电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>选频网络的基本特性
选频网络的基本特性
收藏
查看更多
M2M的移动通信优化技术
本文对面向M2M业务的移动通信优化技术进行了探讨。首先,通过对传感器网络特性研究,给出了一种M2M业务流量建模方法,在此基础上提出了优化方向,并提出了一些优化技术方案。
2012-02-03 10:18:063618
NB-IoT的发展历程 NB-IoT低功耗的实现
于移动通信网络,运营商们尽可能地维系着低时延、高带宽、广覆盖、随取随用的网络特性,以保证良好的用户体验,以及营造出丰富多姿的移动应用生态。
2020-03-15 16:10:002004
什么是X参数?如何使用ADS软件电路仿真X参数?
在微波射频电路设计中,S 参数是最被广泛使用的、描述射频与微波网络特性的参量。
2023-09-27 10:02:01917
网络电路
中心频率为35M左右,带宽10M以内,用什么电路图和参数。
2016-08-16 15:41:46
声控开关电路分析
声控开关是一种以特定哨音控制的声频遥控电路。用它可以遥控各种家用电器电源的开关。它与射频、红外线等遥控方式相比,具有电路简单、调试方便、功耗低、成本低、体积小和发射器无源等特点。由于采用高Q值的电感线圈,提高了电路的抗干扰能力。
2021-04-26 06:35:21
放大和检波电路
最近在做磁通门磁力仪,后续检测电路需要用到,放大和检波电路,有没有大侠给点建议?什么样的相应电路比较好
2016-12-01 10:19:28
DVB-T单网络的同步
DVB-T单网络的同步
2008-08-05 13:20:58
LC谐振电路——无敌手
·是电子电路中很普遍的一种电路过程,目的是从众多频率当中选出需要的信号。有RC、LC頻,应用最广泛的是LC谐振电路頻。特别是在收音机、电视机、手机等无线电电路中是頻的重要手段。今天给
2020-06-28 15:15:05
RC网络特性测试的程序怎么弄,没一点头绪
{:2:}求帮助额,谢谢
2013-06-16 13:56:33
什么是文氏电桥电路的特性
什么是文氏电桥电路的特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
低频数字扫
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:43 编辑 简易低频数字扫仪以128×64LCD为显示屏设计一个简易低频数字扫仪.其组成原理见如下图1:通过自行产生的信号加载到被测系统上,测试系统(网络)的幅、相频特性和某一点频信号的时域特性,并显示信号参数和时域响应波形。
2013-04-03 13:40:50
分析RCL的频率特性
要使用multisim分析串并连谐振电路的频率特性,电抗特性以及特性分别需要什么仪器才能做到啊???
2015-09-14 21:27:37
基于DDS信号源的扫测试应用
是在固定频率点上逐点进行。这种测试方法繁琐、费时,且不直观,有时还会得出片面的结果。例如,测量点之间的谐振现象和网络特性的突变点常常被漏掉。DDS(Direct Digital Synthesis
2019-06-06 07:39:43
基于多模扫仪的LTE网络规划和优化
,以及同组网的特殊性,使得TD-LTE网络对于覆盖和干扰的控制有着很高的要求。同时,在步入4G商用的时代,绝大多数用户仍然使用着2G和3G网络,对于TD-SCDMA和GSM的网络的日常优化也是丝毫不
2019-06-10 07:14:04
如何设计频率特性测试仪?
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
射频通信电路
与阻抗变换 LC组成 幅频特性 相频特性 :中心频率 :通频带,幅值降为时的上下限之差 带内波动 选择性(矩形系数):,理想为1 插入损耗: 输入输出阻抗: 网络的幅相频特性:   LC串并联
2019-05-30 06:29:49
的万用表附加场强计资料下载
的万用表附加场强计资料下载
2021-05-10 06:21:48
和相频特性绘图
,采样周期分别取为0.1s 和0.4s ;2 ) 将D(z) 的零极点标在Z 平面图上3 ) 计算D(j)和各个D (e j T ) 的幅和相频特性并绘图,...
