电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS31256的初始化步骤
DS31256的初始化步骤
收藏
查看更多
字符型、指针型等变量该如何初始化
在敲代码的时候,我们会给变量一个初始值,以防止因为编译器的原因造成变量初始值的不确定性。对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
2022-09-23 11:50:561861
DS12c887的二次初始化问题
各位大神!现在做项目,想问一下,DS12c887时钟芯片初始化时间设置有错误能不能再重新初始化,重新设置一个初始时间。谢谢啊……
2013-01-23 20:30:22
DS1302使用备份电源初始化问题
DS1302使用备份电源初始化问题
2017-10-09 16:40:04
DS1302时钟芯片模块重复初始化怎么办
,物美价廉。一、问题描述DS1302时钟模块,通过单片机设置好时间后,由纽扣电池供电应当一直正常工作。但是单片机掉电再重新上电后,会导致模块重复初始化,使时间回到起点,与实际需求不符。单片机单纯上电直接初始化时间,有些不妥。二、解决方法方案一:1.先烧录正常初始化时间的代码。2.注释初始化时间的代码再
2022-01-17 07:10:56
DS18B20有何作用?如何初始化DS1820呢
DS18B20有何作用?怎样去读出DS18B20的数字信号呢?如何初始化DS1820呢?如何进行写时序和读时序操作?
2021-09-27 06:05:15
DS18b20初始化问题
总线严格按照时序来的,就是初始化不了初始化代码如下void Init_DS18B20(){u16 x=0;dq=1; //DQ拉高delay18B20(8);//稍作延时dq=0; //DQ拉低
2020-07-04 10:39:25
DS278X 系列如何对其进行初始化的参数设置呢?
DS278X 系列如何对其进行初始化的参数设置呢? The Volt= 4055 The Current= 19923 The Temperature= 25 The AverageCurrent
2015-09-03 10:53:18
ds1302初始化失败
ds1302写时钟的过程中,发现每一次上电后,时间都被赋了初值,每次上电ds1302都被被初始化,通过百度知道需要判断秒的第8位是否为1,来使得ds1302只初始化一次,从而实现掉电保持的功能,但是不成功,我不知道是不是代码的问题,还有没有其他的方法可以解决? ​
2019-04-25 03:40:17
ds18b20初始化失败是什么原因导致的?
ds18b20初始化失败,引脚对应是正确的,我两块stm32f407都试过了 都不成功,硬件应该没问题,就是这个if语句没有进去。
2023-02-21 11:37:25
ds18b20初始化失败的原因?如何解决?
2023-09-03 10:57:15
初始化封装
初始化封装您可以在 Mask Editor 的 Initialization 窗格中添加 MATLAB® 代码以初始化封装模块。Simulink® 将执行这些初始化命令以便在关键时刻(如模型加载
2021-08-27 07:17:47
AD9364初始化问题及标准初始化流程?
AD9364初始化好像不成功。能否请官方给出一个使用外部晶体(如33MHz),FDD的标准初始化例子。
2018-09-28 14:56:23
LCD1602显示程序步骤及如何初始化具体需要
LCD1602显示介绍及程序LCD1602介绍写命令 代码写数据 代码LCD1602显示程序步骤及如何初始化具体需要初始化什么?具体指令相关介绍:初始化代码原理图及显示程序最终项目展示LCD1602
2021-11-18 09:07:31
LCD1602液晶屏初始化写命令操作步骤
操作步骤:初始化写命令(RS=L)设置显示坐标写数据(RS=H)1602的指令码初始化开关显示及光标设置数据指针设置其他设置/**********************BST-V51实验开发板例程
2021-11-30 07:03:01
LIS3DS0加速度计无法初始化
无法初始化。 (由于WHO_AM_I寄存器为0xD4而不是0x68)。我们可以一次又一次地重置我们的STM32,没有任何改变。 然后我们编写LIS3DS0的寄存器的刷新。我们确认寄存器似乎对应于另一个
2018-10-10 15:48:48
STM32 TIMER初始化步骤是怎样的?
2021-12-16 07:23:15
STM32初始化不成功
这个步骤为什么执行不过去呢?初始化好像不成功
2019-07-20 18:28:58
STM32如何利用cubemx配置省去初始化GPIO、FSMC和时钟的步骤
2022-02-28 10:58:07
STM32是怎么初始化看门狗和喂狗的
STM32是怎么初始化看门狗的?看门狗的初始化步骤有哪些?
