电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS2172 BERT Interface to all D
收藏
查看更多
2178-LL-2172
CLOSURE W/2172 2 GND STUDS
2023-03-22 23:09:25
2178-LS-2172
2023-03-22 23:09:25
2172
2172 - Lowpass Filter - KR Electronics, Inc.
2022-11-04 17:22:44
BERT中的嵌入层组成以及实现方式介绍
介绍在本文中,我将解释BERT中嵌入层的实现细节,即token嵌入、Segment嵌入和Position嵌入。简介这是一张来自论文的图,它恰当地描述了BERT中每一个嵌入层的功能:与大多数旨在
2022-11-02 15:14:30
BERT原理详解
BERT原理详解
2019-07-02 16:45:22
DS2172T
IC TELECOM INTERFACE 32TQFP
2023-04-06 11:49:46
DS2172T+
2023-04-06 11:50:05
DS2172T+T&R
2023-03-27 14:13:06
DS2172T--T&R
2023-03-27 14:13:03
DS2172TN
2023-04-06 11:49:48
DS2172TN+
2023-04-06 11:50:08
DS2172TN+T&R
2023-03-27 14:13:08
ADSP-2172
ADSP-2172 - DSP Microcomputer - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
EUS-704.01-2172
* (704-01-2172) LIGHTED PUSHBUTT
2024-03-14 21:15:03
Flash Interface中AXI Interface和TCM Interface具体有啥区别?
M7内核的MCU目前只用过H743和H7B0,在配置Cortex Interface时没有这个选项,这两天开始用F767ZGT6,在用CubeMX配置工程时发现F7在这里多了不少项,想问问各位Flash Interface 中AXI Interface和TCM Interface具体有啥区别
2024-03-20 07:07:24
J-BERT N4903A高性能串行BERT手册
Brochure for the Keysight J-BERT N4903A High-Performance Serial BERT: 4 pages
2019-09-26 12:17:52
MAX2172EVKIT+
KIT EVAL FOR MAX2172
2023-03-22 19:18:40
N4902B串行BERT 7 Gbps
N4902B Serial BERT Technical Specifications
2019-09-26 08:39:53
N4906B串行BERT 12.5 Gb/s版本3.0数据表
Keysight's existing Serial BERT platform has been enhanced with a new member, the Serial BERT
2019-10-24 11:04:45
N4906B串行BERT编程指南
A guide on programming the N4906B Serial BERT
2019-09-27 11:18:39
N4906B的串行BERT用户指南
A guide on using the N4906B Serial BERT
2019-09-27 14:31:01
上广电D2173D2172彩电原理图相关资料下载
上广电D2173/D2172彩电原理图文件下载
2021-07-05 06:00:08
串行BERT增强型测量用户指南
Serial BERT enhanced Measurement User Guide
2019-10-23 11:06:46
串行BERT用户指南
A guide on using the Serial BERT
2019-09-23 11:01:40
串行BERT编程指南
A guide on programming the Serial BERT
2019-09-24 17:15:00
串行BERT软件安装指南
7G / 13.5G 串行 BERT 固化软件和 GUI 软件的文档。
2019-09-10 11:05:29
回收M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT
回收M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT曾S:***;Q号:3140751627;M8040A 64 Gbaud 高性能 BERTM8030A 多通道比特误码率测试仪M8062A
2021-07-03 11:08:45
DS8024 pdf
The DS8024 smart card interface IC is a low-cost, analogfront-end for a smart card reader, designed
2008-06-30 12:43:3128
DS8113 pdf
The DS8113 smart card interface is a low-cost, analogfront-end for a smart card reader, designed
2008-06-30 12:49:1434
DS1746 pdf datasheet (Y2K兼容、非易
) and128k x 8 nonvolatile static RAM. User access to all registers within the DS1746 is accomplished with abyte-wide interface a
2008-08-10 10:39:5316
DS8023 pdf datasheet
The DS8023 smart card interface IC is a low-cost, lowpower,analog front-end for a smart card reader
2008-10-01 11:12:5715
T1/E1 Network Interface Design
