KIT DEMO FOR DS3112
2023-03-30 11:45:09
IC TELECOM INTERFACE 256BGA
2023-04-06 11:50:05
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
#include #define uchar unsigned char#define uint unsigned int***it sck=P3^6;***it ds_io=P3^4;***it rst
2013-08-22 10:33:04
DS3141 SINGLE DS3/E3 FRAMER
2023-04-06 11:50:41
IC TXRX DS3/E3 CSBGA
2023-04-06 16:10:19
2023-04-06 17:07:15
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded relay
2014-12-10 15:48:16
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
[td]你好!T3板,启动时 提示“Could not read addr=40 the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus
2022-01-13 08:11:24
[]="ds1302实时时钟";***itscl=P1^0;***itio=P1^1;***itrst=P1^2;***it dula=P1^3;***it wela=P1^4
2013-08-20 10:18:16
事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1和T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
The Keysight J3920A and J3973A DS-3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for DS-3 Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-02 11:35:37
The Keysight J3921A and J3974A E3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for UTP Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-03 16:55:24
The Keysight J3934A E3 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E3 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:13:36
你好,我只是想知道在哪里可以获得陀螺+ ACC融合的参考代码对于LSM6DS3 / LSM9DS1以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello, I just wonder where i can
2018-09-25 17:22:13
嗨,我正在使用LSM6DS3传感器,这是我第一次使用传感器类型。我正在尝试读出陀螺仪数据,但当传感器不动时它非常噪音。这是我的日志:-120
2019-02-12 15:00:06
it... Finally got the LSM6DS3 to work over SPI. Was just some loose connections that didn't seem
2018-09-26 17:51:59
本文档旨在提供 ST LSM6DS3 iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口
2023-09-13 08:23:34
我正在尝试使用 S32DS 3.4 更新 3 为 172 引脚封装配置 S32K3XX RTD SPI 驱动程序。但是每次我在引脚工具中添加新的引脚/信号路由并构建项目时,我都会收到如图所示的错误
2023-03-17 06:19:44
下无法通过该imu访问到外挂的磁力计。
个人编写代码逻辑如下:
/*初始化部分*///使能对嵌入功能寄存器的访问bsp_spi_write(LSM6DS3
2024-03-07 06:26:09
};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,c,e,j,u, ,uchar t,t1,t2,t3;uchar dis_play[4];//数码管显示函数void extern_16m(){WDTCTL = WDTPW
2018-07-09 08:30:20
一、LSM6DS3的特性 归纳起来比较重要的几点是:1.采样速率最高可达1.6KHz;2.有一个8kbyte的FIFO;3.量程±2g/±4g/±8g/±16g可选;4.检测速率范围±125
2016-03-20 21:24:38
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动???
2022-01-04 06:04:34
请教下各位大神,在全志T3上用网口芯片IP101GR调不通,请各位大神指点一下
2017-03-22 19:33:47
/命令选择***it rw=P1^1;//读写控制***it e=P1^0;//片选信号***it rst=P3^0; //ds1302***it sclk=P3^1; ***it io=P3^2
2011-10-04 17:02:33
嗨,可以用LSM6DS3US替换LSM6DS3吗?谢谢, #lsm6ds3us#lsm6ds3以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi,Is that possible to replace LSM6DS3 with LSM6DS3US?Thanks, #lsm6ds3us #lsm6ds3
2019-04-09 10:11:29
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
////***************************************************************************//uint8_t LSM6DS3::readTilt( void ){uint8_t output;readRegister(&output, LSM6DS3
2022-12-20 07:06:15
你好。我很好奇LSM6DS3的功耗。LSM6DS3可以独立设置ODR。 但是,单独设置ODR时的功耗未在应用笔记中列出。仅<仅加速度计>,<仅陀螺仪>和< Combo
2018-09-10 17:18:54
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
;parameter [3:0]EN_A=4'b0000;reg[3:0]num_dt[3:0];reg [6:0]ds_reg;reg [3:0]ds_en;assign {DS_G,DS_F,DS_E
2018-05-08 22:07:46
T3有没有人移植过linux4.14?
2022-01-04 07:34:05
LSM6DS3TR停产买不到了,准备切换LSM6DS3TR-C型号使用。
请问两者有什么差别?能否直接替换?有成功替换案例吗?
