Q2即突然导通。其集电极电流流过继电器J.它的吸合致使常闭触点J1断开.立即把T1的交流进电切断.同时又使常开触点J2闭合,把继电器J锁住.待故障排除后又再由人工启动。要保持锁住继电器J,短路保护部分
2021-05-12 06:19:16
单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗?
或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
,通常少于60V,适用于低压(12V~1000V)开关电源。 1N4148是点接触型的小电流整流管,速度高,不过电流才50mA,1N5819二极管的另一个用途是稳压--利用反向特性。所以,耐压底,而电流
2018-12-01 22:45:29
当连接E1到CS+, 电机download会出现下面的错误,这是哪里没有设对吗?相同的连接使用flash programmer是可以烧写程序的。谢谢!
2018-11-09 12:11:35
不少客户都反应E1(2M)线路障碍的问题,广州银讯专注通信设备20年,对通信设备故障有着丰富的维修经验,在这方面最有权威发言表达看法。首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚
2018-02-23 10:00:09
首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一收
2017-10-28 15:32:18
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
2019-10-23 09:12:19
系列E1接口音频编解码器,支持和符合ITUG.703、ITUG.823、GY-8-6、GY32-84、GY/T156-2000标准规范。AE400系列E1接口音频编解码器,可以满足各行业单位,对广播级
2011-03-02 20:51:53
kikusui电源的模拟控制是J1接口, 接口定义如图,没看懂要怎么编程。
2018-06-08 09:18:58
The Keysight J3914A E1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-10 14:32:38
1、T1系统的传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据传输速率为 2.048Mbps_2、被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是ARPA网3、采用同步 TDM时,为了区分
2021-07-22 06:09:29
T0,T1优先权已默认,为什么改变定时器就可以执行,而不改变i在等于5后就不变了,但频率一定要高优先级啊,求改错#include#define uint unsigned int#define
2020-03-18 04:35:23
输入,这就要求一种新的键盘结构,即用尽量少的I/O口实现尽可能多的键盘输入。 本文将从硬件和软件两个方面介绍一种用N+1个I/O口实现N×N矩阵式键盘的方法(为了与传统键盘区分,以下简称新型键盘
2012-02-15 22:02:49
设系统时钟频率为12MHz,利用定时器T1中断,控制P2.1引脚和P2.2引脚分别输出频率为1000Hz和10Hz的方波#includebit flag=0;***it a1=P2^1
2021-12-01 07:06:43
现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以?
期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
链路支持双向同步互连高达52Mbps以上的xDSL,T1/E1/J1信道,的T3/E3,V.35/OptICal,OC-1/EC-1,或SONET / SDH的支流。
2021-04-14 07:31:43
组中的指令的操作所看到的最小延迟。
执行吞吐量定义为指定指令组在整个Neoverse E1微体系结构中可以实现的最大吞吐量(以每周期的指令数为单位)。
同时在Neoverse E1上运行的单独硬件线程
2023-08-29 07:51:28
The Keysight J3913A T1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for T1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:04:49
