单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗?
或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
当连接E1到CS+, 电机download会出现下面的错误,这是哪里没有设对吗?相同的连接使用flash programmer是可以烧写程序的。谢谢!
2018-11-09 12:11:35
是由芯线和屏蔽线(或称地线回路)来连通。要保证一个2M电路的正常连通,必须正确地连接线缆,同时要注意收发互相连通,有时候因为用户插头没插紧或插头不干净导致设备或E1线路故障。如图:设备之间通过E1线路
2018-02-23 10:00:09
首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一收
2017-10-28 15:32:18
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
2019-10-23 09:12:19
系列E1接口音频编解码器,支持和符合ITUG.703、ITUG.823、GY-8-6、GY32-84、GY/T156-2000标准规范。AE400系列E1接口音频编解码器,可以满足各行业单位,对广播级
2011-03-02 20:51:53
kikusui电源的模拟控制是J1接口, 接口定义如图,没看懂要怎么编程。
2018-06-08 09:18:58
The Keysight J3914A E1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-10 14:32:38
单片机中T0用于定时满60后T1开始计数,程序应该怎样写,我每次都只有T0在跑,
2013-08-24 16:00:13
1、T1系统的传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据传输速率为 2.048Mbps_2、被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是ARPA网3、采用同步 TDM时,为了区分
2021-07-22 06:09:29
T0,T1优先权已默认,为什么改变定时器就可以执行,而不改变i在等于5后就不变了,但频率一定要高优先级啊,求改错#include#define uint unsigned int#define
2020-03-18 04:35:23
是单片总线收发器设计在汽车提供双向串行通信诊断应用程序。该设备具有防止过电压和VBAT短路。保护和收发器销可以超越VBAT电压驱动的。Si9241AEY是建立在威世Siliconix BiC
2016-06-08 15:03:33
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以?
期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
EVAL-ADF7020-1DBZ7,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2020-03-05 09:34:08
链路支持双向同步互连高达52Mbps以上的xDSL,T1/E1/J1信道,的T3/E3,V.35/OptICal,OC-1/EC-1,或SONET / SDH的支流。
2021-04-14 07:31:43
希伊由于在FM4-176L S6E2CC-ETH套件中没有CAN收发器,所以如果我想通信,CH0到同一板的CH1是否需要有收发器请帮助我等待任何暂停提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文hiii
2018-11-30 16:18:39
事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1和T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
EVAL-ADF7020-1DBZ4,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-25 12:02:06
EVAL-ADF7020-1DBZ5,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-26 09:30:34
The Keysight J3913A T1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for T1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:04:49
`SI9241AEY-E3,驱动器,接收器,收发器制造商:Vishay产品种类:总线收发器RoHS:是逻辑类型:Single-Ended Bus Transceiver每芯片的通道数量:1输出电平
2020-07-06 09:40:22
的配置方法并通过代码说明实际应用中的编程方法。关键词: nRF24E1 射频 无线通信 配置引言 nRF24E1收发器是Nordic VLSI推出的系统级射频芯片,采用先进的0.18μm CMOS工艺
2009-03-27 14:39:47
:小E1硬件资源1耳机插孔2按键3USB接口 4电源开关5电源指示6气压传感器 7OLED屏8跳线(4种功能)9RGB变色灯 10温湿度传感器11IR发射管12wifi模块 13wifi指示灯14IR接收管15跳线帽*3以上就为小E1的开箱初体验。合理的布局,丰富的硬件资源是不是也让你心动呢?`
2016-11-01 22:33:16
小E1的下载程序与传统的略有不同,采用的为虚拟机下载,所以需要我们熟悉下载流程。准备工作:1、下载小E1参考程序(附件
2016-11-28 16:30:13
机智云稍微紧凑些。这是机智云的两层板:·小e1采用WIFI+MCU的SOC,机智云采用arduino/stm32主控。·小e1自带OLED,机智云自带正反转电机。·小e1有海拔和气压传感器,机智云有
2016-10-29 11:39:01
/jishu_1095692_1_1.html我也十分钦佩。我个人觉得小e1的代码结构还是很复杂的,一眼很难看出门道。另外,这是很多工程师和大咖的杰作,也相当有技术含量。 小e1的定位是让开发者更快的开发出产品,缩短开发周期,但是它底层
2016-11-16 18:08:04
``` 终于,又结项了。此次试用的是 开发快|小e1智能硬件开发平台,是易通星云旗下第一款物联网智能硬件开发平台,也是国内率先支持微信语音控制的智能硬件平台。核心板是乐鑫ESP8266WiFi模块
2016-12-25 17:19:00
了解了小E1,也就是从应用层面上熟悉了小E1的使用方法,这对程序猿来说只是个开始。我们还有项目要做,现在,核心设备已经到位,并进行了简单的接触,下边需要亲密接触,来了解小E1能干什么,不能干什么,需要
2016-11-02 16:08:48
收到小e1很久了,一直想进行开发。但由于开发小e1与传统单片机不同,需要用到虚拟机和编译固件,自己在导入虚拟机的时候又遇到一个问题,所以迟迟没有下一步进展。想请教各位朋友和大神一下,这个导入虚拟机失败是什么问题,很急。。。。。
2016-11-16 17:38:26
corvette T1多任务调度学习本文尝试实现corvette T1开发板的多任务协作功能多任务协作功能可以使用freeRTOS、RT-thread一类实时操作系统实现,也可以使用中断、任务调度器
2022-07-10 23:36:43
TJA1042T/3/1高速CAN收发器提供控制器之间的接口区域网络(CAN)协议控制器和物理双线CAN总线。该收发器专为汽车行业的高速CAN应用而设计,为(带微控制器)CAN提供差分发送和接收功能
2021-04-03 10:04:53
使用RENESAS E1烧写R5F523T3AD这个芯片打开Renesas Flash Pogrammer 新建项目失败出现下图错误Error(E0204001) Download failed.
