)。简述其原理、特点及接线示意,提出两套基于DeviceNet网络方式通过E3监控电动机运行状态参数的可行性方案,并对方案实施的技术要点进行示例说明。1绪论 交流电动机是常见的工业用动力设备。供配电技术中
2014-12-10 15:48:16
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
[td]你好!T3板,启动时 提示“Could not read addr=40 the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus
2022-01-13 08:11:24
T3板按照手册操作内核编译成功、QT编译成功,并成功刷写至T3板。但现在刷写后的UI界面只有拍照和媒体两个应用。我们编译的QT5.9版本的不是原生系统吗?不应该只有这两个应用吧?且音频没有输出,源码
2022-01-04 07:10:01
尝试在今天T3的Linux的文件目录中,新建1000个状态文件,当新建数超过900多时,返回错误。网上查了一下,好像是i节点占用满了,但尝试使用DF -i命令查看索引节点占用情况, T3 的发现
2021-12-31 06:31:06
您好,我正在使用PNA5225A来测量多个标准(PCIe 1/2/3)SATA(1/2/3),10GKR,SGMII等的发射器和接收器回波损耗测量值。所有这些标准都要求热发射器测量使用DUT发送器
2018-12-21 17:30:20
什么是E3项目?在军事环境,美国宇航局和电信产业以外,电磁环境效应的研究和频谱管理并没有被充分理解并做到,以确保工业设施,商业机构,医疗设施和数据中心电磁环境的电磁兼容(EMC)。在这些地方
2009-10-12 10:14:37
[td]A40i/T3对CAN的支持全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,一般会采用SPI转CAN的方式。在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。有没有patch包呢?
2022-01-13 09:03:17
回波损耗插入损耗/增益低频电路 (5 Hz)组件电缆放大器谐振器DC-DC 转换器/PDN天线/线圈/RFID过滤器LCR 组件Agilent E5061B 是 ENA 系列网络分析仪的成员。Agilent E5061B 可满足电子元件和电路从低频到高频的广泛测量需求。
2021-09-03 09:02:11
Agilent安捷伦E5061B网络分析仪100kHz至3GHz联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ:2770811561E-mail:liu
2021-08-26 09:20:41
CAD看图王电脑版中将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本的操作方法。在浩辰CAD看图王电脑版中,我们不但可以快速查看天正各个版本的CAD图纸,还可以将天正高版本的CAD图纸转换为低版本,方便
2020-08-17 16:38:28
IC LIU DS3/E3/STS-1 28-PLCC
2023-04-06 11:48:58
IC LIU DS3/E3/STS-1 144CBSGA
2023-04-06 11:50:44
2023-04-06 11:50:42
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1和T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
The Keysight J3921A and J3974A E3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for UTP Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-03 16:55:24
本应用指南描述了基于光连续波技术的回波损耗测量。 同时还探讨了回波损耗测量的原理。
2019-06-12 09:44:56
The Keysight J3934A E3 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E3 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:13:36
和DVB-T/H信号分析仪 室内室外覆盖地图 易于使用的触摸屏 USB 连接 紧凑的手持型设计 标准三年保修(电池一年保修)电缆和天馈线分析仪亮点 测量: 回波损耗, VSWR, 电缆损耗, DTF故障
2019-04-15 14:08:05
XFRMR T3/DS3/E3/STS-1 1:1 45UH
2024-03-14 22:19:27
PE-65663 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces - Pulse A Technitrol Company
2022-11-04 17:22:44
PE-68630 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces - Pulse A Technitrol Company
2022-11-04 17:22:44
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面
2018-06-01 10:17:43
一、開箱突然一天接到創龍科技官方電話說我的創龍科技-國產全志T3工業開發板申請試用通過了,確實讓我有點意外被選中成為試用者,非常感謝創龍科技官方和電子發燒友開展本次國產全志T3工業開發板的試用活動
2022-10-26 14:33:48
@ubuntu:~/T3/lichee$输入为0、0、0、4、1、1、0、0、0,配置编译环境2——编译Uboot在u-boot-2015.07目录,清理目录后重新配置SPL编译选项test3@ubuntu:~/T3
2022-10-25 22:15:37
41 0001 0001 0095 0000 00000000760 51b0 386d 1e41 0001 0000 0000 0000 0000//测试KEY5按下root@T3/A40i-Tronlong
2022-11-06 19:33:42
为什么我的T3核心板运行起来之后/etc/下面没有pointercal文件呢软件文档资料上面写的 删除此文件 重启之后可以重新校准
2022-01-04 07:35:45
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模在整个使用的射频频段内,对舰船甲板上复杂电磁环境效应(E3)的预测质量是作战系统能否成功集成的关键前言现代海军的水面作战舰船都在应用大量的电子系统来完成
2009-10-10 13:13:21
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动???
