电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Guidelines for Laying Out T3 a
收藏
查看更多
52单片机管理三组pwm波相关资料下载
#include#include#include ***it out1 = P0^0;***it out2 = P0^1;***it out3 = P0^2;int t1;int t2;int t3;int T1;int T2;int T3;void Time1(void)//...
2022-01-24 07:51:47
A40i_T3有没有patch包呢?
A40i/T3对CAN的支持全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,一般会采用SPI转CAN的方式。在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。有没有patch包呢?
2022-01-04 07:53:08
A40i &T3 全源码编译-ARM Linux内核在PC Linux的编译方法。
A40i &T3 全源码编译-ARM Linux内核在PC Linux的编译方法。本章讲述方法,采用硬件平台为 飞凌OKA40i开发板、OKT3开发板,已经验证成功,其它平台板卡,请
2021-02-21 10:17:23
A40i(工业级) & T3(车规级) 开机自启与屏幕配置 小窍门
/sys_config800x480.fexhdmi独立显示 屏幕参数:tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C/sys_config1080p.fexØ 针对T3配置RGB24
2021-03-12 13:58:31
2021-03-15 10:36:20
A40i/T3有没有patch包呢?
[td]A40i/T3对CAN的支持全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,一般会采用SPI转CAN的方式。在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。有没有patch包呢?
2022-01-13 09:03:17
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
T3开发板测试教程——嵌入式入门级学习(1)
虚拟机等相关软件。创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。​​本次测试
2022-03-31 17:28:57
T3开发板测试教程——嵌入式入门级学习(2)
对应的设备节点为mmcblk0。创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。​​评估
2022-03-31 17:30:26
T3开发板测试教程——嵌入式入门级学习(3
龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。​​本次测试验证基于的T3板卡其核心板采用
2022-03-31 17:33:55
T3板不停的打印WARNING:Please contact Forlinx是为什么?
[td]你好!T3板,启动时 提示“Could not read addr=40 the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus
2022-01-13 08:11:24
T3板还要单独进行Audio驱动的添加和编译吗
T3板按照手册操作内核编译成功、QT编译成功,并成功刷写至T3板。但现在刷写后的UI界面只有拍照和媒体两个应用。我们编译的QT5.9版本的不是原生系统吗?不应该只有这两个应用吧?且音频没有输出,源码
2022-01-04 07:10:01
T3核心板在sys config.fex中,是否要将不需要的GPIO端口进行设置?
T3核心板,自制底板,只扩展串口和网口,其它未使用的GPIO口需要拉高或者拉低?还是按照最小系统图纸,悬空即可?软件方面,在sys config.fex中,是否要将不需要的GPIO端口进行设置?
2022-01-04 07:07:14
T3的Linux不能新建更多的文件有什么解决办法吗
尝试在今天T3的Linux的文件目录中,新建1000个状态文件,当新建数超过900多时,返回错误。网上查了一下,好像是i节点占用满了,但尝试使用DF -i命令查看索引节点占用情况, T3 的发现
2021-12-31 06:31:06
Antenna Design and RF Layout Guidelines
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:01 编辑 Antenna Design and RF Layout Guidelines
2017-10-21 20:22:36
2017-09-28 12:26:33
CAD看图软件中如何将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本?
CAD看图王电脑版中将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本的操作方法。在浩辰CAD看图王电脑版中,我们不但可以快速查看天正各个版本的CAD图纸,还可以将天正高版本的CAD图纸转换为低版本,方便
2020-08-17 16:38:28
CT817B(S)(T3)-H
CT817B(S)(T3)-H
2023-04-06 23:31:04
CT817D(SL)(T3)-H
CT817D(SL)(T3)-H
2023-03-29 17:57:32
DSP事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1和T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
EMC Design Guidelines For Electronic Modules
EMC Design Guidelines For Electronic ModulesThe objective of this document is to incorporate EMC
2009-12-17 15:43:19
ESP32-WROOM32-UE只有一个触摸针 (T6) 不工作的原因?
