PSAM自适应调制OFDM系统模型
- ofdm(56739)
- PSAM(8169)
多模型自适应控制器的组成结构、系统设计与仿真研究
如果L(τ)≤i(τ),则表明此时模型集中有一个自适应模型与真实的电机模型最为匹配,选择该模型参数作为当前时刻的对象模型参数,即θ(k)=θ“L(k);并且如果此时L=2,则对第一个自适应模型重新
2020-06-23 08:05:002408
OFDM调制的基本原理
OFDM调制的基本原理OFDM是现代宽带无线通信系统应用的技术。为了减少高数据率OFDM系统中各信道间影响带来的失真,引入循环前缀(CP)来消除码间干扰(ISI)。它将一个IFFT包的最后部分复制到
2009-06-01 18:37:29
OFDM水声通信信道估计技术研究
多个子载波传输数据,可以有效利用带宽。另外,由于多载波之间的正交性,在保护时间的辅助下可以很大程度地减小载波间干扰(ICI)和符号间干扰(ISI),实现高速可靠的数据传输。1 OFDM水声通信系统模型
2009-09-19 09:28:26
OFDM的模型结构及工作原理分析
的基本考核指标,所以很多通信系统都倾向于选择BPSK或QPSK调制,以确保在信道最坏条件下的信噪比要求,但是这两种调制方式的频谱效率很低。OFDM技术使用了自适应调制,根据信道条件的好坏来选择不同的调制方式
2020-09-03 17:47:27
自适应平方根无迹卡尔曼滤波算法
【作者】:***;宋申民;陈兴林;【来源】:《控制理论与应用》2010年02期【摘要】:将高斯过程回归融入平方根无迹卡尔曼滤波(SRUKF)算法,本文提出了一种不确定系统模型协方差自适应调节滤波算法
2010-04-24 09:04:39
自适应数字传感器设计
的数字化、智能化的目标。1、设计方案1.1 系统总体设计自适应数字传感器主要由自适应采集系统和实验验证系统两部分组成,自适应采集系统为数字传感器的核心模块,系统总体结构框图如图1所示。自适应采集系统可根据
2018-11-08 16:23:11
自适应逆变电源的设计与实现
想。 PWM逆变电源性能的好坏最终取决于控制策略的优劣。自适应控制作为一种现代控制的方法,适用于系统数学模型未知,或者运行过程中会发生变化的情况,这无疑为解决逆变电源因负载变化而产生波形畸变的问题提供了一条思路
2018-10-11 16:07:44
LabVIEW开发自适应降噪ANC
,使用自适应滤波器来执行噪声消除、回声消除。
项目采用LabVIEW图形化开发环境和Compact RIO硬件执行实时自适应降噪。典型的自适应降噪系统如下图所示。
其中s(n)是需要获取的飞行员
2023-11-30 19:38:01
[下载]交直流传动系统的自适应控制
;nbsp;第1章绪论1.1自适应控制的任务1.2自适应控制系统的类型1.3交直流传动系统中的自适应问题1.4本书的内容和阅读指导第2章正实误差模型条件下的参数调整算法2.1正实函数和正实函数矩阵2.2正实
2009-03-30 17:28:48
一种基于相位调制器的40 GHz OFDM-ROF系统实验研究
【作者】:李支兰;曹子峥;董泽;陈林;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:实验研究了一种基于相位调制器(PM)并级联强度调制器(IM)实现40 GHz毫米波传输正交频分复用(OFDM
2010-04-23 11:32:35
在电机DSP控制系统中怎么实现离散模型参考自适应算法?
本文探讨了在电机DSP控制系统中,离散模型参考自适应算法的实现,对于各种先进的控制策略在电动汽车中的应用进行了积极的探索,对于推动电动汽车产业的发展具有重要意义。
2021-05-14 06:08:53
基于AccelDSP的自适应滤波器设计
,DLMS滤波器可以达到很高的工作频率设计.设计方法对于其它数字信号处理系统的设计和实现具有参考价值.设计过程表明AccelDSP工具可以显著地提升数字信号处理系统的设计效率【关键词】:自适应滤波
2010-04-24 09:01:12
基于MPEG心理声学模型II的自适应音频水印算法
音频水印作为保护音频作品的版权和秘密通信的可行方法,成为近年数字水印研究领域中的一个热点。针对目前音频水印算法研究中自适应性能没有得到重视的问题,提出一种基于心理声学模型II(以下称模型II)的自适应盲检测音频水印算法,令算法具备良好的自适应性和稳健性。
2011-03-04 22:13:46
基于小波分析的自适应滤波器模型
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
怎么设计嵌入式系统的自适应前照灯系统?