2022-01-04 06:04:34
– Allwinner T3 四核 Arm Cortex-A7 @ 1.2 GHz,带 32KB L1 I 缓存 + 32KB L1 D 缓存,512KB L2 缓存。GPU – 支持 OpenGL ES 1.1/2.0
2022-11-25 10:37:55
请教下各位大神,在全志T3上用网口芯片IP101GR调不通,请各位大神指点一下
2017-03-22 19:33:47
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会
2022-04-18 15:06:34
相同,区别是积分的开始与结束时间不同。 Eoff表示关闭过程的损耗能量Poff表示关闭过程的平均损耗功率(有功功率)Vds、Id分别表示瞬时电压和电流Ts表示开关周期t2、t3表示关闭过程的开始时
2021-11-18 07:00:00
本期我们来开箱测评创龙科技(Tronlong)的首款国产ARM评估板——TLT3-EVM评估板,它基于全志科技T3处理器设计,究竟性能如何?下面,我们一起看看详情!目录1 开箱2 评估板介绍3 接口
2022-03-31 17:16:30
达到最高的驱动VCC,整个开通的过程结束。通过图3的波形可以看到,在整个开通过程的4个阶段:t0-t1、t1-t2、t2-t3和t3-t4,t0-t1阶段,ID的电流基本上为0,没有损耗。t3-t
2017-02-24 15:05:54
本文硬件平台以飞凌嵌入式OKA40-C、OKT3-C开发板为基础进行讲解,其它A40i、T3产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 国产工业级全志A40i & T3
2021-04-20 16:25:35
我有E5071C有2个端口,你能不能请求一份文件介绍如何使用E5071C测量天线的回波损耗及其阻抗的实部和虚部? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have E5071C which has 2
2019-03-08 11:08:23
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
使用。输入中的一个平衡 - 不平衡变换器是T1和其他两个平衡 - 不平衡变换器在平行T2,T3 ......现在我发现T1输入平衡 - 不平衡变压器的模型在另一个附加图片中显示为巴伦1 ..但我找不到
2019-04-12 13:38:53
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
全志T3 有开源的BSP样例么?使用cortex-a模版跑smp失败,仓库里bsp开启smp的实现差异也很大,目前自己实现的单核没问题,多核每个核一个打印线程,跑一会儿就卡死,无思路了求助大家
2022-10-18 10:13:56
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。在线RF功率和回波损耗测量通常利用
2018-10-23 17:11:31
的电动牙刷,应该是BYCOO家的E3,是 200元以内,最具性价比的电动牙刷,各方面性能都很A,绝对是物超所值的一款。1、刷毛:它的刷毛不像外面那些杂牌一样,连磨圆都没有的,而且还很硬,动不动就会导致牙龈
2020-09-12 15:02:24
T3有没有人移植过linux4.14?
2022-01-04 07:34:05
铜绞线原材料一般都选用紫铜,因为紫铜在导电率、导电导热相比黄铜有更加优越的性能。但是紫铜又有T1、T2、T3之分。那么他们之间有什么区别呢?郑州华威金属小编为你做详细解答:紫铜(工业纯铜)是根据铜
2018-11-08 14:56:06
/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。01-打开SPI1修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。同时将
2021-12-07 17:07:05
式向导程序 Keysight 81610A 回波损耗模块非常适合用于测量单模光纤元器件的回波损耗(RL)和反射。 这个模块可以测量进入被测器件和从被测器
2022-09-27 14:10:33
T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
引言
2006-03-13 13:59:04625 DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、
2008-09-19 16:20:071173 T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater
Abstract: As telecom providers service more customers at higher
2008-09-19 16:23:231331 摘要:本应用笔记介绍不用改动外部元件,如何来调整DS3254、DS3253、DS3252和DS3251 DS3、E3、STS-1线路接口单元(LIU)的脉冲设置,包括幅度和脉冲波形等。 DS3254、D
2009-04-18 11:47:53590 摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317x和DS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15813 摘要:该应用笔记包含了一些基本的操作程序,可帮助工程师利用Advantest® R3132频谱分析仪(或类似频谱分析仪)完成对回波损耗的测量,并提供了在实验室测量回波损耗的相关知识
2009-04-18 11:55:181477 a circuit board with a T3/E3 networking interface, using the DS315x LIU products.