2021-12-07 08:08:55
E1仿真器是瑞萨的片上调试仿真器,能用于大部分瑞萨MCU,包括RL78。 1、E1与单片机的连接,有两种通信方式可供选择:串行连接和JTAG连接。取决于你使用的MCU的调试接口。RL78使用单线串行
2014-12-31 17:35:36
我是新手,在用T0、T1中断分别控制步进电机时,遇到用同样的参数,T1控制的电机比T0控制时的步进电机要快好几倍。以下是各自
2012-03-21 00:25:17
stc的单片机,T1定时中断,中断内有两段程序,有一个标志位,根据标识位来判断执行哪段中断程序。T1ZD:JCCX1JMP CX2 CX1:... ...RETI CX2:......RETI问题是
2018-12-03 13:41:25
设系统时钟频率为12MHz,利用定时器T1中断,控制P2.1引脚和P2.2引脚分别输出频率为1000Hz和10Hz的方波#includebit flag=0;***it a1=P2^1
2021-12-01 07:06:43
时间变快了 ,好像是TMOD=0x10;TMOD=0x02;冲突了?怎么回事啊?我把TMOD=0x10;删了,结果还是不变。实在弄不明白了 请大神指教。EA=1;TMOD=0x10;//定时器T1
2015-03-04 09:38:27
**************************************************************/ void main(void) { EA=1;//开总中断 ET1=1;//定时器T1中断允许 TMOD=0x10; //TMOD=0001 000B,使用定时器T1的模式1 TH1
2018-07-19 05:53:20
Programmable Gate Array)、嵌入式微处理器设计了一个多路接口与E1的协议转换器,实现RS 232,RS 449,V.35等接口数据在E1线路上的高速传输。1 系统原理1.1 系统描述 多路
2019-06-10 05:00:04
EFT/ESD干扰电路正常工作的机理E1抗干扰开发系统由那几部分组成?如何使用E1抗干扰开发系统测量和定位EFT/ESD?
2021-04-08 06:49:56
利用模拟开关实现T1E1J1的N+1冗余
2019-04-03 10:36:30
如何利用定时器T1去实现定时1S的设计呢?有哪些实验步骤?
2021-11-02 07:44:48
我不知道如何在Spartan S3E板上的J1和J2连接器上寻址四个输入/输出引脚。我想用C编写一个简单的程序(在MicroBlaze中运行),查看输入行上的逻辑电平(进入J2连接器),然后在输出
2019-08-14 08:24:35
本文描述了E1 帧的基本结构,详细介绍了E1 基本帧和CRC 复帧同步的算法,采用VHDL 语言对符 合G.704 和G.706 标准的成/解帧电路进行了RTL 描述,并最终得到ASIC 实现。
2021-04-27 06:11:42
如图所示的波形由不规则六边形在磁场中旋转产生,六边形转子旋转一周产生T1至T6六个类似正弦的波形,其中六边形较短的边产生的类正弦波幅值要比同周期的其他幅值要小,比如T1,T6的幅值在2.65左右
2016-12-19 22:14:23
谁能仔细解释一下51单片机定时器T1的溢出率?
2014-06-07 15:26:28
当单片机端口输出低电平到JDQ1时,光耦耦合,拉低J1到地,为什么R4到继电器一端电压还是24V,继电器没有动作?
2017-11-09 08:57:05
怎么判断一个产品有没有E1接口或者说E1接口是什么样的?最近看到产品EMC设计中提到E1端口需要有滤波设计,但是不是很明白,我们的板子一般只有网口、串口之类的!求前辈指点!!!
2016-04-23 11:36:56
代码如下:正在学习51单片机C编程,准备用STC89C52弄个两路计数器,发现T1能正常计数,T0每次+1必须在T1脚
2014-03-11 10:19:11
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择
2019-08-15 10:46:36
使用E1仿真器在E2 studio调试,芯片是Rh850,求解决办法
2017-10-18 17:41:43
求教,用51单片机测频率,T0定时,T1计数,程序怎么写?最好有详细程序,谢谢
2017-08-04 11:58:14
网上大多是查询,或者是用T3中断,我想用T1实现中断,自己修改了一下网上的代码,编译无错,但是不能进中断函数,不知问题出在哪里?