VA 521流量计0696 0521_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1德柯朗系统工程(武汉)有限公司张工***VA521 - 用于压缩空气和气
2021-06-10 09:51:29
VA550流量传感器0695 0550_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1德柯朗系统工程(武汉)有限公司张工***VA 550 - 适用于苛刻
2021-06-10 09:48:24
收到小e1已经有一段时间了,由于不知道在哪发帖(出笑话了),所以想发也一直没发,联系“电子发烧友”后,现在知道在这里发帖了,好了,废话不多说,下面开始我的分享:1 包装简洁大方,收到开发板的第一眼
2016-12-01 19:52:01
更高级的功能还请各位大神们指教。跟机智云再比较一下机智云的手机客户端跟开发快的微信开发板的比较最后总结一下我还是认为 开发快小e1的功能更强大因为它能传递声音但是它也有缺点就是跳线帽太多,每次用不同的功能 都得接跳线 以及拨动拨码开关``
2016-11-29 12:07:22
:小E1硬件资源1耳机插孔2按键3USB接口 4电源开关5电源指示6气压传感器 7OLED屏8跳线(4种功能)9RGB变色灯 10温湿度传感器11IR发射管12wifi模块 13wifi指示灯14IR接收管15跳线帽*3以上就为小E1的开箱初体验。合理的布局,丰富的硬件资源是不是也让你心动呢?`
2016-11-01 22:33:16
小E1的下载程序与传统的略有不同,采用的为虚拟机下载,所以需要我们熟悉下载流程。准备工作:1、下载小E1参考程序(附件
2016-11-28 16:30:13
` 本帖最后由 刘乐123 于 2016-10-29 12:19 编辑
恩,由于巧合,我玩过一段时间的机智云Gokit2.1的开发板,手里正好有一块。刚看到小e1的时候,因为他们都是物联网开发板
2016-10-29 11:39:01
/jishu_1095692_1_1.html我也十分钦佩。我个人觉得小e1的代码结构还是很复杂的,一眼很难看出门道。另外,这是很多工程师和大咖的杰作,也相当有技术含量。 小e1的定位是让开发者更快的开发出产品,缩短开发周期,但是它底层
2016-11-16 18:08:04
的问题,最好的方案就是跳线和拨码开关做盆友,让不同的设备在同一片蓝天下实现梦想。。。。下边我们的目标是让小E1告诉我们温度和湿度,根据官方资料描述,温度和湿度是不用使出洪荒之力就可以显示的,所以按照惯例
2016-11-01 10:18:02
中文能支持,那么英语应该没有问题,见下图3 语音留言功能建议能在界面中介绍下操作流程以上是我对于小e1开发板的开箱体验。下一篇为大家献上小e1开发板的入门教程~`
2016-10-30 23:35:49
平台交互控制下,实现了浇花,开窗换气,监测土壤湿度彩虹灯效果等几个简单功能。在两个月的时间里,我们和小e1和谐相处,主要采用官方提供的虚拟机环境,对小e1渐渐了解,摸索开发,逐步完成了各个子功能,最后
2016-12-25 17:19:00
了解了小E1,也就是从应用层面上熟悉了小E1的使用方法,这对程序猿来说只是个开始。我们还有项目要做,现在,核心设备已经到位,并进行了简单的接触,下边需要亲密接触,来了解小E1能干什么,不能干什么,需要
2016-11-02 16:08:48
收到小e1很久了,一直想进行开发。但由于开发小e1与传统单片机不同,需要用到虚拟机和编译固件,自己在导入虚拟机的时候又遇到一个问题,所以迟迟没有下一步进展。想请教各位朋友和大神一下,这个导入虚拟机失败是什么问题,很急。。。。。
2016-11-16 17:38:26
Corvette T1与esp32通信实现安卓手机控制这次打算测试下corvette T1开发板(以下简称T1)的通讯能力,结合自己手头上的esp32 wroom,打算将两者进行以下通讯试试看
2022-07-09 23:52:23
corvette T1多任务调度学习本文尝试实现corvette T1开发板的多任务协作功能多任务协作功能可以使用freeRTOS、RT-thread一类实时操作系统实现,也可以使用中断、任务调度器
2022-07-10 23:36:43
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
使用RENESAS E1烧写R5F523T3AD这个芯片打开Renesas Flash Pogrammer 新建项目失败出现下图错误Error(E0204001) Download failed.