2024-03-14 06:40:10
我正在使用LSM9DS0进行设计。 我的目标是将4线SPI连接到MEMs设备。 这是我的界面设计。 我将接口2 SDO引脚的3:1多路复用器添加到MISO中。 我想知道我的方法适合
2019-06-13 09:27:45
铜绞线原材料一般都选用紫铜,因为紫铜在导电率、导电导热相比黄铜有更加优越的性能。但是紫铜又有T1、T2、T3之分。那么他们之间有什么区别呢?郑州华威金属小编为你做详细解答:紫铜(工业纯铜)是根据铜
2018-11-08 14:56:06
本应用笔记提供了将DS31256的寄存器、排队程序、描述符和FIFO RAM的内容转储到一个文件的程序代码。这些数据在DS31256无法正常工作时非常关键,为进一步的研究和调试提供了重要信
2009-04-18 11:27:06
28 streams or two T3 data streams. Each of the 16 physical ports can handle one, two, or four T1 or E1 data streams. The DS31256 is composed of th
2009-04-21 23:49:20
18 型号 SI2324DS-T1-GE3丝印 VB1102M品牌 VBsemi详细参数说明 - 类型 N沟道MOSFET- 最大耐压 100V- 最大电流 2A- 导通电阻 246m
2023-10-27 17:18:42
DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、
2008-09-19 16:20:07
1173
T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater
Abstract: As telecom providers service more customers at higher
2008-09-19 16:23:23
1331
要:本应用笔记说明了如何计算DS31256 HDLC控制器的总线带宽。并展示了一个实验室实测的结果。同时演示了一个总线利用率速算表,该速算表如果需要可以索要。
2009-04-18 11:24:11
1181
Abstract: App Note 3345 provides application examples for the DS31256 HDLC Controller.
2009-04-18 11:25:03
661
Abstract: This application note lists the internal test registers in DS31256 HDLC Controller
2009-04-18 11:28:03
705 Abstract: This application note provides an example of how to configure a single T1 port on DS31256
2009-04-18 11:29:24
986
2009-04-18 11:30:32
785
Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
2009-04-18 11:31:23
731
Abstract: This application note discusses how to realize gapped clock applications with the DS31256
2009-04-18 11:32:20
921
摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317x和DS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15
813 Abstract: The DS3112 DS3/E3 Multiplex-Framer has three multiplexed modes of operation.
2009-04-18 11:56:08
701
a circuit board with a T3/E3 networking interface, using the DS315x LIU products.
OverviewThis application note is a g
2009-04-18 12:06:11
890
port for unchannelized operation on the DS31256 in bridge mode. It includes a coding example for easy adaptation to end-user applications.
2009-04-20 08:51:19
857 摘要:本应用笔记介绍了我们的T3/E3线路接口单元(LIU)在纯信道、transMUX和map/demap应用中与Agere Ultramapper™的连接方法。
概述本应用笔记介绍了Dallas DS3150或DS31
2009-04-20 08:54:20
724
摘要:DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3成帧器,包括在四路单独的DS3或E3信道产生帧并对其进行格式化所必需的全部电路。器件中的每一个成帧器都是独立配置,支持具有告
2009-04-20 08:56:19
1535
摘要:DS31256 Envoy HDLC控制器在发送数据包之前的初始化顺序。
概述按照设计,DS31256上电以后不会控制PCI总线。所有的物理端口(端口0至15)发送全1 (非HDLC空闲码)
2009-04-20 09:02:35
878 for a designer to build a network interface circuit for a piece of telecommunications equipment using Dallas Semiconductor T3, E3, or STS-1 line interf
2009-04-20 09:19:47
1072
Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS
2009-04-20 09:26:34
1389
Abstract: The DS3112 has six different transmit clock and six different receive clock types
2009-04-20 09:51:19
625
DS31256 HDLC控制器的配置步骤—桥接模式
本应用笔记提供了怎样配置桥接模式下DS31256 HDLC控制器T1端口的例子。文章提供了一个实际例程,以方便最终用户使用,帮助他
2009-04-21 14:59:48
1374
DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器
概述
DS31256是一款256通道高层数据链路控制器(HDLC),
2009-04-21 23:17:11
1235
Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-29 09:33:55
1008
T3(E3)保护电路及解决方案
接口
2009-11-20 09:23:00
1799
DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:43
1991
2022-11-18 23:45:31
0 DS31256中的所有测试寄存器均为16位,在硬件或软件复位时设置为0。数据手册中仅显示地址为0050的测试寄存器的说明。所有其他测试寄存器均为隐藏寄存器,仅用于内部测试(数据手册中未显示)。
2023-01-11 09:30:52
393 DS31256 HDLC控制器访问PCI总线,在发送和接收HDLC数据包时获取和存储这些数据包。本应用笔记解释了如何计算DS31256正常工作所需的可用总线带宽。本应用笔记中使用的术语将在一开始就定义。
2023-01-11 14:08:53
452
DS31256有16个物理端口(16 Tx和16 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在256通道HDLC控制器DS31256中实现间隙时钟应用。
2023-01-13 10:25:28
479
第一级,即M23级,将DS3信号解复用为7个独立的DS2信号。不是恢复单个DS2时钟,而是创建DS2使能。七个DS2使能中的每一个都处于活动状态,每个DS3帧的DS3时钟周期为84 x 7 +(84或83)。恢复最后的84或83个DS3时钟周期的决定基于DS2填充位控制。
2023-01-13 10:50:26
760
