电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Modifying the E3 Template Comp
收藏
查看更多
C++中模板Template的使用
template --声明创建模板I
2022-09-09 10:43:20501
10个常用的代码简缩写的技术,看懂一种就算入门,全部看懂是大神了
://www.sina.com.cn/mid/search.shtml?q=%E6%B1%87%E7%88%B5%E5%BD%A9%E7%A5%A8%E3%80%90KOKAG.NET%E3%80%91https
2020-06-19 18:24:55
3PCS01G输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化?
3PCS01G 现在输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化。
2024-01-24 08:02:05
COMP1和COMP2作为TIM1中断功能源后将停止工作是什么原因?
我正在使用 STM32L476。COMP1 和 COMP2 配置为窗口模式,效果很好。我也在使用 TIM1 中断功能。以下是我遇到的问题的摘要:如果我使用 COMP1,并且只使用 COMP1,作为
2022-12-07 07:43:00
E3系列电动机保护器的应用研究
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded relay
2014-12-10 15:48:16
Template数码管的相关资料下载
驱动:3Template部分主程序:三、定时器定时扫描1、Template数码管显示转换:2、Template数码管显示:3Template定时器初始化及定时器服务函数:4、Template部分主程序:数码管一、原理图:二、while(1)死循环扫描写法1、Template数码管初始化://--
2021-12-09 08:00:15
DS3 / E3 / STS成帧器设计用于多标准网络和传输系统
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
FFT-COMP-X2-UT2
SITE LIC FFT COMP LATTICEXP2
2023-03-30 12:01:47
J3921A E3 ATMProbe用户指南
The Keysight J3921A and J3974A E3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for UTP Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-03 16:55:24
Keysight J3934A E3 WANProbe监视器
The Keysight J3934A E3 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E3 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:13:36
LabVIEW视觉工程师,毕业工作年薪30万起也无人问津?
%A9%E7%A5%A8%E3%80%90KOKAG.NET%E3%80%91 https://www.sina.com.cn/mid/search.shtml?q=%E7%9C%9F%E4%BA
2020-06-19 16:55:01
RDF60J-2-COMP
SWITCH60AJ2PUL98COMP
2023-03-22 20:39:45
RDF60J-3-COMP
SWITCH60AJ3PUL98COMP
2023-03-22 20:39:53
RDF60J-4-COMP
SWITCH60AJ4PUL98COMP
2023-03-22 20:40:19
STM32F芯片标识上圆圈里有e3/e4是什么意思?
STM32F芯片上标识(marking)上圆圈里有e3e4,是什么意思?
2024-03-22 07:56:41
STM32L15x模拟比较器COMP
STM32L15x提供两个过零比较器 COMP1和COMP2共享同样的电流偏置 比较器COMP1使用固定门限内部参考电压 VREFINT = 1.22 V 轨到轨比较器COMP2使用的门限可编程 两个比较器可以组合成窗口比较器 比较器可用于退出低功耗模式的触发
2023-09-13 08:02:42
STM32L4比较器(COMP)介绍
2个超低功率比较器COMP1和COMP2 •通过EXTI从低功率模式唤醒(睡眠、停止1或停止2) •多路输入(外部IO、DAC通道、Vrefint和三个约数值) •可编程滞后 •可编程速度/消耗
2023-09-12 07:13:27
STM32工程模板Template下载
原子程序工程模板 Template工程模板 全部资料51hei下载地址: STM32工程模板.rar
2018-07-04 05:38:25
Spartan 3E XC3S250E中的100Kbit RAM模块使用问题
大家好,我想在Spartan 3E XC3S250E中使用100Kbits Memrory(6400字深16位宽),根据数据表,它有216Kbits的总RAM(12个RAM块)。数据表还说每个RAM
2019-02-27 09:16:11
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
Vision-Golden Template Comparison
在使用vision assistant 的golden template comparison时有以下两个疑问,请各位工程师指教一下1, 在vision assistant设置好golden
2017-07-27 14:10:58
[求助]add template to clipboard ?的功能?
