电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Interleaved Bus Operation
收藏
查看更多
M-Bus总线概述、特点及工作原理
M-Bus(Meter Bus)即仪表总线,M-Bus总线开发的目的是用于满足网络系统和远程抄表的需要。M-Bus总线是Paderborn大学的Dr.Horst Ziegler与TI公司
2023-07-14 09:58:121316
BUS Hound 的使用
bus hound中获得数据时候,IN和OUT分别是指的什么?
2012-12-05 16:13:28
CAN BUS入门教程
汽车行业最流行最实用的总线CAN BUS入门教程。
2016-08-04 17:19:28
CAN-bus应用方案
作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN-bus已被广泛应用到各个自动化控制系统中。例如,在汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等各领域CAN-bus
2011-03-09 12:43:34
DIGITAL-POWER-INTERLEAVED-PFC,高性能电源广泛用于各种应用
DIGITAL-POWER-INTERLEAVED-PFC,高性能电源广泛用于各种应用,包括电信设备,工业设备,数字电视,照明,空调和其他家用电器。它们都需要功率因数校正解决方案,以提高整体效率
2019-09-27 08:43:16
M-BUS有什么特点?
M-BUS(Meter BUS)总线又称为户用仪表总线,是一种用于非电力户用仪表传输的欧洲总线标准。
2019-09-29 10:22:16
MOD BUS 和CAN BUS 的总线有什么区别求大神讲解~
MOD BUS 和CAN BUS 的总线技术原理和区别求大师讲解下
2015-05-23 12:57:59
S.BUS协议原理
内容本篇文章主要是S.BUS协议原理介绍,并实现了arduino输出S.BUS数据。S.BUS简介SBUS是一个接收机串行总线输出,通过这根总线,可以获得遥控器上所有通道的数据。目前很多模型及无人机
2022-01-20 08:06:14
S.BUS是什么?S.BUS协议有何特点
S.BUS是什么?S.BUS协议有何特点?
2021-12-15 07:40:26
cc3200 移植file operation 和tcp出现的rtos问题
我运行过例程中的file operation 和tcp_socket,运行的都非常好。而且他们都不使用任何OS, 因为我注意到在IAR编译器Linker library 中没有rtos
2016-02-24 10:04:11
在板子上加载驱动出现时Operation not permitted
'myled_drv.ko': Operation not permitted (-1): Operation not permitted但是cat /proc/devices可以看到: 112
2019-05-29 05:45:24
请问piccolo系列的DSP,具体有哪些illegal operation
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 14:47 编辑 请问piccolo系列的DSP,具体有哪些illegal operation,会进入下面的中断interrupt void
2018-06-07 07:37:57
PCI Local Bus SpecificationV2.
PCI Local Bus Specification V2.3 The PCI Local Bus is a high performance 32-bit or 64-bit bus
2008-12-09 14:03:01184
Software emulation of I2C-bus
The I2C-bus or Inter-Integrated Circuit bus has been developed by Philips. it allowsintegrated
2009-04-01 21:46:2747
M-BUS 通訊指令說明
本文主要介绍了M-BUS 通 訊 指 令 說 明。
2009-04-03 09:36:11101
Open Universal Serial Bus Driv
Open Universal Serial Bus Driver Interface (OpenUSBDI) Specification This document specifies
2009-04-11 19:16:1315
Universal Serial Bus(USB) Devi
Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices The Universal Serial Bus (USB
2009-04-11 19:32:1416
iCoupler Isolation in CAN Bus
iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications:The Controller Area Network (CAN) bus, a robust
2009-06-21 10:28:2117
An Interleaved PFC Preregulato
An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters:In higher power applications, to fully
2009-09-26 16:48:0813
PCA9541 2 to 1 I2C-bus master
The PCA9541 is a 2-to-1 I2C-bus master selector designed for high reliability dual masterI2C-bus
