电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Dallas Semiconductor T1/E1/J1收
收藏
查看更多
0V100V1A高压可调稳压电源电路资料分享
Q2即突然导通。其集电极电流流过继电器J.它的吸合致使常闭触点J1断开.立即把T1的交流进电切断.同时又使常开触点J2闭合,把继电器J锁住.待故障排除后又再由人工启动。要保持锁住继电器J,短路保护部分
2021-05-12 06:19:16
51单片机串口通信方式1到底和计数器T1有什么关系?
单片机串口通信的问题 我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系? 波特率的计算重为什么要用到T1 波特率在程序里面到底是怎么体现的。 看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
51单片机的T1作为波特率发生的话可以允许ET1=1允许中断吗?
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗? 或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作
2009-03-27 15:52:37
E1仿真问题
当连接E1到CS+, 电机download会出现下面的错误,这是哪里没有设对吗?相同的连接使用flash programmer是可以烧写程序的。谢谢!
2018-11-09 12:11:35
E1传输线路故障处理方法
的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一一发。E1物理接头阻抗可分为75Ω非平衡和120Ω平衡,75Ω非平衡
2018-02-23 10:00:09
E1传输线路故障处理方法
首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一
2017-10-28 15:32:18
E1接口的特点是什么?
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
2019-10-23 09:12:19
E1接口音频编解码器(立体声/AES数字)
系列E1接口音频编解码器,支持和符合ITUG.703、ITUG.823、GY-8-6、GY32-84、GY/T156-2000标准规范。AE400系列E1接口音频编解码器,可以满足各行业单位,对广播级
2011-03-02 20:51:53
J1 接口程控,kikusui电源的模拟控制是J1接口, 接口定义如图,要怎么编程?
kikusui电源的模拟控制是J1接口, 接口定义如图,没看懂要怎么编程。
2018-06-08 09:18:58
J3914A E1 WanProbe用户指南
The Keysight J3914A E1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-10 14:32:38
T1系统的传输速率为多少
1T1系统的传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据传输速率为 2.048Mbps_2、被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是ARPA网3、采用同步 TDM时,为了区分
2021-07-22 06:09:29
T0,T1优先权已默认为什么改变定时器就能执行?
T0,T1优先权已默认,为什么改变定时器就可以执行,而不改变i在等于5后就不变了,但频率一定要高优先级啊,求改错#include#define uint unsigned int#define
2020-03-18 04:35:23
AD9912评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1J2?这个电路有什么作用?
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1J2?这个电路有什么作用?如果要用J1J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以? 期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
AD模数转换器ADC0808CCV资料推荐
链路支持双向同步互连高达52Mbps以上的xDSL,T1/E1/J1信道,的T3/E3,V.35/OptICal,OC-1/EC-1,或SONET / SDH的支流。
2021-04-14 07:31:43
Arm Neoverse™ E1核心软件优化指南
组中的指令的操作所看到的最小延迟。 执行吞吐量定义为指定指令组在整个Neoverse E1微体系结构中可以实现的最大吞吐量(以每周期的指令数为单位)。 同时在Neoverse E1上运行的单独硬件线程
2023-08-29 07:51:28
Keysight J3913A T1 WANProbe监视器
The Keysight J3913A T1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for T1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:04:49
【小e1开发板试用体验】+开箱初体验
的,发货以及物流速度都很快,但是因为板子是邮寄到公司,周末期间公司不接受快递,所以快递小哥周一把板子送到到我的手中,所以小E1开发版的开箱篇是姗姗来迟。,闲话少说,言归正传。让我们感受下小E1开发板给我
2016-11-01 22:33:16