2021-09-15 07:53:45
振荡电路的工作原理及其特性
周围空间辐射电磁波。振荡电路组成部分放大电路一般振荡电路由放大电路、正反馈网络网络和稳幅电路四部分组成。放大电路是满足幅度平衡条件必不可少的,因为振荡过程中,必然会有能量损耗,导致振荡衰减。通过
2019-12-31 08:30:00
无线接收电路是否可以用晶振作为免调试的电路来用?
在发射电路中用晶振来精确确定振荡频率是很常见的,但我个人从未见过有接收电路 中用晶振来做回路【个人主观认为用晶振来可不用调试直接接收已确定的发射频率信号】,不知为何没有此类电路,是基于成本因素呢,还是技术原因,希望老师们能多从技术层面来详谈一下。
2020-01-18 12:11:25
检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同
检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同学电路那么久,一直还没 用过检波电路!一般是用在什么场合?看资料说的是一种幅值获取电路?就是获取电路的最大值?检波电路、滤波电路、电路、门限比较电路、带通电路之间的异同?哪个精通的?给大家娓娓道来
2022-06-17 19:27:33
求一种新的双T型网络电路的设计方法
本文将介绍一种新型的PIN光探测器(光敏二极管)的光电检测放大器设计方法。依照弱信号检测理论,在电路设计时采取多项措施力图提高信噪比。为了获得良好的带通滤波效果,本文还提出了一种新的双T型网络电路的设计方法。从实测的结果来看,这种PIN光检测放大器的设计取得了较为满意的效果。
2021-04-23 07:15:43
电工实验指导书 pdf
法测量交流电路等效参数…………………………………………………25九、RC 网络特性测试……………………………………………………………28十、RLC 串联揩振电路的研究
2008-09-22 14:35:32
详解RC振荡器
结构和特性见表6-1。表6-1 RC 网络的电路结构和特性2.RC 移相振荡器RC 移相振荡器具有结构简单、成本低的优点,但也存在输出波形质量差、不易调节等缺点,主要应用在要求不高的场合。图
2019-06-04 21:18:05
请问ADRF665可选几个信号的混频器?
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成后的窄带ADC转换可用吗?后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
高频振荡回路的作用
高频振荡回路:应用最广的是无源网络。作用:阻抗变换、信号选择等,也可直接作为负载使用。谐振和特性(滤波):选出所需频率的信号,滤除干扰信号。谐振特性:振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大或
2021-11-12 08:02:53
扫频测量技术
扫频测量技术内容主要有扫频技术,频标技术,显示器原理,扫频技术在频谱分析中的应用,微波网络特性的扫频测量,通信系统传输特性的扫频测量。
2008-12-07 11:45:230
高频小信号谐振放大器
高频小信号谐振放大器1.1  LC选频网络 1.1.1  选频网络的基本特性 1.1.2  LC 选频回路 1.1.3  LC 阻抗变换网络 1.1.4  双耦合谐振回路及其选频特性
2009-03-12 09:58:210
无线Mesh网络中数据流间竞争研究
CSMA/CA协议与CSMA/CD协议的差异使数据流间的竞争具有与有线网络不同的特性。该文通过在无线Mesh网络实验床上进行的实验对无线数据流间的竞争进行研究。实验结果表明,在共享信
2009-04-07 08:49:4329
无线传感器网络路由协议的安全性研究
介绍了无线传感器网络中常用的路由协议,指出这些路由协议在设计时并不是以安全性为主要目标,无线传感器网络特性使它面临着比传统网络具有更大的不安全性。分析了这些
2009-04-07 09:59:0016
移动Ad-hoc 网络安全分析综述