2009-11-11 12:09:4621
Low Sampling Rate Operation So
PURPOSEThis application bulletin describes the operation and perfor-mance of Burr-Brown’s PCM
2010-06-13 09:57:516
Interleaved PFC technology bri
Introduction to Interleaved transition mode PFCComparison to single-channel CCM PFCComparison
2010-06-30 17:36:5130
SN64BCT126A,pdf(Quadruple Bus
The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output
2010-07-15 16:01:5110
SN74ALVC125,PDF(QUADRUPLE BUS
This quadruple bus buffer gate is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74ALVC125
2010-07-16 17:06:2111
SN74ALVC126,pdf(QUADRUPLE BUS
This quadruple bus buffer gate is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74ALVC126
2010-07-16 17:08:0613
SN74AUC125,PDF(QUADRUPLE BUS B
This quadruple bus buffer gate is designed for 0.8-V to 2.7-V VCC operation, but is designed
2010-07-17 18:25:259
SN74AUC126,pdf(QUADRUPLE BUS B
2010-07-17 18:27:237
SN74AUC1G125,pdf(Single Bus Bu
This bus buffer gate is operational at 0.8-V to 2.7-V VCC, but is designed specifically for 1.65-V
2010-07-17 18:39:297
SN74AUC1G126,pdf(Single Bus Bu
2010-07-17 18:44:1118
SN74AUC2G125,pdf(Dual Bus Buff
This dual bus buffer gate is operational at 0.8-V to 2.7-V VCC, but is designed specifically
2010-07-17 19:35:0810
SN74LVC1G126,pdf9SINGLE BUS BU
This single bus buffer gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The SN74LVC1G126
2010-07-19 17:28:0619
SN74LVC1G126-Q1,pdf(Single Bus
This single bus buffer gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The SN74LVC1G126-Q1
2010-07-19 17:30:007
SN74LVC2G125,pdf(Dual Bus Buff
The SN74LVC2G125 is a dual bus buffer gate, designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. This device
2010-07-19 17:48:3629
SN74LVC2G125-Q1,pdf(Dual Bus B
The SN74LVC2G125-Q1 is a dual bus buffer gate designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation
2010-07-19 17:50:0820
SN74LVC2G126,pdf(Dual Bus Buff
This dual bus buffer gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. NanoFree™ package
2010-07-19 17:51:3032
SN74ALVCH16646,PDF(16-BIT BUS
This 16-bit bus transceiver and register is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-21 22:05:2711
SN74LVC16646A,pdf(16-BIT BUS T
2010-07-22 16:30:0010
SN74LVC2952A,pdf(Octal Bus Tra
This octal bus transceiver and register is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-22 16:31:4311
SN74LVCH16646A,pdf(16-Bit Bus
2010-07-22 16:43:177
SN74LVCH16652A,pdf(16-BIT BUS
2010-07-22 16:45:153
SN64BCT245,pdf(Octal Bus Trans
This octal bus transceiver is designed for asynchronous communication between data buses.
