电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Two common thermal-resistance
收藏
查看更多
(开关电源EMI设计)Integrated EMI/Thermal Design for Switching Power Supplies
;>Integrated EMI/Thermal Design for Switching Power Supplies<br/>&lt
2008-07-13 11:33:51
650V N-Channel MOSFET
Temperature Range TJ, Tstg -55~+150 ºC Thermal Resistance Parameter Symbol Value Unit TO-220F TO-220
2021-04-06 11:35:02
8引脚LLP散热性能和设计指南
, values of total thermal resistance(junction-to-ambient) below 40°C/W can be obtained instill air environments.
2009-01-13 18:25:45
Common 17-49内部数据异常
Detailed_Desc:•[Common 17-49]内部数据异常:ProcHandler :: InvalidParam软件在实施过程中崩溃,没有给我的信息,应用程序建议我在这里发布。我已经在
2018-11-13 14:21:38
Common Chock的选择问题
在高速信号(比如USB,LVDS等)上为了防止EMI发射,通常会串联一颗Common Chock,很多线路上一般都是串联一颗90_100MHz的chock,不知道Common Chock的选择会考虑哪些参数,同时除了防止EMI,这颗Chock还会有哪些其他功能呢?
2016-03-09 09:51:41
Thermal EMMI(InSb)可以侦测哪些呢?
(stacked die)失效点的深度预估Thermal EMMI 不需开盖(Decap),亦可照出亮点,从相对位置中轻松判定是芯片本身(Die),还是封装问题。甚至对于体积较大的PCB线路短路问题,都可侦测到失效点。上海宜特实验室提供
2019-11-19 11:35:54
Thermal EMMI热点测试
Thermal EMMI (InSb)Thermal EMMI是利用InSb材质的侦测器,接收故障点通电后产生的热辐射分布,藉此定位故障点(热点、亮点Hot Spot)位置,同时利用故障点热辐射传导
2018-09-12 09:24:37
thermal noise的使用
请问各位,在软件里,thermal noise参数怎么设置?用什么能测试出来噪声的波形?
2013-09-22 14:52:31
G753T11U G5016KD1U 全新原装 GMT品牌 现货库存 优势价格 资料提供 只有原装 只有原装
G753 - High Accuracy Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog with Two-Wire InterfaceG788
2018-11-16 14:46:28
IMX8MP无法读取Thermal_zone0温度是为什么?怎么处理?
我正在开发一个基于 IMX8MP 板的项目,该板具有 Linux 5.10.72,当我尝试读取 thermal_zone0 温度时,出现以下错误 #cat /sys/devices/virtual
2023-05-25 07:18:12
John Rogers射频集成电路设计
92.1 Introduction 9vvi Radio Frequency Integrated Circuit Design2.2 Noise 92.2.1 Thermal Noise
2008-07-14 20:54:59
MMIC热阻,MMIC Thermal Resistance
MMIC热阻Thermal resistance (qJC) values are supplied with eachMMIC in the Microwave
2009-06-13 00:04:49
Proteus中灯的Resistance单位hms是什么意思?
2017-04-08 09:39:40
RK3399 Thermal是如何控制系统温度的
Thermal是什么?有何配置⽅法?RK3399 Thermal是如何控制系统温度的?
2022-03-08 06:20:02
S70GL02GS的热阻值
(Tjmax)值。如果一个Delphi的热模型可供Icepak,那也会有帮助的。谢谢.以上来自于百度翻译 以下为原文Where can I find the thermal resistance values
2018-08-28 15:09:57
Serial Connection of Power MOSFETs
.. 2.7).The RDSon-resistance of two 500-V transistors connected in series is significantly lower thanthat of a 1000-V transistor.
2009-05-12 13:16:04
VS3620GEMC 30V/40A N-Channel Advanced Power MOSFET
θJC Thermal Resistance, Junction-to-Case 4.2 5 °C/W RθJA Thermal Resistance, Junction-to-Ambient 35
2021-09-06 15:27:04
【资料分享】PCB散热设计
nDifferent types of packagesnStatic thermal resistance RthnDynamic thermal capacity CthnTransient
2014-12-23 10:28:08
功耗与电路板的热阻有什么关系?
changes with the change in the thermal resistance of the board. What does the power consumption has
2019-03-21 16:18:59
如何对Android7.1 RK3288 Thermal进行控制呢
如何对Android7.1 RK3288 Thermal进行控制呢?
