电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS26303短程线路接口单元与IDT82V2048的比较
收藏
查看更多
IDT发布新款数字步进衰减器(DSA)IDT F1950/F1951
IDT 扩大无线通信产品线,新增无毛刺 DSA 产品,以简化软件接口、提高可靠性并防止损坏昂贵的子组件
2012-11-12 09:10:461426
IDT推出双通道RF至IF混频器IDT F1150
IDT公司宣布已推出两款面向手机基站设备的低功耗、低失真射频(RF)至中频(IF)混频器,IDT F1150 和 F1152 是低功耗、低失真的双通道 1700 – 2200MHz RF 至 IF 混频器
2011-12-20 09:07:231086
历经三年转型,成就了不一样的IDT
,我们就是互联器件的专家。例如,IDT的存储器接口产品和技术,在过去的10年里一直处于领导地位。又如,IDT的RapidIO交换和接口电路,在过去的10年里一直处于绝对的领导地位。由于IDT这些产品
2017-04-18 09:18:124979
DS26303DK
KIT DESIGN FOR DS26303
2023-03-30 11:45:10
DS3 / E3 / STS成帧器设计用于多标准网络和传输系统
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
IDT DDR3内存模块高精度温度传感器
完全支持SMBus 和I2C编程接口,包括SMBus超时和I2C快速模式、输入干扰过滤和上电滞后——所有这些都旨在提高容错能力。这种性能与功能结合使IDT 器件改善了每瓦性能,是强大计算系统的理想之选
2018-11-14 15:13:03
IDT7132LA35CB产品介绍
型号IDT7132LA35CBIDT7134LA35CBIDT7025L35GBIDT7064S100DBIDT71256S85DBIDT71256L70DBIDT71256L45DBIDT72V
2020-06-01 20:03:43
IDT无线充电P9038发送器主要特性和方案
  摘要:本文主要介绍了P9038主要特性,功能框图以及典型的应用电路,重点介绍了高集成度IDT无线充电解决方案,IDT无线充电系统和IDTP9038发送演示版介绍。  P9038介绍  p9038
2018-10-18 16:43:03
Cypress有替代7152A - 11和7152-01 IDT的零件吗
亲爱的柏树你好。请让我知道如果柏树有替代的部分7152A - 11和7152-01 IDT。如果你附上规格比较表,我会很高兴。谢谢木村 以上来自于百度翻译 以下为原文Dear Cypress
2018-09-18 14:31:40
HT82V38配置接口波形异常怎么解决?
我根据HT82V38串行接口(类似IIC接口)做了时序控制,对芯片内部寄存器进行配置,发现在读取寄存器数据的时候,返回黄色波形的(sda)低电平拉不下去,不知道怎么回事,求指教
2022-01-04 17:09:06
LPC82x通迅接口-I2C
LPC82x通迅接口-I2C
2016-09-21 14:34:33
LPC82x通迅接口-SPI
LPC82x通迅接口-SPI
2016-09-21 14:35:23
LPC82x通迅接口-USART
LPC82x通迅接口-USART
2016-09-21 14:35:49
SEP3203处理器实现FPGA数据通信接口设计
。FIFO选用了IDT公司的IDT7202。它具有输入和输出两套数据线,独立的读/写地址指针在读/写脉冲的控制下顺序地从双口FIFO读/写数据,读/写地址指针均从第一个存储单元开始,直到最后一个存储单元
2019-04-26 07:00:06
SEP3203处理器的FPGA数据通信接口设计
放大,NE5534采用±5V供电。图1为系统总体框图。 系统中的A/D转换芯片使用了ADI公司的AD1672,它采用4级流水线结构,在3 Msps采样速度下精度为12位。FIFO选用了IDT公司
2018-12-05 10:13:09
【卖方案】DS17887-3IND+, 3V/5V实时时钟
17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。关键特性集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性RTC计算秒、分、时、星期、日期
2018-11-29 12:15:00
一种实用的VXI总线接口设计
比较简单,可用双向总线连接器74LS245实现,在这里不做详细地介绍。VXI总线的接口译码电路利用一片XILINX公司的XC95108-PC84CPLD完成,利用双端口RAM—IDT7024来实现配置
2018-11-27 11:48:33
中电器材热价供应FSL ,IDT,EPSON.....
中电器材热价供应 FSL,IDT ,EPSON.....中国电子器材深圳有限公司钟洪涛TEL ***FAX0755-82538580QQ 1310749478E-MAIL
2014-04-21 10:48:40
使用xilinx ISE在不同PVT范围内执行的ID中包含IDT效应?