汽车自适应前照灯系统是汽车安全系统的重要组成部分,它能根据转向角和车速的变化自动调整前照灯光束照射方向,增加了汽车行驶前方的有效照射区域,从而提高驾驶员在夜间或能见度低的环境下的视觉范围。
2019-08-29 06:06:39
无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型
嗨, 我正在为无线OFDM收发器实现信道均衡器,现在的问题是我无法找到OFDM在系统生成器中实现的收发器模型。 所以,如果有人帮我找到在sys gen中实现的无线OFDM(802.11a)收发器模型
2019-03-21 07:21:12
基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法
一种基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法柯 峰,叶 梧,冯穗力(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州 510640)摘 要:正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency D
2008-10-21 18:37:474
PSAM自适应调制OFDM的频谱效率
给出了采用导引符号辅助相干解调的自适应调制正交频分复用系统模型,分析了导引符号辅助相干解调自适应调制正交频分复用系统频谱效率的定义和计算方法,并结合具体实例
2009-02-28 16:37:5129
宽带MISO/OFDM传输系统的性能分析
提出了一种自适应比特和功率分配的宽带MISO/OFDM传输系统,建立了宽带MISO/OFDM传输系统的模型,并对该系统的最大子载波信噪比性能进行了分析。仿真结果表明:在多径衰落信道
2009-02-28 17:06:337
基于不确定T-S模型的模糊滑模自适应控制
提出一种不确定T-S模型的模糊滑模自适应控制方法。通过变换将该模型转换成3个组成部分:线性标称系统,已知非线性部分和未知不确定部分。针对它们设计3个控制器,其作用分别
2009-04-20 08:41:5018
基于MATLAB的时变系统自适应控制的仿真
本文介绍了基于MATLAB 的仿真工具SIMULINK,对于线性时变系统的模型参考自适应控制的仿真研究,并给出了仿真结果。关键词: MATLAB 时变系统模型参考自适应控制 仿真Abstract
2009-06-13 08:59:0936
OFDM的调制技术及DFT实现
OFDM的调制技术及DFT实现:正交频分复用(OFDM)技术的应用已有近40 年的历史,但直到70 年代,人们采用了离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋
2009-06-15 07:49:3030
一种准小孔弧焊接模型的自适应控制
本文针对一种非线性的准小孔弧焊接模型,介绍了一种自适应控制算法。给出了这种算法的具体推导过程。仿真结果验证了算法的有效性。关键词:准小孔弧焊接,非线性系统
2009-06-16 09:08:554
基于自适应滤波器的系统识别研究与实现
自适应系统识别是通过测量系统输出信号利用自适应滤波器建立模型的一种重要方法。本文论述了基于LMS算法自适应FIR滤波器的实现原理,及其在系统识别中的应用。并通过计算机
2009-07-11 09:08:1820
基于熵模型的自适应信息融合方法
建立了一种用于信息融合的熵模型,依据融合的几个步骤即信息提取、关联与决策,描述了基于熵模型进行信息自适应融合的新方法·该方法可对从各对象源(如传感器、数据库、知
2009-07-14 08:09:4817
非线性参数化系统的鲁棒自适应控制器的设计和仿真
本文介绍了针对单摆模型,这个非线性参数化系统的鲁棒自适应控制,给出了参数自适应律和控制律,使得单摆模型很快跟踪上参考信号,且系统内各变量都全局有界。关键词
2009-08-03 11:27:4323
基于曲线拟合预测模型的自适应逆控制研究
针对不确定滞后系统,提出一种基于曲线拟合预测模型的自适应逆控制方法。该方法将预测思想引入自适应逆控制中,采用四阶龙格库塔法与GM(2,1)灰色模型相结合作为预测模
2009-08-10 14:08:2818
模糊自适应PID在磁悬浮系统中的应用
针对 EMS 型磁悬浮列车悬浮系统的非线性、迟滞性及模型不确定的特点, 本文采用了模糊自适应整定PID 控制技术来满足其对动态和静态性能的要求。仿真结果表明模糊自适应整定PID
