电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>晶体管的高频小信号等效模型
晶体管的高频小信号等效模型
收藏
查看更多
8050晶体管介绍 8050晶体管的工作原理
。  8050晶体管及其等效的8550晶体管设计用于低功耗推挽放大器应用中的互补晶体管对。通常,8050晶体管是2瓦放大器,最大集电极-发射极电流为1.5安培,最大集电极-发射极电压为25伏。  基本晶体管
2023-02-16 18:22:30
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶体管之间的差异
晶体管之间的差异性:就三极,mos和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
晶体管低频放大器相关资料推荐
晶体管低频放大器晶体管低频放大器主要是用来放大低频小信号电压的放大器,频率从几十赫到一百千赫左右一、晶体管的偏置电路为了使放大器获得线性的放大作用,晶体管不仅须有一个合适的静态工作点,而且必须使
2021-06-02 06:14:09
晶体管分类及参数
工作频率可分为低频晶体管高频晶体管和超高频晶体管等。  按封装结构分类  晶体管按封装结构可分为金属封装(简称金封)晶体管、塑料封装(简称塑封)晶体管、玻璃壳封装(简称玻封)晶体管、表面封装(片状
2010-08-12 13:59:33
晶体管可以作为开关使用!
),常常会引起晶体管的损坏。为解决这个问题,通常在电动机和继电器线圈上并联一个反向二极,当晶体管关断时,此二极可以吸收感应反电动势所产生的电流。本文选自微信号:机械工业出版社E视界练习题:如图所示
2017-03-28 15:54:24
晶体管高频信号幅频特性不扩展的原因
晶体管高频信号幅频特性不扩展的理由扩展共射级放大电路的幅频特性
2021-03-02 07:51:16
晶体管基极和集电极之间并联电容有什么作用?
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
晶体管性能的检测
1.反向击穿电流的检测 普通晶体管的反向击穿电流(也称反向漏电流或穿透电流),可通过测量晶体管发射极E与集电极C之间的电阻值来估测。测量时,将万用表置于R×1k档, NPN型的集电极C接黑表笔
2012-04-26 17:06:32
晶体管放大倍数
在PROTUES中如何改变晶体管的放大倍数?有的器件有放大倍数改变的参数。另外,不同的仿真模型参数不同如何改变?
2014-02-28 08:42:03
晶体管晶圆芯片
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管高频信号晶体管,开关二极,肖特基二极,稳压二极等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
晶体管测量模块的基本功能有哪些
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管电路设计(下)
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管电路设计时的问题
请问各位***友:晶体管的输入信号不是微弱的电信号吗?而常见的资料用输入信号的频率。问题就在这微弱的电信号与频率有什么关系?像六超外差收音机接受的电磁波我还能理解,放大其他的我就弄不懂了。。。。希望各位不吝赐教。。。。
2012-11-12 22:34:51
晶体管的h参数资料分享
在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管等效为一个线性双端口电路。如图Z0212所示。               晶体管的端口电压和电流的关系可表示为如图Z0213所示。 h 参数
2021-05-13 07:56:25
晶体管的主要参数
(1) 电流放大系数β和hFEβ是晶体管的交流放大系数,表示晶体管对交流(变化)信号的电流放大能力。β等于集电极电流IC的变化量△IC与基极电流IB的变化量△IB两者之比,即β=△IC/△IBhFE
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的代表形状
的IC。2. 按功率分类主要以最大额定值的集电极功率PC进行区分的方法。大体分为小信号晶体管和功率晶体管,一般功率晶体管的功率超过1W。ROHM的小信号晶体管可以说是业界第一的。小信号晶体管最大
2019-04-10 06:20:24
晶体管的分类与特征
不同分类角度,有几种不同的分类方法。在这里,从结构和工艺方面粗略地分类如下。其中,本篇的主题“功率类”加粗/涂色表示。双极晶体管和MOSFET中,分功率型和小信号型,IGBT原本是为处理大功率而开发
2018-11-28 14:29:28
晶体管的分类与特征
和小信号型,IGBT原本是为处理大功率而开发的晶体管,因此基本上仅有功率型。 顺便提一下,MOSFET为Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
2020-06-09 07:34:33
晶体管的发展历程概述
