595 提出一种克服由于冷冻靶制冷系统和真空系统工作时引起的振动所带来的干涉图像抖动的方法。通过两个完全相同的CCD 同步捕获冷冻靶干涉图像和空间位置图像,以位置图像来
2010-03-05 16:01:5621 采用一种基于等效圆的偏色检测方法,克服了传统方法在图像偏色检测中的局限性。为了对检测后的偏色图像进行校正,采用一种结合灰度世界和完美反射的颜色校正方法,弥补了传
2010-10-15 16:08:020 大气湍流效应对图像的主要影响
在大气中,任一点运动速度的方向和大小时刻发生着不规则变化,产生了各个大气分子团相对于大气整体
2009-03-01 16:32:462732 在分析多光谱图像小波变换后系数特点的基础上,提出了一种共享有效图的小波变换压缩方法。该方法将小波变换压缩技术中的零树编码推广到多光谱图像压缩中,利用多光谱图像的结
2011-05-16 15:52:5127 为使 图像检索 结果接近人类感知,提高单一特征的检索精度,提出了一种综合特征的图像检索新方法。通过计算图像在HSV颜色空间中各个通道的分形维数,并将分形维数非线性量化,
2011-06-08 17:06:540 为了解决光谱恢复对图像匹配高精度的问题, 提出了一种高精度图像匹配算法利用光流确定图像的运动场对图像进行匹配。该算法克服了传统的基于灰度匹配方法受图像插值精度影响的
2011-10-10 15:24:300 本内容讲解了时域与频域的概念,时域和频域的关系,时域采样与频域采样的原理
2011-12-19 14:25:2410407 该算法可自适应跟踪图像的正则方向,提高对图像的稀疏表示能力,进而提高重构后的图像质量。对一幅图像在不同测试矩阵下利用小波法、DCT法和Bandelet法压缩传感算法进行图像重建仿真
2012-03-01 15:45:0028 图像恢复是图像处理领域的一个研究热点。本文简述图像恢复的概念、意义以及图像复原的代数方法,并在Matlab中编程,通过实例加以验证各种方法的图像复原效果。
2012-07-06 16:45:0126 提出了一种基于肤色检测和人眼定位的人脸检测方法。使用基于“基准白色”的色彩平衡方法归一化彩色图像,将图像在HSV 空间进行肤色分割,确定候选人脸,采用形态学滤波器对其降
2012-10-08 09:21:363559 MATLAB应用范围广,包括信号和图像处理,通讯、控制系统设计、测试和测量等众多应用领域,是众多领域不可获缺的工具。本文基于MATLAB,对指数、序列信号进行不同频率的时域,频域抽样。根据不同抽样频率下还原的 信号与原信号均方差时域逼近程度的差别来验证时域和频域抽样定理 。
2017-08-31 08:41:047 ,改进对大气光和透射率的估计方法,进而对非天空区域采用改进的暗通道先验算法去雾;最后,利用基于成本函数的对比度增强去雾算法处理天空区域。实验结果表明,去雾后图像在方差、平均梯度、信息熵等指标上相对于暗通道先验
2017-11-24 16:28:354 图像去噪是图像处理的一个重要研究内容。图像在获取、传输和存储等过程中由于受到成像系统、存储介质以及环境因素的影响,会产生噪音和模糊等问题,从而导致图像质量下降。为改善图像质量,图像去噪去模糊至关重要
2017-12-01 15:44:560 针对暗原色先验透射率在明亮区域估计不足以及大气光误差问题,提出一种结合透射率和大气光改进的去雾算法。在分析高斯函数特点的基础上,依据有雾图像暗原色的高斯函数初步估计透射率,利用最大最小操作消除块状
2017-12-03 11:18:441 天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2017-12-06 07:54:324002 图像与图像之间没有清晰的空间结构,这样就不能有效利用图像间空间结构上的相关性信息,针对此问题提出一种基于新的空间关系特征的图像检索方法。首先,提取待查询图像在内的全部图像的特征向量。然后,计算
2017-12-15 17:17:351 。针对上述问题,提出了一种基于大气散射模型和光学原理,建立具有散射特性的HIS亮度转换模型,并与RGB空间结合计算的图像复原方法。该方法通过分析晴天图像和雾霾图像的对比关系,结合HSI空间人眼视觉最敏感的亮度分量计算出
2017-12-19 18:53:241 本文运用局部多项式的方法对图像进行插值。文中我们从一幅高分辨率图像通过下采样得到一张低分辨率图像,然后对其进行插值并求出插值图像的峰值信噪比(PSNR)。为说明本文方法的可行性,我们把本文的方法