Abstract: This application note is a design guide that has all the information necessary
2009-04-20 10:00:3310
康佳P2172S(CKP1604S,24C16) EPROM
康佳P2172S(CKP1604S,24C16) EPROM数据
2009-05-27 11:58:1412
Interfacing a DS1390/DS1391 RT
Processing (DSP) unit using a SPI interface. This app note shows how to connect a DS1390 to a Motorola DSP that has a built-in SPI interface
2010-05-29 08:37:4911
Agilent J-BERT N4903B High-Per
Agilent Technologies N4900 SeriesAgilent offers a wide range of serial bit error ratio test (BERT
2010-08-11 08:56:5922
TPS2212,PDF(PC Card Interface
The TPS2212 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution
2010-10-30 21:47:185
基于DS2172的误码测试仪的设计
 在数字通信工程中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要指标,给出了采用AT89C51单片机结合误码测试器DS2172实现简单误码测试仪的设计。
2010-12-11 15:54:2528
MAX2172 Direct-Conversion to L
MAX2172 Direct-Conversion to Low-IF Tuner for Digital Audio Broadcast The MAX2172
2009-01-11 11:36:391183
MAX2172 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2172 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播 MAX2172概述 The MAX2172 direct-conversion to low-IF tuner is designed for digital a
2009-01-22 13:40:09950
DS2172 Simplified Receiver Ope
Abstract: DS2172 Bit Error Rate Tester (BERT) simplified receiver operation during repetitive
2009-04-18 11:34:44527
DS2172 Pattern Synchronization
BERT. IntroductionThe DS2172 can be used to generate repetitive patterns up to 32 bits in length. Synchronizer op
2009-04-18 11:36:04716
JJ-20.11-Compatible Interface
to create an interface that is compatible with the Japanese JJ-20.11 standard. Both the DS2155 and DS21455 have a digital multiplexer and I/O in
2009-04-18 11:57:551486
DS31256 and T1/E1 Interface
Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS
2009-04-20 09:26:341389
DS2155 Internal BERT Programmi
Abstract: Application note 389 describes how to use the internal Bit Error Rate Test (BERT
2009-04-20 09:35:55738
DS2141A, DS2143, DS2151, DS215
Abstract: This application note contains information necessary to interface a nonmultiplexed bus
2009-04-20 10:19:15655
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536
2009-04-20 10:37:00899
DS2151, DS2153 Interfacing to
Abstract: Application Note 312 provides a logical diagram of the interface of the Dallas
2009-04-20 10:38:51830
DS2141A, DS2143, DS2151 and DS
2009-04-20 10:41:16744
Using a PC with a DS3900 to Co
Abstract: This application note describes how to use the DS3900 PC serial port to 3-wire interface
2009-04-28 11:50:56812
一般网络接口标准设计的DS2151和DS2152-Gener
Figure 1 illustrates a general form of the interface circuit for T1 transceiver chips. Not all
2009-04-29 10:00:52562
2009-04-29 10:09:06795
DS2141A , DS2143 , DS2151 , DS
2009-04-29 10:18:40496
2009-04-29 10:20:011154
2009-04-29 10:21:40752