为什么用PROTEL 的时候常要将TOOLS/Preference/graphical  editing/options/add template to clipboard 的功能去掉。翻译过来就是为什么常要将模板复制到剪切板的功能去掉?
2008-11-13 22:51:27
imx8qxp关于IOMUXD_COMP_CTL_GPIO_1V8_3V3_ENET_ENETB0的帮助
大家好查看 RM Rev. 0, 05/2020,第 773 页,“IOMUXD_COMP_CTL_GPIO_1V8_3V3_ENET_ENETB0”部分。我不能正确理解 RM,关于如何使用这个
2023-03-21 08:14:46
stm32f0比较器COMP输出问题
比较器COMP的输出,按照手册里的说明,可以从某个IO输出,可是测试未能功能,不知哪位高手经历过??请指导1、GPIO Configstatic void COMP
2018-09-13 09:24:32
this is the application template and cannot be run alone
求助,程序一点开,就弹出“this is the application template and cannot be run alone”对话框,再点“OK”就关闭了,运行不起来!
2014-06-28 18:27:53
vue-cli-----vue实例中template:'<App/>是什么意思?
哪位大神知道vue-cli-----vue实例中template:'是什么意思吗?
2020-11-05 07:02:34
与门电路图
这个因该是与门电路图吧 E12 = 12V E5 =5V E3 = 3V但为什么不能实现与门逻辑,不管输入的电压是 E12, 还是 E3最多只能用 E3 实现或门逻辑,钳制电压到3V+书上都只有简化图,没有原始图望知道的解释下,先谢谢了
2011-07-12 18:25:55
E8285A转换8924C软件
, for use with the Keysight E8285A. Ideas are also included for modifying your software to function
2019-04-17 13:28:14
什么可能是COMP1在STM8L中的应用?
它们两者的窗口比较器能力,但是这里有人可以考虑只应用COMP1吗? COMP1可以做什么,也可以做数字端口,也有施密特触发器选项。 任何想法都将受到高度赞赏,E.L。以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-05-14 11:06:27
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模在整个使用的射频频段内,对舰船甲板上复杂电磁环境效应(E3)的预测质量是作战系统能否成功集成的关键前言现代海军的水面作战舰船都在应用大量的电子系统来完成
2009-10-10 13:13:21
关于vision assistant里的golden template comparison的template
我想测量一辆车的高度。我通过摄像头获取一辆移动车辆的2帧图,我想运用golden template comarison把第一张图作为template和第二张图比较,并且取反差值的最高点。请问怎样
2015-03-04 20:56:15
如何在压缩器中获取In、 OUT和Comp级别?
如何在压缩器中获取 In、 OUT 和 Comp 级别? MCU 可以通过它们的参数添加器读取值 ?
2023-11-28 06:10:55
如何将vison template editor加载到labview程序中
我用labview做golden templlate处理,如果每次模板都要单独打开template editor处理模板,不符合项目要求,我想把template editor工具加载到labview程序中,在前面板放置一个按键,用时直接点击打开就行,不知道该怎么实现,求指点
2013-09-06 12:20:51
常用的模板template介绍
首先我们需要有一个常用的模板template,当建立我们的项目程序时,只需要在该模板的基础上移植我们所用到的外设的程序(.c和.h文件),程序我已准备好模板template文件模板程序包含基本的延时
2022-01-11 08:27:29
建立stm32f107模板时,总是出现template.axf: Error: L6218E: 怎么修...
建立stm32f107模板时,总是出现template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol main (referred from rtentry2.o).的错误,怎么修改?
2013-09-04 22:08:00
怎样去搭建简洁template模板
[STM32]STM32F407系列教程之一,搭建简洁template模板
2021-08-04 08:52:59
新建文件夹template
1.新建文件夹template,在template文件下再新建一个USER文件。2.打开keil5,新建工程,选择位置为USER并命名为template3.选择stm32f103ze(图一
2021-08-24 07:18:43
求助,STM32F103ZET6丝印ST后面的e3e4是什么意思?
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
求解答MOS管的悬浮电路问题!
