IC TXRX QUAD T1/E1/J1 CSBGA
2023-03-23 07:57:44
,DS1302足够。在移植的时候遇到了几个问题,首先是把STC8A的程序放带STM32里读不出来数据,一直 显示ff。考虑到是IO管脚即要输入又要输出。这个需要配置。配置之后继续读发现可以读出来数据了,但是有的是对的,有的是错...
2022-01-17 06:47:17
DS75, DS1621, DS1624, DS1629, DS1721, DS1775 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:31
一、环境介绍编程软件: keil5操作系统: win10STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机)温度传感器: DS1820DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序
2021-11-30 06:22:55
原理图和数据手册32.1.6.原理图和数据手册42.1.7.原理图和数据手册52.1.8.DS18B20的工作流程分析2.1.9.DS18B20的编程要点2.1.10.DS18B20移植实验12.1.11.DS18B20移植实验22.1.12.DS18B20移植
2021-12-07 08:55:12
就是在裸机里运行这个ds18b20温度传感器还可以的,但是我把他移植到RTX51 tiny上就开始有问题了。出现测温不准确。有谁弄过RTX51 tiny这个的,帮帮忙吧。谢了!
2013-05-15 22:30:02
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
DS-5是一款面向裸机嵌入式系统和基于Linux的系统的专业软件开发解决方案,涵盖了从引导代码和内核移植到应用程序和裸机调试的所有开发阶段,包括性能分析。
它包括:
·用于DS-5的Eclipse
2023-08-24 08:06:52
TMPA2155DS - 2.7W/CH STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
U-F-M5DS-Y-2
2023-03-29 17:44:28
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
` 更小的代码和更快的执行速度 升级到DS-5专业版后,可以提高代码密度,同时也可以监视代码执行更快。另外,ARM编译器v5版本添加了新的功能,如堆栈保护和存储器执行保护(XOM)。 面向未来的开发
2014-10-13 16:48:10
我正在寻找包含.s文件的ds-1到ds-4启动文件夹。您能告诉我它们在哪里吗,或者我必须给ARM发送电子邮件以获取它们?当然,如果我可以访问整个DS-1,-2,-3和-4,我将自己获取.s文件。这些文件将帮助我在ARM仿真器上工作。谢谢你的帮助。
2022-09-01 15:51:00
DS18B20程序有何要点呢?如何去移植在STM32上的DS18B20程序呢?
2021-11-09 06:03:24
怎样将rtl8723ds的模块移植到rk3288 android5.1上去呢?有哪些移植步骤?如何对AP6XXX模块与RTL8723DS模块培训?
2022-02-10 07:03:17
This application note describes the differences between the DS2155 and DS26521 single-port devices.
2009-04-18 11:52:03
23 This application note describes the differences between the DS21458 quad and DS26528 octal
2009-04-18 11:59:37
19 Abstract: Application note 400 describes how to connect the Dallas Semiconductor DS2155 single chip
2009-04-20 09:17:26
23 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:27:39
16 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:29:52
31 Abstract: The Dallas Semiconductor DS2155 or DS21455 single-chip transceiver (SCT) can be used
2009-04-18 11:57:55
1486
摘要:本应用笔记讨论了用D1版的DS2154代替A2版的DS2154时可能会遇到的问题。尽管D1版的DS2154可直接替代A2版的DS2154,但是,替换器件后用户还是有可能遇到一些有关定时方面的问题。
2009-04-18 12:03:28
694
Abstract: This application note discusses the differences between the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip
2009-04-20 08:49:07
1947 in the DS2155, DS21Q55, and DS2156. Register values and an example flowchart for software routines allow the user to quickly implement SLC-96 i
2009-04-20 09:03:37
948
design based on the DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT) to the DS26401 T1/E1/J1 octal framer. In comparison, the Dallas Semiconductor
2009-04-20 09:10:47
1599 Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS2155
2009-04-20 09:26:34
1389
) controller found in the Dallas Semiconductor DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT). Testing the bit error rate of a line which carries voic
2009-04-20 09:35:55
738 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44
760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04
774
processor to the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip Transceiver (SCT). The application note covers interfacing both the address and data processor bus
2009-04-20 09:46:53
575
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:41:16
744
system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:00
1036
2009-04-29 10:24:57
1000
DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54
870
概述 一个内部DS2155单芯片收发器的新特点是误码率测试仪(伯特)。 伯特可以用来生成伪随机模式,重复模式,交替字 模式,和改进的55字节(DALY)模式。而ds2155伯特并不包含所有的 达拉斯
2017-04-12 09:03:17
3 间接寄存器 ds2155间接寄存器的使用下面的每通道功能。使用直接的ds26401 这些函数的寄存器。间接寄存器中的ds26401唯一使用加载重复 模式,最多512字节,在伯特。
2017-04-12 15:44:16
3 DS1302时钟 STM32移植原来自己画板子做了一个点阵屏。现在想把它用来显示时间,于是就移植了这个DS1302,为什么不用DS3231,因为便宜,我有。我这个带网络校正时间的,所以精度要求不高
2022-01-18 09:05:01
6 DS21458为四端口T1/E1/J1单芯片收发器(SCT),与DS2155共享一个公共寄存器组,即单端口T1/E1/J1 SCT。DS2155和DS21458共享通用的软件架构,因此从单端口DS2155迁移到四端口DS21458相对简单。本文详细介绍了DS2155和DS21458之间的细微差别。
2023-01-09 21:22:11
870 除了DS26504、DS26503等中的位元件外,DS26521和DS2155等普通SCT也可用于发送/接收SSM。 ANSI (T1.105) 和 ITU-T (G.703) 建议中定义的 SSM
2023-01-12 14:35:41
630
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2+真值表,DS2155GNC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:44:52
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNB+相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNB+真值表,DS2155GNB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:08:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155L相关产品参数、数据手册,更有DS2155L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155L真值表,DS2155L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:10:47
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LN相关产品参数、数据手册,更有DS2155LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LN真值表,DS2155LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:30:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155G相关产品参数、数据手册,更有DS2155G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155G真值表,DS2155G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:43:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GN相关产品参数、数据手册,更有DS2155GN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GN真值表,DS2155GN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:44:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155L+相关产品参数、数据手册,更有DS2155L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155L+真值表,DS2155L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:51:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LN+真值表,DS2155LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:51:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155G+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2155G+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155G+T&R真值表,DS2155G+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 20:11:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LC2+真值表,DS2155LC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:02:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LNB+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LNB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LNB+真值表,DS2155LNB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:03:06
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LNC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LNC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LNC2+真值表,DS2155LNC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:03:36
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2+T&R真值表,DS2155GNC2+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:09:35
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2真值表,DS2155GNC2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:18:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21458+相关产品参数、数据手册,更有DS21458+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21458+真值表,DS21458+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:39:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21458N+相关产品参数、数据手册,更有DS21458N+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21458N+真值表,DS21458N+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:40:04
本应用笔记详细介绍了如何处理DS2155中的性能报告消息(PRM)以及如何处理 通过 T1 设施数据链路 (FDL) 以 HDLC 消息的形式发送或接收 PRM。
2023-02-22 09:41:49
337