延迟值成反比,但是超过一定的电压(称为交叉电压)温度应该成正比。我为斯巴达3e器件(1.14v至1.32 v)和(-40°至100°)的电压和温度范围的所有组合执行了STA。但我无法在这些值中找到IDT
2020-03-20 07:56:08
单片机接口的液晶控制IC--最大支持到2048*2048,RA8876/RA8877
RA8876——驱动CMOS TTL接口的液晶屏RA8877——驱动LVDS接口的液晶屏RA8876/RA8877主要功能:●支持分辨率最高2048*2048●支持黑白/256/4K/65K
2016-06-29 11:10:27
`RA8876——驱动CMOS TTL接口的液晶屏RA8877——驱动LVDS接口的液晶屏 RA8876/RA8877主要功能:●支持分辨率最高2048*2048●支持黑白/256/4K/65K
2015-07-06 17:12:39
基于DSP和DS12CR887时钟芯片实现微机保护装置的接口设计
转换器)、人机接口单元(MMI模块)以及开入开出单元等组成。其中,DSP选用TI公司的TMS320VC33,CPLD采用Altera公司的EPM3256A,A/D转换器采用AnalogDevice公司
2020-08-25 18:29:16
如何对基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置进行调试呢
基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置是由哪些部分组成的?如何对基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置进行调试呢?
2021-12-17 08:03:03
如何用FPGA实现线路调制?
本文将介绍线路调制的FPGA实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC和FIR滤波器的FPGA实现以及载波发生器单元的设计。
2021-04-29 06:41:28
实时钟DS12887与DSP的接口设计
实时钟DS12887与DSP的接口设计摘要:讨论了并行实时钟DS12887 与DSP 之间的接口。介绍了DSP 通过时序模拟的方法实现对实时钟芯片DS12887 的读写访问,并给出了它们的接口
2009-11-03 15:03:04
怎么在P1.32 MZ2048 EFG100中协调V1.10的工作?
你好,我有一个简单的问题。有没有人能在P1.32 MZ2048 EFG100中协调V1.10的工作?如果是的话,你是怎么做到的?我在文件中得到了一些错误:…\v1y10\Frase\Edab\eBi
2019-04-11 07:26:37
怎么更换IDT双端口RAM 7025PF
亲爱的各位,客户现在使用IDT的7025PF,我们正试图用CyPress DPRAM替换它。客户的板现在工作5.0V,但他们正在改变到3.0V。根据下面的要求,建议CY7C025AV-25AXI
2018-12-05 14:29:29
新型 IDT HQV Vida处理器芯片如何?
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司推出首款 Hollywood Quality Video™ (HQV®)音频处理产品线的最新产品。新型 IDT HQV
2019-08-26 07:02:18
用户线路接口电路的电源
DN130- 用户线路接口电路的电源
2019-06-21 16:12:53
需要帮助来定义PIC32MZ2048的PLIB_SQI_DMABDBaseAddressSet的(void * baseBDAddress)
地址BaseBdAdvess。它是在MPLAB和谐集成软件框架V2.01B帮助菜单的第6075页。有人指点我到某处使用类似的描述符吗?还是代码示例?FI,我已经阅读了手册DS60124C(第46节
2019-05-16 07:12:46
高速同步双口静态存储器IDT70V9289电子资料
概述:IDT70V9289是一款高速同步双口静态存储器(SRAM),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输,它主要由I/O控制器、存储器阵列、计数器/地址寄存器和一些逻辑电路组成。
2021-04-08 08:06:26
高集成度IDT无线充电解决方案
PCB  5V/1A输出  USB输出  FON封装,外围0402电容  无需EEPROM  IDT无线充电接受端-方案特点  1、高度集成单芯片系统。量产只需外接18个电容+1个电阻+1个线圈。  2
2018-10-08 15:34:23
DS26303中文资料
DS26303是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的8通道短程线路接口单元(LIU)。通过内部端接或外部端接支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最
2008-04-15 11:14:3525
DS26303.pdf
The DS26303 is an 8-channel short-haul line interface unit (LIU) that  supports E1/T1/J1 from
2008-04-15 11:14:5914
DS26324中文资料
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16通道短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作。利用非介入监视、最佳
2008-04-15 11:30:0124
82C82 pdf datasheet (CMOS Octa
The Intersil 82C82 is a high performance CMOS OctalLatching Buffer manufactured using
2009-01-08 18:39:3211
短程出差误餐申领表.doc
短程出差误餐申领单                                   年  月  日请领类别  □误餐费  □短程出差  □加班费值勤
2009-03-01 15:23:5417
短程出差车费报销单
短程出差车费报销单 NO.                                 年  月  日使用单位   职别   姓名  起旋
2009-03-01 15:28:3633
短程出差误餐申领单
短程出差误餐申领单                                 年  月  日请领类别  □误餐费  □短程出差  □加班费值勤  □夜
2009-03-01 15:29:1618
I2C总线接口时钟芯片DS1307在坦克半主动悬挂电控单元
根据坦克半主动悬挂电控单元对定时的需要,文中给出了采用I2C总线接口实时时钟芯片进行准确定时的设计原理,提出了实时时钟芯片DS1307与单片机接口电路的改进办法,同时给出
2009-04-24 15:53:1555
高性能可编程DMA控制接口82C37A-5
