LC选频网络(谐振回路)
- 选频(9332)
浅入深出LC谐振电路
在之前的文章中我们详细介绍了电容和电感的工作原理。今天我们一起来学习一下,最基本的电感电容电路——LC谐振电路。LC电路是各种电子设备中的基本电子组件,尤其是在诸如调谐器,滤波器,混频器和振荡器之类的电路中使用的无线电设备中。
2022-12-05 11:22:182139
LC谐振滤波在LoRa射频电路中的应用
一、LC谐振频率计算以及仿真 LC谐振频率计算公式: ①在LoRa射频电路中,LC谐振电路常用来滤除二次和三次谐波,以下为LoRa射频参考电路: LoRa二次谐波主要靠红圈位置电容电感并联
2023-04-03 17:11:501335
LC谐振电路——选频无敌手
·选频是电子电路中很普遍的一种电路过程,目的是从众多频率当中选出需要的信号。有RC选频、LC选頻,应用最广泛的是LC谐振电路选頻。特别是在收音机、电视机、手机等无线电电路中是选頻的重要手段。今天给
2020-06-28 15:15:05
LC串联谐振回路相关资料分享
LC谐振回路广泛地用于超外差收音机的选频电路之中,如输入回路、变频电路、中频电路等。故在分析超外差收音机的工作原理之前,我们先复习一下LC 谐振回路的性能及特点。
2021-04-15 06:09:58
LC串联谐振电路的双环控制
控整流,再是全桥逆变,后边是LC谐振,再加上不控整流,后边的负载是大电容,给电容充电。看论文里边说控制策略可以是恒流恒压充电,百度了下可以用双环控制,就是电压外环,电流内环,可是对于谐振电路,我不知道
2017-09-04 20:48:16
LC振荡电路谐振频率的测量
我想通过频率计来检测LC振荡电路的谐振频率,可是在Multisim上仿真的时,LC振荡电路接上频率计的电路部分(放大整形电路)仿真时出现问题。LC振荡电路和频率计的电路部分独立工作时都能正常工作,这
2019-05-11 11:30:18
LC无源滤波
最近在学习LC无源滤波,实际制作与仿真的差距好大啊,问下1.用贴片电感和贴片电容,那个LC谐振回路作用是什么?2.还有贴片电感上的寄生电容如何求得,这对滤波特性有影响没?各位帮帮忙啊,这个困惑小弟好久了。谢谢!(电路形式如下)
2012-10-03 15:55:16
LC震荡回路如何起振?
不明白的地方就是,这个并联LC振荡回路是如何起振的,它后面接的是个比较器呀,没有正反馈吧?帮忙分析一下整个工作过程 这是网上找的一脚输出波形 这是LC震荡输出 下面几张是两个通道分别
2020-04-17 05:55:31
谐振电路的原理和作用
不宜与低内阻信号源一起使主要是指电感、电容并联谐振组成的LC振荡器。 因为LC回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗Z=(-J/ωC)//(R+JωL),可知,阻抗Z与信号频率有关。不同频率的信号电流
2019-05-29 06:11:51
pspice仿真射频功率放大电路中,方波通过LC谐振选频未变成正弦波的问题
过LC谐振选频得到460KHZ的正弦波信号,参数已经在理论上计算完毕,实际电路也已经得到理想正弦波,现在想建模进行多种情况下的仿真。问题——当方波信号进入选频电路后,依然表现为方波信号,仅仅除去了直流
2019-06-28 14:08:38
【电路精选】LC振荡电路
的初级是起选频作用的LC谐振电路,变压器T的次级向放大器输入提供正反馈信号。接通电源时,LC回路中出现微弱的瞬变电流,但是只有频率和回路谐振频率f0相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过
2019-07-18 08:23:23
【转帖】浅析LC谐振电路和LC振荡电路
电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次
2018-12-07 13:44:26
元器件功率电感作用
`工控摘要:(1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。 (2)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有
2013-06-26 16:59:03
关于两个电路中串、并联谐振电路的疑问
),L1上的f0信号感应到L2上”。 在电路2(输入调谐回路)中,它的分析是“当谐振电路的谐振频率等于f1信号电动势的频率时,电路就发生谐振, LC 谐振电路对 f1信号阻碍小,电路中的 f1信号电流
2019-03-13 14:44:43
如何用示波器实测LC串联谐振?
如何用示波器实测LC串 联谐振 ?