大家好,如图所示这是MOS管的悬浮电路利用MOS给电感斩波在电感关断的时候电感续流给E3充电然后在MOS管开通的时候E3的电压就会被举到42V,我的疑问是:1,在这个电路首次上电的时候,由于E3电压
2019-08-20 23:10:06
测量和管理电磁干扰为你的E3项目选择正确的天线pdf
什么是E3项目?在军事环境,美国宇航局和电信产业以外,电磁环境效应的研究和频谱管理并没有被充分理解并做到,以确保工业设施,商业机构,医疗设施和数据中心电磁环境的电磁兼容(EMC)。在这些地方
2009-10-12 10:14:37
灵动微课堂 (第206讲) | MM32F0140 COMP 学习笔记
COMP输出方向列表如图2所示。图2.COMP输出方向正相输入操作比较器控制状态寄存器(COMPx_CSR)的INP_SEL位,可对比较器的正相输入信号源进行选择,共有4种信号源,正相通道如图3所示
2022-03-24 16:31:58
猪小明,收藏:ARM技术和市场分析
独立的定价权和销售决策能力,可以提升竞争力大家好http://v.qq.com/x/search/?q=%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E7%99%BE%E5%AE%B6%E4%B9%90%E3
2020-09-09 15:07:55
用AD10输出BOM时提示failed to open excel template
用AD10输出BOM时提示failedto open excel template,想问下大家这是什么原因呢
2015-03-09 20:30:52
电动牙刷性价比排行榜?BYCOO E3带回家绝对物超所值~
的电动牙刷,应该是BYCOO家的E3,是 200元以内,最具性价比的电动牙刷,各方面性能都很A,绝对是物超所值的一款。1、刷毛:它的刷毛不像外面那些杂牌一样,连磨圆都没有的,而且还很硬,动不动就会导致牙龈
2020-09-12 15:02:24
请问F28027的COMP寄存器如何写入呢
C2000系列的F28027我想使用里面的比较器模块 发现没法写入COMP寄存器我用了两种程序1EALLOW; AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD=1
2018-08-22 07:41:49
还有人不懂E系列是什么?电阻的E系列详细解释
大家好,今天我们来学习一下电阻的E系列。1.我们知道,在货架上的电阻的阻值不是连续的,而是离散分布的,那E系列就是制定电阻阻值如何离散分布的规则。2.E系列又包括了E3,E6,E12,E24,E
2020-08-31 23:49:20
saber中如何实现template加密
有关saber中template加密功能的问题,部分原文如下: domono兄,官方网站上说saber有template加密功能,不知如何实现?需要特殊的软件模块支持吗? 关于模型加密,Saber软件一直都有这个功能,只不
2010-06-18 16:27:0729
34 Mb/s (E3) Line Interface
The Agilent Technologies E1610A 34 Mb/s (E3) Line Interface generates and analyses ATM cell streams
2010-07-10 11:06:2810
T3(E3)保护电路及解决方案
T3(E3)保护电路及解决方案 接口
2009-11-20 09:23:001799
联芯系再推TD Ophone新品:携手海信发布E3
联芯系再推TD Ophone新品:携手海信发布E3     12月2
2009-12-25 09:14:06617
长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3
  长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。   RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现
2010-09-14 09:24:541235
Vishay推出厚膜矩形贴片电阻RCG e3
Vishay宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3
2011-03-24 10:36:571266
DS3170 DS3/E3成帧器和LIU(单芯片收发器)
DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:431991
COMP128算法分析中关键问题
COMP128 算法是GSM 协议采用的认证算法。该文分析了该算法攻击过程中的一个关键问题,在证明该问题为NP 难题后,用贪婪算法给出了实用的较优解,这个结果比已知最好的攻击软件采用
2011-05-20 16:33:380
微软Xbox天蝎座明年E3大展正式发布 性能翻四倍!
