电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>RC选频网络的研究与应用
RC选频网络的研究与应用
收藏
查看更多
RC电路的分类和应用
RC电路是电阻器电容器电路(RC电路)或者RC过滤器,RC网络是电路a和电容器驾驶的组成由电阻器电压或当前来源.一次RC电路由一个电阻器和一台电容器组成,是RC电路的简单例子。RC电路在模拟电路、脉冲数字电路中得到广泛的应用。
2023-06-02 11:23:591738
RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声
本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。
2021-02-02 07:24:33
RC、LC低通滤波器
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地 30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
RC串并联网络振荡电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:48 编辑 为什么我的RC串并联网络振荡电路,就是没有输出。实际电路没有输出,就仿真了。结果仿真也没有输出。头痛,不知道问题出在哪里。附图
2013-10-15 13:54:45
RC无源滤波电路及其原理
,抗干扰性强,有较好的低频性能,并且选用标准的阻容元件易得,所以在工程测试的领域中最经常用到的滤波器是RC滤波器。 1)一阶RC低通滤波器RC低通滤波器的电路及其幅、相频特性如下图所示。 分析可知,当f
2011-11-10 16:17:03
RC正弦波振荡器的制作方法
本振荡电路主要由基本放大电路、网络及正反馈网络三部分组成,其中基本放大电路是使电路获得一定幅值的输出量。
2021-04-28 07:07:27
RC的解释,RC有哪些意思
;   Relay Computer继电器式计算机;   Remote Control 遥控, 远程控制;   Research Center研究中心;   Resistance Capacitance
2010-08-18 10:58:07
网络电路
中心频率为35M左右,带宽10M以内,用什么电路图和参数。
2016-08-16 15:41:46
声控开关电路分析
声控开关是一种以特定哨音控制的声频遥控电路。用它可以遥控各种家用电器电源的开关。它与射频、红外线等遥控方式相比,具有电路简单、调试方便、功耗低、成本低、体积小和发射器无源等特点。由于采用高Q值的电感线圈,提高了电路的抗干扰能力。
2021-04-26 06:35:21
放大和检波电路
最近在做磁通门磁力仪,后续检测电路需要用到,放大和检波电路,有没有大侠给点建议?什么样的相应电路比较好
2016-12-01 10:19:28
DVB-T单网络的同步
DVB-T单网络的同步
2008-08-05 13:20:58
EMC测试时,骚扰在34MHZ和70MHZ出QP打点超出15dB,现要加RC电路,RC如何
2015-11-26 19:56:34
EMC测试时,骚扰在34MHZ和70MHZ出QP打点超出15dB,现要加RC电路,RC如何值电路简易图在图片处
2015-11-27 20:16:47
LC谐振电路——无敌手
·是电子电路中很普遍的一种电路过程,目的是从众多频率当中选出需要的信号。有RC、LC頻,应用最广泛的是LC谐振电路頻。特别是在收音机、电视机、手机等无线电电路中是頻的重要手段。今天给
2020-06-28 15:15:05
RLC各种组合电路频率的计算
网络。这些五花八门的组合可以通过不同的频率,这些截止频率是如何计算的?1/2πRC,1/2π√LC,并不能实用于所有的电路组合。如果RC中没有R LC中没有C公式中缺失的参数将如何取?
2019-05-06 11:37:33
TINA仿真RC振荡电路示波器无法产生波形
无法产生正弦波,起振条件也满足啊。放大倍数是3.4;网络的增益是=0.33;应该可以产生啊
2022-05-09 00:23:08
ZIGBEE网络视频监控系统的研究及实现
2012-11-22 18:42:35
pspice仿真射频功率放大电路中,方波通过LC谐振未变成正弦波的问题
过LC谐振得到460KHZ的正弦波信号,参数已经在理论上计算完毕,实际电路也已经得到理想正弦波,现在想建模进行多种情况下的仿真。问题——当方波信号进入选电路后,依然表现为方波信号,仅仅除去了直流
2019-06-28 14:08:38
一种RC振荡器一Twin-T振荡器
)。然后,Twin-T振荡器的Twin-T网络产生输出传递函数,陷波的频率,深度和相移由所使用的分量值确定。因此,由以下等式定义了组成RC网络的各个twin-T网络:对于低通RCR网络:对于高通CRC
2020-09-15 10:04:18
专题:RC有源滤波器的原理与设计
注:读懂此贴,需要具备一定的模拟电路理论基础。一、RC滤波器概述网络理论研究人员和实践工程师主要关注的一类滤波器,就是RC有源滤波器,由于相关研究成果发表在各个果家的期刊上为主,所以学者开始阶段
2019-04-23 12:14:50
什么是文氏电桥电路的特性?