2021-09-24 06:03:28
USART初始化步骤是怎样的?
同步通信与异步通信的区别是什么?USART初始化步骤是怎样的?
2021-12-13 06:51:28
mcan驱动没有实现timestamp初始化步骤
,我找到了 TSCC 寄存器声明,如下所示: 我尝试使用寄存器上的直接调用来设置时间戳,但没有成功。我总是将时间戳读为零。 我的问题是:mcan驱动没有实现timestamp初始化步骤? 在 MCU 中没有外部计时器/计数器块的情况下,如何在收到的包中使用 CAN 时间戳?
2023-06-08 07:56:01
stm32 RS485初始化步骤是怎样的?
2021-12-16 07:21:59
stm32单片机程序的编译步骤及各个寄存器初始化步骤
stm32单片机程序的编译步骤及各个寄存器初始化步骤?新入门请教高手
2015-05-28 16:29:42
stm32系统时钟初始化
复位为默认状态,然后再开始配置时钟。最后配置完成的时钟如图所示:参考STM32 中文参考手册p118步骤如下:PS:以下注释中的寄存器名字意义请参考STM32中文手册p60,其中有很多的条件编译,没有执行的部分均直接跳过,初始化流程按照战舰V3的逻辑分析。1、RCC->CR |= (uint3
2021-08-10 07:37:29
【原创分享】变量的初始化技巧
由于在嵌入式系统中必须考虑程序规模的问题,因此,对程序中的变量的初始化也需要进行慎重的考虑。在C语言中,基本数据结构(字符型、整型)的初始化相对简单;数组、结构体属于C语言中的构造类型,其变量在
2021-09-08 15:28:03
串口初始化的一般步骤是怎样的?
串口初始化的一般步骤是怎样的?
2021-12-15 06:19:50
为什么DS18b20每次操作前都需要初始化
2017-02-28 18:12:27
关于ds1302的初始化问题
2023-10-25 06:06:16
分析一下库函数中初始化步骤
STM32F7系列的MCU自带了MAC控制器,现在分析一下库函数中初始化步骤:一、整体初始化的流程1、底层GPIO的初始化、时钟的开启,设置MAC与PHY的通信方式:MII或RMII2、使MAC
2021-08-04 07:20:44
基于库函数的串口初始化步骤是怎样的?
基于库函数的串口初始化步骤是怎样的?
2021-12-13 07:06:07
基于库函数的串口初始化步骤是怎样的?
处理器与外部通讯有哪几种方式?常见的串行通信接口有哪些?基于库函数的串口初始化步骤是怎样的?
2022-02-18 07:07:57
如何对CubeMX工程进行初始化
如何对CubeMX工程进行初始化呢?有哪些操作步骤
2021-11-05 07:22:01
如何对STM32 USB进行初始化
如何对STM32 USB进行初始化呢?有哪些操作步骤呢?
2021-11-01 07:41:21
如何对基于HAL库的GPIO进行初始化
如何对基于HAL库的GPIO进行初始化呢?有哪些步骤
2021-11-25 09:08:27
小白求助STM32 GPIO的初始化有哪些步骤
小白求助STM32 GPIO的初始化有哪些步骤呢?
2021-12-15 07:40:53
开发板的ds1302每次关闭后解决重启后又初始化
开发板的ds1302在每次关闭后,解决重启后又初始化的问题!! 我的想法是第一次肯定要给DS1302初始化,在关闭电源后,如果在开启的话单片机重新工作 又给他初始化!那么是不是在第一次初始化后,在给单片机少一边烧一遍程序,第二次把初始化的代码去掉,只保留读的代码,和保证她正常走的代码,是这个思路吗?
2019-04-03 05:17:05
时钟DS1302和DS18B20初始化程序冲突
我现在在做一个时钟,时钟芯片用的DS1302,温度传感器 用的DS18B20 ,写完程序之后发现时钟芯片正常工作,温度传感器不工作,在数码管上显示全是0,不能正常显示温度,当我把时钟芯片的初始化注释之后,单独显示温度,就能显示了这是怎么回事。
2017-12-15 15:34:57
求大佬分享DS18B20的代码初始化函数
2022-01-20 06:41:36
液晶的初始化程序的编写
如何根据数据手册编写12864的初始化程序,在数据手册没写明初始化步骤的情况下,像延时多久,什么时候清屏等等?