据外媒报道,Xbox总负责人Phil Spencer日前在Twitter透露,他非常期待明年的E3大展,这会暗示微软Xbox天蝎座将会在E3大展上正式发布。同时Spencer本人也将2017年比作“最美好的一年”。
2016-12-15 17:16:10601
模拟比较器(COMP
模拟比较器(COMP
2017-10-11 14:27:5619
魅蓝E3信息曝光 毫无秘密可言
在微信朋友圈公布了魅蓝E3的售价与外观,据悉魅蓝E3将有蓝、黑、金三种配色,2299元起接受独家预订。魅蓝E3将采用5.99英寸大小的FHD+TFT屏幕,搭载主频为1.8GHz的处理器(可能是高通骁龙636处理器),RAM方面分为4GB与6GB,ROM方面为32GB、64GB、128GB。
2018-03-07 11:00:011551
魅蓝E3传闻解密_魅蓝E3性能让你畅快吃鸡
魅族科技在2018年3月6日宣布,将于3月21日下午14:30,在北京演艺中心举办“ 魅蓝 E3新品发布会”。值得一提的是,这次魅蓝E3发布会的邀请函为军事迷送来了大福利,魅蓝买下《冲天》影片
2018-03-23 18:20:001240
魅蓝系列中的旗舰机 魅蓝E3初体验
伴随着诸多爆料,魅蓝 E3 终于正式登场了,而我们当然也在第一时间拿到了这台手机。 (现场模特) 外观设计 在外观方面,E3 并没有什么太大的惊喜,正面看上去会与魅蓝 S6 有点傻傻分不清
2018-03-26 14:46:003893
小米魅蓝E3详细测评 拍照是亮点!
魅蓝E3是定位2000元价位以为的中端手机,其竞争对手固然是红米Note 5。那么,魅蓝E3有什么个人之处值得消费者去选择购买呢?我想除了高颜值的机身设计,内涵是其不可缺少的重点!到底魅蓝E3是否会成为2018年上半年两千元内最值得购买的中端手机呢?接下来用我的个人使用体验为大家逐一解答。
2018-04-12 10:37:003550
今年能在E3上看到多少VR游戏?
一年一度的游戏盛会E3 2018即将在北京时间6月10日正式开始,每年的E3都是各大游戏厂商发布新游夺人眼球的时刻,今年也不例外。
2018-06-01 09:45:445039
魅蓝E3凭什么卖1799
魅蓝的全面屏手机来得有些晚,但更新速度却不慢。在今年1月发布旗下首款全面屏手机魅蓝S6后不到三个月,他们推出了第二款全面屏手机魅蓝E3。与魅蓝品牌的千元入门级定位不同,魅蓝E3起价1799元起,进入了中端机的行列。我们不禁想问,这款新机成为了史上最贵魅蓝凭的是什么?
2018-11-28 10:37:111572
魅蓝E3歼-20定制版高清图赏
魅蓝E3发布会上,魅族意外放出惊喜,带来了一款魅蓝E3歼-20定制版,设计巧妙,充满阳刚之气。
2018-12-25 17:24:012272
魅蓝E3值不值得买
3月21日,魅蓝终于推出了2018年的第一款新品-魅蓝E3,官方slogan称“玩的畅快,拍的清晰”,由此可见魅蓝E3主打功能一是性能,二是拍照。这次魅蓝E3的价位也上探到了2000元价位段。本次我们有幸拿到一台色的魅蓝E3手机,让我们一起来看看这台手机有着哪些不俗的表现。
2019-03-13 10:21:022837
红米Note5和魅蓝E3哪个好
今天下午,魅族在北京发布了新款魅蓝E3全面屏手机,它与小米刚发布不久的红米Note5搭载了同款高通骁龙636处理器。很显然,在千元全面屏手机中,E3这次是直接冲着Note5来的。那么,红米Note5和魅蓝E3哪个好,谁更值得买入手呢,下面我们就来通过对比,全面分析一下。
2019-06-25 10:42:332292
魅蓝S6和魅蓝E3买哪个好
3月21日下午,魅族在北京发布了魅蓝E3新机,这是今年1月17日发布魅蓝S6之后,魅族今年推出的第二款魅蓝全面屏手机。对于魅友来说,今后购机又多了一个选择。那么,魅蓝E3和魅蓝S6怎么选呢?下面小编就来对比看看魅蓝E3和S6都有哪些区别,哪款更适合您,个人观点,仅供参考。
2019-06-21 11:32:312569
魅蓝E3和魅蓝Note6哪个最好
