变压器阻抗变换电路
- 变压器(129813)
变压器选用时应注意的几点问题
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,是电路中最常见的部分。要想让电路达到稳定就要选择合适的变压器。
2014-12-23 15:47:10
3060
变压器阻抗匹配
1、阻抗匹配的概念(1)变压器输入电压与输出电压之比等于原边(输入边)与副边(输出边)线圈匝数之比。写成公式就是:U1/U2=n1/n2(2)变压器阻抗计算公式2、阻抗的概念(1)容抗、感抗和频率的关系公式3、匹配条件
2019-05-31 07:51:16
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
变压器在阻抗与阻抗变换中的应用了解
变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号就可以把信号功率最大限度地传送给电路。当
2019-06-04 06:50:43
变压器实验
在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。
2008-12-11 17:58:20
变压器实验
。2. 学习、掌握变压器副边绕组的相对极性的判别方法。3. 学习了解变压器阻抗性质的变化。4. 测定变压器的外特性曲线。在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。变压器在空载时其原边
2008-12-22 11:53:52
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器的阻抗变换作用
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
变压器的阻抗电压
变压器的阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Ud%。由此定义可推导得出短路电压的百分数
2009-09-02 11:40:05
变压器的工作原理与制作
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
变压器的设计原理
,短路阻抗计算,温升计算,耐受短路能力及其校验等。 本身着重于从基本理论与物理概念出发,深入浅出地阐述油浸式变压器与干式变压器的设计、结构等有关的原理性问题,尽量避免一些烦琐的数学推导,以期更好地适合
2008-12-13 01:32:32
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。根据《DL/T
2023-09-15 15:10:17
变压器设计手册
变化率;在升压式变换器中,储能和传输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离,电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以及
2018-11-07 08:54:09
变压器运用实例教程:变压器调压时电路性能的变化
,空载次级电压是固定初级电压和变压器匝数比的结果。用简单的负载阻抗给次级绕组加载会导致次级电流以任何功率因数流过变压器的内部绕组。因此,由于绕组的内阻导致电压下降,并且其泄漏电抗导致输出端子电压发生变化
2020-09-25 09:49:00
阻抗变换是不是等效变换?
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
【转】电源技术与电子变压器
电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为: 1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器
2018-05-18 22:17:32
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
级绕组的帮助下提供给变电站。
三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。
它用于测试高额定变压器。
三绕组变压器的等效电路
三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12
2023-04-23 18:10:28
什么是变压器
的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗
2013-05-11 11:03:46
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
关于变压器
、次级阻抗比变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。http
2010-11-07 16:14:38
压电变压器的应用
[table][tr][td]压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现
2012-02-05 18:15:39
压电变压器的应用
压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现电能--机械能--电能转换
2012-01-11 20:27:03
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试?
射频变压器能够实现阻抗、电压、电流的变换,且具有隔直(流)、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)功能,所以被广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及A/D ICs中。对于这类阻抗变换
2020-08-01 18:16:03
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源脉冲变压器作用
脉冲变压器广泛用于雷达、变换技术;负载电阻与馈线特性阻抗的匹配;升高或降低脉冲电压;改变脉冲的极性;变压器次级电路和初级电路
2012-07-06 16:22:23
开关电源脉冲变压器作用
2012-07-05 11:20:16
开关电源脉冲变压器作用
2012-07-04 17:41:10
普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别
。让我们来看看。 隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有: 1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输; 2、阻抗变换
2016-10-20 14:14:37
电子变压器的分类
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
电感和变压器基础知识
= 106 UH5.电感的作用:滤波。二、变压器1.结构:由两个或多个电感线圈组成的电子元件。2.变压器的作用:能将输给它的电压变换成另一种我们需要的电压输出给次级电路使用。3.变压器的代号:在电路中一
2019-05-17 02:24:48
电源变压器,你知道多少?