【小e1开发板试用体验】+程序下载
本帖最后由 huajiata 于 2016-11-28 16:36 编辑 小E1的下载程序与传统的略有不同,采用的为虚拟机下载,所以需要我们熟悉下载流程。准备工作:1、下载小E1参考程序(附件
2016-11-28 16:30:13
【小e1开发板试用体验】2.GD玩小e1之小e1与机智云的简单对比
` 本帖最后由 刘乐123 于 2016-10-29 12:19 编辑 恩,由于巧合,我玩过一段时间的机智云Gokit2.1的开发板,手里正好有一块。刚看到小e1的时候,因为他们都是物联网开发板
2016-10-29 11:39:01
【小e1开发板试用体验】3.GD玩小e1之代码分析
/jishu_1095692_1_1.html我也十分钦佩。我个人觉得小e1的代码结构还是很复杂的,一眼很难看出门道。另外,这是很多工程师和大咖的杰作,也相当有技术含量。 小e1的定位是让开发者更快的开发出产品,缩短开发周期,但是它底层
2016-11-16 18:08:04
【小e1开发板试用体验】上电篇
本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-11-1 11:44 编辑 数日前,小e1开箱成功,今天上电刑,不,没有刑,只上电,板子还没归我,切不可没干完活就卸磨杀驴,杀也得
2016-11-01 10:18:02
【小e1开发板试用体验】智能阳台系统(结项)
``` 终于,又结项了。此次试用的是 开发快|小e1智能硬件开发平台,是易通星云旗下第一款物联网智能硬件开发平台,也是国内率先支持微信语音控制的智能硬件平台。核心板是乐鑫ESP8266WiFi模块
2016-12-25 17:19:00
【小e1开发板试用体验】熟悉平台篇
了解了小E1,也就是从应用层面上熟悉了小E1的使用方法,这对程序猿来说只是个开始。我们还有项目要做,现在,核心设备已经到位,并进行了简单的接触,下边需要亲密接触,来了解小E1能干什么,不能干什么,需要
2016-11-02 16:08:48
【小e1开发板试用体验】遇到一个小问题
收到小e1很久了,一直想进行开发。但由于开发小e1与传统单片机不同,需要用到虚拟机和编译固件,自己在导入虚拟机的时候又遇到一个问题,所以迟迟没有下一步进展。想请教各位朋友和大神一下,这个导入虚拟机失败是什么问题,很急。。。。。
2016-11-16 17:38:26
【晶心科技ADP-Corvette-T1开发板试用体验】corvette T1的多任务调度学习
corvette T1多任务调度学习本文尝试实现corvette T1开发板的多任务协作功能多任务协作功能可以使用freeRTOS、RT-thread一类实时操作系统实现,也可以使用中断、任务调度器
2022-07-10 23:36:43
为什么使用RENESAS E1烧写RX23T会出现错误呢
使用RENESAS E1烧写R5F523T3AD这个芯片打开Renesas Flash Pogrammer 新建项目失败出现下图错误Error(E0204001) Download failed.
2021-12-07 08:08:55
仿真器E1
E1仿真器是瑞萨的片上调试仿真器,能用于大部分瑞萨MCU,包括RL78。 1E1与单片机的连接,有两种通信方式可供选择:串行连接和JTAG连接。取决于你使用的MCU的调试接口。RL78使用单线串行
2014-12-31 17:35:36
关于51单片机T0、T1中断的问题
本帖最后由 zhpeng 于 2012-3-21 00:25 编辑 我是新手,在用T0、T1中断分别控制步进电机时,遇到用同样的参数,T1控制的电机比T0控制时的步进电机要快好几倍。以下是各自
2012-03-21 00:25:17
关于以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现你想知道的都在这
2021-05-06 06:17:04
关于定时器T1中断的问题
stc的单片机,T1定时中断,中断内有两段程序,有一个标志位,根据标识位来判断执行哪段中断程序。T1ZD:JCCX1JMP CX2 CX1:... ...RETI CX2:......RETI问题是
2018-12-03 13:41:25
利用定时器T1中断
设系统时钟频率为12MHz,利用定时器T1中断,控制P2.1引脚和P2.2引脚分别输出频率为1000Hz和10Hz的方波#includebit flag=0;***it a1=P2^1
2021-12-01 07:06:43
同时用到了定时器0和1t1溢出时间异常
时间变快了 ,好像是TMOD=0x10;TMOD=0x02;冲突了?怎么回事啊?我把TMOD=0x10;删了,结果还是不变。实在弄不明白了 请大神指教。EA=1;TMOD=0x10;//定时器T1
2015-03-04 09:38:27
基于51单片机定时器T1的中断服务程序
**************************************************************/ void main(void) { EA=1;//开总中断 ET1=1;//定时器T1中断允许 TMOD=0x10; //TMOD=0001 000B,使用定时器T1的模式1 TH1
2018-07-19 05:53:20
多路接口与E1的协议转换设计
,内置所有必要的接口:从T1Bantam、E1平衡与E1非平衡,到STM-16/OC48光接口;测试速率从1.544 Mb/s~2.5 Gb/s;大屏幕、简单图形化界面、中文菜单,易于使用。首先进行时隙
2019-06-10 05:00:04
如何使用E1抗干扰开发系统测量和定位EFT/ESD?
EFT/ESD干扰电路正常工作的机理E1抗干扰开发系统由那几部分组成?如何使用E1抗干扰开发系统测量和定位EFT/ESD?