2017-12-20 10:02:231 本文详细介绍了图像分割的基本方法有:基于边缘的图像分割方法、阈值分割方法、区域分割方法、基于图论的分割方法、基于能量泛函的分割方法、基于聚类的分割方法等。图像分割指的是根据灰度、颜色、纹理和形状
2017-12-20 11:06:04108008 传统图像编码方法一般已成定式,发展潜力不大。分形图像编码方法思想新颖,是极具发展潜力的压缩方法,但分形编码存在编码耗时过长的缺点。本文基于分形编码思想,从编码时间、压缩比以及解压效果三个方面
2017-12-20 13:56:202 由于基于机器视觉输送带检测中输送带运动速度快、上下输送带间隔距离近(物距小)、采集范围大(视场大),造成图像信息采集困难。本文提出了利用单个线阵CCD相机输送带图像的采集方法,该方法采集图像的视场
2017-12-27 11:07:046 图像测量技术在工业现场的应用日益广泛,已成为产品几何尺寸测量的重要方法,但光学镜头的径向畸变对测量结构有着很大的影响,本文着重介绍利用LABVIEW开发平台下的vision组件对测量图像进行标定
2018-02-23 10:00:4176 COMSOL Multiphysics® 提供了多个不同的湍流问题求解公式:L-VEL、algebraic yPlus、Spalart-Allmaras、k-ε、 k-ω、低雷诺数 k-ε、SST 以及 v2-f 湍流模型。
2018-05-10 11:12:1410840 在雾、霾等恶劣天气条件下,由于空气中浑浊介质对大气光的吸收、反射等作用,获取到的图像出现雾化现象,对视觉应用系统产生严重影响。针对图像去雾问题,许多研究者提出了多种解决方法。
2018-12-19 16:46:537 近日来自印度的研究人员们近日提出了一种基于自编码模型的字符替换方法,通过字符生成、颜色调节和重置完成对图像中目标文字的修改,并且能生成十分自然的图像,图像中被编辑过的文字毫无违和感。图片上的文字信息
2019-03-08 09:38:262827 多模光纤基带响应测试方法既可用频域的方法,也可用时域的方法。时域法利用的是脉冲调制。按照对脉冲信号采集及数学处理方法的不同,又分为脉冲展宽法、快速傅立叶变换法和频谱分析法。
2020-01-16 16:51:005881 图像测量技术在工业现场的应用日益广泛 ,已成为产品几何尺寸测量的重要方法。但光学镜头的径向畸变对测量结果有着很大的影响 ,本文着重介绍利用 Labview 开发平台下的 vision 组件对测量图像
2020-03-17 08:00:0027 BM3D 是一种降噪方法提高了图像在变换域的稀疏表示。BM3D 降噪方法的优点是更好的保留图像中的一些细节,BM3D采用了不同的去噪策略。通过搜索相似块并在变换域进行滤波,得到块评估值,最后对图像中每个点进行加权得到最终去噪效果。
2020-05-04 18:36:0017150 风廓线雷达又称风廓线仪,顾名思义风廓线雷达提供的是风的廓线。在大气中随时存在着各种尺度的湍流,它们引起的折射指数的不均匀变化,对无线电波会产生散射作用。湍流存在于气流之中并随之移动,因此可以将湍流
2020-08-10 15:31:172157 图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持图像细节。
2021-01-01 09:18:002798 图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持
2020-12-25 14:15:223065 图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持图像细节。
2022-02-08 10:45:174256 图像压缩是数据压缩技术在数字图像上的应用,其目的是减少图像数据中的冗余,从而用更加高效的格式存储和传输数据。传统的图像压缩方法中,图像压缩分为预测、变换、量化、熵编码等步骤,毎一步均采用
2021-04-08 09:30:2716 图像在融合过程中容易引入伪吉布斯现象,在图像的边缘细节处容易产生¨伪影”和振铃现象。针对以上问题,提出了种基于形态学图像增强和脉冲耦合神经网络( Pulse Coupled Neural
2021-05-10 11:17:555 图像在疾病诊断、癌症精准放疗阶段发挥着重要的作用。然而,受ⅹ射线剂量的限制以及现有医疗设备等因素的影响,三维CT图像成像采样间距较大,层间分辨率远低于层内分辨率。为提高CT图像的层间分辨率避免因相邻
