要:本应用笔记说明了如何计算DS31256 HDLC控制器的总线带宽。并展示了一个实验室实测的结果。同时演示了一个总线利用率速算表,该速算表如果需要可以索要。
根据本应用笔记所提供的信息,用户只需适当调整速算表(备索)中的一些数据,就可将它用于特定的应用中。
表1. 本应用笔记所涉及到的变量的定义
表2. DMA读所需的总线周期总数
图1. DS31256 PCI总线读
表3. DMA写所需的总线周期总数
图2. DS31256 PCI总线写周期
注意:对于访问类型3和4,7个访问周期是DS31256所固有的,不能改变。
Ct = [(3 + R + 12)/12] + [2 + R + 1] + [3 + R + 4] + [(P/4) + (3 + R)X] + [(2 + R + 6)/6] + [4(7/B)]
Cr = [(3 + R + 24)/12] + [(P/4) + (2 + R)X] + [2 + R + 3] + [(2 + R + 6)/6] + [4(7/B)]
表4. 为了便于计算每个包所需总线周期数所作的假设
图3. 每个包的总线处理流程
注:
图3. (续)
注:
公式1:
公式2:
注:
表5. PCI总线利用率实验室实测数据
* 注:
注:
其中,1024 blocks是FIFO的尺寸,FIFO的高、低水印被设置于50%。
概述
DS31256 HDLC控制器通过PCI总线存取发送和收到的HDLC包。本应用笔记讨论如何计算DS31256正常工作所需的总线带宽。所涉及到的相关术语的定义在本文的开始部分给出。根据本应用笔记所提供的信息,用户只需适当调整速算表(备索)中的一些数据,就可将它用于特定的应用中。
表1. 本应用笔记所涉及到的变量的定义
Variable | Definition | Valid Range |
B | Average number of packets processed before the host updates the receive free queue and transmit pending queue or reads the receive done queue and transmit done queue | 1, 2, 3, . . . . |
C | Average number of bus cycles required per packet | 1, 2, 3, . . . . |
D | Number of bus cycles needed for data to be transferred | 1, 2, 3, . . . . |
P | Packet size in bytes | 64 |
R | Average number of bus cycles added due to latency in RAM access | 0, 1, 2, . . . . |
X | Average number of bus accesses required to send or obtain packet data to, or from the data buffers | 1, 2, 3, . . . . |
总线访问类型
DS31256或主机执行四种类型的总线访问,以支持DS31256内的直接存储器访问(DMA)。在下面的讨论中,变量D定义为数据周期数,变量R定义为由于RAM访问时间的关系,所需要的总线周期数。访问类型1:DMA突发读主机RAM
当DMA突发读主机RAM时所需要的总线周期总数为[3+R+D]。这可由图1和表2得出。表2. DMA读所需的总线周期总数
Cycle | No. Cycles Required |
Address Cycle | 1 |
Turnaround Cycle | 1 |
RAM Access Latency Cycle | R |
Data Cycle | D |
图1. DS31256 PCI总线读
访问类型2:DMA突发写主机RAM
当DMA突发写主机RAM时所需的总线周期总数为[2+R+D]。这可从图2和表3得到。表3. DMA写所需的总线周期总数
Address Cycle | 1 |
Data Cycle | D |
访问类型3:主机写DS31256
主机写入DS31256时所需的总线周期总数为7。访问类型4:主机读DS31256
主机读取DS31256时所需的总线周期总数为7。注意:对于访问类型3和4,7个访问周期是DS31256所固有的,不能改变。
每个包所需的总线周期数
为计算总线利用率,首先必须知道所需要的总线周期数。为得到该数据,我们做了一些假设列于表4。图3给出了在收到或发出一个数据包时主机和DMA将要执行的标准流程。根据图3,我们有可能得出一个公式,来计算每个包所需要的平均总线周期数,即变量C。发送侧
发送侧周期 = 读等待队列 + 写水平描述符链 + 读描述符 + 从主机存储器读取包 + 写完成队列 + 读/写寄存器。Ct = [(3 + R + 12)/12] + [2 + R + 1] + [3 + R + 4] + [(P/4) + (3 + R)X] + [(2 + R + 6)/6] + [4(7/B)]
接收侧
接收侧周期 = 读自由队列 + 将包写入主机存储器 + 写描述符 + 写完成队列 + 读/写寄存器。Cr = [(3 + R + 24)/12] + [(P/4) + (2 + R)X] + [2 + R + 3] + [(2 + R + 6)/6] + [4(7/B)]
总公式
Ct + Cr = 21.16 + 3.5R + 0.5P + (5 + 2R)X + 56/B表4. 为了便于计算每个包所需总线周期数所作的假设
1 | All packets are 64 bytes (seen as worst case). |
2 | The Frame Check Sequence (FCS) of the HDLC packet is not transferred to, or from the PCI bus. |
3 | On the receive side, only large buffers are used (small buffers are disabled). |
4 | The receive DMA will burst read the free queue and burst write the done queue. |
5 | The transmit DMA will burst read the pending queue and burst write the done queue. |
6 | All packets fit within a single buffer (i.e., only one descriptor). This is reasonable because packets are 64 bytes. |
7 | All physical layer links are filled with packets; no idle codes are sent or received. |
