我支持客户使用CYW20704,并需要一些帮助回答一些问题。1。硅的A1和A2修正有什么不同。客户既有,又想知道A1上的勘误表是固定在A2上的。2。我们有任何关于主机唤醒信号在USB模式下的信息
2018-12-24 16:22:22
现有一套测控系统(A1),测试控制一台机器(可以理解为汽车一类),这台机器相当于领一套测控系统(A2),现在使用ni的campactRio构建一套系统(A3),用以模拟A2,在实际使用过程中A1
2014-11-28 09:24:19
D1哪吒计算条具有哪些规格参数?
2021-12-28 07:03:48
d1电火花检测仪的主要技术指标 1、测量适用范围: A型:0.03-3.5mm B型:3.5-10mm C型:0.03-10mm 2、输出高压: A型:0.5-15KV B型
2018-11-20 12:01:07
DS2154 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
,DS1302足够。在移植的时候遇到了几个问题,首先是把STC8A的程序放带STM32里读不出来数据,一直 显示ff。考虑到是IO管脚即要输入又要输出。这个需要配置。配置之后继续读发现可以读出来数据了,但是有的是对的,有的是错...
2022-01-17 06:47:17
有哪位大哥用过DS18B20能否帮我写个程序就是当温度达到5摄氏度的时候D1亮 D2灭当温度到10度D1灭D2灭当温度到60度时DI灭D2亮写好了发到我邮箱 非常感谢164908060@qq.com
2013-07-07 18:34:42
需要知道可以玩那些东西,也可以对RISCV相关的软件生态有比较透彻的理解,本文会从spl阶段到opensbi阶段以及后续阶段做一个简单的分析。
2.D1上电后启动的第一个程序
D1上电后,首先启动一个
2023-08-16 08:16:16
这篇迁移指南旨在帮助您分析从现有的SXX32F103器件移植到MH32F103A器件所需的步骤。本文档收集了最重
2022-04-15 16:09:51
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异;
四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB
四个通道同时采集3.3V时,A1和A2
2023-12-07 06:26:46
如下:将A0=0,可以正确得到A1和B1数据;将A0=1,可以正确得到A2和B2数据。但是A0输入一个连续高低点平后,希望正确得到A1,B1,A2,B2的数据。但是发现A1和A2都是同一个
2018-08-23 19:39:50
MPU6050应用得越来越普遍,如何移植DMP库网上讲解的大多数是如何从MPU6050官方例程移植到STM32,很少有移植到别处的案例。本文介绍如何从STM32移植到CC2640R2F。首先确认需要
2022-02-10 06:07:57
大神出来聊聊: RPLIDAR A2 360°激光雷达,能不能输出数据到arduino上?或者说arduino能跟得上吗?
2020-08-14 08:02:55
1、硬件平台介绍WeMos D1特性:1.基于ESP-8266EX2.Arduino兼容,使用Arduino IDE来编程3.11个I/O引脚4.1个ADC引脚(输入范围0-3.3V)5.板载5V
2022-01-18 06:50:28
扫描仪设备的代码,它在所有 3 个 wemos d1 minis 上都是相同的,除了设置循环中的 Serial.println(\\\"B\\\") 在第一个扫描仪上打印 A,在第二个
2023-05-12 08:04:15
大家好,我在这里失眠了。无法弄清楚这里到底发生了什么。我有两个“Wemos D1 Mini”,在一个上,我的带有 deepSleep 功能的草图工作得很好,在另一个上,它没有(D0 和 RST 显然
2023-02-24 06:16:11
I2C 似乎不适用于 Wemos D1 mini 和 BMP180 屏蔽,如果你搜索一个地址范围,运行一个 i2c 扫描仪草图是可行的,但如果你只搜索 1(或 2)个地址,它会返回一个 NACK
2023-02-27 07:49:19
上传到 Wemos D1 mini pro 之后。我把所有东西都插上,有时什么也没有发生,有时只是 LED 灯条亮着,但我无法通过应用程序进行控制。基本上没有连接到wifi。就这样,我刚刚“烧毁”了 2 个
2023-04-28 06:29:12
我可以获得与 Adafruit HUZZAH 配合使用的 ILI9341 TFT 240x320 SPI 显示器,但不能与 Wemos D1 Mini 配合使用...我运行的代码完全相同,只是
2023-02-28 06:29:40
我有一个中国的 Wemos D1 迷你板(在 aliexpress 上 2 美元),在测试电磁继电器时,我注意到(实际上听到)当继电器启用时(继电器处于高状态)它会产生规则的连续声音,就像继电器
2023-05-30 13:24:39
我从 Home Assistant (OTA) 上传了一段代码到 Wemos D1 mini,这导致设备无限循环(重启),因此,我无法上传新代码 OTA 或通过 COM 端口(永远不可用) .