2021-04-08 06:49:56
如何使用模拟开关实现T1/E1/J1, N+1冗余保护?
利用模拟开关实现T1E1J1的N+1冗余
2019-04-03 10:36:30
如何利用定时器T1去实现定时1S的设计呢
如何利用定时器T1去实现定时1S的设计呢?有哪些实验步骤?
2021-11-02 07:44:48
如何在Spartan S3E板上的J1J2连接器上寻址四个输入/输出引脚?
我不知道如何在Spartan S3E板上的J1J2连接器上寻址四个输入/输出引脚。我想用C编写一个简单的程序(在MicroBlaze中运行),查看输入行上的逻辑电平(进入J2连接器),然后在输出
2019-08-14 08:24:35
如何设计一个E1成/解帧器?
本文描述了E1 帧的基本结构,详细介绍了E1 基本帧和CRC 复帧同步的算法,采用VHDL 语言对符 合G.704 和G.706 标准的成/解帧电路进行了RTL 描述,并最终得到ASIC 实现。
2021-04-27 06:11:42
如图波形频率测量,怎样把T1T6测出来
如图所示的波形由不规则六边形在磁场中旋转产生,六边形转子旋转一周产生T1T6六个类似正弦的波形,其中六边形较短的边产生的类正弦波幅值要比同周期的其他幅值要小,比如T1T6的幅值在2.65左右
2016-12-19 22:14:23
如图,怎样由PXI 6115板卡,labview2016软件测得T1T6?
如图,怎样由PXI 6115板卡,labview2016软件测得T1T6?转子旋转一周产生如图T1T6的6个正弦波,T1为第一个正弦波,其幅值在2.5到3之间,T2到T6的幅值在3到3.5之间各
2016-11-29 22:19:41
定时器T1的溢出率
谁能仔细解释一下51单片机定时器T1的溢出率?
2014-06-07 15:26:28
e1(新版)智能硬件开发平台免费试用
e1开发平台由核心板与底板组成,采用乐鑫的ESP8266为核心芯片,这是一款WIFI+MCU的SOC,拥有丰富的外围接口,核心模块尺寸仅18mm*20mm。了解更多>>
2016-10-11 09:46:03
怎么判断一个产品有没有E1接口或者说E1接口是什么样的?
怎么判断一个产品有没有E1接口或者说E1接口是什么样的?最近看到产品EMC设计中提到E1端口需要有滤波设计,但是不是很明白,我们的板子一般只有网口、串口之类的!求前辈指点!!!
2016-04-23 11:36:56
怎么设计千兆以太网及E1信号的光纤传输系统?
技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。将高速的千兆位以太网信号
2019-08-14 08:01:09
新手求助T0,T1计数器
本帖最后由 wg555555 于 2014-3-11 10:24 编辑 代码如下:正在学习51单片机C编程,准备用STC89C52弄个两路计数器,发现T1能正常计数,T0每次+1必须在T1
2014-03-11 10:19:11
求一个E1码流分配电路图
哪位老兄手头有E1码流分配电路(一分二,一分四均可)?麻烦发个电路资料。谢谢了。
2014-09-19 16:51:28
用CC2530 定时器T1产生溢出中断如何实现?
网上大多是查询,或者是用T3中断,我想用T1实现中断,自己修改了一下网上的代码,编译无错,但是不能进中断函数,不知问题出在哪里? #include //定义数据类型 #define uchar
2018-05-22 03:22:56
用Renesas E1烧录R5F51115ADFM
我是新手,使用附件的E1接线方式下载HEX数据到R5F51115这个芯片中,E1提示没法连到芯片,有哪位可以指导下吗?
2020-04-15 10:04:50
蜂鸣器接到单片机的T1口,怎么让它发声?
蜂鸣器接到单片机的T1口,怎么让它发声?用C编译
2012-11-24 17:02:07
请问RX23T套件上的仿真器可以当E1仿真器使用吗?
RX23T套件上的仿真器可以当E1仿真器使用吗,可以用这个仿真器给R7F0C014B2D芯片烧录程序吗?或者说这个仿真器能给那些芯片烧录程序?
2018-07-23 05:04:36
请问bq76930原理图上E1E2等是什么器件?
在bq76930芯片的评估板原理图上 有E1E2.....E7,这些向电容一样的 但感觉不是电容,是什么器件?