DS2152L vs. DS2151Q
2152L that are not included in the DS2151Q T1 single chip transceiver (SCT). All of the original features of the DS2151Q have been retained. All soft
2009-04-29 10:25:42881
2009-05-08 09:09:22696
DS1884 pdf datesheet(SFF, SFP, and SFP+ modules)
The DS1884 controls and monitors all functions for SFF, SFP, and SFP+ modules including all
2011-08-04 11:29:0033
DS1886数据资料
The DS1886 controls and monitors all functions for SFF,SFP, and SFP+ modules including all SFF-8472
2012-04-16 15:19:0022
伯特ds2155内部编程
的半导体独立伯特设备如ds2172ds2174能力,它 提供了许多常用的电信测试系统模式。本文档包含 初始化ds2155伯特开始误码率测试过程的必要步骤。
2017-04-12 09:03:173
OPA2172 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA2172相关产品参数、数据手册,更有OPA2172的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA2172真值表,OPA2172管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:28:06
OPA2172-Q1 汽车类 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA2172-Q1相关产品参数、数据手册,更有OPA2172-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA2172-Q1真值表,OPA2172-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:28:06
TLV2172 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV2172相关产品参数、数据手册,更有TLV2172的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV2172真值表,TLV2172管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:26:06
BERT在机器阅读理解测试SQuAD1.1中表现出惊人的成绩
如何来实现上下文全向预测呢?BERT 的作者建议使用 Transformer 模型。这个模型在《Attention Is All You Need》一文中,被首次提出。论文发表后,立刻引起业界轰动,成为深度学习 NLP 的里程碑式的进展。
2018-10-18 10:31:1811746
Google最强模型BERT出炉
在不少人看来,BERT 对自然语言处理的研究具有里程碑式的意义。
2018-10-27 10:37:234691
BERT模型的PyTorch实现
BertModel是一个基本的BERT Transformer模型,包含一个summed token、位置和序列嵌入层,然后是一系列相同的self-attention blocks(BERT-base是12个blocks, BERT-large是24个blocks)。
2018-11-13 09:12:1913506
LTC2172-12 12 位、65Msps 低功率 4 通道 ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2172-12相关产品参数、数据手册,更有LTC2172-12的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2172-12真值表,LTC2172-12管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:59:34
LTC2172-14 14 位、65Msps 低功率 4 通道 ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC2172-14相关产品参数、数据手册,更有LTC2172-14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2172-14真值表,LTC2172-14管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:25:34
淘金记:如何寻找未开垦的Bert应用领域
Bert 给人们带来了大惊喜,不过转眼过去大约半年时间了,这半年来,陆续出现了与Bert相关的不少新工作。
2019-06-11 10:36:512134
碾压Bert?“屠榜”的XLnet对NLP任务意味着什么
张俊林新作,一文带你剖析XLnet的运行机制,与BERT对比异同。
2019-06-25 14:11:042259
XLNet和Bert比,有什么不同?要进行改进吗?
本文首先讲讲我对XLNet和Bert比,有什么异同?有什么模型方面的改进?的理解
2019-07-26 14:39:204874
XLNet vs BERT,对比得明明白白!
训练语料库:Wikipedia + BooksCorpus,在处理Wikipedia时使用了与BERT repo相同的工具,但出于某种原因,我们的Wiki语料库仅有20亿单词,BERT使用了25亿单词,因此XLNet的训练数据略少于BERT
2019-07-27 07:14:003996
一篇BERT用于推荐系统的文章
今天给大家介绍一篇BERT用于推荐系统的文章,题目是《BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder
2020-11-03 17:11:182616
图解BERT预训练模型!