2021-05-12 14:25:414 传统图像除雾方法存在无雾区域中图像对比度过高的问题,导致在某些情况下生成的图像视觉效果不够自然。为了得到自然清晰的除雾图像,提岀了一种基于加权近红外(丶 ear-infrared,NR)图像融合
2021-05-17 15:29:317 传统的脉搏信号时域特征点识别方法未考虑脉搏形态的多样性,缺乏与脉搏波形成机制之间的联系,从而限制了其识别准确性。为此,引入小波变换模极大值曲线及其奇异点检测理论,结合脉搏波形成机制和脉搏特征点释义
2021-05-19 17:15:246 利用暗通道先验去雾算法处理包含大块亮白区域的图像时,存在图像失真的问题。为此,提出一种改进的的单幅图像去雾算法。利用基于图像子块平均灰度值和标准差的四叉树分解方法得到大气光估值,通过图像暗通道直方图
2021-05-25 16:31:323 使用人脸轮廓直接生成人脸图像。然而,使用这些技术复原后的人脸图像在定性和定量分析时效果不够理想,并且复原时存在诸多的条件限制。因此,文中提出了一种基于残差生成对抗网络的人脸图像复原(FR-RGAN)方法,该方法借助
2021-06-16 16:04:129 大气网格化监测系统【霍尔德仪器HED-AQ1】大气环境影响预测用于判断项目建成后对评价范围大气环境影响的程度和范围。常用的大气环境影响预测方法是通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。
2021-08-13 10:02:32191 大气负氧离子检测仪【恒美HM-FY4】的使用方法。空气中的负氧离子个数与我们的健康以及舒心度息息相关,现在随着科学技术的不断更新,大气负氧离子检测仪研发生产为检测空气负氧离子个数,这对于我们及时的监控空气质量,改善大气环境提供了数据参考依据。
2021-10-08 10:04:19588 无人机遥感具有快速、低成本、高影像分辨率等优点,能够弥补卫星遥感不足、适用范围广泛。遥感图像是用于描述地表信息的重要数据源,但在图像采集过程中受传感器自身和大气环境等因素影响,使得遥感图像在采集
2023-02-08 11:14:53448 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:471362 成像对象的组织成分及其空间结构信息,这使非侵入性的疾病诊断和临床治疗应用成为可能,具有极广阔的应用前景。 本文基于对高光谱成像的基本原理和高光谱显微成像系统的介绍,重点总结和阐述了1998—2021年间高光谱图像在生物
2023-05-12 15:04:521032 在STAR-CCM+中要为ke湍流模型应用选择适当的模型和壁面处理,考虑以下建议
2023-05-19 15:54:412640 了降低了成像质量和通信传输质量。 光斑漂移 光斑扩展 光强闪烁 大气湍流的成因极其复杂,目前仍未有一套理论能够对其精确描述,现有的理论均是建立在统计分析的基础上进行的。目前,激光大气湍流理论与实验数据处理方法大多
2023-08-11 10:51:31411 傅里叶变换时域平移怎么理解 傅里叶变换是一种非常重要的数学工具,在信号处理、图像处理、通信技术等领域中广泛应用。其中,时域平移是傅里叶变换中一个重要的概念,需要深入理解。 时域平移的基本概念 时域
2023-09-07 16:29:401343 介绍 时域天文学是研究天文物体和独特事件如何随时间变化的学科。它通过研究超新星和伽马射线暴等事件,以及可变脉冲星和恒星等物体,提供了一种理解星系和恒星演化极端阶段的替代方法。这些事件的特征可以
2023-09-22 06:31:23386 时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:581508 他们探索了空间相干性和湍流对全息成像的影响,并提出了一种创新方法TWC-Swin,可以在存在这些干扰的情况下恢复高质量的全息图像。他们的研究成果以“利用光的魔力:空间相干性指导swin变换器进行通用全息成像”为题,发表在《先进光子学》杂志上。
2023-11-01 16:21:17166 偏振成像在机器视觉中的原理与优势
2023-11-21 16:57:54342 图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持
2023-12-02 13:15:02492 谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40195
查看更多