2010-07-23 16:18:549
SN74ALS641A-1,pdf(Octal Bus Tr
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data
2010-07-23 18:31:0912
SN74ALS642A-1,pdf(Octal Bus Tr
2010-07-23 18:32:5915
SN74ALVC245,pdf(OCTAL BUS TRAN
This octal bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74ALVC245
2010-07-23 18:39:2415
SN74ALVCH16245,pdf(16-BIT BUS
This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC
2010-07-23 18:40:2518
SN74ALVCH16973,pdf(8-BIT BUS T
This device contains four independent noninverting buffers and an 8-bit noninverting bus
2010-07-23 18:44:2318
SN74ALVCH245,pdf(OCTAL BUS TRA
This octal bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74ALVCH245
2010-07-23 18:46:5212
SN74ALVCH32973,pdf(16-BIT BUS
This device contains eight independent noninverting buffers and a 16-bit noninverting bus
2010-07-23 18:54:1813
SN74ALVCHR16245,pdf(16-BIT BUS
2010-07-23 20:01:1410
SN74AUC16245,pdf(16-BIT BUS TR
This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver is operational at 0.8-V to 2.7-V VCC
2010-07-24 14:01:027
SN74AUC245,pdf(OCTAL BUS TRANS
This octal bus transceiver is operational at 0.8-V to 2.7-V VCC, but is designed specifically
2010-07-24 14:02:5710
SN74AUC32245,pdf(32-BIT BUS TR
This 32-bit noninverting bus transceiver is operational at 0.8-V to 2.7-V VCC, but is designed
2010-07-24 14:05:135
SN74AUCH245,pdf(OCTAL BUS TRAN
2010-07-24 14:08:295
SN74LS641,pdf(Octal Bus Transc
2010-07-24 16:43:0812
SN74LVC16245A,pdf(16-Bit Bus T
2010-07-24 17:27:3319
SN74LVC245A,pdf(Octal Bus Tran
This octal bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC245A
2010-07-24 19:39:3732
SN74LVC32245,pdf(32-BIT BUS TR
This 32-bit noninverting bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-24 20:04:2712
SN74LVC861A,pdf(10-Bit Bus Tra
This 10-bit bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC861A
2010-07-24 20:09:2811
SN74LVC863A,pdf(9-BIT BUS TRAN
This 9-bit bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC863A
2010-07-25 16:39:138
SN74LVCH16245A,pdf(16-BIT BUS
2010-07-25 16:54:026
SN74LVCH32245A,pdf(32-BIT BUS
This 32-bit (quad-octal) noninverting bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC
2010-07-25 17:04:396
SN74LVCHR16245A,pdf(16-BIT BUS
2010-07-25 17:07:239
SN74LVCHR32245A,pdf(32-BIT BUS
2010-07-25 17:10:118
SN74LVCR162245,pdf(16-BIT BUS
This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-25 17:12:128
SN74LVCR16245A,pdf(16-BIT BUS
2010-07-25 17:18:289
SN74LVCR2245A,pdf(OCTAL BUS TR
This octal bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVCR2245A
2010-07-25 17:24:3420
SN74LVCR32245A,pdf(32-BIT BUS
2010-07-25 17:27:505
SN74LVCZ16245A,pdf(16-Bit Bus
2010-07-25 17:31:328
SN74LVCZ245A,pdf(OCTAL BUS TRA
This octal bus transceiver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVCZ245A
2010-07-25 17:33:158
SN74LVCZ32245A,pdf(32-BIT BUS
This 32-bit (quad-octal) noninverting bus transceiver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-25 17:35:255
SN74ALVCH16823,pdf(18-BIT BUS-
This 18-bit bus-interface flip-flop is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
2010-07-26 18:23:2723
SN74LVC821A,pdf(10-BIT BUS-INT
This 10-bit bus-interface flip-flop is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC821A
2010-07-27 16:14:044
SN74LVC823A,pdf(9-BIT BUS-INTE
This 9-bit bus-interface flip-flop is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The SN74LVC823A