是"增幅"和"开关"。比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。这是模拟信号的情况,但是
2019-07-23 00:07:18
晶体管的微变等效电路相关资料分享
。 (3)微变等效电路只适用于低频小信号放大电路,只能用来计算交流分量,不能计算总的瞬时值和静态工作点。 (4)晶体管的输入电阻 RbE(hie)一般可用下列近似公式进行估算:      式中 表示晶体管
2021-05-25 07:25:25
晶体管的由来
2019-05-05 00:52:40
晶体管的结构特性
晶体管的基极电流发生变化时,其集电极电流将发生更大的变化或在晶体管具备了工作条件后,若从基极加入一个较小的信号,则其集电极将会输出一个较大的信号晶体管的基本工作条件是发射结(B、E极之间)要加上
2013-08-17 14:24:32
晶体管的选用经验
晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如
2012-01-28 11:27:38
晶体管的饱和状态和饱和压降
很少一部分在基区被复合,大部分电子是在集电结的强电场的作用下,集中到了集电极,构成了集电极电流的主体,所以,此时的集电极电流要远大于从基极注入的电流,这就是晶体管放大功能的物理模型。此时,是以NPN型
2012-02-13 01:14:04
晶体管简介
关于晶体管ON时的逆向电流在NPN晶体管中,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。1. 不用担心劣化和损坏,在使用上是没有问题的2. NPN-Tr
2019-05-09 23:12:18
晶体管详解
;nbsp; 晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为
2010-08-12 13:57:39
高频中、大功率晶体管
高频中、大功率晶体管一般用于视频放大电路、前置放大电路、互补驱动电路、高压开关电路及行推动等电路。常用的国产高频中、大功率晶体管有3DG41A~3DG41G、3DG83A~3DG83E、3DA87A
2013-08-17 14:26:19
BJT GP MODEL 双极性晶体管模型
为大家奉上GP,multisim对双极性晶体管模型进行模拟分析是基于GP模型的。
2016-01-16 09:13:21
IGBT绝缘栅双极晶体管
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
2019-05-06 05:00:17
MOS晶体管等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?
MOS晶体管等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?、有啥思路?[em:9:]
2014-05-07 20:32:28
Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着
求大神相助,Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着那,当我设的电压已经大于了Vcbo滞后还是不见晶体管导通。
2014-08-08 10:42:58
NPN晶体管的基本原理和功能
变化的β倍, 也就是说,电流变化放大了β倍,所以我们称之为β晶体管的放大倍率(β一般远大于1)。如果我们在基极和发射极之间增加一个变化的小信号,它会导致基极电流Ib的变化。Ib的变化被放大后,会导致
2023-02-08 15:19:23
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
集电极电流的公式与用于等效 NPN 晶体管的公式相同,并给出如下。NPN和PNP晶体管之间的基本区别在于晶体管结的适当偏置,因为电流和电压极性总是相互对立的。因此,在上述电路中,Ic = Ie -Ib
2023-02-03 09:44:48
[原创] 晶体管(transistor)
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真高频振荡器,晶体管集电极输出为12v
用multisim仿真高频振荡器,晶体管集电极输出为12v,哪位高手帮我看看
2019-01-14 22:50:32
multisim仿真中BFG35晶体管能用哪个晶体管来代替
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
。作者简介 :铃木雅臣,任职于Accuphase公司,主要从事数字视听设备设计工作。生于日本东京。著有《新·低频/高频电路设计入门》、《晶体管电路设计》等。目录:第一章 概述学习晶体管电路或FET电路
2017-07-25 15:29:55
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入共模信号时 为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
互补晶体管怎么匹配?
