1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded relay
2014-12-10 15:48:16
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
[td]你好!T3板,启动时 提示“Could not read addr=40 the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus
2022-01-13 08:11:24
低成本485中继器的原理与设计上海皇华信息科技 大多数做过485总线的工程师对该总线的通讯距离都感觉不尽人意,因其在截面积达1平方毫米的RVVP铜芯线上,最多只能跑1200米。要想更远的距离,若采用
2013-12-23 17:42:47
中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。(3)中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。1CAN中继器硬件电路设计图1所示为CAN中继器硬件结构框图。CAN中继器主要
2014-05-20 08:41:25
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1和T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
The Keysight J3921A and J3974A E3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for UTP Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-03 16:55:24
The Keysight J3934A E3 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E3 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:13:36
设计的CCD线阵相机,基于FPGA的,现在选用一款低成本的赛灵思的FPGA芯片,Spartan-3A与Spartan-3AN到底用哪款好呢?
2014-04-02 11:23:40
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面
2018-06-01 10:17:43
,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。 中继器的优点 (1)扩大了通信距离,但代价是增加了一些存储转发延时。 (2)增加了节点的最大数目。 (3)各个网段可使用不同的通信速率。 (4
2016-11-25 18:13:43
项目名称:智能家居中继器试用计划:1,作为智能家居的中继器,向下链接各种传感器板,向上连接服务器,以便实现数据的管理与中转2,之前实用树莓派完成了,由于成本原因,考虑换一个性价比更高的替代板
2016-12-27 11:16:35
Allwinner T3 是一款四核 Cortex-A7 汽车级处理器,支持 -40°C 至 +85°C 的宽工业温度范围。对比了全志T3的规格后,我觉得和全志A40i差不多,因为全志有
2022-11-25 10:37:55
请教下各位大神,在全志T3上用网口芯片IP101GR调不通,请各位大神指点一下
2017-03-22 19:33:47
的CAN总线中继器。1、系统总体设计 CY7C136是2 KB高速CMOS静态RAM。同一片RAM上有2组数据线和2组地址线,对每个端口的控制是相互独立的,可分别在存储器的任意位置存取数据。 双口
2012-01-12 10:11:26
大家好,我正在考虑为PLC实现Copress中继器算法(AN62497)。我的疑问是,如果我们有15个奴隶,而中继站不只是它旁边的1个节点,而是2个或更多的节点,如果我们没有100%个到达能力节点
2019-07-29 15:16:07
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
如何实现RS-485中继器的设计?RS-485中继器的工作原理是什么?RS-485中继器正常工作时的主要状态有哪些?
2021-04-08 06:43:41
怎么实现RS-485数据速率独立型半双工中继器的设计?
2021-05-25 06:25:40
多个stm32中继器(带有无线模块),采集多个RF无线传感器节点的数据,怎么确定多个中继器是否重复接收节点的数据呢,如果重复接收怎么处理呢,第一次做无线,请大神指导下
2019-08-01 05:55:18
控制系统中,例如汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等领域。随着CAN总线网络区域的扩大,2个节点之间的直接数据传输将难以满足远距离通信要求。CAN中继器是延长CAN总线通信距离的中转站,其通信效...
