回路抽头的阻抗变换
- 阻抗(45306)
推挽变换器与推挽谐振变换器的原理及其建模
推挽变换器拓扑和工作波形如图1所示。电路中的两个开关管Q1、Q2接在带有中心抽头的变压器初级线圈两端,此电路可以等效为两个完全对称的单端正激变换器。
2023-07-13 11:21:544322
阻抗变换和阻抗匹配的理解
输出变压器,放大器的输出阻抗与变压器的初级阻抗相匹配,变压器的次级阻抗与扬声器的阻抗相匹配.而变压器通过初次级绕组的匝数比来变换阻抗比.在实际的电子电路中,常会遇到信号源与放大电路或放大电路与负载的阻抗不相等
2016-07-29 13:56:25
阻抗变换是不是等效变换?
譬如说变压器耦合连接的阻抗变换,变换完后加在输入端的电压与电流关系有没有改变?就是在两个电路中加入同一个输入电压,得到的电流是不是相同的?串并联阻抗的等效互换应该是等效的,因为变换前后的阻抗是一样的。
2018-10-16 20:03:01
阻抗匹配问题
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
阻抗的表示问题
在用到阻抗时,如果是纯阻性,很好理解就是电阻加上电抗但是如果在拉普拉斯或者傅里叶变换时,电容的容抗就变成 1/jwC,而电感的感抗变成 jwL此时的 j 和 w,w为角频率,那么 j代表什么?有什么作用?同时把阻抗这样变换,有什么意义? 谢谢回答
2017-02-14 09:35:02
阻抗表示问题如何解决
2020-07-13 10:41:00
信号返回路径:参考平面设计为两个好还是一个好?
信号完整性分析中,有提到这样一个技巧:为了减小信号返回路径的阻抗以便减小回路噪声。通常做法是把参考平面做成两个相邻的平面,并且介质要很薄。疑问是:单层返回路径比双层返回路径(两层间用过孔连接)阻抗会高吗?
2020-02-15 12:45:25
变压器在阻抗与阻抗变换中的应用了解
变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号就可以把信号功率最大限度地传送给电路。当
2019-06-04 06:50:43
变压器的阻抗变换作用
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功
2019-07-09 06:28:08
干货:二次抽头电源变压器降压电路讲解
和Uo2正常,但所在电路(指后面所接的整流电路)不能正常工作。(2)当抽头的接地线断路时,交流输出电压Uo3正常,且所接电路工作也能正常,因为二次绕组抽头接地线与交流输出电压Uo3所在电路的电流回路无关。
2019-12-10 11:20:23
我们如何进行接地故障回路阻抗测试?
我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电盘上完成,给出了电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统环路阻抗测试 (Zs),其中包括在 Ze
2023-02-23 09:10:50
我们如何进行接地故障回路阻抗测试?
电力测试。我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电板上进行,给出电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统回路阻抗测试(Zs),其中包括在
2022-05-24 09:46:28
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试?
,要求您在场所进行环路阻抗测试,以确保所有客人和员工的安全。必须对所有电气装置和电源点的接地进行测试,以发现电路内的任何故障。具有功能正常的接地回路将允许检测电路故障并促进MCB(小型断路器)的反应
2021-08-12 15:27:03
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试?
2021-08-19 12:53:51
神秘的阻抗变换
阻抗变化在很多人看来很神秘,甚至不可理喻:“什么是匹配网络?”“为什么要在负载电路之前加这么多电感电容?”“如果负载是100欧姆要与源阻抗50欧匹配,直接在负载并联一个100欧负载不就
2019-07-02 06:15:22
讲讲回路损失,它是描述由于设计,生产,加工电缆时的差错所引起的信号损失,回路损失值越高越好
回路损失是由于电缆结构及相关连接部件的阻抗变化引起的信号衰减,这些变化致使信号反射回信源,在低频时,回路损失的影响较小,但在频率高于50MHZ时,就会产生很大的影响,对于高清视频系统,频率会达到
2019-06-11 09:55:15
请问步进电机抽头怎么接
在做平衡小车,用L298N驱动42步进电机,但是力矩比较小。网上说“接入抽头可以增加力矩”,我把抽头接入VCC或者GND,电机都是不转,但是要拧它的话要用大力气。有经验的高手解答一下?