2019-03-27 08:58:17
DS26514 pdf datasheet (4-Port T1/E1/J1 Transceiver)
The DS26514 is a 4-port framer and line interfaceunit (LIU) combination for T1, E1, J1
2008-10-22 10:50:3622
PDH光端机1E1接口+1个光接口光纤传输1路2M业务E1光端机E1光转光纤收发器
一:概述1E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司以超大规模集成电路核心构成的1路光电合一传输设备。可提供面向电信的E1传输,面向ISDN的传输和多种接口(音频、数据),面向 LAN
2022-06-13 21:14:08
2009-03-23 18:42:4720
J1 Japanese Standards
Abstract: Application Note 382 provides the requirements for implementing the J1 Japanese Standard using Dallas Semiconductor/Maxim devices.
2009-04-20 09:33:1122
T1/E1/J1 Dual Connector Interf
Abstract: Application Note 384 describes how to connect the Dallas Semiconductor 3.3V Line
2009-04-20 09:37:2315
Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作?
2009-04-26 16:16:127
本文主要讲述的是Dallas Semiconductor的延迟线如何工作。
2009-04-29 10:28:5934
DS26503是一款芯片
DS26503是一个楼宇综合定时供给系统(BITS)时钟恢复元件,还可用作基本T1/E1收发器。接收部分可从T1, E1和6312kHz同步时序接口中恢复时钟。在T1E1模式下,还可恢复出同步状态
2023-07-18 08:58:07
T1/E1 Frame Processor Agilent
The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
2010-07-09 17:49:4611
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器 DS33R11 概述 DS33R11将MAC帧按照HDLC或X.86 (LAPS)格式进行打包,以T1/E1/J1数据流
2008-10-06 14:51:081135
DS26518 T1/E1/J1收发器中的发射脉冲控制
摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器中如何准确地对输出脉冲进行
2009-04-18 11:38:36874
Elastic Store Operation
Abstract: The elastic store inside of Dallas Semiconductor T1, E1, and J1 devices serves as a dual
2009-04-20 08:52:02464
选择T1/E1/J1单片收发器
摘要:本文发表于“Electronic Products”杂志的2003年10月刊,讨论如何选择T1/E1/J1单芯片收发器(SCT)。 概述自六十年代引入T载波以来,T载波和E载波网络走过了一个
2009-04-20 08:55:191450
利用模拟开关实现T1/E1/J1的N+1冗余
摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+1冗余切换。随着每个线卡上的T1/E1/J1端口数和每
2009-04-20 09:00:251124
DS2155 and DS26401 Software Co
design based on the DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT) to the DS26401 T1/E1/J1 octal framer. In comparison, the Dallas Semiconductor
2009-04-20 09:10:471599
E1 Operation of Dallas Semicon
Abstract: This application note covers five topics concerning Dallas Semiconductor framers
2009-04-20 09:31:201330
DS2155 Internal BERT Programmi
) controller found in the Dallas Semiconductor DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT). Testing the bit error rate of a line which carries voic
2009-04-20 09:35:55738
Hitless Protection Switching w
Abstract: This application note discusses how to connect various Dallas Semiconductor T1/E1/J1
2009-04-20 09:39:58831
Conversion Between T1 and E1
Abstract: This application note describes how to convert T1 to E1 or vice versa using Dallas
2009-04-20 09:47:42947
T1/E1 Framer Initialization an
Semiconductor Framers. IntroductionThis application note shows how to initialize and program Dallas T1/E1 framers. The DS2
2009-04-20 10:15:26813
Interfacing to the Fractional
Dallas Semiconductor/Maxim Communications Products T1/E1 single chip transceivers (SCTs) and T1/E1 framers. Introduction
2009-04-20 10:41:53802
2009-04-20 11:14:481678
关于Dallas Semiconductor
Dallas Semiconductor 成立于1984 年,1987 上市,2001 年成为Maxim Integrated Products 的全资子公司。Dallas Semiconductor 与Maxim 具有共同的使命,将创新的电路设计与专有的晶圆制
2009-08-14 11:47:561851
E1(T1)保护电路及方案
E1(T1)保护电路及方案
2009-11-20 09:06:382303
什么是T1E1线路
什么是T1E1线路 Leased Line 租用线路 租用线路是电信公司为某一机构建造的永久性通信电路。租用线路旁路了本地交换电信局(LEC)上的
2010-03-19 14:10:457349
DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作
2011-03-22 11:39:302180
T1E1之间的转换
本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1信号
2023-01-10 13:45:371068
与小数T1E1接口
本应用笔记提供了使用达拉斯半导体/Maxim通信产品T1/E1单芯片收发器(SCT)和T1/E1成帧器的小数T1E1电路设计示例。
2023-01-10 14:09:48970
已全部加载完成