2021-11-03 06:16:39
想问问设计RS485中继器难吗?要求是多路分支
2015-05-07 10:46:36
大家可以给推荐个单片机和485芯片来设计RS485中继器,我的设计的中继器的大概思路是用四个485芯片,其中一个充当主485芯片,另外三个充当从485芯片。然后让单片机控制,使得该中继器拥有一路485信号过来可以广播到三路分支上,从而实现多路分支的功能。
2015-05-07 10:00:27
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
我想从远程摄像机流式传输视频。我有兴趣在没有直接视线的情况下突破距离的极限。这意味着使用多个较小的直接视线部分和“角落”的中继器。
中继器的想法是使用 2 个指向相反方向的定向天线。一种从相机方向
2023-05-16 08:36:36
本文的创新点是提出了一种基于FPGA的高速数据中继器设计方案,并综合分析了ASIC和NP等方法设计的高速网络中继器设计方法,在设计的功能和灵活性两方面做了很好的权衡。
2021-04-29 06:45:51
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
`拆解了一款CAN隔离中继器,没找到这颗芯片规格书,请问这是什么芯片?`
2021-01-08 09:25:31
分数 0.1﹪, 抗拉强度:200MPa~400MPa,断后伸长度:45﹪~50﹪.HBS:35~40。代号T1﹨T2用于:导电、导热、耐蚀器材,如 电线、蒸发器、***、贮藏期等。代号 T3:牌号3号
2018-11-08 14:56:06
T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
引言
2006-03-13 13:59:04625 DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、
2008-09-19 16:20:071173 T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater
Abstract: As telecom providers service more customers at higher
2008-09-19 16:23:231331
光纤线路中继器电路图
2009-03-30 08:47:191615 摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317x和DS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15813 Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-20 08:58:021169 摘要:利润率优先于可靠性,这是在设计任何系统时都会被考虑到的一个重要问题。尤其是在电信行业,日益增强的竞争要求从购买的设备中获得更多的效益。服务提供商则要求他
2009-04-20 09:07:201370 for a designer to build a network interface circuit for a piece of telecommunications equipment using Dallas Semiconductor T3, E3, or STS-1 line interf
2009-04-20 09:19:471072 Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-29 09:33:551008
中继器(Repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。中继器是一个小发明,它设计
2009-08-01 10:42:183674 中继器与集线器
一、中继器 中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间
2009-08-01 12:32:381750 中继器单音脉冲发生器
2009-10-09 15:52:21560 T3(E3)保护电路及解决方案
接口
2009-11-20 09:23:001799 什么是光中继器? 传统的光中继器采用光-电-光的转换方式,即先将接收到的弱光信号经过光电变换,放大和再生后恢复出原来的数字信号,再
2010-03-13 16:41:32679 光中继器,光中继器原理是什么?
目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制
2010-03-19 17:01:127464 光中继器,光中继器是什么意思
目前,实用的光纤数字通信系统都是用二进制PCM信号对光源进行直接强度调制的。光发送机输出的经过强度调制的
2010-04-02 16:06:061100 什么是中继器(Repeater)
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器是
2010-04-03 14:13:291485 为了提高 工业以太网 的实时性和确定性,设计出一种基于FPGA的以太网中继器。与传统的以太网中继器相比,该中继器采用FPGA芯片实现数据的处理,具有延时小的特点。该中继器以太网
2011-08-30 16:22:4347 安装光纤中继器时要做好现场的防护措施,防潮、防水、防尘,同时注意现场的实际操作,必须配备合适的光纤使用,不能使用残缺故障的光纤,如果不匹配,则会严重影响光纤中继器传输质量,涉及光缆熔接时,也要
2017-10-11 17:24:2111 中继器虽然不常用,但是很有用,真的很有用。中继器是汉译之后的称呼,英文原指repeat,就是重复。可以理解为连续重复的项。本文教大家利用axure中继器实现实时搜索。
2018-02-01 14:35:573820 wifi中继器,就是带中继功能的无线路由器。本文教大家自制一个WiFi中继器
2018-02-01 15:49:1336573 电力猫是通过电线获得网络信号,而无线中继器是将原来存在的无线信号,通过自身的转发进行二次传播,从而扩大无线网络的覆盖范围。使用方法也非常简单,我们在无线路由器信号覆盖的较边缘位置的插座上部署上无线中继器,然后简单设置一下,就可以让无线中继器将无线网络扩展到需要覆盖的房间。
2018-02-02 09:17:3634298 无线中继器,在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。AP即Access Point的简称
2018-03-06 10:19:5018723 光中继器的功能是补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进行整形。当光信号在光纤中传输一定距离后(约50—70KM),光能衰减,从而使信息传输质量下降。为了克服这一特点,在大容量、远距离光纤通信系统中,每隔一段距离设置一个中继器,保证光纤高质量远距离传输。这种系统也叫光纤中继通信。
2019-12-05 09:05:259693 数字光纤通信中继器由光检测器与前置放大器、主放大器、判决再生电路、光源与驱动电路等组成,其基本功能是再放大(re-amplifying)、再整形(re-shaping)和再定时(re-timing
2019-12-05 09:09:533353 无线中继器即是在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。在网络中无线中继器,可以简单的狭义的说是无线AP。
2019-12-05 09:15:0515611 无线中继器怎么用?首先将产品插在插座上,电源指示灯亮表示正常工作。
2019-12-05 09:23:1622417 中继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单、最廉价的互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生功能,补偿信号衰减,支持远距离通信。
2020-10-02 17:53:003543 随着光通信领域的应用逐渐深入,国内通信厂商也逐渐开始自主研发光纤中继器产品,国产中继器的出现使得整个光纤中继器的成本大幅下降,此时,单模光缆和光纤中继器也逐步成熟,使得传输距离更远,效果更好,在更多的监控领域得到了应用。那么,光纤中继器怎么安装调试呢?