什么是文氏电桥电路的特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
信号发生器设计之正弦信号产生电路
网络和放大器结合起来即可构成RC振荡电路,放大器件可采用集成运算放大器。RC串并联网络接在运算放大器的输出端和同相输入端之间,构成正反馈,接在运算放大器的输出端和反相输入端之间的电阻,构成负反馈
2015-10-16 16:00:15
关于RC网络滤波器滤波原理
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2个幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
华为在天线与无线射频的研究
好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多、多天线的网络建设需求。
2019-07-17 08:07:21
脉冲光纤放大器中受激布里渊散射实验研究
从实验上研究了掺镱(Yb)双包层光纤放大器中单脉冲信号放大时,受激布里渊散射(SBS)引起的脉冲畸变现象。实验中采用的单双包层光纤放大器光纤长度14m,内包层直径130μm,纤芯模场直径6.5
2010-06-02 10:05:51
基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案介绍
0 引言对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。
2019-07-16 08:04:57
基于多Agent系统的智能家庭网络研究
基于多Agent系统的智能家庭网络研究在分析家庭网络智能化需求的基础上,提出一种基于多Agent系统的智能家庭网络MAIHN模型,用Agent实现不同功能单元的控制与管理,通过MAS技术的思想、方法
2009-06-14 00:22:04
基于多模扫仪的LTE网络规划和优化
,以及同组网的特殊性,使得TD-LTE网络对于覆盖和干扰的控制有着很高的要求。同时,在步入4G商用的时代,绝大多数用户仍然使用着2G和3G网络,对于TD-SCDMA和GSM的网络的日常优化也是丝毫不
2019-06-10 07:14:04
基于扫仪的LTE清测试
进行的全频段摸底测试,统称清测试。在LTE网络建设中,也有将一些低频谱效率系统进行清转作LTE。LTE信号带宽可以达到20M,散落在其带宽内的干扰信号会淹没在其信号内,对LTE数据业务的影响是巨大
2019-06-06 06:13:38
基于扫仪的通信网络越区覆盖分析处理
问题再进行处理;二是通过后台发现部分小区存在拥塞,无法扩容或调整资源策略时,才会对越区小区进行处理。缺乏一种主动检查处理越区覆盖的手段。其次,终端测量到的小区受邻区及同解析能力所限,只能测试到网络侧要求
2019-06-19 07:42:34
基于软件无线电跳电台射频前端的研究文档
该文档为基于软件无线电跳电台射频前端的研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值
2023-09-25 07:56:29
如何利用FPGA研究设计平台为网络发展加速?
斯坦福大学与赛灵思研究实验室(Xilinx Research Labs)联手开发专门面向研究社群的第二代高速网络设计平台 NetFPGA-10G。该新型平台采用最先进的技术,能够帮助研究人员迅速构建
2019-08-27 08:30:57
如何选择RC Snubber网络的电阻电容值?
请教下,功放输出端的RC Snubber 网络的电阻电容值如何选择,有没有相关的文档,谢谢!
2019-08-05 07:27:31
的万用表附加场强计资料下载
的万用表附加场强计资料下载
2021-05-10 06:21:48
怎么利用WiMAX网络研究入网技术?
怎么利用WiMAX网络研究入网技术?具体该怎么操作?
2019-08-14 07:44:14
振荡电路计算器
振荡电路计算器:含有各种正统波振荡器电路。下面举一例:RC正弦波振荡电路(文氏电桥振荡器)这个电路由RC串并网络构成网络,同时兼作正反馈电路以产生振荡,两个电阻和电容的数值各自相等。负反馈
2008-05-28 22:36:09
无线接收电路是否可以用晶振作为免调试的电路来用?
在发射电路中用晶振来精确确定振荡频率是很常见的,但我个人从未见过有接收电路 中用晶振来做回路【个人主观认为用晶振来可不用调试直接接收已确定的发射频率信号】,不知为何没有此类电路,是基于成本因素呢,还是技术原因,希望老师们能多从技术层面来详谈一下。
2020-01-18 12:11:25
无线通信与联合网络编码技术结构的研究介绍
基于随机线性网络编码,如何在多径衰落这种不利条件下,设计网络编码方案,使其在无线网络中同样有效是一个具有挑战性的问题。很多国内外学者以及科研机构都致力于对网络编码的研究,从最初的网络信息流到分别与协作分集
2019-06-18 07:38:59
有谁研究过STC89C52RC?