2019-01-25 02:50:42
输入级作阻抗变换仿真问题
新手,搜了些场效管的做输入级作阻抗变换的电路图,做了一个场效管输入级作阻抗变换电路,输入输出电压没有关联,输出阻抗变化输出电压有变化,什么问题,想要一个输入输电压控制输出电压,输出阻抗变化输出电压没有变化的正确电路图。
2017-10-31 11:49:27
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
线上激励出高频的共模电流iA,并以电磁场的形式向外辐射能量。因此,如图1所示,依照戴维南定理,变换器的辐射模型可以简化成一个电压源及其串联的阻抗。图1:电力电子变换器辐射EMI模型。因此,如果想准确构建辐射
2021-12-21 07:00:00
高频振荡回路的作用
高频振荡回路:应用最广的是无源网络。作用:阻抗变换、信号选择等,也可直接作为负载使用。谐振和选频特性选频(滤波):选出所需频率的信号,滤除干扰信号。谐振特性:振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大或
2021-11-12 08:02:53
负阻抗变换器
学习和了解负阻抗变换器的特性和应用。研究如何用运算放大器构成负阻抗变换器。了解有源器件在线性范围内工作的条件。负转换器是一种双口器件,共有两种类型:电
2008-12-11 17:44:1764
Buck DC/DC变换器输出阻抗优化设计研究
本文提出了电压控制型Buck dc/dc变换器最优截止频率 cf 选择,在此基础上给出了电压控制型Buck 变换器输出阻抗的优化设计准则:采用 PI 调节器或单极点双零点补偿器,当截止频率满
2009-04-08 15:07:0727
IPP-7102IT 阻抗变换 90度混合耦合器
MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-7102IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处处理 100 瓦 CW
2023-11-13 11:30:19
IPP-7103IT 阻抗变换 90度混合耦合器
MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-7103IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处理 200 瓦 CW
2023-11-13 11:39:20
IPP-2281IT 阻抗变换 90度混合耦合器
MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-2281IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处处理 200 瓦 C
2023-11-13 11:48:26
IPP-7104IT 阻抗变换 90度混合耦合器
MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-7104IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处处理 200 瓦 C
2023-11-13 11:59:58
IPP-7105IT 阻抗变换90度混合耦合器
1000-2500 MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-7105IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处理 200 瓦 C
2023-11-13 13:45:15
IPP-2282IT 阻抗变换 90度混合耦合器
1000-2500 MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-2282IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处处理 300 瓦
2023-11-13 14:02:16
IPP-7106IT 阻抗变换 90度混合耦合器
2700-3500 MHz。SMD耦合器内部内置25至50欧姆阻抗变换,使工程师更容易与GaN器件匹配。IPP-7106IT 阻抗变换混合耦合器能够在总和端口处处理 250 瓦
2023-11-13 14:09:58
电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换
2009-04-26 18:37:1613748
用三极管实现阻抗变换的电路
用三极管实现阻抗变换的电路
下图是高频放大器使用的一种电路,由同轴电缆把信号输出,电缆的特性阻抗一般为50欧或70欧,所以要通过跟随器BG2实现阻抗变换。
2009-05-23 12:12:334796
变压器的阻抗变换关系
变压器的阻抗变换关系
如图6-3 所示,当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时,初级阻抗Z2会立即受到次级的反射而变化。这种阻抗的变化关系,可以通过下面公式的推导得
2009-08-22 14:55:4927995
主板电源回路
主板电源回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU所能接受的内核电压值,使CPU正常工
2009-12-24 15:35:21419
压电传感器阻抗变换器的设计
压电传感器内阻杭很高,输出信号微弱,要在信号放大之前使用阻杭变换器,将压电元件的高阻抗转化为低阻杭输出, 文章分析了阻杭变换器的工作原理和设计方法,指出了阻杭变换器设计应注意的问题和解决的办法。
2011-02-23 10:04:00133
天馈线系统中阻抗变换器的原理和测试分析
阻杭变换器是天馈线系统的重要器件,它的的性能直接关系到天馈线发射系统的整体指标。 试分析文章简要介绍了阻杭变换器的原理,并用美国惠谱(HP)公司的8754A网络分析仪对它进行了测,绘出了反射损耗测试曲线,分析了实验结果,为阻抗变换器的设计制造提供了
2011-02-23 10:13:0570
双波段阻抗变换器
讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:3763
串、并联阻抗等效互换与抽头变换
为了分析电路的方便,常需把串联电路变换为并联电路。其中X1为电抗元件(纯电感或纯电容), 为 的损耗电阻; 为与 串联的外接电阻, 为转换后的电抗元件, 为转换后的电阻。
2011-04-13 17:46:1456
基于MATLAB的负阻抗变换器的特性研究
采用实验的方法研究负阻抗变换器的特性及其应用,存在数据处理量大、特性曲线绘制困难等问题,设计出基于MATLAB的仿真实验方案。与传统的实验方法相比,MATLAB利用群元素计算特性
2011-05-03 17:02:43107
LC并联回路在高频线路中的应用
LC并联谐振回路具有选频作用,可以实现频幅及频相转换功能,工作在失谐状态时具有移相功能,还可以组成各种形式的阻抗变换电路和匹配电路等。所以其在高频调谐放大器、振荡器、调制、解调及变频电路中应用非常广泛。
2015-12-28 09:52:3417
应用抽头扼流圈扩展基本DC DC开关变换器的变换功能
本文论述了在基本 DC-DC 开关变换器中应用抽头扼流圈扩展其变换性能,推导了基本关系式,并对两种不同型式的变换器的变换性能进行了比较。
2016-05-11 15:26:215
阻抗变换变换的方法和计算
最简单的阻抗变换 就是就是将 一电阻和一电抗元件间的 串联形式与 并联形式之间的转换转换的依据是 串联和并联的等效电路的品质因素Q值不变。
2017-11-22 11:25:2930870
解读什么是阻抗变换?