本应用笔记介绍了如何在PCI总线上使用DS31256 HDLC控制器,利用DS21FF44成帧器配置交错总线操作(IBO)。其他达拉斯半导体成帧器和收发器也将使用。
2023-01-13 11:47:12
1537
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256B相关产品参数、数据手册,更有DS31256B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256B真值表,DS31256B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:41:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112+相关产品参数、数据手册,更有DS3112+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112+真值表,DS3112+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:49:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256+相关产品参数、数据手册,更有DS31256+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256+真值表,DS31256+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:50:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112D1相关产品参数、数据手册,更有DS3112D1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112D1真值表,DS3112D1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:25:53
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112N+相关产品参数、数据手册,更有DS3112N+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112N+真值表,DS3112N+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:27:14
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112相关产品参数、数据手册,更有DS3112的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112真值表,DS3112管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:35:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112N相关产品参数、数据手册,更有DS3112N的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112N真值表,DS3112N管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:36:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256相关产品参数、数据手册,更有DS31256的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256真值表,DS31256管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:46:08
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112+W相关产品参数、数据手册,更有DS3112+W的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112+W真值表,DS3112+W管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 20:12:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS3112D1+相关产品参数、数据手册,更有DS3112D1+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS3112D1+真值表,DS3112D1+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 20:13:44
DS3112 DS3/E3多路复用成帧器具有三种多路复用工作模式。本应用笔记描述了器件如何从三种工作模式下的高速多路复用信号中恢复低速时钟信号。该说明解释了高速信号中的数据如何影响恢复过程。
2023-02-07 11:36:46
495
DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3成帧器,包括在四路单独的DS3或E3信道产生帧并对其进行格式化所必需的全部电路。器件中的每一个成帧器都是独立配置,支持具有告警检测与生成功能的M23 DS3、DS3 C位奇偶或G.751帧格式。
2023-02-10 11:24:00
666
DS16有16个物理端口(16 Tx和31256 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在31256通道HDLC控制器DS256中实现间隙时钟应用。
2023-02-13 15:43:13
385
本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:14
1303
本应用笔记介绍了如何将达拉斯DS3150或DS315x系列T3 LIU连接到Agere超级映射仪。DS3150和DS315x系列T3 LIU执行物理层与T3线路接口所需的所有功能。DS
2023-02-22 09:44:15
441
本应用笔记介绍如何使用DS31256的接收BERT功能执行分数T1(FT1)环路或环路下降检测(V.54),如分数T1.403附录B规范中所述。工作算法和编码示例说明了DS31256易于适应终端用户应用。
2023-02-22 10:08:35
464
在发射端,DS3(E3)时钟和DS1(E1)时钟由输入引脚派生,但DS2(E2)时钟频率是DS3(E3)时钟频率的一小部分。出于设计原因,分数将表示为整数比率,这取决于设备的模式。DS1(E1)时钟可以容忍基于DS3(E3)时钟频率和器件模式的频率范围。
2023-02-22 10:10:18
467
本应用笔记将介绍设计T3/E3/STS-1光纤到铜介质转换器所需的条件。这种设备将获取铜信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将透明地将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外。例如,这允许在建筑物内长度限制之外使用 T3/E3/STS-1 信号。
2023-03-03 15:34:31
555
通常,T3/E3/STS-1 信号在短距离内传输,但某些应用需要更长的距离。T3/E3/STS-1 光纤到铜转换器接收铜缆信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将 T3/E3
2023-06-10 15:28:44
502
2023-06-12 10:06:22
248
DS3112具有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟,以及接收DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟。由于电路中同一级的时钟具有相似
2023-06-13 15:39:46
317
这篇应用笔记介绍了利用DS31256的接收BERT功能实现分数级T1 (FT1)上环回或下环回检测(V.54)的方法,详细说明请参考分数级T1.403附录B规范。所提供的算法和示例代码简化了DS31256最终用户的设计。
2023-06-16 15:35:44
451
本应用笔记举例说明如何在桥接模式下配置单个T3端口,在DS31256上进行非沟道化工作。此外,此示例还介绍如何在该端口上以环回模式构造、发送、接收和检查数据包。本应用笔记作为编码示例提供,以便于适应最终用户应用。
2023-06-16 17:29:51
688