与传统的有线网络相比,移动ad-hoc 网络有很多特性使得它在各个层上存在安全问题而容易受到攻击。移动Ad-hoc 网络不同于有线网络特性,对于保证其安全性提出了新的挑战。
2009-06-09 13:01:3518
大功率行波管用均衡器温度特性研究
温度特性是大功率行波管用均衡器的一个重要指标。用测量获得的数据来表征均衡器子结构的网络特性,以此对子结构的温度特性进行分析,并与仿真结果进行比较。介绍了提高
2009-06-17 08:45:248
利用P2P的网络特性构造多态性密码
为了解决没有第三方认证的情况下,P2P 网络通信过程中对等点的授权问题,本文基于P2P 网络中对等点的信任度管理,提出了利用P2P 网络结构的特点来构造一个多态性密码的新方法
2009-06-20 09:35:108
大唐移动《室内覆盖解决方案》
TD-SCDMA室内覆盖系统是TD-SCDMA网络的一个“小区”或者“子小区”。因此:TD-SCDMA室内覆盖系统具有TD-SCDMA宏小区一切网络特性。TD-SCDMA室内覆盖系统应作为整个网络的一部分来设
2009-06-23 16:52:4435
基于遗传算法的最短路径的计算
交通系统中的最优路径算法等同于图论中的最短路径算法,根据不同的具体要求可以是长度最短或行驶时间最短。由于问题的特征、网络特性等的纷繁复杂最短路径算法表现出多样
2009-08-06 08:12:3417
指挥控制系统复杂网络特性研究
在科学技术和军事变革的推动下,指挥控制系统得到了快速发展,其结构组成日益呈现复杂性和网络化的特点。基于复杂网络理论和网络中心战思想,通过将系统中的实体和关系转
2009-08-27 08:42:055
正弦波信号发生器的设计及电路图
正弦波信号发生器的设计结构上看,正弦波振荡电路就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大电路。分析RC串并联选频网络特性,根据正弦波振荡电路的两个条件,即振
2009-10-22 21:24:101297
基于Ad hoc网络的分簇算法研究与改进
Ad hoc 网络是一种无基础设施支持的动态、自组织、多跳无线移动网络。该文在分析Ad hoc 网络特性及应用需求的基础上,提出了一种改进的基于能量的分簇算法,该算法主要依靠
2009-12-30 13:35:2614
RC选频网络特性测试
RC 选频网络特性测试 一、实验目的1. 熟悉文氏电桥电路的结构特点及其应用。2. 学会用交流毫伏表和示波器测定文氏桥电路的
2008-09-24 09:43:4028416
TD-SCDMA网络规划六步定局
NeSTTD-SCDMA工具是上海百林通信软件有限公司针对TD-SCDMA网络特性自主开发的网络规划工具,已经在TD-SCDMA三个试验网(青岛、保定、厦门)中得到充分验证。   进行TD-SCDMA网络
2009-06-23 09:25:58422
单跳-多跳路由协议设计
摘要:在分层网络结构和无尺度网络特性基础上,以构建能量有效的无线传感器网络为目标,提出了单跳-多跳相结合的路由协议.该协议依据无尺度最大聚集程度和平均最短路径特性,以有效降低传播代价.在簇内数据路由方式上,采用了单跳?多跳相结合的路由算法,
2011-02-11 22:51:3535
数字-模拟转换器(DAC)
1.加强掌握电阻性网络分析方法,体会电阻性网络特性和应用。 2.针对已经掌握的电阻型网络的电路定理,加深电路定理在工程实践中的应用。 3.根据理想运算放大器的功能和原理
2011-04-04 17:13:0645
过程控制系统中Modbus网络的性能分析
通过基于Modbus总线的通讯实验! 给出了Modbus网络特性参数! 并通过MATLAB仿真工具将其应用于一个典型的二阶闭环控制系统的仿真中N指出了网络时延对控制系统稳定性的影响!并给出了解
2011-05-17 10:31:0827
射频矢量网络分析仪分析
网络分析是在所关心的频率范围内,通过激励响应测试来建立线性网络的传输与阻抗特性的数据模型的过程。在频率较低时,网络特性常用阻抗参数矩阵Z或导纳参数矩阵Y来描述其端