8 | Interrupt routines and overhead (like accesses to the local bus) are not considered. |
图3. 每个包的总线处理流程
注:
- 12个描述符 x 1双字 = 12个发送等待队列描述符双字
- 包数据字节数 = 4字节/数据周期
- 6个描述符 x 1双字 = 6个发送完成队列描述符双字
图3. (续)
注:
- 12个描述符 x 2双字 = 24个接收自由队列描述符双字
- 包数据字节数 = 4字节/数据周期
- 6个描述符 x 1双字 = 6个接收完成队列描述符双字
PCI总线利用率
总线利用率定义为DS31256每秒所需的总线周期数除以每秒可供使用的总线周期总数。总线利用率可按照特定的HDLC配置和业务量计算。计算中假定PCI总线时钟速率为33MHz (33,000,000Hz),并且只用一片DS31256。以下就是PCI总线利用率的详细计算方法。公式1:
公式2:
注:
举例
有关PCI总线利用率的实验室测量结果展示了DS31256的PCI总线使用情况。其中假定所有收到的和发出的数据包都为56字节长(P = 56)。结果归纳于表5。我们还制作了一个可以计算总线利用率的速算表(如表6所示),如果需要可以索要(请联络 telecom.support@maxim-ic.com (English only)。)表5. PCI总线利用率实验室实测数据
B | P | R | |||||||
Mode | No. of Ports | Avg. No. Done Queues Entries Processed | Pkt Size (Bytes) | Avg. RAM Access Latency Cycles | No. of HDLC Channels | Total No. of Channels | Channel Data Rate (kbps) | PCI Clock Rate (MHz) | PCI Bus Util.(%) |
High Speed | 3 | 14.17 | 56 | 8.35 | 1 | 3 | 52 | 52 | 47.55 |
Unchannelized | 3 | 35.53 | 56 | 8.50 | 1 | 3 | 29 | 29 | 49.06 |
Low Speed | 16 | 100.46 | 56 | 10.60 | 1 | 16 | 12 | 12 | 55.27 |
Unchannelized | 16 | 24.30 | 56 | 10.24 | 1 | 16 | 10 | 10 | 52.54 |
T1 | 16 | 8.081 | 56 | 7.1375 | 12 | 192 | 128 * | 1.544 | 18.26 |
E1 | 16 | 8.154 | 56 | 7.8645 | 16 | 256 | 128 | 2.048 | 28.07 |
2E1 | 16 | 10.894 | 56 | 8.003 | 16 | 256 | 256 | 4.096 | 55.82 |
4E1 | 16 | 381.207 | 56 | 8.3123 | 8 | 128 | 1024 | 8.192 | 50.97 |
* 注:
- 每个T1帧有193位 = [(24时隙 x 8位) + 1个同步位]
- 每个时隙的数据速率为64,000位/秒
- (64,000位/秒)/8位 = 8,000帧/秒
- 每125微妙到达一个T1帧 = 1/(8,000帧)/秒
- 数据速率为1,536,000位/秒 = 24信道 x (8位/信道/帧) x (8,000帧/秒)
- 线路总速率为1,544,000位/秒 = [(24信道 x (8位/信道)) + (1同步(位/帧))] x (8,000帧/秒)
Input Variables | ||
B | 14.17 | The average number of packets processed before the host updates the Receive Free Queue and Transmit Pending Queue, or reads the Receive/Transmit Done Queues. |
P | 56 | The size of the packet in bytes. |
R | 8.35 | The average number of bus cycles added due to latency in RAM access. |
Number of HDLC channels per DS31256 | 3 | Use 1 per active port when operating in unchannelized mode. |
Channel Data Rate (kbps) | 52,000.00 | Note that T1 speed == 1536kbps. |
Channel Utilization Rate | 39.5% | There can be time between packets in real applications. |
PCI Clock Rate (MHz) | 33 | |
PCI Latency/Transaction | 10 | This is based on the average number of cycles required to perform each of the transactions associated with processing a packet. Our designers use 10 in their simulations, which is fairly conservative. |
Number of DS31256's on Bus | 1 | |
Intermediate Variables | ||
C | 104.04 | The average number of bus cycles required per packet. |
X | 1.00 | The average number of bus accesses required to send/obtain packet data to/from the data buffers. |
Packets/second/channel | 45,871.43 | |
Total PCI Latency | 1,376,142.86 | |
No. of Bus cycles required/sec | 15,693,122 | |
Half Duplex | Full Duplex | |
Bus utilization | 47.6% | 95.11% |
Bus Capacity (Mbps) | 264 | |
Bus Throughput (Mbps) | 125.54 | 251.09 |
注:
