在设计仿真用例时,有限制条件的激励相比漫无目的的仿真更加有效的找出RTL的bug。因此,同一份测试方案,不同的sequence往往代表着不同的test_case。真正的测试用例都是基于base_test派生的一个类。
2022-09-19 09:16:401942 Test point指的是在电路或芯片设计中特别添加的电路元件或逻辑,以便在测试时可以轻松地检测电路的正确性。
2023-09-15 11:34:451539 我买了夏宇闻老师的《Verilog 数字系统设计教程》(第四版)其中第114页有一个例子,我想做这个实验,可是不成功代码为:// test vector input registersreg clk
2022-10-09 10:09:20
test coupon 什么是test coupon
2009-09-06 08:43:35
A64指令集包括访问system registers编码空间的指令。这些指令有: Access to System registers, including the debug
2023-03-21 15:16:56
本人新学DSP,在用codewarrior烧录程序时出现CSProtocolPlugin:error reading registers,程序是没有错误的,请求会的大神指导一下
2014-07-12 18:51:54
is configured for Nano-TBCVHDL features.The controller will be software reset viaits registers
2020-11-17 16:32:10
如下图所示,为AOT290L/AOB290L( N MOSET )的部分参数。其中,VGS(th)的值为:Min,2.9V ;Typ,3.5V;Max,4.1V .请教:我对VGS(th)参数
2017-08-10 00:15:55
PSoC_4_BLE_Registers_TRM
2017-09-26 12:25:18
Z-Test与T-Test的区别
2019-09-29 10:21:27
dmb-th白皮书 前 言
2008-10-20 11:46:06
madgwick_internal_report
2016-08-17 12:20:53
什么是DMB-TH?什么是DMB-TH DMB-TH(Terrestrial Digital Multimedia TV/Handle Broadcasting)是由清华大学和北京凌讯华业
2008-05-28 13:36:03
使用的是64PIN的28035,我想问一下使用Internal VREG和不使用Internal VREG有啥区别,在什么应用条件下Enable,什么条件下Disable。看了datasheet,还不是很清楚,希望大侠帮忙。谢谢
2020-06-11 11:10:36
`回收TH2817C二手同惠电桥TH2817C全国回收倒闭厂仪器工厂闲置仪器设备----------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生
2018-11-19 11:14:08
`回收TH2818XC二手电桥同惠TH2818XC东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信:sj15573551422业务咨询QQ:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖
2018-11-19 11:09:40
`回收TH2819同惠电桥TH2819东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2018-11-19 11:12:39
`回收TH2827B同惠电桥TH2827B全国回收倒闭厂仪器工厂闲置仪器设备----------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生
2018-11-19 11:07:22
`回收同惠电桥TH2819XB二手TH2819XB东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信:sj15573551422业务咨询QQ:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖
2018-11-19 11:11:24
在STM8S-DISCOVERY的官方文档里偶然看到,STVD是有Peripheral registers window来监视各个寄存器的数值的。虽说用STM32多,但是自己在debug时也没找到这个窗口。。。下面是官方文档里给出的那个窗口的截图
2018-10-01 06:09:32
关于ST-Link的internal command error问题的解决方法芯片进入休眠自锁状态解决办法:按住开发板的复位按钮不放开,然后再进行烧写程序,即按Downing或Debug,过大约0.5到1秒后松开复位按钮即可成功烧写。效果:很不错,基本100%成功。...
2022-02-18 07:39:19
大家好我在定制板上使用Virtex 5的Tri模式EMAC核心。它工作正常,但我无法弄清楚如何访问GENERAL ADDRESS REGISTERS(0到3)。我找到了UNICAST ADDRESS并添加了Host接口,但仍然没有运气。提前致谢
2020-06-10 15:18:15
我已经在电压模式下设置了 POWERSTEP01 驱动器,效果很好。现在我想使用无传感器失速检测功能来实现无传感器归位。stall_th 和 ocd_th 值必须如何确定尺寸才能使其正常工作。比方说
2023-01-13 08:09:23
Hi TIers:Porting1.2 to1.32,set Number of virtual registers to 16。 virtual registers是什么,为什么要设置为16呢?
2020-08-28 09:52:26
Kenwood TH-G71A 对讲机资料
2006-04-10 00:01:4449 The purpose of this application note is to describe how to configure and use the internal
2009-01-23 23:17:3818 3014 Reliability Test:Resistance Soldering Heat(Reflow Soldering)Test Conditions:Tsld =260+5℃ (3 times)(Standard : JEITA ED-4701 300-301)
2009-09-07 08:03:375 an internal precisionoscillator that provides all the necessary timing requiredfor driving each LED. Two prescaler registers alon
2009-09-30 08:49:2011 an internal precisionoscillator that provides all the necessary timing requiredfor driving each LED. Two prescaler registers along
2009-09-30 09:16:4413 IPC-TM-650 TEST METHODS MANUAL:Time domain reflectometry, TDR, is used to measure reflections
2009-10-17 17:27:43101 TH2613X与TH2617X型多路电容器扫描测试系统
2009-11-16 17:14:2413 微元科技(Microunit Technology)基于凌汛科技低功耗DMB-TH信道解调模组(以下简称ADMTV3 Module)和德州仪器TMS320DM270媒体处理器模组(以下简称MiniDTV Module)推出了模块化的PDMB-TH产品解决
2009-12-02 16:49:3219 LCD Test 下载 (测试软件),一个小工具。测试方法:一运行就可以看到LCD液晶屏的整个问题。
2010-06-12 07:50:26164 5th Worksh
2010-07-01 18:49:106 to address this requirement. One suchtechnique is that of wavelength division multiplexing (WDM). Thisproduct note addresses th
2010-07-09 15:53:1020 The Agilent Technologies E4216A Frame Relay Test Software decodes and displays frames, as well
2010-07-09 15:58:476 DescriptionThe HP9421A Interface Test Adapter (ITA) providesconnections to and from the unit under
2010-07-09 17:36:568 IntroductionLatency, jitter, and throughput is oneof the test categories described inthe Evaluating
2010-07-09 18:02:115 Performancesolution note. This solution noteprovides a sample test plan andexpected results for this test category.
2010-07-09 18:04:227 The Agilent Technologies E5115A BSTS ATM Traffic Management Test Solution lets you comprehensively
2010-07-13 09:58:094 Agilent Technologies automated IS-IS conformance test suite provides realistic internet-scale
2010-07-14 23:22:366 Working at the forefront of technologyplaces demands on you and your test equipment.
2010-07-15 23:47:4113 Agilent Technologies’ automated PIM-SM Conformance Test Suite is the ideal solution for network
2010-07-16 23:25:1432 , and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or
2010-07-20 16:28:318 , and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or
2010-07-20 16:33:036 , and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or
2010-07-20 16:51:5916 , and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or
2010-07-20 16:53:3510 The Infiniium USB Test Optionprovides a fast and reliable way to verify USB electricalspecification
2010-07-22 14:05:3720 arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or B bus is clocked into
2010-07-22 15:55:138 , and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on th
2010-07-22 16:10:4417 test innovation, the Medalist VTEP hardware and software. It has been updated to include the latest Medalist iVTEP technology.
2010-07-29 08:44:5723 Packard designed the first HPinstrument – the 200A audio oscillator. Our Test and Measurementorganization today makes hundreds
2010-08-02 10:50:0712 We can help you:■ Increase test throughput with 3X faster measurement speed and 2X faster data
2010-08-11 08:50:2817 Agilent TestExec SL is a test execu-tive designed for high-volume, high throughput functional test
2010-08-17 12:35:226
松下TH-42PHD5、TH-42PHW5等离子彩电开关电源电路
2009-01-22 23:40:02771
松下TH-42PHW6EX、TH-42PHD6EX、TH-42PHD6BX、TH-42PHD6UY等离子彩电开关电源电路
2009-01-22 23:40:41766
松下TH-65PHD8BK TH-65PHD8EK TH-65PHD8UK等离子彩电开关电源电路
2009-01-22 23:42:23896 Abstract: Application note 389 describes how to use the internal Bit Error Rate Test (BERT
2009-04-20 09:35:55738 registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32851 WK-Z2A(TH)精密温度监控器奥博森电子特价供应LWK-TO(TH)温度监控器,LWK-D2(TH)独立监控器技术简介: LWK-Z2T8(TH)一路凝露监控,一路智能数显温度监控产品应用及实例 详
2009-12-24 14:49:511004 LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器 奥博森最新推出产品LWK-ZB(TH)数显多路凝露温度监控器,想更了解KS-3(TH)多路凝露温度监控
2009-12-24 14:54:011108 KENWOOD TH28电路图:
2012-02-28 15:17:31163 I2C serial communication interface. Programming isconveniently done by writing to internal registers via theserial interface. In addition to be
2012-09-24 10:05:4225 健伍维修站专用th-d72英文维修手册 维修好帮手
2015-11-06 17:06:496 ESP-Test Board测试板原理图,PCB 文件, BOM 清单
2015-12-30 14:51:4612 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test1
2016-02-15 15:16:0911 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test2
2016-02-15 15:16:0125 KENWOOD_TH-46A电路图维修电路图
2016-02-23 15:46:0511 UWB通信系统的TH-PPM信号产生与接收研究,UWB通信系统的TH-PPM信号产生与接收研究
2016-03-01 10:08:1935 Test Control Window.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:19:240 Test Keyboard.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:18:350 Test Palette Window多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:17:420 Test BarLed Window.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:13:590 1768_UART_Test源代码,下来看看
2016-06-07 10:41:4113 MIPI+Test+Solutions+Overview_Webinar
2016-07-22 15:31:1335 基于EP1C3的进阶实验of_M4K_test2
2016-10-27 18:20:051 基于EP1C3的进阶实验sdr_test
2016-10-27 18:20:056 基于EP1C3的进阶实验cof_M4K_test1
2016-10-27 18:20:051 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test1
2016-11-18 16:05:020 基于EP1C3的进阶实验_cof_M4K_test2
2016-11-18 16:05:021 PSoC 5LP Registers TRM
2017-10-10 10:49:357 魅族16th高清拆解图赏
2018-12-31 09:13:005483 2018年8月8日,魅族16th发布。手机搭载骁龙845处理器,采用英6.0英寸屏。魅族16th搭载骁龙845处理器,辅以6GB和8GB运存以及64GB、128GB、256GB存储空间。关于散热方面官方说的比较少,而我们着重的介绍关于此手机的散热功能。
2019-03-06 10:35:4434038 魅族16th的发布又将魅族执着于手机手感的话题再一次带来我们面前。魅族MX3可以说时将手机手感发挥到极致之作,由黄章亲手打造,经过多次修改,打造了一台当时手感最好的手机。现在黄章再次出山,在之前
2019-04-16 14:25:191936 今年8月8日,魅族终于迎来了第一台高通旗舰级处理器的旗舰机——魅族16th。对于这台魅族16th,可谓是千呼万唤始出来,它承载的不仅仅是魅族,还有一系列的魅友们对它抱以重大的期望。
2019-05-28 11:10:029077 买魅族16th还是小米MIX 3?和魅族16th系列手机一样,小米前段时间推出的“MIX 3”也是一款性价比极高的国产旗舰!那么,魅族16th和小米MIX 3哪个更好一些?是该买魅族16th还是小米MIX 3呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了小米MIX 3和魅族16th对比评测。
2019-07-19 11:44:013084 买魅族16th还是小米8?作为两款同样采用高通骁龙845移动平台的国产旗舰,魅族16th和小米8不免会被消费者们拿来进行比较。那么,魅族16th和小米8哪个更好一些?是该买魅族16th还是小米8呢?针对上述问题,小编今天为大家带来了小米8和魅族16th对比评测。
2019-07-19 09:11:059686 什么是通孔? 通孔( TH )是多种名称的孔 - 通孔,通孔,通孔,镀通孔等 - 通孔( TH )是 PCB 上的孔,可以一直钻孔,扩孔或铣削。这意味着,如果您猜测图像中心的孔是 TH ,那是
2020-11-08 21:24:025005 TH222A实验板资料手册免费下载。
2022-07-01 09:28:461 电子发烧友网站提供《恒温器TH32开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-24 10:11:240 同惠数字电桥TH2827系列是具有多种功能和更高测试频率的新型LCR数字电桥,体积小紧凑便携,便于上架使用。TH2827A/TH2827B/TH2827C数字电桥测试仪基本精度为0.05%,测试频率
2022-11-25 16:47:49546 Transient Load Test Board 原理图
2023-03-14 19:48:350 [TEST] [NEW] ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-03-17 19:45:030 NR4211TH 数据表
2023-04-04 19:24:140 Transient Load Test Board 原理图
2023-07-05 20:15:032 [TEST] [NEW] ユーザーズマニュアル ハードウェア編
2023-07-07 18:36:320 NR4211TH 数据表
2023-07-14 18:57:390 北汇信息基于与OEM及Tier1的合作,结合自身的经验积累,为供应商提供涵盖国内及Global OEM需求的第三方测试认证服务Test-House。
2022-07-19 16:44:30328
查看更多