2011-11-08 15:42:250
高频小信号谐振放大器简述
第一章 高频小信号谐振放大器 1.1 LC选频网络 1.1.1 选频网络的基本特性
2015-10-28 16:53:130
电子设计竞赛仪器仪表题优秀论文
全国电子设计竞赛仪器仪表题的各优秀论文,包括频率计,网络特性分析仪等
2016-07-07 18:24:3014
实时数据库在纺织行业系统的研究
根据不同数据采集对象接口的网络特性不同,采取不同组网方式。对于MPI接口方式,如果PLC位于电控室,将在每个电控室安装一台前置数采机,将电控室所有MPI接口PLC组成一个区域MPI网,
2017-10-12 08:51:018
网络结构中链接寿命的研究
特性,特别是基于网络拓扑结构的研究,以期改善当前的网络应用并创造新的受欢迎的社交网络应用。然而,大多数的现有研究方法只是研究随着时间积累的网络结构的动态变化,这些方法无法完全反映社交网络的其他特性比如链接寿命现象。链接寿命现象是指社交网络中的
2017-11-24 09:50:313
基于无线传感器网络层次型路由算法
无线传感器网络(WSN)体现出小世界网络特性。由于能量消耗主要集中在数据发送阶段,因此该算法在簇间中继选择时考虑了簇头自身的能量问题。此外,根据簇头节点距离基站的位置远近,确定不同的自适应搜索区域。实验结果证明,当高性能
2017-11-27 18:22:010
社会网络特性的双混沌互反馈加密算法
社会网络的数据获取已经成为社会网络分析的重要基石,虽然大多数社会媒体提供给开发者官方接口以供数据获取,但是在调用频次、权限、内容等方面都有严格的限制,难以获取全面的数据。因此,基于用户模拟登录的数据
2017-12-05 17:21:190
基于命名数据网络的车载网络数据分发
的问题。首先,优化命名数据网络的消息类型和数据结构;然后,结合车载自组织网络特性,提出根据路段建立路由的方式,减少数据分发的开销。仿真实验结果表明,所提出的基于命名数据网络的车载自组织网络数据分发机制与应用于车载自组织网络
2017-12-07 16:19:220
InfiniBand网络增量学习的故障诊断方法
针对大规模数据中心网络中如何有效监控网络异常事件、发现网络性能瓶颈和潜在故障点等问题,在深入分析InfiniBand( IB)网络特性,引入了特征选取策略和增量学习策略的基础上,提出了一种面向
2017-12-28 17:27:290
基于改进神经网络的非线性系统观测器设计[图]
来实现,仿真结果不仅证明了所设计的神经网络观测器的有效性,还证实了神经网络改进算法后的优越性。 近年来,鉴于神经网络特性和发展潜力,神经网络成为研究的热点之一。伴随着控制对象复杂性的提高,系统存在的不确定因素和难以确切
2018-01-19 22:44:25388
从铁塔模式说起5g接入共建共享
①铁塔模式的全球蔓延开辟了网络进一步共建共享之路 ②运营商最宝贵的资产不再是网络,而是用户和服务创新 ③5G的网络特性将促进网络进一步共建共享
2018-03-05 11:49:525031
首个网络特性直流电网工程开工 将创造12项世界第一
建设张北柔直工程意义十分重大,该工程既是服务新能源发展的示范工程,将对我国在新能源富集地区联合发挥柔性直流电网和储能装置作用,探索新能源大规模开发利用新模式,推动新一代电力系统创新发展,都具有重要的示范意义
2018-03-07 13:00:001238
关于面向氯气安全监测的无线传感器网络系统
基于无线传感器网络特性,应用传感器技术、无线通信技术和计算机技术,提出了面向氯气安全监测的无线传感器网络系统设计方案。
2018-04-25 15:21:5810
采用VHDL语言与FPGA芯片实现平均值相位差计的设计
相位差的测量在研究网络特性中具有重要作用,如何快速、精确地测量相位差已成为生产科研中的重要课题。测量相位差的方法很多,有集成电路设计的,也有采用数字信号处理(DSP)实现的,现在普遍采用电子计数式的方法。
2019-02-06 08:38:003011
区块链网络JURA可能会面临五种恶意攻击