一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:
谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;
谐振
2023-10-26 15:50:01
射频通信电路
选频与阻抗变换
LC组成
幅频特性
相频特性
:中心频率
:通频带,幅值降为时的上下限之差
带内波动
选择性(矩形系数):,理想为1
插入损耗:
输入输出阻抗:
网络的幅相频特性:
LC串并联
2019-05-30 06:29:49
并联谐振特点
电路电流和电压的稳定会慢慢停歇的!因此这种振荡也称衰竭式振荡,为了使这种振荡不断的维持下去,就必需给LC回路补充同频的振荡能量,因此就有了三极管放大电路的回授(反馈)电路产生有了源源不断的同频脉冲
2017-05-24 13:29:50
怎么求串并联回路的谐振频率
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振的谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
急!!!求问我这个电路的lc谐振频率只有计算值一半是为何???!
如图,这是lc谐振放大器,我的选频网络计算出来的谐振频率应该是15Mhz,但是仿真完了只有7-8左右,是我的电路有错吗??求解
2019-05-02 12:16:57
无线接收电路是否可以用晶振作为免调试的选频电路来用?
在发射电路中用晶振来精确确定振荡频率是很常见的,但我个人从未见过有接收电路 中用晶振来做选频回路【个人主观认为用晶振来选频可不用调试直接接收已确定的发射频率信号】,不知为何没有此类电路,是基于成本因素呢,还是技术原因,希望老师们能多从技术层面来详谈一下。
2020-01-18 12:11:25
有关于LCC谐振回路的问题
本人在做一个接收端为LCC的无线充电设备,目前遇到这个问题:两个线圈的互感Lm为10uH,工作频率为85Khz,根据公式配置的C1,C2,C3可以谐振工作起来,但如果将C3分解成等效的C6, C7,C8就无法工作,但如何将负载两端短路起来,谐振回路又可以工作,请问各位大神这是为什么。
2020-06-09 13:19:04
求一种电磁检测电路方案
电磁检测电路方案、选型比赛场地是20kHZ的信号,使用LC并联谐振进行选频,放大电路放大,经过检波输出为直流信号,接入ADC。LC并联谐振LC并联谐振原理LC并联谐振选频公式为:看了不少报告、淘宝
2022-01-25 06:04:16
浅析LC正弦波振荡电路
模拟电路网络课件 第四十五节:LC正弦波振荡电路 9.3 LC正弦波振荡器一、LC并联谐振回路LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有
2019-07-09 07:46:57
组图LC串联谐振回路资料推荐
2021-04-13 07:39:43
能否用pfc电路代替无线充电接受回路中的谐振电容来达到谐振点
本人最近在做了一个小型的无线充电项目(因为刚接触不是很熟悉某些概念),在想,pfc电路调整功率因数的作用不是刚刚好和无线充电接受回路中的谐振电容补偿接受线圈感性阻抗的作用是一样的吗。那是否可以用
2021-05-13 21:11:39
详解电路设计中常用的三点式LC振荡器的交流等效电路
取消;三点式LC振荡器的本质为:由三极管构成的单管放大器+LC选频反馈网络,在正确的组态下,两者共同构成振荡器回路。三点式振荡器中的LC选频网络形式一般选取如下图两种:LC选频网络三点式振荡器中的L1
2022-12-22 18:27:18
高频振荡回路的作用
高频振荡回路:应用最广的是无源网络。作用:阻抗变换、信号选择等,也可直接作为负载使用。谐振和选频特性选频(滤波):选出所需频率的信号,滤除干扰信号。谐振特性:振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大或
2021-11-12 08:02:53
高频小信号谐振放大器
高频小信号谐振放大器1.1 LC选频网络 1.1.1 选频网络的基本特性 1.1.2 LC 选频回路 1.1.3 LC 阻抗变换网络 1.1.4 双耦合谐振回路及其选频特性
2009-03-12 09:58:210
高频小信号谐振放大器
高频小信号谐振放大器:1.1 LC选频网络 1.2 高频小信号调谐放大器 1.3 集中选频放大器 1.4 电噪声
谐振回路按电路的形式分为:1.串联谐振回路2.并联谐振回
2009-06-29 09:18:31290
RLC 串/并联谐振回路的谐振特性与典型参数分析
RLC 串/并联回路是各种复杂网络的基础, 也是各种具有频率特性的电路网络的基本组成部份; 全面了解RLC 串/
2010-03-30 15:34:33103
谐振回路产生谐振的工作原理图
谐振回路产生谐振的工作原理图
谐振回路产生谐振的工作原理图。图13a 是一个含有谐波分量非常丰富的电压方波,图13b 是LC串联回路产
2009-05-05 08:44:514856
LC并联回路在高频线路中的应用
LC并联谐振回路具有选频作用,可以实现频幅及频相转换功能,工作在失谐状态时具有移相功能,还可以组成各种形式的阻抗变换电路和匹配电路等。所以其在高频调谐放大器、振荡器、调制、解调及变频电路中应用非常广泛。
