Video Frame Buffer IP 简介 Video Frame Buffer Read/Write IP 支持您将视频数据从存储器域(AXI4 存储器映射接口)迁移
2020-11-16 15:23:014834 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。
2021-07-26 10:13:541503 ;>Integrated EMI/Thermal Design for Switching Power Supplies<br/><
2008-07-13 11:33:51
FRAME-IT-1 - Video Deinterlacer - Zoran Corporation
2022-11-04 17:22:44
Live mos 技術分享!
2015-06-17 18:36:14
Live555获得的帧数据是否可以通过IPC bits links,能否用这种方式来显示?
live555 frame -> ipcBitsOutLinks ->ipcBitsInLinks -> decLinks ->displayLinks
2018-05-31 07:33:01
0-50W的switching mode power supply(SMPS): 根据应用场合,可以选择100kHz到1MHz的开关频率。 功率为 50W-500W的AC-DC power supply
2009-04-08 00:43:43
t-mmb标准1 范围本标准规定了30MHz~3000MHz频率范围内,手机电视/移动多媒体广播系统广播信道中传输的信号帧结构、信道编码、调制技术和射频特性的技术要求。本标准适用于无线广播系统,支持
2008-07-22 14:47:16
AD9361在1R1T传输时,当RX_FRAME和TX_FRAME信号为高电平时(即电平模式),AD9361数据收发并口传输时序图? 数据手册中并口的timming使用的是pulse mode,电平模式的timing没有看到,我从哪里可以找到相应的时序图。 谢谢!
2018-12-19 09:25:01
ATX Switching power supply 开关电源电路 [hide] [/hide]
2009-12-20 13:40:38
我使用 cc2540, blue stack 為 1.4 , project-SimpleBLEBroadcast我该怎么调整广播的frame? 比如我想要设定3个 frame,它就可以广播37→38→3937→38→3937→38→39
2016-03-11 16:25:45
Switching power supplies generatetwo types of noise: common modeand differential mode
2009-10-10 16:18:57
Designing Control Loops for Linear and Switching Power Supplies全英文版,超清晰,英文原版书籍。
2016-05-12 16:34:38
Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP 用户指南主要内容包括特征简介、功能描述、配置调用、参考设计和交付文档等,旨在帮助用户快速了解 Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP 的特性及使用方法。
2022-10-10 09:23:47
IPIPEIF模块有个Dark Frame Subtraction功能,用来去除固定模式噪声,我的理解是如下:
(1) INPSRC1 = ISIF_DKFM (Data
2018-06-21 10:08:30
NT36672A這顆IC的實現方式說明Frame skip mechanism可使用下列兩種方式實現:1) Frame Skip Mode 1.2) Frame Skip Mode 2.可根據客戶需求決
2019-09-23 09:05:04
1、按照网上教程移植交叉编译live5552、编译器/home/lee/forLinx/OK3399/OK3399-linux-release/prebuilts/gcc/linux-x86
2021-12-30 07:35:41
T5UIC1屏,T5UIC1屏收到指令后回返回应答信息,当MCU没有收到应答信息时,T5UIC1屏显示开机界面同时MCU的LED灯为常亮。b. 当MCU收到T5UIC1屏的握手回应后,MCU通过页面转换
2018-12-24 16:44:43
service的信令控制和基于RTSP协议的视频传输两部分。今天我们就来在NanoPi上测试一下开源的RTSP库live555。一、准备工作1.1 下载live555源码walker@nanopi2
2016-01-19 22:46:58
T5UIC1屏,T5UIC1屏收到指令后回返回应答信息,当MCU没有收到应答信息时,T5UIC1屏显示开机界面同时MCU的LED灯为常亮。b. 当MCU收到T5UIC1屏的握手回应后,MCU通过页面转换指令
2018-12-24 17:24:42
你好:我有一些关于 t Partial Frame Buffer memsory 的问题。我在程序中声明了 ManyBlockAllocator frameBufferAllocator就像
2023-01-31 07:29:35
基于Hi3516A的H265 IPC LIVE555的工作原理是什么?如何去实现基于Hi3516A的H265 IPC LIVE555系统功能呢?