2021-12-07 08:08:55
; moc30=1;}}可以实现外中断(过零检测电路实现),但进入不了T1中断服务程序,这是智能温控风扇(交流)的程序,求指教
2015-06-07 22:16:56
E1仿真器是瑞萨的片上调试仿真器,能用于大部分瑞萨MCU,包括RL78。 1、E1与单片机的连接,有两种通信方式可供选择:串行连接和JTAG连接。取决于你使用的MCU的调试接口。RL78使用单线串行
2014-12-31 17:35:36
数字温度变送器 3144PD1A1E5M5T1Q4XA+0065N31J0080D0300F64R07E5XA倍加福NBB4-12GM5 NBB20-L2-E2-V1
2021-06-22 11:22:29
我是新手,在用T0、T1中断分别控制步进电机时,遇到用同样的参数,T1控制的电机比T0控制时的步进电机要快好几倍。以下是各自
2012-03-21 00:25:17
关于以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现你想知道的都在这
2021-05-06 06:17:04
stc的单片机,T1定时中断,中断内有两段程序,有一个标志位,根据标识位来判断执行哪段中断程序。T1ZD:JCCX1JMP CX2 CX1:... ...RETI CX2:......RETI问题是
2018-12-03 13:41:25
时间变快了 ,好像是TMOD=0x10;TMOD=0x02;冲突了?怎么回事啊?我把TMOD=0x10;删了,结果还是不变。实在弄不明白了 请大神指教。EA=1;TMOD=0x10;//定时器T1
2015-03-04 09:38:27
**************************************************************/ void main(void) { EA=1;//开总中断 ET1=1;//定时器T1中断允许 TMOD=0x10; //TMOD=0001 000B,使用定时器T1的模式1 TH1
2018-07-19 05:53:20
的应用也越来越普遍。E1是我国电信传输网一次群使用的传输标准,速率是2.048 Mb/s。实现多路接口与E1协议的相互转换,将可以把多种设备同时连接至高速的E1线路。本文基于FPGA(Field
2019-06-10 05:00:04
如何利用定时器T1去实现定时1S的设计呢?有哪些实验步骤?
2021-11-02 07:44:48
EFT/ESD干扰电路正常工作的机理E1抗干扰开发系统由那几部分组成?如何使用E1抗干扰开发系统测量和定位EFT/ESD?
2021-04-08 06:49:56
利用模拟开关实现T1E1J1的N+1冗余
2019-04-03 10:36:30
我不知道如何在Spartan S3E板上的J1和J2连接器上寻址四个输入/输出引脚。我想用C编写一个简单的程序(在MicroBlaze中运行),查看输入行上的逻辑电平(进入J2连接器),然后在输出
2019-08-14 08:24:35
1.控制目标利用定时器T1工作方式1控制两个LED以不同周期闪烁,使得LED1每秒闪烁4次(即周期为250ms),LED2每秒闪烁1次(即周期为1s)。2.控制分析2.1 LED侧分析若要使LED1
2021-12-06 07:16:14
本文描述了E1 帧的基本结构,详细介绍了E1 基本帧和CRC 复帧同步的算法,采用VHDL 语言对符 合G.704 和G.706 标准的成/解帧电路进行了RTL 描述,并最终得到ASIC 实现。
2021-04-27 06:11:42
最近,那么这个元素所在位置就是最短边上升沿过零位置。也就是T1的上升沿开始点,则在上升沿过零数组中该位置后一个元素即为T2的上升沿过零位置,后面一次为T3到T6的上升沿过零位置4,利用截取波形子集vi
2016-12-19 22:14:23
如图,怎样由PXI 6115板卡,labview2016软件测得T1至T6?转子旋转一周产生如图T1到T6的6个正弦波,T1为第一个正弦波,其幅值在2.5到3之间,T2到T6的幅值在3到3.5之间各
2016-11-29 22:19:41
谁能仔细解释一下51单片机定时器T1的溢出率?
2014-06-07 15:26:28
小e1开发平台由核心板与底板组成,采用乐鑫的ESP8266为核心芯片,这是一款WIFI+MCU的SOC,拥有丰富的外围接口,核心模块尺寸仅18mm*20mm。了解更多>>
2016-10-11 09:46:03
怎么判断一个产品有没有E1接口或者说E1接口是什么样的?最近看到产品EMC设计中提到E1端口需要有滤波设计,但是不是很明白,我们的板子一般只有网口、串口之类的!求前辈指点!!!