OverviewThis application note is a g
2009-04-18 12:06:11890 要:电信供应商正在以更高的速率为越来越多的客户提供服务,他们需要规模更大的网络设施,系统间互联的电缆长度也随之延长。考虑到价格优势,系统互联一般采用铜缆,但随
2009-04-20 08:41:48687 Abstract: This application note provides an example of how to configure a single T3/E3/HSSI/VDSL
2009-04-20 08:51:19857 摘要:本应用笔记介绍了我们的T3/E3线路接口单元(LIU)在纯信道、transMUX和map/demap应用中与Agere Ultramapper™的连接方法。
概述本应用笔记介绍了Dallas DS3150或DS31
2009-04-20 08:54:20724 Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-20 08:58:021169 摘要:利润率优先于可靠性,这是在设计任何系统时都会被考虑到的一个重要问题。尤其是在电信行业,日益增强的竞争要求从购买的设备中获得更多的效益。服务提供商则要求他
2009-04-20 09:07:201370 for a designer to build a network interface circuit for a piece of telecommunications equipment using Dallas Semiconductor T3, E3, or STS-1 line interf
2009-04-20 09:19:471072 Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-29 09:33:551008 T3(E3)保护电路及解决方案
接口
2009-11-20 09:23:001799 DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:431991 本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法。校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:2541 这个视频将展示ADI公司如何提供一整套用于在线测量正向功率、RF功率和回波损耗的解决方案,包括一个宽带方向桥,两个高范围RMS检测器和一个多通道精密ADC。
2018-06-04 02:47:003784 有线或无线发射器中的回波损耗是在向负载供电时传输功率与反射功率之比。它是描述传输效率的关键参数,可用作指示过量功率从负载反射回源。在天线回波损耗较差的无线发射器中,高水平的反射功率会损坏驱动天线的功率放大器。
2019-04-17 08:30:009415 回波损耗是指在光纤连接处,后向反射光(连续不断向输入端传输的散射光)相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。
2020-01-06 08:49:1714578 回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
2020-01-06 08:58:0614393 下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线
2020-11-05 11:53:1623090 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
2020-12-25 15:19:192601 回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波
2021-12-02 09:16:041879 有线或无线发射器中的回波损耗是向负载输送电力时发射功率与反射功率的比值。它是描述传输效率的关键参数,可用作负载反射回电源的过大功率的指标。在天线回波损耗较差的无线发射器中,高水平的反射功率会损坏驱动天线的功率放大器。
2023-01-06 14:31:23903 了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
2023-02-09 13:48:301640 T3、E3 和 STS-1 线路主要用于建筑内应用,将一台设备连接到另一台设备。尽管与外部线路(如T1)相比,建筑物内线路的雷击和电力线交叉的潜在危险本质上要小,但各种电信标准组织已经为建筑物
2023-02-13 15:11:24683 本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:141303 本应用笔记介绍了如何将达拉斯DS3150或DS315x系列T3 LIU连接到Agere超级映射仪。DS3150和DS315x系列T3 LIU执行物理层与T3线路接口所需的所有功能。DS3150
2023-02-22 09:44:15441 本应用笔记将介绍设计T3/E3/STS-1光纤到铜介质转换器所需的条件。这种设备将获取铜信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将透明地将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外。例如,这允许在建筑物内长度限制之外使用 T3/E3/STS-1 信号。
2023-03-03 15:34:31555 通常,T3/E3/STS-1 信号在短距离内传输,但某些应用需要更长的距离。T3/E3/STS-1 光纤到铜转换器接收铜缆信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将 T3/E3
2023-06-10 15:28:44502 我们先看看回波损耗定义,由于阻抗不连续或不匹配所造成的信号的反射,其测量是在整个频率范围内进行的。
2023-10-26 09:28:56279 电子发烧友网站提供《带两个RMS检测器的集成双向桥 用于测量RF功率和回波损耗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:43:351 插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗? 插入损耗是指信号在光纤连接器中传输过程中的信号衰减。而回波损耗是指在光纤连接器两端之间的反射损耗
2023-12-27 15:17:47664
查看更多