“什么是匹配网络?”
“如果负载是100欧姆要与源阻抗50欧匹配,直接在负载并联一个100欧负载不就行了吗”……这样的问题常被提出。
2019-03-07 08:22:4128496
阻抗变换器的作用分析,阻抗变换器电路
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系.当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输.反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害.
2017-11-29 15:36:5635056
变压器的阻抗变换介绍及其性质
变压器阻抗介绍 变压器阻抗,是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,包括电阻,感抗,容抗。 变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小
2018-04-10 11:39:1231504
阻抗匹配和阻抗变换是什么?阻抗变换和阻抗匹配的详细概述
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258
如何设计反激变换器的RCD吸收回路
当MOSFET关断时,就会有一个高压尖刺出现在其漏极上。这是由于主变压器的漏感和MOSFET输出电容谐振造成的,在漏极上过高的电压可能会击穿MOSFET,为此就必须增加一个附加电路来钳制这个电压。在此技术范围,我们介绍反激变换器的RCD吸收回路。
2019-04-19 08:09:0010728
网络变压器等效电路及网络变压器中间抽头作用详解
带有中心抽头的,理想中心抽头的变压器,所有的共模电流通过中心抽头返回到源。中心抽头作用:通过提供差分线上共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压
2019-01-19 17:09:083666
阻抗变换器是什么
当负载阻抗和传输线特性阻抗不等,或两段特性阻抗不同的传输线相连接时均会产生反射,除用上面的阻抗调配器来实现阻抗匹配外,还可以用阻抗变换器来达到匹配。只要在两段所需要匹配的传输线之间,插入一段或多段传输线段,就能完成不同阻抗之间的变换,以获得良好匹配,故称为阻抗变换器。
2019-04-15 13:55:418579
阻抗变换器原理
阻抗变换器的作用是解决微波传输线与微波器件之间匹配的,在通常情况下,同轴传输线的阻抗为75Ω,而与馈线相连的极化分离器和波道滤波器的输入输出阻抗为50Ω。
2019-04-15 14:03:1515247
电路中产生公共阻抗耦合噪声的具体原因分析
公共阻抗耦合是指噪声源回路和受干扰回路之间存在着一个公共阻抗,噪声电流通过这个公共阻抗所产生的噪声电压,传导给受干扰的回路。
2019-11-04 16:21:253772
浅谈建模返回路径阻抗效应
行串扰测试,而不是简单地在 1KHz 或 10KHz 处进行串扰测试。不幸的是,由于低阻抗负载引起的高电流,我们不能再忽视与布线和连接器阻抗相关的返回路径阻抗的影响。尽管大多数系统比所提供的模型更复杂,但我们可以了解选择好的连接器和降低整体返回路径阻抗的重要性。 耳机端口的简要概述
2021-06-16 17:08:471109
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究(电源技术培训机构)-电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
2021-08-31 14:07:173
如何理解阻抗匹配,阻抗变换?
2022-02-11 10:46:2619
一文详解阻抗变换器
对于一个端接实数负载的射频电路,我们可以接一段1/4波长特定阻抗 Z1 的传输线将负载阻抗RL 变换到和馈线阻抗Z0 一样的输入阻抗Zin, 以满足阻抗匹配的要求。
2022-08-10 09:55:084600
返回路径平面宽度不同的情况VS完整返回路径平面S参数情况
如果返回路径的宽度很窄,电容就很小,特性阻抗就很高。当返回路径在信号路径每边的延伸宽度大于15 mil(或 3H)时,其特性阻抗与返回路径为无穷宽时相比较,偏离不到1%。
2022-08-15 09:15:211172
阻抗变换与阻抗匹配(第2章 谐振功率放大器)
1.抽头并联振荡回路
阻抗匹配:负载与信号源匹配就是要求负载电阻等于信号源内阻阻抗变换:并联LC回路作为负载的,且在谐振频率附近(带宽内),可以通过部分接入来进行阻抗变换,被变换对象(电阻)变换前后所消耗的功率相等,即为在一定条件下的等效变换。
2023-02-17 10:39:464
1/4波长阻抗变换器
负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:421252
射频变压器的差分阻抗和共模阻抗是多少呢?
虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
回路的基本特性是在特定的频率下具有较高的电流增益和较低的阻抗。当电路工作在谐振频率时,电感和电容器的 reatance互相抵消,从而导致电路的阻抗降低,电流增益增加。 对于一个 LC 并联谐振回路,谐振频率 f0 为: f0 = 1 / (2π√(LC)) 其中
2023-10-20 14:44:432014
查看更多