由于去中心化网络特性,这个问题很常见。在这种攻击中,单个实体(垄断者)控制了大部分的资源,垄断者利用这些资源对网络施加限制,从而妨碍网络正常运作,比如增加支出或拒绝提供服务。由于垄断者对网络的控制和其他恶劣行径,往往会使普通用户对系统的信心崩溃,即使垄断者出于善意行事,这也是不可接受的中心化现象。
2019-01-21 11:34:29538
SmartMesh网络特性及核心技术介绍
SmartMesh网络具有超低功耗和极高的可靠性。时间同步是支持这些特性的核心技术。
2019-06-17 06:22:002711
5G建网面临四大难点还需要多方配合全力推进5G网络建设
。同时由于5G高频段、高速率、低时延等网络特性,5G无线网的建设将与前代技术存在显著区别,整体来说将有以下三大特点。
2019-07-03 10:03:105283
AI与5G切片网络的结合将推动网络高速发展和演进
网络切片是5G网络的一个重要特性,通过对网络资源灵活分配,能力灵活组合,基于一张物理网络虚拟出网络特性不同的逻辑子网,以满足不同场景的定制化需求。网络切片运维实质上就是提供切片实例的全生命周期管理
2019-07-30 10:27:391022
回顾NB-IoT 和 eMTC的作用和应用分析
PSM 和 eDRX 的特性呈现稍许差异,但可以帮助实现电池使用寿命方面的要求。设备和应用开发人员面临的问题是:如何最高效地利用这些工具。这要求深入地理解功耗的全部影响因素并对其进行分析。首先要考虑设备上和服务器侧运行的应用,且包括移动网络的行为特性和IP 网络特性
2019-10-15 14:35:362048
AI + K8S 是如何改变存储技术的
在机器学习场景下,网络的选择和性能尤为重要,以Mellanox为代表的网络供应商,在InfiniBand通信协议上,针对机器学习做了大量优化,提供了GPUDirect、SHARP等高级的网络特性
2019-10-31 16:21:50799
5G基站设备的物理特性和工程特点介绍
经过几个月建设,运营商逐步发现了在5G基站建设中存在很多问题亟待解决,不能照搬LTE时代的建设模式,而要根据5G网络的新特性进行组网的全盘考量。在基站高速度、高质量建网的同时,要注意合理规划设计网络、减少基站配套改造内容、降低对现网质量的影响。
2019-11-08 09:19:267743
中国移动成功接通了香港首个5G VoNR语音通话
5G SA网络建基于云化SBA (Service Based Architecture) 架构,具备三大能力包括支持网络切片、移动边缘计算和VoNR语音,均能充分体现5G网络特性,因此建构5G SA是我们发展5G网络的目标。
2019-12-04 09:52:081322
5G时代的泛娱乐将实现定制化智能化和场景化的高度渗透融合
5G网络特性与超高清视频对传输网络大流量、高速率、低时延的需求高度吻合,得以支持远 程超清 直播、远程安防监控、远程超清医疗等对角度、清晰度及同步性要求较高的应用场景。
2019-12-14 09:54:531199
PCB在线测试技术的制作与可靠测试要求
在线测试(In-Circiut Test)是指采用隔离技术,在被测试PCB上的测试点施加测试探针来测试器件、电路网络特性的一种电性能测试方法。由于它是通过测试针床进行检测的,PCBA的设计需要考虑测试针床的制作与可靠测试要求。
2020-03-02 11:18:173451
profibus总线的网络特性及实现水厂快滤池自动控制系统的设计
发展。微处理器功能强、体积小、可靠性高、通过适当的接口电路用于控制系统,控制效果得到提高;但是尽管如此,还是属于集中式控制系统。随着过程控制技术、自动化仪表技术和计算机网络技术的成熟和发展,控制领域
2020-04-02 10:03:161035
爱立信联手泰尔终端实验室,推进符合行业标准和运营商的5G新技术
智能产品在使用爱立信测试服务之后,不仅能确保稳健、安全的网络性能,而且因为有爱立信实验室的专业支持,大大缩短了产品在全球主流运营商入网测试的周期。同时,此服务也提供了一个创新平台,让企业借助爱立信全球网络优势和运营经验,在网络特性新服务的基础上不断优化产品设计,创造更大的利润。