2014-04-07 15:11:18
端口初始化初始化中断
目录PA9(TX),PA10(RX)1、端口初始化2、初始化外设3、初始化中断4、使能中断5、使能外设5、发送数据PA9(TX),PA10(RX)1、端口初始化1.开启PA时钟2.PA9复用推挽输出
2021-08-16 06:54:31
请问DS1302时间初始化的程序怎么写
DS1302时间初始化的程序怎么写
2018-11-05 16:44:07
请问GPIO初始化步骤是怎样的?
请问GPIO初始化步骤是怎样的?
2021-11-25 07:09:20
请问STM32F407以太网初始化的主要步骤有哪些?
初始化以太网各个寄存器,主要的步骤有哪些呢?怎么实现数据的接收,然后将接收到的数据直接转发到串口?
2019-11-05 23:24:20
DS31256 Envoy - 寄存器转储例程
本应用笔记提供了将DS31256的寄存器、排队程序、描述符和FIFO RAM的内容转储到一个文件的程序代码。这些数据在DS31256无法正常工作时非常关键,为进一步的研究和调试提供了重要信
2009-04-18 11:27:0628
DS31256,pdf,datasheet (256-Cha
The DS31256 Envoy is a 256-channel HDLC controller that can handle up to 60 T1 or 64 E1 data
2009-04-21 23:49:2018
DS31256的PCI总线利用率
要:本应用笔记说明了如何计算DS31256 HDLC控制器的总线带宽。并展示了一个实验室实测的结果。同时演示了一个总线利用率速算表,该速算表如果需要可以索要。
2009-04-18 11:24:111181
Examples of DS31256 Applicatio
Abstract: App Note 3345 provides application examples for the DS31256 HDLC Controller.
2009-04-18 11:25:03661
Internal Test Registers for th
Abstract: This application note lists the internal test registers in DS31256 HDLC Controller
2009-04-18 11:28:03705
DS31256 HDLC Controller Step-b
Abstract: This application note provides an example of how to configure a single T1 port on DS31256
2009-04-18 11:29:24986
2009-04-18 11:30:32785
DS31256 Loopback Modes
Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
2009-04-18 11:31:23731
DS31256 Gapped Clock Applicati
Abstract: This application note discusses how to realize gapped clock applications with the DS31256
2009-04-18 11:32:20921
DS31256 Unchannelized T3/E3/HS
port for unchannelized operation on the DS31256 in bridge mode. It includes a coding example for easy adaptation to end-user applications.
2009-04-20 08:51:19857
DS31256 and T1/E1 Interface
Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS
2009-04-20 09:26:341389
DS31256 HDLC控制器的配置步骤—桥接模式
DS31256 HDLC控制器的配置步骤—桥接模式 本应用笔记提供了怎样配置桥接模式下DS31256 HDLC控制器T1端口的例子。文章提供了一个实际例程,以方便最终用户使用,帮助他
2009-04-21 14:59:481374
DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器
DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器 概述 DS31256是一款256通道高层数据链路控制器(HDLC),
2009-04-21 23:17:111235
CR95HF 的初始化步骤
STM32F103上的CR95HF 的初始化步骤
2015-12-14 16:01:150
RDA1846S初始化设置
RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置RDA1846S初始化设置
2016-01-15 17:08:020
ds1302初始化程序,十分详细的初始化程序奉上
 随着串行时钟电路的流行,越来越多的人知道了四种芯片。那么最常用的就是DS1302这款四种芯片了。它主要就是可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。近期总是看见有人在找DS1302的初始化程序,今天这篇文章小编奉上最详细的程序内容给大家,希望对大家有所帮助。
2017-10-19 17:20:3210873
ds1302时钟芯片初始化,自动决定DS1302是否需要初始化程序
ds1302芯片时钟芯片大家都在问到底需要不需要初始化?这篇文章将会给大家一个程序,可以自动决定DS1302是否需要初始化
2017-10-19 19:19:007948
ds12c887芯片怎样初始化_ds12c887初始化程序分享
本文开始介绍了DS12C887的参数,其次介绍了ds12c887引脚及功能与结构框图,最后介绍了DS12C887的初始化程序。