2009-09-01 16:45:3627
基于OFDM的多载波调制雷达系统信号处理及检测
该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319
自适应抖动调制图像水印算法
量化步长是影响量化水印算法性能的最关键因素之一。该文根据JPEG 量化表自适应地选择抖动调制中的量化步长,提出了一种新的自适应量化水印算法;并将JPEG 量化表和Watson 感知模
2009-11-21 11:37:3813
基于矢量泰勒级数的模型自适应算法
在实际环境中,由于测试环境与训练环境的不匹配,语音识别系统的性能会急剧恶化。模型自适应算法是减小环境失配影响的有效方法之一,它通过测试环境下的少量自适应数据
2010-02-09 14:25:5120
基于块调制的MIMO-OFDM系统
该文在MIMO-OFDM 系统中提出基于块调制的OFDM 算法,降低了循环前缀(CP)所占的系统开销。在每个发射天线,将P 个OFDM 符号联合调制组帧后共用一个CP,到达接收天线后,接收帧经过分
2010-02-09 14:36:239
荷兰OKO自适应系统
荷兰OKO自适应系统----波前分析仪和变形镜1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是
2023-06-29 13:59:18
法国ALPAO 高速自适应光学系统
法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
意大利Dynamic Optics自适应透镜
意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
基于多模型自适应控制器的感应电机变频调速系统
针对变频调速矢量控制系统存在的参数鲁棒性差这一难点问题,首次将多模型自适应控制理论应用于感应电机变频调速系统中。提出了基于多模型自适应控制器的变频调速系统的新
2010-07-05 16:47:0124
OFDM系统中自适应调制技术的研究
研究了正交频分得用OFDM系统中基于子载波组的自适应调制技术,提出了一种新的OFDM自适应调制策略,该策略可在上行链路发生错误时,要求重新传送信道信息,使发射机仍能根据信
2010-07-21 16:15:5311
OFDM系统非线性失真自适应补偿技术
提出了一种将部分传输序列与递归最小二乘法相结合的OFDM非线性失真自适应补偿技术。利用部分传输序列降低OFDM信号的峰均比;使用递归最小二乘法拟合高功率放大器的幅度/幅度
2010-11-19 15:16:1132
PSAM自适应调制OFDM频谱效率计算
PSAM自适应调制OFDM频谱效率计算
文献均根据文献]的方法定义和计算自适应调制OFDM的频谱效率,没有考虑OFDM的开销,显然对PSAM自适应调制OF
2009-03-01 16:57:421140
时变时延的在线自适应估计
时变时延的在线自适应估计
本文提出了一种时变时延的在线自适应估计新方法.首先,本文给出了一种修正的强跟踪滤波器算法,并且建立了时变时延的估计模型.基于
2009-10-21 16:20:12765
无线通讯OFDM调制技术原理简介
无线通讯OFDM调制技术原理简介
2010-03-13 10:38:591365
自适应比特分配算法在高速遥测系统中的应用
提出了一种简单、快速的正交频分复用(OFDM)系统的自适应调制算法。该算法在子信道分配已经完成的前提下,通过信道参数的估计,动态地分配子信道上的比特和功率, 使得发送的每个符号的总比特数最大,从而提高信道的利用率及数据传输速率,满足了高速遥测系
2011-02-12 15:13:3921
时变非线性系统的自适应逆控制仿真
对一种非线性时变系统提出了基于神经网络的自适应逆控制方案。该方案中用两个动态神经网络分别作为模型辨识器和自适应逆控制器,详细推导了在线训练自适应逆控制器的BPTM(ba
2011-06-28 11:08:4530
MIMO_OFDM自适应比特分配算法研究
针对当前OFDM系统中的比特分配算法复杂度比较高,不适合运用于自适应调制系统中,提出改进的自适应比特分配调整算法,采用变步长调整的思想,进一步简化比特分配的复杂度。在此
2011-10-25 17:23:3813
一种改进的OFDM系统的自适应调制方法
本文提出了一种用于正交频分复用(OFDM)系统的改进自适应调制算法,该算法基于Fischer算法改进,在满足系统的传输速率及传输功率不变的前提下,为不同子载波分配不同的传输比特数和功率值,使误码率