2022-03-04 06:29:29
如何让Description只要一个Resistance
DXP中,在整理料单的时候 ,一键生成BOM时 ,用comment和footprint分类;比如说有10个相同封装的10K电阻,那么在Description里面出现10个相同的内容(比如Resistance)。我现在想Description只要一个Resistance,请高手指点,应该怎么做。谢谢!!
2019-09-08 22:02:49
请问TPS51200的θJC(Junction to Case(Top)thermal resistance)的值是多少?
Datasheet里有以下参数:Junction to thermal pad resistance θJP is 10.24°C/W.Junction to ambient thermal
2019-04-15 14:17:52
Common Mode Voltage
Common Mod
2008-08-19 13:39:1222
8-Lead LLP Thermal Performance
8-Lead LLP Thermal Performance and Design GuidelinesIntroductionThe new leadless leadframe package
2009-01-13 18:25:4520
Common Panel Meter Setup Probl
Common Panel Meter Setup ProblemsGeneral notesWhen a person is setting up an instrument a commonly
2009-01-13 18:46:1411
Thermal Considerations:ASSURIN
As the modular DC-DC converter industry realizes greater power densities, proper thermal management
2009-02-07 10:20:0614
Cyclone Series Device Thermal
Thermal resistance values for Cyclone III devices are provided for a boardmeeting JEDEC
2009-03-28 14:42:2037
Thermal considerations for adv
Thermal characteristics of integrated circuitpackages have been and increasingly will bea major
2009-03-30 00:18:1727
HFAN-08.1: Thermal Considerati
Abstract: This application note will give a brief introduction to thermal theory and general layout
2009-04-21 11:51:0818
DVB COMMON SCRAMBLING ALGORITH
DVB COMMON SCRAMBLING ALGORITHMINTRODUCTIONThis document contains the forms of the distribution
2009-05-07 21:36:4035
Introduction of Thermal
Thermal energy transport: cause by temperature difference, high T -> low T ConductionHeat
2009-07-04 15:12:5413
Thermal Management - English (
Thermal Management - English (1st edition):Using multichannel temperature sensorsto save space
2009-09-02 11:48:3610
A PRACTICAL REVIEW OF Common M
A PRACTICAL REVIEW OF Common Mode and Instrumentation Amplifiers:Instrumentation amplifiers
2009-09-23 22:51:115
Integrated EMI Thermal Design
This work presents the modeling and analysis of EMI and thermal performancefor switch power supply
2009-10-17 11:44:3420
Thermal Characterization of Pa
Thermal Characterization of Packaged Semiconductor Devices:With the continuing industry trends
2009-11-29 17:16:0122
Thermal Considerations:Thermal management is an important part of the system design process.