高性能可编程DMA控制接口82C37A-54.1  概述对象实体:直接存储器访问(DMA)控制接口芯片82C37A-5芯片的特点:1、管脚引线与NMOS  8237A-5兼容。2、允许/禁止单独D
2009-06-12 22:14:3729
DS1921G-F5#是一款芯片
Thermochron® iButton®器件(DS1921G)是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件
2023-07-14 09:22:01
智能卡接口芯片-DS8113
DS8113-智能卡接口芯片 DS8113 概述 DS8113智能卡接口是用于智能卡读卡器的低成本模拟前端,适用于
2009-01-22 13:47:162347
DS26303 LIU的初始化和配置
摘要:本应用笔记描述了如何正确配置DS26303 T1/E1/J1线路接口单元(LIU),并包含C语言风格范例代码,可以帮助设计者快速实现基本的系统操作,方便初期软件开发。
2009-04-18 11:40:11719
DS26303短程线路接口单元与LXT384的比较
摘要:本文比较DS26303和LXT384的不同,特别是提供了如何在已有的LXT384应用中使用DS26303,详细阐述了特性区别、寄存器和硬件设计时的考虑。 概述本文比较
2009-04-18 11:43:12776
使用软件调整DS325x LIU的发送脉冲
摘要:本应用笔记介绍不用改动外部元件,如何来调整DS3254、DS3253、DS3252和DS3251 DS3、E3、STS-1线路接口单元(LIU)的脉冲设置,包括幅度和脉冲波形等。 DS3254、D
2009-04-18 11:47:53590
控制DS26334和DS26324的发送脉冲
要:DS26334和DS26324线路接口单元(LIU)包含了对输出脉冲进行细小或重大调整的精确手段。本应用笔记介绍了如何通过工厂测试寄存器调整发送波形,来满足多种应用需求。
2009-04-18 12:00:45876
CW431CS比较器应用线路
CW431CS比较器应用线路 图 6.4 为用CW431CS 构成的比较器,它巧妙地应用了Vref这
2010-01-07 11:21:481067
DS1249W 2048kb非易失(NV) SRAM
  DS1249W 2048kb非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态NV SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控
2010-11-24 09:43:53877
DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作
2011-03-22 11:39:302180
DS26334 16端口短程/长程线路接口单元(LIU)
DS26334为16端口短程/长程线路接口接口单元(LIU),支持3.3V供电的E1/T1/J1系统。只需一套材料清单即可支持E1/T1/J1
2011-03-22 11:45:591413
如何在DS26303 LIU启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口
保持多台电信设备之间的时钟同步,是任何大型设施的基本功能。ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)规范进行规定了一种常用的时钟分配方法。
2011-05-06 11:21:371711
ds2141a,ds2143,ds2151,ds2153接口的西门子peb2045
摘要:本应用笔记介绍了如何ds2141a,ds2143,ds2151,和ds2153接口的西门子peb2045。这也显示波形和不同的引脚,用于对peb2045接口时序图。
2017-04-10 10:10:196
ds2151,ds2153到AT&T T7270接口
摘要:应用笔记304提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的ATT T7270。
2017-04-11 11:08:134
基于Morlet小波函数的IDT数学模型
为了得到更精确的IDT结构模型,本文提出了基于Morlet小波函数的IDT数学模型,通过Matlab对其频响特性进行仿真分析,并与改进型8函数模型IDT结构进行比较。结果表明,在相同的参数情况下
2017-11-14 15:59:3827
IDT82P芯片的功能特点及如何实现E1模块的接口设计
在TDM over IP 和V5 VoIP Gateway等PSTN(公共交换电话网)应用中都涉及E1的选型及其接口的设计,IDT82P芯片的软件可编程性能较好,模拟接口较稳定,内部可提供多种时钟
2020-04-04 17:23:004927
MEMS加速度计在短程制导的位置
MEMS加速度计在短程制导的位置 短程弹道导弹属于地地战术导弹范畴,射程一般在1000公里以下,可携带核弹头或常规弹头,主要用于攻击地面炮兵射程之外敌战役战术纵深内的固定及活动目标,如核武器发射阵地
2020-04-16 15:54:32378
DC2048A-模式
DC2048A-模式
2021-05-11 10:05:140
DC2048A-设计文件
DC2048A-设计文件
2021-06-07 09:11:363
SWIR 线扫描阵列相机LiSaSWIR 2048参数
New Imaging Technologies SWIR线扫描阵列相机LiSaSWIR 2048以其独特的性能指标和功能模块成为工业生产应用的理想相机。它的2048×1像素分辨率和60kHz帧速率
2021-11-11 10:46:17778
DC2048A DC2048A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2048A相关产品参数、数据手册,更有DC2048A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2048A真值表,DC2048A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-13 11:00:03
为MPC82G516 MCU使用SPI接口控制SC卡演示
2022-07-01 10:32:580
MPC82系列MCU的SPI(串行外围接口)示例代码
2022-06-30 17:35:450
DS26303 短途线路接口单元IDT82V2048 对比
2022-11-18 23:45:520
如何在DS26303 LIU上启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口
保持多个电信设备之间的时钟同步是任何大型安装的基本功能。一种常见的时钟分配方法由ITU-T G.703 2048kHz同步接口(T12)指定。虽然DS26303 E1/T1/J1八通道线路接口单元
2023-01-10 13:53:20700
DS26303L-75+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+真值表,DS26303L-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:47:27