使用 ESP-IDF V4.4.2。 在 PCB1 上读取是可以的: [size=85%]T0:[1605,1605] T1:[1101,1102] T2:[1571,1571] T3:[1558,1558] T
2023-04-12 07:31:43
LabVIEW Development Guidelines
2015-07-01 10:56:50
Nanopc T3无法开机
:53--------------------------------------------------------------------------------DDR3 POR Init Start 0Lock value = 192GATE CYC = 0x00000492GATE CODE
2017-07-20 10:00:01
Nanopi T3使用一键烧写rom到emmc与清除emmc里的系统
本帖最后由 Chensy279 于 2016-11-16 15:20 编辑 1.准备好器材Nanopi T3 开发板,COMS500A摄像头,LCD屏(X710),8Gsd卡2.准备好烧写工具
2016-10-12 11:28:30
PCB设计规范 PCB Design Guidelines Application Note
PCB设计规范 PCB Design Guidelines Application Note 英文资料  [hide][/hide]
2009-12-09 13:48:56
PCI Express Board Design Guidelines
PCI Express Board Design GuidelinesThis document provides practical, common guidelines
2011-01-28 17:40:18
PCIE板设计规则--PCI Express Board Design Guidelines
PCI Express  Board Design Guidelines -PCIE板设计规则
2009-03-26 22:27:19
ZLL ZLIGHT Z-STACK中定时器T3溢出中断怎样使用
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面
2018-06-01 10:17:43
【创龙科技T3开发板试用体验】一:開箱報告+點亮
一、開箱突然一天接到創龍科技官方電話說我的創龍科技-國產全志T3工業開發板申請試用通過了,確實讓我有點意外被選中成為試用者,非常感謝創龍科技官方和電子發燒友開展本次國產全志T3工業開發板的試用活動
2022-10-26 14:33:48
【创龙科技T3开发板试用体验】从开发板到PLC
格书,主要方便大家知道规格参数。创龙科技 TLT3-EVM 是一款基于全志科技 T3 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A7 国产工业评估板,每核主频高达 1.2GHz,由核心板和评估底板组成
2022-10-25 22:15:37
【创龙科技T3开发板试用体验】创龙T3开发板使用体验(1)--基本开发环境搭建
2022的博客-CSDN博客顺利连接,默认用户为root​编辑如此,便是登录成功​编辑查看下文件和存储空间使用情况:root@T3/A40i-Tronlong:~# cd ../root@T3
2022-11-06 19:33:42
【晶心科技ADP-Corvette-T1开发板试用体验】corvette T1的多任务调度学习
;amp;t2Callback);//回调函数主要是实现任务功能的Task t3(5000, TASK_FOREVER, &t3Callback);然后是调度器的创建,主要负责收纳、执行
2022-07-10 23:36:43
为什么我的T3核心板运行起来之后,/etc/ 下面没有pointercal文件呢?
为什么我的T3核心板运行起来之后/etc/下面没有pointercal文件呢软件文档资料上面写的 删除此文件 重启之后可以重新校准
2022-01-04 07:35:45
使用T3核心板如何才能只保留自己需要的,删除多余的根文件系统和驱动?
使用T3核心板,自制底板,只使用串口和网口。使用默认编译的rootfs.ext4,大小有2.0G,请问如何才能只保留自己需要的,删除多余的根文件系统和驱动。能否简要说一下方法。
2022-01-04 06:00:45
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动是为什么?
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动???