2021-10-29 07:55:01
因项目本身要求,在RK3399pro上实现RTSP的程序流,Live555程序功能已经实现了本地的服务端视频,本文主要是基于瑞芯微的MPP解码+live555实现RTSP的服务端基本完成了,怕忘记所以一下记录。
2022-02-14 06:25:01
如何安装Windows Live套件(解决不能安装问题)安装篇(一)1.点击本页面右上方的“立即下载”按钮,免费下载(Windows Live 产品安装包),并保存至本地2. 双击安装程序,安装
2008-09-26 16:17:26
如何实现多账号绑定和快速切换假如有多个Live ID帐号,厌烦了在不同的帐号之间来回登录切换,怎么办? 有了Windows Live链接ID功能,帐号切换变得如此简单,只需将多个Live ID链接
2008-09-26 16:14:29
如何将cv :: Mat转换为rs2 :: frame?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to convertcv::Mat tors2::frame ?
2018-11-16 11:24:42
=IN IP4 192.168.1.101 t=0 0 m=video 0 RTP/AVP 96 a=rtpmap:96 H264/90000 a=fmtp:96 packetization-mode
2020-08-18 08:50:22
经典开关电源书籍switching power supplies from A to Z
2015-08-17 19:17:25
手里有一个DM8168开发板,其中一个例程是编码,然后RTSP输出,用到了LIVE555的库。
我安装完rdk的开发包后,并不能找到这个第三方库,请问这个库是需要自己编译,还是TI有编译好的,如果是编译好的,在哪里下载,如何安装 呢,多谢!
2018-05-28 03:52:35
(0x70-0x73)都会被置1。我遇到的是不是普遍现象,或是逻辑出了问题,将异或XOR设计成了或OR关系?另外FRAME信号是不是起到的是对齐数据结构的作用,而不是高低电平分别代表I通道和Q通道?因为我发现
2018-07-24 08:53:09
请问有谁知道如何使 read(CanSock, &frame, sizeof(frame))处于非阻塞读取?
2022-12-05 06:21:40
NsfApp_ReqObj定义如下:其中该结构的成员输入frame list和输入pointers、输出frame list和输入pointers、上一个输出frame list和输入pointers分别用来表示哪些数据,作用是什么?非常感谢您的解答HDVPSS_UserGuide.pdf
2018-05-28 09:06:40
DOS mode P
2008-08-08 21:56:1118 Windows Live Messenger 是 MSN Messenger 的下个版本。它具备您所喜欢的 Messenger 的所有功能,并且添加了更多功能!
2009-02-12 08:50:137 全新的Windows Live套件为您提供了Messenger, Mail (桌面邮件客户端), Writer, 照片库, Movie Maker (仅支持Windows Vista), Toolbar,家庭安全设置,Outlook Connector,全面提升您的网络体验!
2009-03-14 11:50:520 or extractedwithout switching off the power. Systems for telecom switching equipment, real-time transactionprocessing, air traffic controllers, and
2009-03-30 00:28:3114 SHT MINI Digital Photo Frame:MINI
2009-09-26 08:23:4319 Switching Diodes 开关二极管型号
2009-11-12 14:53:0348 Switching Power Supplies A to Z:This page intentionally left bank Preface xiAcknowledgements
2009-11-26 11:41:26124 The LD7591 is a voltage mode PFC controller operating on transition mode, integrated several
2009-12-03 13:01:10118 atx switching power supply:
2009-12-24 11:51:0054 微星 Live Update 3在线升级工具3.87版.zip
2010-01-29 16:30:090 微星 Live Update 3在线升级工具3.98版.zip
2010-02-03 14:55:220 微星 Live Update 3在线升级工具3.99版.zip
2010-02-03 14:55:580 The A4403 is a buck converter that uses valley current-mode
control. This control scheme allows
2010-02-26 08:32:0026 Effects of High Switching Frequency on Buck Regulators
The switching frequency is an operating
2010-04-16 16:06:3622 The Agilent Technologies E4216A Frame Relay Test Software decodes and displays frames, as well
2010-07-09 15:58:476 The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
2010-07-09 17:49:4611 OverviewAgilent Technologies’ patented magnetic AC mode (MAC Mode) is a gentle, nonde-structive
2010-07-30 22:17:3814 The bq24610/7 is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controller.