在我把它捐给博物馆之前有什么想法吗?
2023-05-26 14:46:19
由 jf_58250416 于 2022-5-16 09:51 编辑 ohos_riscv on D1构建流程记录日期:2022/05/14中科院空天信息创新研究院riscv组@copyright (c) 2022
2022-05-16 09:40:10
你好,原子老师,刚买了快wifi模块,电路图上有点儿不明白D1,D2的作用是不是保护串口的目的?根据数据传输方向应该是箭头所画的方向,我觉得D1,D2方向反了,应该是我理解错了,为什么要这样接呢?
2019-04-09 03:08:23
。再结合自己的红牛板,选定了GPIOC9.10.11.12这四个脚:连接之后,首先通过示波器测试:按键A时D2高电平、B时D0高电平、C时D3高电平、D时D1高电平。实现了按不同的按键,在1602上显示
2016-07-23 10:36:21
串口通信控制Wemos D1上的蜂鸣器一、Wemos D1与蜂鸣器的连接1.1控制代码1.2项目总结二、开发板+HC-SRO4超声波模块控制蜂鸣器2.1模块讲解和接线2.2控制代码2.3项目总结一
2022-01-06 06:08:03
现在用D1的开发板移植软件,但是许多软件报:can't link soft-float modules with double-float modules,这个问题如何解决?谢谢
2021-12-28 07:23:18
使用 D1 mini 作为气象站。在其他草图中,通过 100k 电阻将 batter+ 连接到 A0,电池监控效果非常好。
当我将 D1 和 D2 用于连接到 BME280 和 BME280
2023-05-25 07:56:05
easy、esptool、NodeMCU Pyflasher 来刷新 D1,但都失败了。所有这些的原因似乎是它们无法连接/打开开发板。
奇怪的是,如果我只是打开腻子并输入一些东西,我确实会从 D1 得到
2023-06-06 07:45:43
《台达A2与B2伺服的区别》由会员分享,可在线阅读,更多相关《台达A2与B2伺服的区别(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、A2和B2的电机型号都以ASD开头 A2和B2的电机的安装尺寸是一样
2021-09-01 07:48:10
#include***it D1=P1^0;void main(){ D1=0; D2=0;D3=1;D4=0;D5=1;}为什么显示错误,在keil软件里D1前面有用tab隔开的,但还是显示错误,请各位解答
2014-12-27 17:05:56
阿里基于D1哪吒开发板适配的阿里小程序框架源码释放,后续将会有更多文档放出,开发者可以在D1哪吒开发板商适配或者移植阿里小程序。详情请见平头哥OCC平台:https://occ.t-head.cn
2021-12-28 06:50:22
“Before deepSleep”字符串)。
D1 mini 上的 CH_PD 引脚是如何连接的?从我读到的,这可能是这个挂起的原因。
我应该如何为 D1 mini 接线才能使 deepsleep 功能正常
2023-05-31 11:33:28
嘿,我有一个 C# 程序,它允许我将 .BIN 文件上传到我的 ESP8266 (Wemos D1 mini) 板,如果需要更新,它可以很好地更新 .ino 代码。但是,我想知道如果我的 wifi
2023-02-27 08:52:22
电缆为 Wemos d1 mini 供电。
无论如何,我需要使用按钮打开和关闭设备(因为 esp8266 板是电池供电的),但我不知道如何实现。我的意思是:
1)按钮应该如何连接到 Wemos d1 mini(或电池护罩)?哪个引脚?
2) 我应该编写哪种类型的代码才能使其正常工作?