2010-07-27 16:16:158
SN74ALVCH162841,pdf(20-BIT BUS
This 20-bit bus-interface D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
2010-07-30 17:00:1810
SN74ALVCH16841,pdf(20-BIT BUS-
2010-07-30 17:06:025
SN74LVC841A,PDF(10-BIT BUS-INT
This 10-bit bus-interface D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
2010-08-02 15:35:2317
SN74LVC1G125-Q1,pdf(Single Bus
This bus buffer gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The SN74LVC1G125 is a single
2010-08-09 00:25:3325
SN74AUC2G126,pdf(DUAL BUS BUFF
for 1.65-V to 1.95-V VCC operation. The SN74AUC2G126 is a dual bus driver/line driver with 3-state outputs. The o
2010-08-09 16:10:265
SN74CB3T3245,pdf(8-BIT FET BUS
The SN74CB3T3245 is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
2010-08-16 19:36:1114
SN74CB3T3306,pdf(DUAL FET BUS
The SN74CB3T3306 is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
2010-08-16 19:49:3612
SN74CB3T3384,PDF(24-BIT BUS SW
The SN74CB3T3384 is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
2010-08-16 19:53:1622
RS485 Bus接口
RS485 Application Using A Combination of NXP And ADI Products RS485 Bus is a serial communication
2008-04-09 16:00:141630
力科推出Mid-bus探头
力科推出Mid-bus探头 力科公司推出了全新的协议分析仪Summit T3-16上用的mid-bus探头,支持PCIE 3.0规范(8GT/s 数据速率)。Mid-bus探头可以连接到采用Intel mid-bus探头引脚规范
2010-01-13 09:19:241118
什么是bus
什么是bus  英文缩写: bus 中文译名: 总线,母线 分  类: 电信设备 解  释: 是多个设备以并列分支的形
2010-02-22 11:31:231589
什么是Host bus adapter
什么是Host bus adapter  英文缩写: Host bus adapter 中文译名: 主机总线适配器 分  类: 网络与交换 解  释:
2010-02-23 10:03:391208
CAN-BUS,CAN-BUS是什么意思
CAN-BUS,CAN-BUS是什么意思 CAN-BUS  1,CAN-BUS的起源  控制器局域网(controllerareanetwork 简称CAN)最初是德国Bosch公司于198
2010-03-11 15:31:5918150
CAN-bus器件是什么意思
CAN-bus器件是什么意思 概述
2010-03-18 17:07:333050
CAN-BUS,CAN-BUS原理是什么?
CAN-BUS,CAN-BUS原理是什么?  1,CAN-BUS的起源  控制器局域网(controllerareanetwork 简称CAN)最初是德国Bosch公司于1983年为汽车应用而开发的,一种能有效
2010-03-22 15:51:482580
What Is a Data Bus?
What Is a Data Bus? A data bus is a computer subsystem that allows for the transferring of data
2010-03-25 11:14:321963
Circuitry for Single Cell Operation
Portable, battery-powered operation of electronic apparatushas become increasingly desirable.
2011-12-30 14:22:327
LT1017:Circuitry for Single Cell Operation
2012-01-06 14:29:2550
8位500MSPS的1.8V模数转换器ad9286数据表
interleaved operation and is optimized for low cost, low power, and ease of use.
2017-10-11 11:14:0010
bus hound
那个大哥知道bus hound中USB控制传输中type req填写什么吗?在USB请求数据中。
2018-02-09 17:15:43250
Linux设备模型:Bus
在Linux设备模型中,Bus(总线)是一类特殊的设备,它是连接处理器和其它设备之间的通道(channel)。为了方便设备模型的实现,内核规定,系统中的每个设备都要连接在一个Bus上,这个Bus可以是一个内部Bus、虚拟Bus或者Platform Bus
2019-05-10 11:24:58894
基于DIGITAL-POWER-INTERLEAVED-PFC直流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for DIGITAL-POWER-INTERLEAVED-PFC. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-08-03 15:04:2414
R2A20112SP/DD 数据表(Critical Conduction Mode Interleaved PFC Control IC)
R2A20112SP/DD 数据表 (Critical Conduction Mode Interleaved PFC Control IC)
2023-03-30 19:52:440
聊聊PCIe Bus总线
Bus在国内被理解成汽车,在国内还有一种解释是总线的意思。其实这两种翻译还是有共通之处。以我们生活中例子来说,Bus是两个城市中沟通的重要连通方式,而总线则是计算机之间联通的重要方式。
2023-04-13 11:10:021245
2023-07-13 19:23:530
什么是M-Bus总线协议?
有线传输方式第四期:M-Bus总线在之前的文章中小编介绍了其他几种常用的有线传输通信方式,感兴趣的小伙伴可以点击下方标题查看。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解
2023-07-31 23:08:37660
已全部加载完成