本帖最后由 无线电工作室 于 2012-2-12 12:25 编辑 有谁研究过STC89C52RC?在烧写程序时有6T和12T两种速度可以选择,6T比12T快1倍,但同样的程序(流水灯程序)分不同的速度烧入后,运行起来流水的速度却是一样的?为什么?我说的那个6T和12T是单片机跑的模式
2012-02-11 14:51:43
检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同
检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同学电路那么久,一直还没 用过检波电路!一般是用在什么场合?看资料说的是一种幅值获取电路?就是获取电路的最大值?检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同?哪个精通的?给大家娓娓道来
2022-06-17 19:27:33
正弦波振荡电路相关资料下载
>R、C元件组成网络的正弦波振荡电路,称为RC正弦波振荡电路,而由>LC元件组成网络的正弦波振荡电路,则称为LC正弦波振荡电路。 判断一个电路能否产生正弦波振荡的步骤是: 首先检查
2021-05-25 06:33:06
求一份LCC谐振网络软启动的解决方案
为什么要提出LCC谐振网络软启动的解决方案?LCC串并联谐振理论是什么?
2021-04-22 07:17:46
求一种新的双T型网络电路的设计方法
本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。
2021-04-23 07:15:43
求助 基于Labview的旋转机械振动信号时分析方法研究
主要内容与基本要求: 1、掌握旋转机械典型故障振动信号特征2、掌握时分析方法的概念及其与经典时、频域分析方法的区别3、实现Labview环境下旋转机械振动信号的时分析4、时方法与经典方法的对比研究
2013-04-29 11:47:20
求助,下图振荡电路如何驱动雾化器的
哪里是反馈哪里是网络
2017-03-12 20:47:10
深入解析传感器网络中实时通信的研究
深入解析传感器网络中实时通信的研究
2021-05-26 06:00:09
电工实验指导书 pdf
法测量交流电路等效参数…………………………………………………25九、RC 网络特性测试……………………………………………………………28十、RLC 串联揩振电路的研究
2008-09-22 14:35:32
蓝牙跳微网间碰撞和区段选择原理是什么?
造成的,但时隙长度对吞吐量的影响较小,当微微网数大于10时,频率利用率低于50%。本研究对构建低碰撞、高吞吐量的蓝牙Scattemet提供了重要研究价值。根据分析结果研究低碰撞Pieonet网络选择算法。
2021-05-27 07:12:02
详解RC振荡器
。常用的RC 振荡器有移相式、桥式和双T 式。1.RC 网络许多RC 电路都可以作为RC 振荡电路的网络。常用的有导前移相网络、滞后移相网络、串/并联网络和双T 网络RC 网络的电路
2019-06-04 21:18:05
请问ADRF665可选几个信号的混频器?
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成后的窄带ADC转换可用吗?后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
请问CC1310跳组网很难做到吗
上组一个带跳的树形网络,由于水平所限,我们是希望找合作方做联合开发,我们出经费并投入部分开发、测试人员。但是我们联系了多个团队,一说到跳就都觉得难度很高不愿意做,我就想了解一下,是CC1310在433M很难做到跳组网还是目前大家普遍对跳研究不够深入?
2018-08-13 17:51:07
请问F2812复位RC的阻值和容值一般多大?
采用RC复位,请问RC的阻值和容值一般多大?请给推荐值
2018-10-24 15:44:40
请问有人做电阻压缩网络方面的研究吗?
本人一名普通研究生,导师给了个课题是电阻压缩网络,请问有人做这方面吗?可不可以指导我一些东西?