2016-04-23 11:36:56
与低速的E1信号结合起来,实现以太网与E1信号的复用。既满足了用户对大带宽、高容量数据的传输要求,又提供了E1信号接入功能,实现电话业务及其他专用通信系统的接入功能。
2019-08-14 08:01:09
代码如下:正在学习51单片机C编程,准备用STC89C52弄个两路计数器,发现T1能正常计数,T0每次+1必须在T1脚
2014-03-11 10:19:11
哪位老兄手头有E1码流分配电路(一分二,一分四均可)?麻烦发个电路资料。谢谢了。
2014-09-19 16:51:28
的最低频率达不到1Hz,如果PWM的时钟信号采用T1的溢出频率的话,肯定能把最低输出频率降到1Hz,但是官方例程里没有基于T1的,有用过的老师吗?
2023-06-26 08:17:57
网上大多是查询,或者是用T3中断,我想用T1实现中断,自己修改了一下网上的代码,编译无错,但是不能进中断函数,不知问题出在哪里?
#include
//定义数据类型
#define uchar
2018-05-22 03:22:56
我是新手,使用附件的E1接线方式下载HEX数据到R5F51115这个芯片中,E1提示没法连到芯片,有哪位可以指导下吗?
2020-04-15 10:04:50
蜂鸣器接到单片机的T1口,怎么让它发声?用C编译
2012-11-24 17:02:07
is already enabled in InitSysCtrl();EvaRegs.T1CMPR = 0x0380;// Setup T1 compare value比较寄存器值EvaRegs.T1
2020-05-07 08:58:57
RX23T套件上的仿真器可以当E1仿真器使用吗,可以用这个仿真器给R7F0C014B2D芯片烧录程序吗?或者说这个仿真器能给那些芯片烧录程序?
2018-07-23 05:04:36
在bq76930芯片的评估板原理图上 有E1,E2.....E7,这些向电容一样的 但感觉不是电容,是什么器件?
2019-03-27 08:58:17
/**************************//*CC2530例程 //例程名称:定时器(查询方式)//建立时间:2016/05/1//描述:通过定时器T1查询方式控制LED1周期性闪烁
2021-07-16 10:40:42
超声波探头UB500-18GM75-U-V15倍加福光电开关GL5-T/28a/115 倍加福NRB4-12GM40-E2-C-V1本特利330106-05-30-10-02-00 本特利
2021-04-27 09:37:38
电子说专栏1
2021-11-22 09:26:58
The DS26514 is a 4-port framer and line interfaceunit (LIU) combination for T1, E1, J1
2008-10-22 10:50:36
22 一:概述1路E1 PDH光端机是汉源高科(北京)科技有限公司以超大规模集成电路核心构成的1路光电合一传输设备。可提供面向电信的E1传输,面向ISDN的传输和多种接口(音频、数据),面向 LAN
2022-06-13 21:14:08
DS33R11 以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
DS33R11 概述
DS33R11将MAC帧按照HDLC或X.86 (LAPS)格式进行打包,以T1/E1/J1数据流
2008-10-06 14:51:08
1135 摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器中如何准确地对输出脉冲进行
2009-04-18 11:38:36
874
摘要:本应用笔记概述了Dallas Semiconductor T1/E1/J1收发器的环回功能。环回模式有助于器件或设备的诊断测试。在环回模式下,收发器将经过网络或一段特定链路传送的信号由收发器的
2009-04-20 08:43:16
935
摘要:本文发表于“Electronic Products”杂志的2003年10月刊,讨论如何选择T1/E1/J1单芯片收发器(SCT)。
概述自六十年代引入T载波以来,T载波和E载波网络走过了一个
2009-04-20 08:55:19
1450
摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+1冗余切换。随着每个线卡上的T1/E1/J1端口数和每
2009-04-20 11:14:48
1678
DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持E1/T1/J1工作
2011-03-22 11:39:30
2180
本应用笔记介绍如何使用达拉斯半导体DS21X52和DS21X54单芯片收发器(SCT)和DS216xx时钟适配器(CLAD)将T1转换为E1,反之亦然。DS21X52 SCT用于T1信号
2023-01-10 13:45:37
1068
本应用笔记提供了使用达拉斯半导体/Maxim通信产品T1/E1单芯片收发器(SCT)和T1/E1成帧器的小数T1和E1电路设计示例。
2023-01-10 14:09:48
970