2015-12-28 09:52:3417
LC谐振回路解析,LC谐振回路的选频特性
LC谐振回路是高频电路里最常用的无源网络, 包括并联回路和串联回路两种结构类型。 利用LC谐振回路的幅频特性和相频特性,不仅可以进行选频,即从输入信号中选择出有用频率分量而抑制掉无用频率分量或噪声
2017-05-03 18:06:1351570
LC谐振频率的测试方法和基本原理
测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只有单匝的接受线圈。一般测试时可以满足: 1/ωCi》Ri》ω Li,M2
2018-04-16 12:45:0038831
并联谐振的应用
选频即从输入信号中选择出有用频率分量而抑制掉无用频率分量或噪声。在通信电子电路中,LC并联谐振回路作为选频网络而使用是最普遍的,它广泛地应用于高频小信号放大器、丙类高频功率放大器、混频器等电路
2019-04-15 11:37:2713761
什么是LC谐振电路
LC串联谐振电路是一种常见串联电路,广泛应用于选频、吸收等电路中,必须加以掌握。如下图所示是LC串联谐振电路,由电容C1和电感L1串联而成。
2019-04-22 11:20:3156634
谐振回路的工作原理
当电源频率(f)、电感(L)及被试设备电容(C)满足下式时回路处于串联谐振状态此时:f=1/2π√LC,回路中电流为I=Ulx/R,被试设备电压为Ucx=I/ωCx输出电压与励磁电压之比为试验回路的品质因数:Q=Ucx/Ulx=(ωL)/R,由于试验回路中电阻R很小,故试验回路品质因数很大。
2019-05-31 16:21:1817975
LC并联谐振电路和LC串联谐振电路
根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 在放大器电路和其它形式的信号处理电路中,大量使用LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。下图
2020-10-20 10:54:1054928
LC谐振电路详细介绍
2021-05-15 11:30:4835722
LC串联谐振电路
2021-11-07 13:36:0020
信号源内阻及负载对谐振回路有何影响?
信号源内阻及负载对谐振回路有何影响? 首先,让我们先了解一下谐振回路是什么。 谐振回路是一种电路,它可以通过选取适当的电感和电容来生成一个特定频率的振荡信号。谐振回路由感性元件和电容元件组成,当电容
2023-10-11 17:27:331929
谐振回路的接入系数对放大器的性能有哪些影响?
谐振回路的接入系数对放大器的性能有哪些影响? 谐振回路是一种电路,由电感和电容组成,其作用是用于对特定的频率进行放大或者滤波。谐振回路的接入系数是指回路中电容和电感之间的相对大小。谐振回路的接入
2023-10-12 09:37:46380
LC谐振回路在高频小信号放大电路和高频功放电路中的作用
LC谐振回路在高频小信号放大电路和高频功放电路中的作用 LC谐振回路是一种用来调节电路中信号频率的重要元件。在高频小信号放大电路和高频功放电路中,LC谐振回路的作用非常重要,下面我们将详细讲解一下
2023-10-20 14:44:321359
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响 LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432014
为什么LC振荡器中LC回路一般都工作在失谐状态?
为什么LC振荡器中LC回路一般都工作在失谐状态?它对振荡频率稳定度有什么影响? LC振荡器是一种基本的振荡器电路,由一个电容和一个电感器构成的电路。其中,电容和电感器的并联组成的LC回路是LC振荡器
2023-10-20 14:44:51387
lc串联谐振怎么分析
谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01388
信号源及负载对谐振回路有何影响
信号源和负载对谐振回路的影响是非常重要的,对于正常的谐振工作至关重要。下面将从多个方面详细分析这两个因素对谐振回路的影响。 首先,信号源对谐振回路的影响。信号源是谐振回路的能量供应来源,能够为谐振
2024-01-16 11:46:05281
lc振荡器与晶体振荡器的优缺点
LC振荡器必须包含一个LC谐振回路,其中的电感和电容元件共同形成一个谐振频率。谐振频率是振荡器产生振荡的基础,决定了输出信号的频率。在LC谐振回路中,电感和电容的值需要根据所需的频率范围进行选择和调整。
2024-02-09 05:40:002042
lc谐振放大器分为哪两种 谐振放大器原理是什么
LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04307
怎么判断LC回路容性还是感性
判断一个LC回路是容性(capacitive)还是感性(inductive)的关键在于该电路对电流和电压响应的方式。在一个LC回路中,L代表电感(inductor),C代表电容(capacitor
2024-03-09 14:12:47361
查看更多