DS26303L-120+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-120+相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-120+真值表,DS26303L-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:59:12
DS26303LN-75+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+真值表,DS26303LN-75+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:01:32
DS26303LN-120+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-120+相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-120+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-120+真值表,DS26303LN-120+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:02:00
DS26303L-120+A3 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-120+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-120+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-120+A3真值表,DS26303L-120+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:10:54
DS26303L-75+A3 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303L-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303L-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303L-75+A3真值表,DS26303L-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:11:22
DS26303LN-120+A3 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-120+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-120+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-120+A3真值表,DS26303LN-120+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:11:38
DS26303LN-75+A3 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS26303LN-75+A3相关产品参数、数据手册,更有DS26303LN-75+A3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS26303LN-75+A3真值表,DS26303LN-75+A3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:12:02
DS3144成帧器与DS3154线路接口单元(LIU)的连接
DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3成帧器,包括在四路单独的DS3或E3信道产生帧并对其进行格式化所必需的全部电路。器件中的每一个成帧器都是独立配置,支持具有告警检测与生成功能的M23 DS3、DS3 C位奇偶或G.751帧格式。
2023-02-10 11:24:00666
T3和E3网络接口布局指南
本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:141303
IDT5P50911-2-3-4 数据表
2023-03-29 19:40:110
IDT8N3Q001 数据表
IDT8N3Q001 数据表
2023-04-12 18:45:040
IDT P95020 数据表
IDT P95020 数据表
2023-04-13 19:17:380
82V2048E 数据表
82V2048E 数据表
2023-04-21 19:37:410
RD2.0F 至 RD82F 数据表(D13936EJ5V0DS00)
RD2.0F 至 RD82F 数据表 (D13936EJ5V0DS00)
2023-05-05 19:49:250
82V2048L 数据表
82V2048L 数据表
2023-05-15 19:41:060
82V2048S 数据表
82V2048S 数据表
2023-05-15 19:42:250
82V2048 数据表
82V2048 数据表
2023-05-15 19:42:450
2023-06-26 19:42:030
IDT5T9304 数据表
IDT5T9304 数据表
2023-07-11 20:21:440
82V2048L 数据表
82V2048L 数据表
2023-07-12 18:33:130
82V2048S 数据表
82V2048S 数据表
2023-07-12 18:34:500
82V2048 数据表
82V2048 数据表
2023-07-12 18:35:220
2023-07-12 19:47:090
IDT5T9306 数据表
IDT5T9306 数据表
2023-07-13 19:36:230
IDT8N3Q001 数据表
IDT8N3Q001 数据表
2023-07-21 18:33:080
DS33X82+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X82+相关产品参数、数据手册,更有DS33X82+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X82+真值表,DS33X82+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:52:59
IDT P95020 数据表
IDT P95020 数据表
2023-09-01 18:31:180
基于FPGA的2048小游戏实现案例
这周末调试《车牌识别算法》遇到点问题,“无聊”中用FPGA搞个2048小游戏玩玩。
2023-09-08 10:01:13736
Matter IDT工具使用步骤(一)
在进入idt的Python虚拟环境的界面后,我们先来看idt discover相关命令。
2024-02-28 09:25:14175
已全部加载完成