2020-12-19 09:58:104579 中继器工作在OSI的物理层,是局域网中所有节点的中心。它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离通信。因为中继器工作在物理层,所以只起到延长传输距离的作用,对高层协议是透明的。实际上,中继器连接
2021-06-25 15:50:0524014 中继器是工作在物理层的连接设备,适用于两个相同网络的互连。主要功能是通过重新发送或转发数据信号来延长网络传输的距离。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层
2021-07-08 17:00:0723533 今天分享了一个半小时内快速搭建周末项目的解决方案。为此,您无需构建任何硬件电路,也无需成为电子专家。按照下面给出的简单步骤来构建您的低成本 wifi 中继器或范围扩展器。
2022-08-17 16:44:321779 说起中继器,平常接触最广的可能就是wifi信号中继器了,那么中继器有什么用呢?中继器是用来干什么的呢?
2022-12-02 10:27:122050 T3、E3 和 STS-1 线路主要用于建筑内应用,将一台设备连接到另一台设备。尽管与外部线路(如T1)相比,建筑物内线路的雷击和电力线交叉的潜在危险本质上要小,但各种电信标准组织已经为建筑物
2023-02-13 15:11:24683 本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:141303 中继器是局域网环境下用来延长网络距离的,但是它属于网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。
2023-02-27 15:48:163163 本应用笔记将介绍设计T3/E3/STS-1光纤到铜介质转换器所需的条件。这种设备将获取铜信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将透明地将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外。例如,这允许在建筑物内长度限制之外使用 T3/E3/STS-1 信号。
2023-03-03 15:34:31555 中继器是一种网络设备,它以比原始信号更大的强度重新传输接收到的信号,并重新传输到更大的地理或拓扑网络边界。
2023-05-23 15:40:186169 通常,T3/E3/STS-1 信号在短距离内传输,但某些应用需要更长的距离。T3/E3/STS-1 光纤到铜转换器接收铜缆信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将 T3/E3
2023-06-10 15:28:44502 中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553 CAN中继器的工作原理和应用 网络通信中,CAN协议是常用的通信标准,在工业控制、汽车电子等领域应用广泛。随着通信距离的增加,信号的弱化和干扰也越来越明显,为了解决这些问题,中继器的应用就显得
2023-09-14 17:52:381031 电子发烧友网站提供《基于FPGA的以太网中继器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:47:060 中继器的四个常见种类 中继器的连接方式 中继器的应用 中继器是一种用于增强网络信号传输距离的设备,它可以将信号从一个网络传输到另一个网络。中继器广泛应用于各个领域,比如电信、计算机网络、无线通信
2023-11-28 15:33:171933 如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131430 中继器和集线器是计算机网络中常见的设备,它们在网络通信中起到了很重要的作用。尽管两者的功能相似,但它们在工作原理、功能特点以及性能方面存在一些重要的区别。本文将详细介绍中继器和集线器的区别
2023-12-22 15:01:441528 请问光纤接口的can总线中继器有哪些连接模式呢? 光纤接口的CAN总线中继器有以下几种连接模式: 1. 点对点连接:这种连接模式是最简单的模式,只需要将两个CAN总线中继器间的光纤连接起来即可
2024-01-31 13:46:46314 物联网中继器的定义和作用 物联网中继器是一种用于扩展和增强物联网网络覆盖范围的设备。它起到桥接物联网设备之间无线通信的作用,提供稳定可靠的数据传输,同时能够增强网络信号强度,解决物联网网络覆盖范围
2024-02-01 10:02:54787 远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号传输和远程控制三个
2024-02-02 14:11:06125 中继器工作原理 中继器的种类 中继器的连接 中继器的优缺点 中继器应用场景 中继器工作原理: 中继器是一种网络设备,用于扩展局域网的范围。它的主要工作原理是通过接收和放大来自一个端口的信号,并将
2024-02-02 14:11:11375 中继器工作在什么网络的什么层?是数据链路层吗? 中继器是一种网络设备,用于将信号从一个网络传输到另一个网络。它工作在物理层,而不是数据链路层。本文将详细介绍中继器的工作原理、用途以及与其他网络设备
2024-02-20 15:08:52252 传输距离:考虑CAN中继器需要覆盖的传输距离。不同的CAN中继器具有不同的传输距离,需要根据实际应用场景来选择。
2024-02-25 10:14:40120 中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
2024-03-22 15:15:38155
查看更多