2018-04-11 10:41:479441
uboot和内核里phy的初始化_内核里的双网络配置及phy的初始化
uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。 本文以盈鹏飞嵌入式的CoM-335x(基于AM335x)核心板及网络芯片LAN8720 为例,说明修改步骤
2018-05-17 08:19:0011057
8259a初始化步骤及代码介绍
本文首先介绍了8259a工作初始化步骤及程序,其次介绍了通过OCW对8259A进行操作方法,最后介绍了8259A初始化编程。
2018-05-23 14:24:4728118
STM32 GPIO的基本结构工作模式和初始化步骤的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是STM32 GPIO的基本结构工作模式和初始化步骤的详细资料概述。
2018-10-12 08:00:0022
51单片机定时器的初始化步骤详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机定时器的初始化步骤详细说明。
2019-07-03 17:42:006
关于lcd1602初始化后只有第一行有黑块的问题
关于lcd1602初始化后只有第一行有黑块的问题将初始化代码: write_com(0x38);delay(5); //显示模式设置重复使用至4次即可解决问题(其他初始化步骤正常)
2022-01-14 09:33:217
DS31256初始化步骤
2022-11-18 23:45:280
DS31256的内部测试寄存器
DS31256中的所有测试寄存器均为16位,在硬件或软件复位时设置为0。数据手册中仅显示地址为0050的测试寄存器的说明。所有其他测试寄存器均为隐藏寄存器,仅用于内部测试(数据手册中未显示)。
2023-01-11 09:30:52393
DS31256 PCI总线利用率
DS31256 HDLC控制器访问PCI总线,在发送和接收HDLC数据包时获取和存储这些数据包。本应用笔记解释了如何计算DS31256正常工作所需的可用总线带宽。本应用笔记中使用的术语将在一开始就定义。
2023-01-11 14:08:53452
如何利用DS31256 HDLC控制器实现间隔时钟应用
DS31256有16个物理端口(16 Tx和16 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在256通道HDLC控制器DS31256中实现间隙时钟应用。
2023-01-13 10:25:28479
如何在PCI总线上使用DS31256 HDLC控制器
本应用笔记介绍了如何在PCI总线上使用DS31256 HDLC控制器,利用DS21FF44成帧器配置交错总线操作(IBO)。其他达拉斯半导体成帧器和收发器也将使用。
2023-01-13 11:47:121537
DS31256B 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256B相关产品参数、数据手册,更有DS31256B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256B真值表,DS31256B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:41:48
DS31256+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256+相关产品参数、数据手册,更有DS31256+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256+真值表,DS31256+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:50:04
DS31256 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256相关产品参数、数据手册,更有DS31256的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256真值表,DS31256管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:46:08
DS31256闭合时钟应用
DS16有16个物理端口(16 Tx和31256 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在31256通道HDLC控制器DS256中实现间隙时钟应用。
2023-02-13 15:43:13385
DS上启用分数T1环回检测
本应用笔记介绍如何使用DS31256的接收BERT功能执行分数T1(FT1)环路或环路下降检测(V.54),如分数T1.403附录B规范中所述。工作算法和编码示例说明了DS31256易于适应终端用户应用。
2023-02-22 10:08:35464
DS31256的分数级T1 (FT1)环回检测
这篇应用笔记介绍了利用DS31256的接收BERT功能实现分数级T1 (FT1)上环回或下环回检测(V.54)的方法,详细说明请参考分数级T1.403附录B规范。所提供的算法和示例代码简化了DS31256最终用户的设计。
2023-06-16 15:35:44451
DS31256 非通道化T3/E3/HSSI/VDSL端口配置,适用于桥接模式应用
本应用笔记举例说明如何在桥接模式下配置单个T3端口,在DS31256上进行非沟道化工作。此外,此示例还介绍如何在该端口上以环回模式构造、发送、接收和检查数据包。本应用笔记作为编码示例提供,以便于适应最终用户应用。
2023-06-16 17:29:51688
ST7789屏幕初始化步骤
st7789的屏幕构建系统和配置 驱屏就是初始化 DC转换和cs
2023-10-16 09:27:202101
字符型、指针型等变量等该如何初始化
2024-03-18 11:02:5797
已全部加载完成