2020-07-09 10:53:311619
5G新基建建设使电子测量仪器仪表产业快速发展
据悉,电子测量仪器仪表主要有以下类别:无线通信测量仪器;信号分析仪器;频率测量仪器;电子元件参数测试仪器;光电器件测试仪;半导体器件测试仪器;集成电路测试仪器;网络特性测试仪器;场强干扰分析仪器及网络特性测试仪器等仪器设备。
2020-07-09 16:21:062416
智慧光网符合新一代光网络特性要求,加快智慧光网产业落地
在新冠疫情肆虐和国际形势骤变的大环境下,作为CCSA重要组成部分的TC6更是顶住压力,围绕5G承载、软件定义光网络、宽带提速、光纤光缆、高速光模块等方面,制定和发布了一系列重要的国家标准和通信行业标准,为光网络的快速发展奠定了基础。
2020-07-16 15:24:01683
5G 标准继续向 R17 演进
·三个第一:网络领域中国移动实现全球运营商立项数第一、发布标准数第一、提交文稿数第一。其中有14个网络特性在R15阶段就已经提前引入,保障SA网络顺利商用。并开展R16新特性评估和测试,根据网络发展和行业需求适时引入。
2020-07-21 15:03:041014
5G为什么要用边缘计算?
  边缘计算可以靠近物或数据源头的一侧,将网络处理能力、计算位置下沉到用户边缘,这与5G网络特性不谋而合。
2020-07-23 09:55:231177
智能电网:详细解读高压直流断路器
近日,张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程竣工投产。该工程是世界上首个具有网络特性的直流电网工程。工程核心技术和关键设备均为国际首创。其中,作为工程骨干设备之一的高压直流断路器,其设计、研发、制造、应用等方面取得了重大突破。
2020-08-12 14:32:461112
江苏移动施伟:未来,智能工厂将更柔性、更灵活
从捷普电子的改造路径不难看出,依托5G大带宽、高速率、低时延的网络特性,制造企业的智能化之路正从一个个接入5G网络的生产设备起步,逐渐串联起整条产线,进而完成车间,乃至整个厂区的“蜕变”。随着移动5G网络与企业生产的融合不断加深,生产“痛点”将被逐一破解,未来“智能工厂”模样日渐清晰。
2020-10-13 16:42:392033
大连移动正深入实施工业互联网创新发展战略
BinGo工业互联网系统是通过5G的超大带宽、及时性等特点加速推进工业互联网建设。冰山集团的BingoBox 5G 版终端是通过此边缘计算的设备,共同开展研发工作的,利用5G网络特性实现BingoBox性能的优化,实现大数据量的传输、支持更多连接。
2020-10-22 09:04:461928
数据中心或将成为未来5G最强大的技术支撑
5G网络的规模建设已经拉开序幕,“云-网-边-端”四体协同将成为5G网络端到端的新技术架构。5G网络的主要特征为大带宽、海量连接和超低时延,这些新的网络特性将催生大量新兴应用,也将更加深刻地改变人们的生活方式,而这一切都离不开5G背后的数据中心网络
2020-12-25 15:55:25394
基于迭代膨胀卷积神经网络与ATT的实体名识别方法
并行计算的优化能力,保留长短期记忆神经网络特性,即用简单的结构记录尽可能多的输亼信息,并在准确提取文本序列特征的同时加快神经网络模型的训练速度。通过引入ATT运用文本语法信息和单词词性信息,从众多文本特征中选择对实体名识别更关键的特征,
2021-03-12 10:10:416
复杂网络建模中的优先连接机制相关研究
问题进行硏究,基于赌轮法和链表法实现优先连接,从而构建超网绛演化模型,对构建的均匀超网络和随机超网络特性进行分析,并通过调整超网络模型构建过程中旧点的选择数量、新节点添加数量和网络规模,硏究超度幂律分布斜
2021-03-18 10:25:1811
基于MEC的5G车联网网络架构的设计方案
首先从车联网业务类型和5G网络特性2个维度对5G车联网业务进行了分析,然后分别介绍了3种车联网业务类型中的典型场景;之后结合MEC,介绍了MEC的特性、部署方案及基于MEC的车联网网络架构;最后详细介绍了2个典型的基于MEC的车联网业务解决方案,分别为行人防碰撞和编队行驶解决方案。