2010-11-05 21:59:0457 微软上周末刚刚发布了Windows Live Messenger最新Build 0562,新版一改此前的桔红暖色配色,换回了更经典的浅蓝色,具体更新如下:
2006-03-07 20:47:18935 来自微软Live Messenger开发小组的好消息,下一版微软Windows Live Messenger Build将拥有一项体贴的新功能:音乐播放同步功能。 通过这项新特性,
2006-03-07 20:48:111053 光突发交换(Optical Burst Switching, OBS)
光突发交换(Optical Burst Switching, OBS)是近年来提出的一种新技术,它使用的带宽粒度介于光电路交换
2009-03-04 11:47:091616 Reference Design for Switching VGA Signals in a Laptop
Abstract: This application shows how
2009-03-23 22:06:01995
Switching VGA Signals in a Notebook
Abstract: This application shows how the MAX4885
2009-03-31 10:43:34793 efficiently without switching noise using the MAX6326. It discusses the advantages of using this technique over a simple diode-ord method.
2009-04-23 09:53:391339 /5 controller IC. Due to the turn-off nature of the diode, turn-on switching loss of the main switch (Q1) depends on the switching frequency, th
2009-04-29 11:41:241721 efficiently without switching noise using the MAX6326. It discusses the advantages of using this technique over a simple diode-ord method.
2009-05-04 09:27:381575 Summit推出可程序化Switching充电芯片:SMB339
SMB339是一个可程序化的switching充电IC,他的对象为单c
2009-05-20 15:46:17923 Frame-Relay 描述
物理拓扑:交换机,存取链路,Trunks,CSU/DSU
2009-06-11 00:53:36504 Frame-Relay 特性
帧中继技术主要有以下几点特性:在链路层完成统计复用
2009-06-11 00:54:16480 X.25与Frame-Relay协议比较及区别
由于早期广域网络链路的特点
2009-06-11 01:00:551554 什么是frame relay,frame relay概念
2009-06-11 09:21:432934 基于SEP4O2O的Linux frame buffer驱动设计
随着世界经济的迅速发展,液晶显示屏广泛应用于手机、PDA、金融终端等电子产品上,而在嵌入式电子领域,Linu
2009-10-25 10:58:08740 什么是CS (Circuit Switching)
英文缩写: CS (Circuit Switching)
中文译名: 电路交换
分 类: 网络与交换
解 释
2010-02-22 17:29:297602
4A switching regulator with overload protection
2010-02-25 15:59:35951
共模电感简介及应用 Common mode Choke
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈
2010-03-10 15:20:059819 微软停止对Windows Live提供电子邮件支持
3月11日消息,微软星期三称,它将停止对其一系列Windows Live服务提供基于电子邮件的支持。替代的方法是用户遇到问题必须访问
2010-03-11 09:03:10427 clocks and frame syncs, operating in master or slave mode Normal mode with frame sync Network mode allowing multiple devices to share the port wit
2011-03-25 16:32:500 华硕今天联合技术伙伴PrimeSense发布了共同开发的体感控制设备Xtion Pro live,这是一款从外观到功能都像极了微软Xbox 360 Kinect控制器的产品.
2011-07-19 08:46:131843 Soft-Design-Showcases. NB3000 Live Webcam Server
2016-02-17 18:02:420 1N4148W_SURFACE_MOUNT_SWITCHING_DIODES
2016-02-25 14:10:0919 通过安装控制模板,Komplete键盘可以控制Ableton Live软件的功能,比如走带控制,轨道选择和自动轨道焦点等。安装MIDI控制脚本文件Mac系统1. 确认Live软件是关闭状态。2.