2009-11-29 17:16:4013
THERMAL DESIGN OF POWER MOSFET
THERMAL DESIGN OF POWER MOSFETS OPERATING IN PARALLEL The objective of this paper is the thermal
2009-11-29 17:17:1325
LDO Thermal Calculations
LDO Thermal Calculations AgendaR26; Thermal parameters standards terminology and definitionsR26; Suitable packages for g
2010-04-16 10:59:3326
Thermal Management Handbook
Thermal Ma
2010-05-06 17:58:1117
AgendaR26; Thermal parameters standards terminology and definitionsR26; Suitable packages for good
2010-07-30 09:39:1514
CSD25201W15,pdf(P-Channel NexF
outline possible with excellent thermal characteristics in an ultra low profile. Low on resistance coupled with the small footprint and low
2010-10-08 22:59:088
CSD25302Q2,pdf(P Channel, NexF
outline possible with excellent thermal characteristics in an ultra low profile. Low on resistance coupled with the extremely small footpri
2010-10-09 19:41:4514
CSD75204W15,pdf(P-Channel CSP
2010-10-09 19:47:3520
CSD75205W1015,pdf(P-Channel CS
2010-10-09 19:48:5817
CSD75211W1723,pdf(Dual P-Chann
outline possible with thermal characteristics in an ultra low profile. Low on resistance and gate charge coupled with the small footprint a
2010-10-09 19:51:1112
CSD86311W1723,pdf(Dual N-Chann
2010-10-09 19:57:129
Negative-Resistance Load Cance
Negative-Resistance Load Canceller Allows Voltage Reference to Drive Heavy Loads Abstract
2009-02-22 14:26:351245
Understanding Common-Mode Sign
Abstract: To understand how common-mode signals are created and then suppressed, you should
2009-02-23 11:27:551404
什么是共模电感人(Common modeChoke)-共模扼
什么是共模电感人(Common modeChoke)-共模扼流圈共模电感(Common modeChoke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号
2009-04-10 13:13:532607
POWERPCB中thermal及antipad的设置
POWERPCB中thermal及antipad的设置 Thermal Pad:这是为了减少散热把元件PAD 和大块铜皮以花焊盘的形式连接。(顺便说说我对这个东西的了解,如果只从信号角度来讲
2009-04-15 00:21:012334
How Quantization and Thermal N
of quantization and thermal noise, parameters which can significantly affect the signal-to-noise ratio (SNR) and signal-to-noise plus distortion
2009-04-16 16:58:51363
Thermal Switches Provide Circu
Abstract: A pair of temperature switches control a thermal disconnect circuit for system
2009-04-17 11:34:17906
Thermal Protection in Low-Cost
Thermal Pr
2009-04-18 10:35:541248
Package Thermal Resistance Val
Abstract: Two common thermal-resistance values measured for IC packages are junction to ambient
2009-04-24 13:52:131781
了解共模信号-Understanding Common-Mo
Abstract: To understand how common-mode signals are created and then suppressed, you should first
2009-04-24 15:18:09667
2009-04-29 09:35:551535
2009-05-01 10:53:22367
Understand Thermal Derating As
Understand Thermal Derating Aspects of PWM ICs to Ensure the Best System Performance Abstract
2009-05-29 08:36:501137
Add Thermal Monitoring to Redu
Add Thermal Monitoring to Reduce Data Center Energy Consumption Abstract: Precise and adaptable
2009-05-29 11:01:30672
ADG1401: 1 Ω On Resistance, ±
ADG1401:1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS SPST Switches The ADG1401/ADG1402 contain a single-pole/single-thr
2009-10-31 11:28:15827
ADG1402: 1 Ω On Resistance, ±
ADG1402:  1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS SPST Switches The ADG1401/ADG1402
2009-10-31 11:32:09745
ADG1401:  1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V, iCMOS SPST Switches The ADG1401/ADG1402
2009-11-09 11:35:39820
什么是CMIP (Common Management Inf
什么是CMIP (Common Management Information Protocol)    英文缩写: CMIP (Common Management Information Protocol) 中
2010-02-22 10:45:25563
什么是CCSN (Common Channel Signal
什么是CCSN (Common Channel Signalling Network)  英文缩写: CCSN (Common Channel Signalling Network) 中文译名: 公共信道信令网 分
2010-02-22 10:56:39663
什么是CCS No.7 (Common Channel si
什么是CCS No.7 (Common Channel signalling No.7)  英文缩写: CCS No.7 (Common Channel signalling No.7) 中文译名: 七号公共信道信令
2010-02-22 10:57:08757
什么是CCS (Common Channel Signall
什么是CCS (Common Channel Signalling)  英文缩写: CCS (Common Channel Signalling) 中文译名: 公共信道信令 分  类: 运营与支
2010-02-22 10:57:34905
什么是CCA (Common Communication A
什么是CCA (Common Communication Adapter)  英文缩写: CCA (Common Communication Adapter) 中文译名: 公用通信适配器 分  类: 电
2010-02-22 10:59:20931
什么是CC (Common Criteria)
什么是CC (Common Criteria)  英文缩写: CC (Common Criteria) 中文译名: 共同准则 分  类: 运营与支撑 解  释:
2010-02-22 10:59:463160
什么是CMIS (Common Management Inf
什么是CMIS (Common Management Information Service)  英文缩写: CMIS (Common Management Information Service) 中文译名: 通用管理信息服务
2010-02-22 11:30:30477
什么是COBOL (Common business Orie
什么是COBOL (Common business Oriented Language)  英文缩写: COBOL (Common business Oriented Language) 中文译名: COBOL语言 分  类:
2010-02-22 11:36:11768
什么是CORBA (Common Object Reques
什么是CORBA (Common Object Request Broker Architecture)  英文缩写: CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 中文译名: 通用对象请求
2010-02-22 11:48:57883
TV audio amplifiers—thermal te
TV audio amplifiers—thermal test considerations for slim systems Abstract: The thermal evaluation
2010-03-03 17:44:072165
共模电感Common mode Choke
共模电感简介及应用 Common mode Choke 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈
2010-03-10 15:20:059819
热阻计算方法(Thermal Resistance calculation)
The heat caused by the power loss Ptot in the active semiconductor region during operation results in an increased temperature of the component.