BERT的发布是这个领域发展的最新的里程碑之一,这个事件标志着NLP 新时代的开始。BERT模型打破了基于语言处理的任务的几个记录。在 BERT 的论文发布后不久,这个团队还公开了模型的代码,并提供了模型的下载版本
2020-11-24 10:08:223200
什么是XLNet,它为什么比BERT效果好
介绍最基本的XLNet的原理,理解XLNet和BERT的直觉上的不同点。作者:Xu LIANG编译:ronghuaiyang首发:AI公园公众号
2020-12-10 19:10:29468
如何优雅地使用bert处理长文本
这是今年清华大学及阿里巴巴发表在NIPS 2020上的一篇论文《CogLTX: Applying BERT to Long Texts》,介绍了如何优雅地使用bert处理长文本。作者同时开源
2020-12-26 09:17:278296
DC2172A-模式
DC2172A-模式
2021-04-19 13:13:070
DC2172A-演示手册
DC2172A-演示手册
2021-04-19 18:22:302
DC2172A-设计文件
DC2172A-设计文件
2021-06-05 15:51:260
CS5265替代RTD2172转HDMI芯片的方案
瑞昱RTD2172是TYPEC转HDMI4K60HZ音视频数据转换器芯片。CapstoneCS5265可以替代兼容RTD2172,除了实现同等的转换功能外且整体方案成本和性价比方面比RTD2172
2021-12-03 17:40:361834
如何使用BERT模型进行抽取式摘要
  最近在梳理文本摘要相关内容,翻到一篇19年关于基于BERT模型进行抽取式摘要的老文「BertSum」,在这里分享给大家。该论文一开始挂在arXiv时,为《Fine-tune BERT
2022-03-12 16:41:354185
什么是BERT?为何选择BERT
由于绝大多数 BERT 参数专门用于创建高质量情境化词嵌入,因此该框架非常适用于迁移学习。通过使用语言建模等自我监督任务(不需要人工标注的任务)训练 BERT,可以利用 WikiText 和 BookCorpus 等大型无标记数据集
2022-04-26 14:24:133463
DS2172 BERT 接口到所有 Dallas 成帧器和收发器
2022-11-18 23:45:280
DS2172 BERT接口连接所有达拉斯成帧器和收发器
如何将DS2172/DS21372 BERT连接至达拉斯半导体的所有T1/E1成帧器和单芯片收发器(SCT)。
2023-01-10 09:38:29421
DS2172T 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172T相关产品参数、数据手册,更有DS2172T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172T真值表,DS2172T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:03:30
DS2172T/T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172T/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2172T/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172T/T&R真值表,DS2172T/T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:03:52
DS2172TN 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172TN相关产品参数、数据手册,更有DS2172TN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172TN真值表,DS2172TN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:40:24
DS2172T+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2172T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172T+T&R真值表,DS2172T+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:52:45
DS2172TN+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172TN+相关产品参数、数据手册,更有DS2172TN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172TN+真值表,DS2172TN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:52:57
DS2172TN+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172TN+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2172TN+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172TN+T&R真值表,DS2172TN+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:09:01
总结FasterTransformer Encoder(BERT)的cuda相关优化技巧
FasterTransformer BERT 包含优化的 BERT 模型、高效的 FasterTransformer 和 INT8 量化推理。
2023-01-30 09:34:481283
DS2172T+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2172T+相关产品参数、数据手册,更有DS2172T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2172T+真值表,DS2172T+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:13:21
NLP入门之Bert的前世今生
对于每个词只能有一个固定的向量表示,今天我们来介绍一个给NLP领域带来革新的预训练语言大模型Bert,对比word2vec和Glove词向量模型,Bert是一个动态的词向量语言模型,接下来将带领大家一起来聊聊Bert的前世今生,感受一下Bert在自然语言处理领域的魅力吧。
2023-02-22 10:29:47525
HAT2172N 数据表
HAT2172N 数据表
2023-04-27 18:40:460
HAT2172H 数据表
HAT2172H 数据表
2023-05-11 18:59:430
PyTorch教程15.9之预训练BERT的数据集
电子发烧友网站提供《PyTorch教程15.9之预训练BERT的数据集.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:06:260
PyTorch教程15.10之预训练BERT
电子发烧友网站提供《PyTorch教程15.10之预训练BERT.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:53:250
PyTorch教程-15.9。预训练 BERT 的数据集
15.9。预训练 BERT 的数据集¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab
2023-06-05 15:44:40442
HAT2172H 数据表
HAT2172H 数据表
2023-06-28 19:22:210
聚元微电子规格书PL51A003_DS_CN_ALL_0.7
聚元微电子规格书PL51A003_DS_CN_ALL_0.7_20211117(1)
2022-10-18 15:33:060
已全部加载完成