#include
//定义数据类型
#define uchar
2018-05-22 03:22:56
我是新手,使用附件的E1接线方式下载HEX数据到R5F51115这个芯片中,E1提示没法连到芯片,有哪位可以指导下吗?
2020-04-15 10:04:50
做的串口程序:实现计算机向单片机发送数,单片机把收到的数送回计算机。这是用T1做波特率发生器。好使的、但是T0就不可以了、为什呢啊?#includeunsigned char temp,flag
2013-04-08 16:32:11
蜂鸣器接到单片机的T1口,怎么让它发声?用C编译
2012-11-24 17:02:07
TI公司的芯片74LVC1T45,作为电源收发器有什么具体的作用呢?
2017-08-19 14:27:03
RX23T套件上的仿真器可以当E1仿真器使用吗,可以用这个仿真器给R7F0C014B2D芯片烧录程序吗?或者说这个仿真器能给那些芯片烧录程序?
2018-07-23 05:04:36
/**************************//*CC2530例程 //例程名称:定时器(查询方式)//建立时间:2016/05/1//描述:通过定时器T1查询方式控制LED1周期性闪烁
2021-07-16 10:40:42
The DS26514 is a 4-port framer and line interfaceunit (LIU) combination for T1, E1, J1
2008-10-22 10:50:3622 一:概述1路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司以超大规模集成电路核心构成的1路光电合一传输设备。可提供面向电信的E1传输,面向ISDN的传输和多种接口(音频、数据),面向 LAN
2022-06-13 21:14:08
DS2153Q 是DALLAS 公司生产的E1 收发器, 能完成E1 PCM30/ ISDN - PRI收发器功能, 可提供随路信令或共路信令工作方式, 线路接口符合ITU - T G. 703 、G. 704、G. 706、G. 823 及ETSI 300011 和300233 标准。
2009-04-29 16:42:0146 DS26503是一个楼宇综合定时供给系统(BITS)时钟恢复元件,还可用作基本T1/E1收发器。接收部分可从T1, E1和6312kHz同步时序接口中恢复时钟。在T1和E1模式下,还可恢复出同步状态
2023-07-18 08:58:07
The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
2010-07-09 17:49:4611 自六十年代引入T载波以来,T载波和E载波网络走过了一个漫长的发展道路,今天,设计人员将会看到越来越多的功能被集成到T1/E1/J1单片收发
2006-03-11 13:24:14597 DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33R11 概述
DS33R11将MAC帧按照HDLC或X.86 (LAPS)格式进行打包,以T1/E1/J1数据流
2008-10-06 14:51:081135 摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器中如何准确地对输出脉冲进行
2009-04-18 11:38:36874 摘要:本应用笔记描述了如何正确配置DS26524和DS26828 T1、E1和J1收发器,并包含C语言风格范例代码,可以帮助设计者快速实现基本的系统操作,方便初期软件开发。
2009-04-18 11:47:11519 摘要:本应用笔记概述了Dallas Semiconductor T1/E1/J1收发器的环回功能。环回模式有助于器件或设备的诊断测试。在环回模式下,收发器将经过网络或一段特定链路传送的信号由收发器的
2009-04-20 08:43:16935 摘要:DS21458是一款四端口T1/E1/J1单片收发器(SCT),具有和DS2155单端口T1/E1/J1 SCT相同的寄存器组。DS2155和DS21458具有相同的软件架构,因而从单端口的DS2155向四端口的DS21458移植比较容易
2009-04-20 08:50:02918 摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+1冗余切换。随着每个线卡上的T1/E1/J1端口数和每
2009-04-20 09:00:251124 摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+1冗余切换。随着每个线卡上的T1/E1/J1端口数和每
2009-04-20 11:14:481678 E1(T1)保护电路及方案
2009-11-20 09:06:382303 DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作
2011-03-22 11:39:302180 EE-234:通过串行端口将T1/E1收发器/成帧器连接到Blackfin®处理器
2021-05-19 14:31:434 2022-11-18 23:45:483 如何将DS2172/DS21372 BERT连接至达拉斯半导体的所有T1/E1成帧器和单芯片收发器(SCT)。
2023-01-10 09:38:29421 本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1信号
2023-01-10 13:45:371068 本应用笔记提供了使用达拉斯半导体/Maxim通信产品T1/E1单芯片收发器(SCT)和T1/E1成帧器的小数T1和E1电路设计示例。
2023-01-10 14:09:48970 环回模式对于设备或设备的诊断测试非常有用。在环回模式下,设备在信号通过网络或特定链路后,将信号从设备的一端循环到发送设备的另一端。可以比较来自两端的信号,任何差异都有助于跟踪故障。
2023-01-16 15:29:16852
查看更多