2011-03-17 14:45:46177
IRF540数据资料
The low thermal resistance and low package cost of the TO-220 contribute to its wide acceptance throughout the industry.
2011-12-02 17:02:58128
IRF740 pdf
2011-12-02 17:09:10112
IRF840
2011-12-02 17:10:23150
IRF9630英文资料
fast switching speed, low thermal resistance, usually used at telecom and computer application.
2011-12-02 17:13:1346
IRFP9240 ic datasheet
2011-12-02 17:27:4838
Common_Source_JFET_Amplifier电路板设计
Common Source JFET Amplifier电路板设计实例
2016-01-11 17:29:080
Common-base_Amplifier电路板设计实例
Common-base Amplifier电路板设计实例
2016-01-11 17:29:230
Common-Emmiter_Amplifier电路板设计实例
Common-Emmiter Amplifier电路板设计实例
2016-01-11 17:29:340
Proteus在ARM7中的应用之COMMON源程序
2016-01-18 17:41:260
DSP28035_common_源码程序
DSP28035_common的源码程序。
2016-01-21 11:05:2518
PCB绘图案例【Circuit Simulation】Common-Base_Amplifier
PCB绘图案例【Circuit Simulation】. Common-base Amplifier
2016-02-17 14:24:190
Linear Resistance Meter线性刻度欧姆表
Most analogue multimeters are capable of measuring resistance over quite a wide range of values
2016-07-12 15:14:020
8-Lead LLP Thermal Performance and Design Guideleines
2017-03-24 16:24:091
irlhm620tr2pbf,hexfet®功率MOSFET
Low RDSon (《 2.5m) Lower Conduction Losses Low Thermal Resistance to PCB (《3.4°C/W) Enable better thermal dissipation Low Profile (《 1.0 mm)
2017-09-20 16:13:074
LeetCode 236 最近公共祖先 Lowest Common Ancestor of a Binary Tree
题目:找p和q的最近公共祖先 Given a binary tree, find the lowest common ancestor (LCA) of two given nodes
2018-01-24 11:32:27155
Linear Resistance Meter,线性刻度欧姆表
Linear Resistance Meter,线性刻度欧姆表 关键字:Linear Resistance Meter Most
2018-09-20 19:20:40795
ADSP-21566/67/69 Compact Thermal Model
2021-01-29 16:15:348
电子电路仿真基础:热模型(Thermal Model)
SPICE模型中还包括用来进行热仿真的“热模型(Thermal Model)”和“热动态模型(Thermal Dynamic Model)”。首先介绍一下热模型。希望通过以下的介绍能够大致了解热模型。
2023-02-14 09:26:292085
电子电路仿真基础:什么是热动态模型(Thermal Dynamic Model)
上一篇文章中,简单介绍了SPICE模型中的热模型(Thermal Model),它是用来进行热仿真的SPICE模型之一。本文将简单介绍另一个热仿真用的SPICE模型,即热动态模型(Thermal Dynamic Model)。
2023-02-14 09:26:29885
Thermal框架源码剖析
thermal core:thermal主要的程序,驱动初始化程序,维系thermal zone、governor、cooling device三者的关系。
2023-03-13 17:09:191412
已全部加载完成