2022-01-04 06:04:34
全志A40i及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会
2022-04-18 15:06:34
全志A40i开发版及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。https://www.forlinx.com/product/58.html由于全志 A40i/T3
2022-04-19 18:45:43
全志T3 汽车级处理器为工业级 SoM 提供动力
​ Allwinner T3 是一款四核 Cortex-A7 汽车级处理器,支持 -40°C 至 +85°C 的宽工业温度范围。对比了全志T3的规格后,我觉得和全志A40i差不多,因为全志有
2022-11-25 10:37:55
全志T3网口IC网络不通
请教下各位大神,在全志T3上用网口芯片IP101GR调不通,请各位大神指点一下
2017-03-22 19:33:47
全志T3芯片4核ARM Cortex-A7国产评估板-性能及参数资料
本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2021-10-22 17:13 编辑 1 评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能
2021-10-22 17:09:11
全志T3+Logos FPGA开发板——双屏异显开发案例
OUT双屏异显方案。全志T3处理器显示驱动中最重要的显示资源为图层,支持0和1两路显示通道。其中第0路显示通道支持16个图层(含视频图层4个),第1路显示通道支持8个图层(含视频图层4个),所有图层都支持
2023-03-31 16:31:44
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI
2023-06-28 10:16:23
全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1 评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口资源丰富
2023-06-28 10:11:48
全志科技T3开发板(4核ARM Cortex-A7)——MQTT通信协议案例
(基于T3_LinuxSDK_V1.3_20190122)本次测试板卡为基于创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz。评估板接口资源丰富,引出双路网口
2022-06-09 14:55:08
关于缩减运算符 形式如out=^a;out=|a;out=&a;
,得到的结果在和最高位运算; module traffic(a,out);input [2:0]a;output out;assign out=^a;endmodule//testbench文件
2016-02-14 12:49:29
创龙AD+全志T3 TL7606I模块测试
前言本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616
2022-11-16 09:57:55
创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例
2022-11-11 09:19:35
创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例 (2)
上一篇:创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例(1)前言本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606
2022-11-14 09:41:02
创龙科技首款国产ARM评估板-全志科技T3,开箱测评来了!
、评估板介绍评估板基于全志科技T3处理器设计,四核Cortex-A7 ARM架构,主频1.2GHz。核心板采用100%国产方案,DDR、eMMC、晶振、电源等均采用国产芯片!核心板符合工业级标准,经过
2022-03-31 17:16:30
变压器电感设计方案求指导,峰值300A
%以上。主拓扑为硬开关全桥,输出同步整流;2)磁件数量:4个,包括1个电流互感器,1个主变压器,2个输出滤波电感;3)主拓扑如下图所示(T1是主变压器,T2是电流互感线圈,最大量产要求25AT3T3是输出滤波电感)
2022-06-03 12:00:00
国产工业级全志A40i & T3 平台使用操作说明
本文硬件平台以飞凌嵌入式OKA40-C、OKT3-C开发板为基础进行讲解,其它A40i、T3产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 国产工业级全志A40i & T3
2021-04-20 16:25:35
国产工业级全志A40i & T3 平台常用基础操作说明
2021-05-26 16:49:45
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
如何找到T2,3的模型
使用。输入中的一个平衡 - 不平衡变换器是T1和其他两个平衡 - 不平衡变换器在平行T2,T3 ......现在我发现T1输入平衡 - 不平衡变压器的模型在另一个附加图片中显示为巴伦1 ..但我找不到
2019-04-12 13:38:53
如果代码大小改变,则不会调用中断
你好!我使用MPLAB X IDE V3.55和XC16 1.24来开发一个DSPIC33 FJ256GP506A的固件。当在硬件上运行程序时,我观察到以下奇怪的行为:我有一个定时中断(T3),它
2019-04-19 15:20:20
建了NanoPC-T3 Plus大家共同学习交流
940731496,小白刚入手一块T3板,欢迎大佬和各位加群共同学习交流
2018-12-05 16:50:09
新手求助全志T3有开源的BSP样例吗
全志T3 有开源的BSP样例么?使用cortex-a模版跑smp失败,仓库里bsp开启smp的实现差异也很大,目前自己实现的单核没问题,多核每个核一个打印线程,跑一会儿就卡死,无思路了求助大家
2022-10-18 10:13:56
请问A40i和T3串口支持的最大波特率是多少
请问,关于全志A40i和T3,串口支持的最大波特率是多少,手册里边示例设置了9600,但是并没有说明最大支持多少我在linux环境下,C语言,写了串口回环测试程序,使用115200,测试正常,但是再
2021-12-31 06:31:30
请问T3有没有人移植过linux4.14?
T3有没有人移植过linux4.14?