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
的主要电荷载流子。因此,NPN型晶体管的响应时间比PNP型晶体管快。因此,NPN型晶体管高频相关器件中最常用的,并且它们比PNP型晶体管制造简单,使它们成为两种类型中更常用的。PNP 晶体管PNP
2023-02-03 09:50:59
什么是达林顿晶体管
的基极和发射极之间连接放电电阻,可以减少这种延迟。然而,由于这种滞后时间,达林顿不太适合高频应用。  达林顿晶体管的饱和电压也更高,硅的饱和电压通常为0.7v DC,而不是约0.2v DC。这有时会导致
2023-02-16 18:19:11
入门经典:晶体管电路设计上下册让你感性认识晶体管
、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。作者:铃木雅臣,任职于Accuphase公司,主要从事数字视听设备设计工作。生于日本东京。著有《新·低频/高频电路设计入门》、《晶体管电路设计》等。下载链接:[hide][/hide]`
2017-06-22 18:05:03
关于PNP晶体管的常见问题
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
单结晶体管
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
单结晶体管仿真
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
单结晶体管等效电路
单结晶体管等效电路[hide][/hide]
2009-09-22 09:02:00
单结晶体管的结构
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
压敏电阻,TVS瞬态二极等器件如何获得其高频等效模型
电子元器件在高频下其性质频率响应会发生变化,影响电路功能的设计。如何建立这些元器件的高频等效模型,我现在的想法是通过二端口网络,测得输入输出,在根据低频模型猜测有哪些缺失。请大佬提供给我一个思路。 最好是有书籍推荐,关于元器件等效模型研究的。
2021-10-11 22:00:04
场效应晶体管的比较
场效应晶体管的比较(1)场效应是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。(2
2018-11-05 17:16:04
场效应晶体管的比较
2009-04-25 15:43:51
场效应是一种什么元件而晶体管是什么元件
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 场效应是一种放大器件元件,而晶体管是场效应元件它是通过改变输入电压来控制输出电流的,它是电压控制器件,它不吸收信号源电流
2012-07-11 11:36:52
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
,当在其基极施加零信号时,它保持关闭状态,在这种情况下,它充当集电极电流为零流的开路开关。当我们向晶体管的基极施加正信号时,它会接通,在这种情况下,它充当闭合开关,最大电流流过它。  基本晶体管开关电路
2023-02-20 16:35:09
如何去判别晶体管材料与极性?
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管
2021-05-13 07:23:57
如何在ADS中添加晶体管的spice模型
大家好,我在ADS非常新,如果有人可以通过我遇到的一些问题帮助我,我真的很感激。我使用ADS中的可用BSIM4_model制作了FlipFlop。我需要将晶体管模型更改为我已经(下载)的spice
2018-11-07 10:28:07
如何提高微波功率晶体管可靠性?
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
如何改善晶体管的损耗
  为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下:    加速电路一  在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
如何访问ADS2012中的实际晶体管或其他组件?
嗨,我已经使用ADS 2009很长一段时间了,现在正考虑换到新版本。在ADS2012版本中找到真正的晶体管模型时遇到了问题。我曾经通过元件列表访问2009版的实际晶体管模型,例如晶体管2N2222A
2019-02-26 07:19:08
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
常用晶体管高频与低频型号是什么?
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
常见的晶体管的电路符号有哪几种
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
怎么解决bandgap中晶体管的热噪声问题?
bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
数字晶体管的原理
。②开关动作图2晶体管的动作有增幅作用和开关作用。在增幅作用中,通过注入基极电流IB,能够通过增幅hFE倍的集电极IC。在活性领域中,通过输入信号持续控制集电极电流,可以得到输出电流。在开关作用中,在
2019-04-09 21:49:36
数字晶体管的原理
选定方法①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%③VBE是0.55~0.75V数字晶体管具有下面的关系式。■数字晶体管
2019-04-22 05:39:52
有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢?
1、使用加速电容在基极限流电阻并联小容量的电容(一般pF级别),当输入信号上升、下降时候能够使限流电阻瞬间被旁路并提供基极电流,所以在晶体管由导通状态变化到截止状态时能够迅速从基极抽取电子(因为电子
2023-02-09 15:48:33
概述晶体管
2019-05-05 01:31:57
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
本文讨论了商用氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器方面的优势。介绍随着更高功率、更小尺寸和更高效率的明显趋势,高频 LLC 谐振转换器是业内隔离式
2023-02-27 09:37:29
电子晶体管在结构和应用上的区别
电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子作为音频功率放大器件。  而晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多
2016-01-26 16:52:08
电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
将会导致高频振荡电压。如果这些无法解决这些问题,将可能导致晶体管损坏。  尽管传统硅晶体管的并联配置技术已经十分成熟,但对于GaN器件并联技术研究还鲜有涉及。考虑到GaN器件驱动的特殊性以及其高速开关
2021-01-19 16:48:15
直接驱动GaN晶体管的优点
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
绝缘门/双极性晶体管介绍与特性
标记为: 集电极、发射极和栅极。它的两个端子(C-E)与通过电流的电导路径相关联,而它的第三个端子(g)控制器件。绝缘栅双极性晶体管所达到的放大量是其输出信号与输入信号之间的比值。对于传统的双极性晶体管
2022-04-29 10:55:25
请问GTR的双晶体管模型是什么样的?