2023-05-12 07:30:16
所以我的带有 Wemos D1 Mini 的 OLED 不工作......
这不是我的第一个牛仔竞技表演 - 我已经解决了 ATMEGAs,Arduino,PIC32 等问题,我白天是一名软件开发
2023-05-31 07:06:32
Wemos D1的开发一、硬件平台介绍Wemos D1特性:基于ESP-8266EXArduino兼容,使用Arduino IDE编程11 x I\O引脚1 x ADC引脚(输入范围0~3.3V
2022-01-12 07:56:39
注意到作者将端口 D1 用作 SCL,将 D2 用作 LCD 显示器的 SDA。这里
图中的 NodeMCU 具有相同的标记端口(D0、D1、D2、D3 ) 和 ESP8266-Pro 模块一样。
我
2023-05-10 10:38:16
想要把ucosii移植到cortex-A9上,因为水平有限,希望有人帮忙,我们用的是DS-5软件进行移植,最好是有个工程!!谢谢!!!
2015-10-13 15:43:58
本人发现在D1 tina linux在启动 boot阶段和kernel段,打印串口默认都是用uart0,TX :PB08 RX:PB09,而且在要修改boot阶段的串口输出在目录device
2021-12-28 07:25:30
请问D1/D1S的区别是啥?例如: D1S内置 64M SDRAM, D1不支持的....哪位贴个详细的区别表另外:D1S 是否支持蓝牙D1S 是否支持Qt开发
2021-12-28 07:34:44
请问D1/D1s有像F1C那种可以用来做鼠标显示的硬件游标HWC吗?
2021-12-28 06:49:52
, N2, D1, D2是对应那几个寄存器的?Filter 3 BQ 、Filter 6 BQ 、Filter 9 BQ 又是那些寄存器?真是弄不明白。谢谢。Text "* Sample
2019-08-01 10:40:45
mini板中与NRF***连接的IO口A2和A3是电压和地吗,A2 A3有输出3.3v和gnd的功能吗???
2020-04-13 00:41:36
在D1项目开发的过程中,有时候需要调节CPU主频,以对一些场景、功耗或性能进行测试,那么全志D1芯片如何对D1主频进行调节?
2021-12-29 06:20:51
请问此电路的D1如何防止输入短路,D2如何防止输出短路
2020-06-30 13:56:39
个sdcard,把sdcard插入D1开发板,上电启动,串口没有输出。所以想请教一下有没有方法能够让它启动起来?不知道是不是我的方法错了。
2021-12-28 06:31:26
2022-03-29 19:15:23
请问美国科蒂思的行走控制器怎么接a1a2d1d2.讲解一下谢谢
2020-03-31 22:14:37
Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:16
870 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44
760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04
774
/Maxim Communications Products DS21354/DS21554 and DS2154 single chip transceivers (SCTs). The additional features contained in the DS21354/DS21
2009-04-20 10:12:59
807 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-20 10:21:38
788
DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:12
747 Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24
624
/Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30
607
Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09
929
Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS2154
2009-04-20 10:34:47
698
system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:00
1036
registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32
851
2009-04-29 10:02:29
1541 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:05
1523
2009-04-29 10:14:01
1059 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-29 10:16:18
984
2009-04-29 10:16:57
1062
2009-04-29 10:24:57
1000
ds2154数据手册
2016-12-26 21:59:46
0 本应用笔记列出了Maxim通信产品DS21354/DS21554和DS2154单芯片收发器(SCT)之间的差异。本文重点介绍了DS21354/DS21554中包含的附加功能,以及支持HDLC控制器、交错总线操作(IBO)和JTAG等新功能所需的附加寄存器。
2023-01-12 11:40:18
599 本应用笔记提供了使用DS2152和DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:04
535
本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:26
634
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LNA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LNA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LNA2+真值表,DS2154LNA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:54:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN真值表,DS2154LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:56:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LA2+真值表,DS2154LA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-24 20:08:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L相关产品参数、数据手册,更有DS2154L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L真值表,DS2154L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-26 19:14:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L+相关产品参数、数据手册,更有DS2154L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L+真值表,DS2154L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:37:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN+真值表,DS2154LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:40:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LD2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LD2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LD2+真值表,DS2154LD2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 20:05:01