2022-01-04 07:34:05
铜绞线原材料紫铜牌号T1、T2、T3是什么意思
铜绞线原材料一般都选用紫铜,因为紫铜在导电率、导电导热相比黄铜有更加优越的性能。但是紫铜又有T1、T2、T3之分。那么他们之间有什么区别呢?郑州华威金属小编为你做详细解答:紫铜(工业纯铜)是根据铜
2018-11-08 14:56:06
飞凌A40i和T3开发板外扩接口的功能测试
A40i T3 开发板功能测试硬件平台:飞凌嵌入式OKA40i-C/OKT3-C开发板, 基于国产芯片 A40i(工业级)T3(车规级)设计研发。此章节主要说明A40i T3开发板外扩接口的使用方法
2021-04-19 16:22:24
飞凌嵌入式分享丨全志 A40i / T3对CAN的支持
飞凌嵌入式分享丨全志 A40i / T3对CAN的支持全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,通常会采用SPI转CAN的方式。在OKA40i-C底板上,有一路
2021-12-07 17:07:05
创龙科技全志T3工业评估板 | 邮票孔
评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口资源丰富,引出
2022-01-04 11:33:02
T3无线数据记录仪 多通道无纸记录仪 温度数据记录仪
T3无线数据记录仪自带8路数据采集通道同时也能无线接收采集卡数据,将数据无线远程到PC或者云平台,实现远程监控、报警。广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:15:49
全国产全志工业级4核A7核心模块 T3 A40i 高端处理器
国产工业级|高端处理器基于全志国产处理器T3/A40i(两款处理器软硬件兼容)开发,支持硬件加密,集成电源管理。处理器为四核Cortex-A7,1.2GHz主频,集成GPU Mali400MP2
2022-04-01 15:40:00
Measurement guidelines for DVB
Measurement guidelines for DVB-T system introductionMeasurement guidelines for DVB-Tsystem
2008-10-20 10:29:0135
创龙科技全志T3工业开发板| 邮票孔
 1评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口
2022-08-02 11:58:08
PCB Design Guidelines for SIRF
PCB Design Guidelines for SIRFstar III Implementation1介绍1. 1基本的PCB layout guidelinesA. SIRF 典型的参考设计方案是:4层,6层,双面贴片,标准FR4板B. 所有的元件尽量采用贴片
2009-09-20 18:04:510
T3A3-08 宽带双音终结器 (T3) 混频器
   T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
Guidelines for Completion of a
These guidelines are provided to assist registered applicants in accurately completing the Form
2010-07-09 13:36:2411
什么是TV-OUT
什么是TV-OUT 即TV信号直接输出接口。TV输出(TV out)是一种相对新的
2010-01-22 12:31:211556
Layout Guidelines with Example
Layout Guidelines with Example Layout for the MAX16922 PMIC Abstract: This application note
2010-02-21 09:59:452073
锤子T3曝光:简直美哭了
小道消息称,锤子T3简直美哭,但到底是怎么一个美哭法儿?来参考下这组疯传的锤子T3渲染图吧!
2016-08-15 09:30:015342
锤子T3什么时候上市?锤子T3最新消息:锤子T3设计、配置、性能要搞事情,锤子T3或到明年依然值得期待
相信很多人和我一样都在等锤子T3,但最近我们看了一些报道,同时和很多圈内朋友聊天时发现,今年可能锤子T3不会出现了。
2017-06-27 15:11:054335
锤子T3什么时候上市?锤子T3最新消息:锤子T3又有新消息了一好一坏,罗永浩的锤子T3有惊喜?
对于越来越多的锤友而言,T3的消息可是比iPhone 8 更为关注,毕竟在坚果pro身上,笔者已经发现多处超越iPhone手机的地方,等到再次迭代,T3好还是iPhone 8 好的争议必然会上演。
2017-07-03 15:48:3433182
VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:045
VersaClock 7PCBLayout Guidelines 手册
2023-06-30 19:51:320
全志t3和a40i有什么区别?
全志t3和a40i有什么区别? 全志是中国芯片制造商,在市场上推出了很多种芯片,其中t3和a40i是两种非常受欢迎的产品。这两种芯片在市场上都备受关注,但很多人并不知道它们之间的区别是什么。本文
2023-08-16 11:16:212359
已全部加载完成