没事看看了电力电子,看到这个原理图,有点迷糊了,按图所示,如果集电极C处为N型半导体,按照图中来C极应该接负极才对呀?为什么还接正极?这样如何导通?有没有大神指导下GTR的双晶体管模型是什么样的?
2020-06-11 09:03:42
请问各位大佬,现在晶体管模型在哪下,想找几个ATF的管子,但是是德科技官网上面找不到下的地方。
想请问大家,平时都是在哪下的晶体管模型啊。ADS仿真用
2021-10-02 16:09:59
请问如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2018-12-12 09:07:55
请问有没有Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外更多晶体管模型下載?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 09:25 编辑 請問各大大有無 Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外,更多更多晶体管模型數據庫 ,(例如日本型號 2SAxxx 2SCxxx 晶体管模型數據庫) 下載.如能幫忙非常感謝
2018-05-31 18:21:56
请问那位大神有没有RF_POWER_ADS2014_DK.zip这个晶体管模型啊?
请问那位大神有没有RF_POWER_ADS2014_DK.zip这个晶体管模型啊?或者在那里能够下载啊?
2018-05-11 13:54:26
跪求CREE公司CGH系列晶体管模型
小学生一枚,求CREE公司CGH系列晶体管模型求问ADS大神,如何将2009版以前的模型文件转换成2011版以后啊?
2017-11-21 22:49:59
这个达林顿晶体管厂家是哪家
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
高频晶体管的特性与使用技巧
高频晶体管的特性与使用技巧目前已经商品化的高频晶体管,大致上可分成:Si—BJT(BJT:Bipolar Junction Transistor,双极性接点晶体管)Si—MOSFETSi—JFETGaAs—MESFETGaAs—HEMT
2009-10-04 09:31:0544
晶体管的小信号模型
  晶体管的小信号模型   场效应晶体管低频小信号模型   双极型晶体管低频小信号模型
2010-09-25 16:22:3459
高频晶体管,高频晶体管原理是什么
高频晶体管,高频晶体管原理是什么 具有高速电子移动率、低噪音特性、高fr(断开频率)等优良的特性。以使用化合物半导本
2010-03-01 11:12:073576
高频晶体管,超高频晶体管是什么意思
高频晶体管,超高频晶体管是什么意思 晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极
2010-03-05 16:20:311812
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思
晶体管h参数,晶体管h参数是什么意思 在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管等效为一个线性双端口电路
2010-03-05 17:37:225745
[3.9.1]--3.9晶体管高频等效电路及高频参数
元器件高频晶体管手册
李开鸿发布于 2022-11-12 12:17:28
[6.4.1]--5.3MOS晶体管高频模型
高频晶体管手册微电子电路
jf_60701476发布于 2022-12-01 03:34:59
晶体管混合π型参数与Y参数的关系
晶体管高频信号等效电路模型可用两种方法得到:一是把晶体管视为一个二端口网络,列出电流、电压方程式,拟定满足方程的网络模型,常采用 Y 参数模型;二是根据晶体管内部发生的物
2012-04-18 15:33:3381
晶体管动态分析之微变等效模型 #晶体管
晶体管
jf_06209345发布于 2022-12-14 23:18:42
高频晶体管是什么 高频晶体管的特性
  高频晶体管(High Frequency Transistor)是一种用于高频信号放大和处理的晶体管。相比于普通的晶体管高频晶体管具有更高的工作频率和更低的噪声系数,因此广泛应用于无线电通信、雷达、导航、广播电视等领域。
2023-02-25 15:05:441681
已全部加载完成