2018-02-10 11:08:007282 5月3日,华硕在印尼推出一款新手机——ZenFone Live L1,该机最大的亮点是搭载Android Go系统,除此之外还采用18:9的5.5英寸的显示屏。华硕ZenFone Live L1将于5月中旬上市,价格暂未公布。
2018-05-04 10:25:00896 根据外媒的消息,在CES之前,三星宣布即将更新其两款时尚的4K电视,型号包括The Frame和Serif。
2018-12-20 10:21:571447 3月20日消息,Couch Live是一款全新的免费应用程序,可让用户在虚拟客厅中与朋友见面、闲逛、看电影。 Couch Live与Bigscreen之类的不同之处在于,头像是通过自拍照创建的,因此它是用户的真实面孔,并且也支持非VR用户。
2020-03-20 17:14:161870 博势Proceq便携硬度计Equotip Live UCI Equotip Live UCI 便携硬度计 世界上首款无线 UCI 检测仪。Equotip Live UCI 为便携式硬度检测创造了新机
2020-05-22 11:25:391827 本文档描述 TEX Live 软件的主要功能和特性,TEX Live 是 TEX 及其相关程序在 GNU/Linux 及其他类 Unix 系统、Mac OS X 和 Windows 系统下的一套
2020-05-15 08:00:000 博势Proceq便携硬度计Equotip Live Leeb D 世界上无线 UCI 检测仪 Equotip Live UCI 为便携式硬度检测创造了新机会。您可使用 Equotip iOS 在远程
2020-05-22 10:55:121820 Galaxy Buds Live的最新详细信息来自Galaxy Buds应用程序的早期更新。这将是三星智能手机上无线耳塞的配套应用。首先,“ Galaxy Buds Live”这个名字是三星新型无线耳塞的正式名称。
2020-07-29 17:02:033178 根据中兴官方的消息,ZTE WATCH live 手表将于 12 月 3 日开售,售价 229 元起。 IT之家了解到,ZTE WATCH live 手表采用了 1.3 英寸触屏,支持壁纸替换功能
2020-11-28 10:22:442307 12月21日消息:日前微软通过官方博客宣布 OneDrive iOS 版应用现在正式支持 iPhone 上传 Live Photos(实况照片),OneDrive 现在可以存储并回放 Live Photos 的全部动作和声音。
2020-12-21 11:19:511583 JESD204x Frame Mapping Table Generator
2021-01-27 23:47:300 AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:0914 三星电子于近日宣布,2021年度三星The Frame画壁电视系列的全球销量已超过100万台,成为三星Lifestyle系列电视首款单年销量超百万级产品。另据相关数据统计,自2017年三星
2021-12-06 14:32:361428 (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入(5)GPIO_Mode_O...
2021-12-28 19:33:1213 ./oschina_soft/irony-mode.zip
2022-05-23 09:35:500 电子发烧友网站提供《Gowin Video Frame Buffer with PSRAM IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 14:22:350 电子发烧友网站提供《Gowin Video Frame Buffer IP用户指南.pdf》资料免费下载
2022-09-16 15:33:010 这个中断 ”感觉好像就是SOF中断”,似乎只是名字换成了FRAME_INT,在手册中的描述也和SOF中断几乎一样,但是手册里就是没有说它就是SOF中断。
2022-12-15 10:38:22305 Verilog-mode是由Michael McNamara mac@verilog.com和Wilson Snyder wsnyder@wsnyder.org编写。难能可贵的是,这个verilog-mode保持着每月都有更新。
2023-01-24 17:01:001813 电子发烧友网站提供《Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:55:400 关于LPC5500中USB的FRAME_INT中断
2023-10-30 18:26:39285 三星称,Music Frame拥有“广阔的指向性声音覆盖”,无论使用者坐落何处皆能欣赏到出色音效。鉴于其双低音扬声器设于后方,其余四个则置于前方,该布置有助于打造清晰、细腻的音响体验。
2024-01-08 14:47:54330
查看更多