原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。 变压器
2016-06-21 17:30:25
直流变换器中的微型变压器
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器和隔离变压器的区别
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
隔离变压器-钱振宇pdf
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
音频变压器和高频变压器的特性
时的频率范围,称为变压器的通频带B。 3 初、次级阻抗比 变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗比。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。`
2013-01-04 17:24:25
高频变压器定义分类
工作频带分为a. 单频或窄频级高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等;b. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等。
2017-02-06 21:31:41
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
正激变换器中变压器的设计
详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在
2009-07-04 09:50:37
69
变压器的基本知识
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;
2009-10-31 09:01:39
19
单端反激式变换器变压器工作状态分析
单端反激式变换器变压器工作状态分析摘要 本文对单端反激式功率变换器变压器的工作状态进行了详尽的分析,指出了变压器工作方式对变换器性能的影响,解释了气
2009-11-17 11:57:23
41
变压器综合知识
变压器综合知识变压器的是一种常见的电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或改变相
2009-11-17 11:59:30
17
带输出变压器的直流变换电路
4.2.1单端正激直流变换器 带输出变压器的单端正激(Forward)直流变换器的主电路原理图如图4-19 所示。由下面的分析可看出,该电路实际上是在 Buck 电路中加入了变压器,许多特
2010-08-08 14:57:50
37
百分阻抗不相等的变压器并列运行有什么影响或损害
百分阻抗不相等的变压器并列运行时,则变压器所带负荷不能按变压器的容量成比例的分配。阻
2008-11-11 11:53:31
2728
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM开关型变换器中,变压器直流偏磁问题产生的原因。给出了一种解决直流偏磁较为实用的拓扑电路,并分析了它的
2009-07-04 11:01:02
795
变压器在电路中的作用
变压器在电路中的作用
变压器在电路中的主要作用有两个:
一是电压变换,可以用来提升或降低交流电压;
一是进行阻抗变换,以满足不同电路的阻抗匹配。
2009-08-22 14:52:54
9000
变压器的电压变换特性
变压器的电压变换特性
图6-3 是变压器的电路原理图。N1和N2分别为初级和次级线圈绕组的匝数。初级线圈的两端接入交流电压V1,使铁心内产生磁场.次
2009-08-22 14:54:38
1817
变压器的阻抗变换关系
变压器的阻抗变换关系
如图6-3 所示,当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时,初级阻抗Z2会立即受到次级的反射而变化。这种阻抗的变化关系,可以通过下面公式的推导得
2009-08-22 14:55:49
27995
线间变压器
线间变压器
线间变压器主要用于扩音机电路中.它的作用是将扩音机输出的高阻抗(或高电压)变换成低阻抗(或低电压) .以便使扩音机和扬声器的阻抗及耐压相匹配。小功率线
2009-08-22 15:02:37
5265
一个基于RF的阻抗变压器该如何设计,降压变压器设计电源电路原理分析
这种宽带unun阻抗变压器对测试电路、光接收器系统、带宽带阻抗匹配的微波电路,以及天线耦合也很有用。可用于高频电路设计及 仿真的现代计算程序在自己的工具箱里就收纳了这种器件。宽带unun阻抗变压器
2017-06-26 14:41:20
2094
电源变压器该如何制作?变压器设计阻抗有何意义?
变压器的短路阻抗值是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器
2017-06-27 09:07:55
3035
变压器的进出接线方法
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
2017-11-06 09:46:32
24142
变压器怎么接线?变压器接线方法介绍
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
2017-11-06 21:10:18
69919
你的电路为啥不稳定,看看变压器选对了吗
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等等。要想让电路达到稳定就要选择合适的变压器。下面为你介绍变压器选用中的几点
2017-12-10 11:22:51
1
变压器型号及参数大全
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器。电路符号常用T当作编号的开头。
2018-01-26 18:06:44
110804
变压器零序保护原理_变压器零序电流保护工作原理解析
变压器(Transformer)是利用电磁感应的塬理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
2018-02-07 11:12:27
25490
变压器和稳压器的区别
2018-03-21 11:26:08
15246
变压器的阻抗变换介绍及其性质
变压器阻抗介绍 变压器阻抗,是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,包括电阻,感抗,容抗。 变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小
2018-04-10 11:39:12
31504
三绕组变压器的短路阻抗计算_三绕组变压器等值电路
本文首先介绍了三绕组变压器的结构,其次介绍了三绕组变压器的短路阻抗计算公式与它的容量比说明,最后介绍了三绕组变压器的基本方程式和等值电路。
2018-05-07 08:58:00
32120
音频变压器的阻抗比和功率详解
中。 推挽功率放大器中的输入变压器和输出变压器都属于音频变压器,如上图,有限广播中的线路变压器就是音频变压器。 音频变压器的两大重要参数就是阻抗比和功率 1.阻抗比 高频变压器初级与次级之间的阻抗比值。某变压器如图,它的次级阻抗
2018-10-09 09:52:00
25146
变压器运行节能措施
2019-06-19 15:27:31
3411
常规变换变压器和平板变压器的比较
常规变换变压器和平板变压器比较,常规变换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。 一、常规变换变压器由于
2021-06-30 17:46:23
908
双绕组变压器和三绕组变压器区别
双绕组变压器是一种常用的变压器产品,是根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
2020-12-31 15:17:46
25979
射频变压器的差分阻抗和共模阻抗是多少呢?
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:37
1379
变压器短路阻抗的原理及选择
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:26
2987
高阻抗变压器的优缺点
高阻抗变压器的作用 高阻抗变压器是一种电子元件,在电子电路中广泛应用。它通过降低输出负载电流以提高电路的输入电阻来实现对信号的放大和保护,同时也可以用来提供隔离和匹配功能。本文将详细介绍高阻抗变压器
2023-08-23 16:09:19
1028
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:03
9218
三绕组变压器的短路阻抗计算
三绕组变压器的短路阻抗计算 三绕组变压器是一种常见的电力变压器,其具有三个独立的绕组,各绕组起到不同的变压作用。在电力系统的设计和操作过程中,需要对三绕组变压器的性能参数进行准确的计算,包括短路阻抗
2023-08-23 17:19:58
1605
输出变压器阻值与阻抗的换算
输出变压器阻值与阻抗的换算 变压器是用于变换电压和电流的重要电气设备。它们被广泛应用于各个行业,如制造业、建筑业、医疗保健和能源等领域。在变压器中,电流和电压都受到一定程度的阻力和阻抗的影响,而我
2023-08-23 17:26:08
2196
变压器阻抗值讲解 零序电抗怎么计算?
衡量变压器电气性能的一个重要指标。 变压器阻抗的概念 阻抗是指交流电路中所表现出的电阻和电感的综合作用,它的单位是欧姆(Ω)。而变压器阻抗则是指电压变换器的输出电压、电流之比。一般来说,变压器阻抗越小,输出电压
2023-08-23 18:21:37
2197
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23
429