2021-03-18 16:32:1021
基于时空特性的ST-LSTM网络位置预测模型
针对现有位置预测研究多数忽略时间和空间之间关联性的问题,提岀一种基于时空特性的长短期记忆模型( ST-LSTM)。基于LSTM网络添加单独处理用户移动行为时空信息的时空门,并考虑用户签到的时间及空间
2021-06-11 11:28:1613
ZNA系列四端口矢量网络分析仪的简单介绍
网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数、驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。
2021-10-12 11:47:501886
PLC和工控机的网络特性是怎样的
现场总线技术是工业自动化最深刻变革之一。PLC和工控机采用现场总线后可方便地作为I/O站和监控站连接在DCS系统中。现场总线是一种取代4~20mA标准,用于连接智能现场设备和控制设备的双向数字通讯技术,现场总线具有开放性和互操作性,它使得一些控制功能下移到现场设备中。 现场总线还可以处理复杂的事情:本质安全、危险场合、多变量的过程以及法规要求严格的环境。PLC和工控机采用现场总线有以下益处: 一、互操作性 互操作性定义为在没
2022-05-19 15:48:16314
安泰测试提醒在使用矢量网络分析仪时要注意的细节
矢量网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹波段,具有系统动态范围大、迹线噪声低和测试精度高等特点,频率
2022-11-02 14:38:491770
NVIDIA DOCA 推出基于主机的网络(HBN)1.2.0 版本
连接。 它提供了 VTEP、EVPN、ECMP、VRF、ACL、DHCP 等高级网络特性和功能,并通过将网络边缘界限从 ToR 交换机下移到节点级别来简化网络结构。同时,基于主机的网络借助 L2/L3 Overla
2022-12-01 22:35:06441
网络分析仪的故障表现的五种方式
搜寻,并很快在屏幕上显示所找到十多个不同设备的名称、类型以及IP地址等重要信息。 网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹
2022-12-02 17:26:28428
微波网络中S参数是什么, 有什么含义
下面以二端口网络为例说明各个S参数的含义,如上图所示。二端口网络有四个S参数,Sij代表的意思是能量从j口注入,在i口测得的能量,如S11定义为从 Port1口反射的能量与输入能量比值的平方根,也经常被简化为等效反射电压和等效入射电压的比值,各参数的物理含义和特殊网络特性如下:
2022-12-08 10:15:472506
可调电缆均衡器将宽带差分接收器与模拟开关相结合
无源RC网络特性之一是其驱动点阻抗的交替极点和零点仅限于负实轴。该特性也适用于那些具有传递函数的操作放大器电路,该传递函数由反馈阻抗与增益阻抗(Zf/Zg),其中这些阻抗是 RC 网络。(该属性不适用于其他情况,例如合成共轭极点对的有源 RC 滤波器部分。
2023-02-01 14:47:58938
用于5GHz以上RF测量的微同轴“尾缆”
在诊断或修复RF信号通路的问题时,微同轴“尾缆”是一种非常有用的工具。如果恰当使用,它们可用来表征5GHz以上网络特性。本应用笔记概述了微同轴“尾缆”的多功能性及其技术的合理应用。
2023-06-09 15:44:45749
5G网络特性对车联网应用发展的影响
车联网(V2X)也称为汽车互联网(Connected Car),这是指在汽车上应用互联网和通信技术,使汽车能够实现与外部世界的连接和通信。这种连接可以是车辆之间的通信,也可以是车辆与基础设施(如交通灯、路侧单元等)之间的通信,以及与其他设备和服务的通信。
2023-10-24 16:07:29217
已全部加载完成