2017-04-05 11:08:54
请问高通低通滤波器35k RC的值怎么
高通滤波器35k RC的值怎么;低通滤波器45k,RC值怎么
2019-05-13 06:33:58
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
RC正弦波振荡电路
RC正弦波振荡电路 RC串并联网络    RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为
2008-12-21 03:19:34114
动态网络响应的研究
动态网络响应的研究:1、学会用示波器研究电路中的时域响应的基本方法。2、观察RC电路中的零输入响应,阶跃响应和矩形脉冲响应。3、研究时间常数τ的意义实验原理
2009-07-03 01:10:1410
RC桥式振荡电路
一、RC桥式振荡电路 1.RC串并联网络的选频特性  如图6-10所示     如图6-10所示,RC串并联网络由R2和C2并联后与R1和C1串联组成。RC串并联网络频率特性如图6-11所示
2009-09-19 19:48:48134
互连线RC模型应用条件的仿真研究
摘要:研究结果表明,在L与RC比值较小时,阶跃响应的上升时间基本上由RC的乘积决定,电感对电路的影响可以忽略,互连线采用RC模型与RLC模型结果应无多大差别。在L与RC比值较大
2010-05-20 11:40:3127
#模拟电子技术基础 RC串并联
模拟与射频模电基础
电子技术那些事儿发布于 2022-09-07 21:07:09
基于RC网络的相序保护器设计
为解决电动阀门控制系统中存在的三相交流电机反转问题,提出了一种基于RC网络的相序保护装置,描述了电路硬件结构,工作原理和元器件选型方法。保护器通过RC网络电路对三相
2010-12-10 17:39:2461
RC串并联选频网络振荡电路
RC串并联选频网络振荡电路   断开RC串并联网络,测量放大器静态
2008-06-23 17:35:3112750
双T网络RC正弦波振荡器
双T网络RC正弦波振荡器按图12-5组接线路 断开双T网络,调试T1管静态工作点,使UC1为6~7V。
2008-06-23 17:37:335043
RC选频网络特性测试
RC 选频网络特性测试 一、实验目的1. 熟悉文氏电桥电路的结构特点及其应用。2. 学会用交流毫伏表和示波器测定文氏桥电路的
2008-09-24 09:43:4028416
RC阻容吸收电路
晶闸管两端并联阻容网络的作用 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。   我们知道,晶闸管有一个重要特
2010-07-14 09:02:0015527
模拟电路网络课件 第四十四节:RC正弦波振荡电路
模拟电路网络课件 第四十四节:RC正弦波振荡电路 RC正弦波振荡电路 一、RC串并联网络 RC桥式
2009-09-17 17:25:141570
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究
利用FPGA来实现RC6算法的设计与研究 引 言   RC6是作为AES(Advanced Encryption Standard)的候选算法提交给NIST(美国国家标准局)的一种新的分组密码。它是在RC5的基础上
2009-12-28 09:20:151022
RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么?
RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么? 1.RC串并联网络的频率特性 RC串并联电路如图(a)所示,在信号频率很低时,可等效成图(b)电
2010-03-22 14:16:4314029
RC正弦波振荡器
RC正弦波振荡器 一般LC振荡器适用于较高频率。频率较低时常用以电阻、电容为选频网络RC振荡器。 RC振荡器的工作原理同LC振荡
2010-04-17 14:30:4811566
RC桥式振荡电路性能研究与仿真
针对RC桥式低频信号振荡器的性能和应用,对振荡电路的基本结构及性能指标进行探讨,分别从选频网络、稳幅环节及频率可调三个方面对电路性能进行改进,并结合仿真软件进行验证
2012-10-24 10:40:4057
RC振荡电路基础知识
是指用电阻R、电容C 组成选频网络的振荡电路,一般用来产生 1Hz~1MHz 范围的低频率信号。RC 振荡电路由放大器、正反馈网络和选频网络组成, 常见的RC 振荡电路有RC 相移振荡电路和RC 桥式振荡电路。
2016-12-27 15:19:550
RC电路简介,RC串并联电路的工作原理及应用
所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
2017-05-02 10:35:10152637
什么是rc一阶电路的零输出响应
RC电路全称是Resistance-Capacitance Circuits,是一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路
2017-11-01 11:34:4418198
RC一阶电路时间常数测量的研究
RC一阶电路时间常数测量的研究
2017-12-05 14:25:256
Cauer型RC网络参数辨识方法
对于封闭的RC网络,其参数不能直接测量,需要根据端口响应辨识网络参数。但对于等效的RC网络,受实际条件限制,端口激励信号是随机变化的,其模型难以建立。提出了一种基于零输入响应的参数辨识方法。在不考
2018-03-13 16:39:5715
怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路
本文主要介绍了怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路的几种接法。从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生
2018-03-22 16:11:1427663
RC区分器电路公式输出及波形案例摘要
无源RC微分器是串联的RC网络,其产生对应于微分的数学过程的输出信号。对于无源RC微分电路,输入连接到电容输出电压来自与 RC积分电路完全相反的电阻。
2019-06-27 16:43:5711804
用于晶闸管功率控制和瞬态抑制的 RC 缓冲网络
2022-11-14 21:08:000
RC串并联选频网络详解
 将电阻R1与电容C1串联,电阻R2与电容C2并联所组成的网络,称为RC串并联选频网络。一般两个电阻取值相同,两个电容取值也相同。所谓选频,指的是这个电路可以“选”出特定的频率,并通过后续的正反馈
2023-05-01 09:40:007014
基于RC网络的相序保护器设计
电子发烧友网站提供《基于RC网络的相序保护器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:00:390
如何理解在RC串联电路中的任意时刻呢?
RC移相网络全称Resistance-Capacitance Circuits。
2023-11-20 18:25:10255
已全部加载完成