2016-08-24 18:31:4710
无线系统中自适应数字调制、STBC编码和FFT/IFFT模块的FPGA实现方法
针对自适应MIMO-OFDM无线基带传输系统,提出了一种并行复用的基4-FFT/IFFT算法的FPGA实现方法,并对其中的自适应数字调制、STBC编码和FFT/IFFT模块进行了FPGA实现研究
2017-11-15 20:48:014760
基于ofdm的调制解调原理,ofdm调制解调fpga代码
摘要:OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。本文主要总结了基于ofdm的调制解调原理以及OFDM 的FPGA代码实现,下面我们一起来看看原文。
2017-12-12 14:10:0222412
基于模型的自适应方法综述
自适应为管理现代软件系统的复杂性提供了有效的解决方案,被设计为自适应系统的软件能够持续的演化以应对环境中的不确定性,在现有的研究工作中,基于模型的自适应方法是一类广泛使用的方法,它将模型驱动
2017-12-19 15:09:311
自适应系统决策:一种模型驱动的方法
在满足功能需求的同时,还需要保证系统满足特定的非功能需求,如可靠性和性能等.提出了一种基于验证的自适应系统优化决策方法,以保证非功能需求的满足.该方法在识别可调节目标以建模自适应机制的同时,将系统的目标模型映
2017-12-27 16:04:000
一种新的识别和保留模型特征的自适应分层算法
针对3D打印中已有自适应分层算法不能有效保留模型特征的问题,提出了一种新的识别和保留模型特征的自适应分层算法。首先,扩展了模型特征的定义,引入了模型特征丢失和偏移的概念;然后,提出了一种特征识别
2018-01-05 10:48:130
分层学习的自适应动态规划
本文基于婴儿的认知发育模型LOC (Levels of Consciousness)提出了基于分层学习的自适应动态规划方法以改进学习和优化。根据LOC模型中感知的层次性以及工作目标的层次定义
2018-01-05 15:13:350
什么是自适应控制_自适应控制基本原理
自适应控制包括模型参考自适应控制和自校正控制两个分支。前者是20世纪50年代建立起来的,它是通过自适应机构来克服系统模型参数的不确定性;后者是瑞典学者Astrom1973年提出的,它是通过在线估计系统模型参数,进而修改控制器的参数,以使系统适应环境的变化。
2018-03-27 09:35:3054586
自适应控制的优缺点_自适应控制存在的问题及发展
近年来,自校正控制技术如雨后春笋般地迅速发展。关于离散时间随机自适应控制的稳定性和收敛性,澳大刊亚纽卡斯尔大学的Goodwin作出了有益的贡献。自寻优自适应控制系统、变结构白适应控制系统也得到了相应
2018-03-27 10:26:1646898
以PIC单片机为核心微机控制系统的步进电机自适应控制技术研究
图1所示为模型参考自适应控制系统原理框图。从图中我们可以看出与典型的反馈控制系统的不同之处是在图1中增加了参考模型和自适应机构。在自适应控制系统中,当偏差信号e(t)=x(t)-y(t)进入自适应
2018-08-16 17:22:261005
自适应天线系统简介!自适应天线系统研制概况!
自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:365418
一种针对TDMA/TDD自适应调制系统的数据帧结构设计
随着Internet技术及移动通信技术的发展,人们对宽带移动通信系统的需求越来越大,而宽带移动通信系统的关键技术之一是自适应调制技术[1,2],即通过研究无线信道的衰落程 度、信道流量等参数动态地
2020-01-31 16:30:001664
基于单个自适应神经元的非模型直接控制方法在汽车悬架系统中的应用
文献提出了一种基于单个自适应神经元的非模型直接控制方法。它的显著特点是无需进行系统建模,充分利用神经元的关联搜索和学习能力来实现控制目的。该控制器结构非常简单,运算量小,实时性好,控制品质优,对模型
2021-04-06 09:49:291642
采用能量检测法实现OFDM系统的检测
下一代移动通信的链路层调制方式主要采用OFDM形式,因此认知无线电与OFDM系统之间的频谱共享已是必然趋势。OFDM的多载波调制技术以及自适应型功率分配给认知无线电更带来了巨大的灵活性。本文采用能量检测法,将认知无线电频谱空穴检测与OFDM相结合,提出了一种多载波检测方法。
2021-05-05 17:35:003191
查看更多