近日,魅族发布了魅蓝E3新机,它是魅族旗下第二款全面屏与高通芯手机。去年推出的首款高通芯魅蓝Note6,成为销量最高的魅族手机,销量与口碑很高。下面我们就来对比一下魅蓝E3和魅蓝Note6的区别,看看这两款高通芯千元机,今后谁更具竞争力。
2019-06-21 11:14:322770
魅族M15和魅蓝E3买哪个好
千元机,它将与自家前不久发布的“魅蓝”系列E3展开直面竞争。那么魅族M15和魅蓝E3哪个好呢?下面小编就来全面对比一下魅族M15和魅蓝E3的区别,亲兄弟明算账,在价格差不多的情况下,看看谁在设计与硬件上更有诚意吧。
2019-06-21 10:58:433337
魅蓝E3和歼20定制版有什么区别
作为魅蓝系列的旗舰机,魅蓝E3备受关注,而在产品版本上,魅蓝E3又分为普通版和歼20定制版,两者在外观与价格上有所差异。究竟魅蓝E3和歼20定制版有什么区别,下面本文就来全面对比一下,并且会附上魅蓝E3歼-20定制版真机图赏,一起来快速理解下吧。
2019-06-21 10:18:552658
小米6X和魅蓝E3买哪个好
4月25日下午,雷军在武汉正式发布了小米6X,并宣布小米手机利润率永远不超5% ,超过部分全退给用户,要做永远感动人心的产品。小米6X的主要竞争对手主要是魅蓝E3、努比亚Z18mini、坚果Pro2等同价位高性价比机型。今天我们主要来对比一下小米6X和魅蓝E3的区别,看看这两款手机,究竟谁更值得买。
2019-06-21 10:11:332936
关于使用COMP机床测头的十大好处
COMP机床测头是一种可安装在CNC加工中心、数控磨床等大多数数控机床上,以提高其相应的加工精度、效率和降低加工成本的一种工业机床测量设备。 小编今天就给大家列举使用COMP机床测头的十大
2020-06-11 10:40:392104
COMP机床测头在零件尺寸在线测量中的应用
零件尺寸在线测量一个有效的工具就是COMP机床测头,在机床加工过程中在线测量,快速高效。
2020-10-22 15:46:512031
数控机床中COMP系列红外触发测头的应用
使用COMP测头可在加工过程中进行尺寸测量,使得数控机床既是加工设备,又兼具测量机的某种功能。COMP系列红外触发测头,是深圳中图仪器主打的产品,主要用于数控加工中心上进行工件检测,测头重复能达到1um。
2021-01-07 15:59:213016
时序约束中如何精确找到匹配的template
的 template 分类,就可以轻松套用模板中的公式创建约束。 本文将通过3个例子来展示,如何精确找到匹配的 template。 01  Input Delay/Output Delay Constraints Language Template
2021-04-10 09:38:501713
音频E3模式
音频E3模式
2021-05-20 08:48:361
视频解码器E3高级董事会手册
视频解码器E3高级董事会手册
2021-05-25 17:21:289
WVGALCD E3高级板设计数据表
WVGALCD E3高级板设计数据表
2021-06-03 20:03:4110
2021-12-08 20:21:1316
芯驰科技发布全球顶尖车规级E3系列MCU产品
日前,在芯驰科技召开的线上发布会中,芯驰科技发布了他们所研发的最新的车规MCU 控之芯E3系列产品。
2022-04-13 14:45:053103
一文分享MM32F0140 COMP的学习笔记
COMP作为比较器,可用于比较模拟输入电压,并集成数字滤波器,其结果可输出至I/O口或定时器。
2022-04-15 14:51:471473
天井机E3故障案例分析
某地区一用户报修一台5匹天井机报E3故障 (低压保护),现场测试了系统压力、低压开关都正常,且能正常开机,然而第二天用户又说出现相同故障。
2022-09-15 10:24:281288
COMP 554唤醒词检测
电子发烧友网站提供《COMP 554唤醒词检测.zip》资料免费下载
2022-12-07 09:29:470
工程师笔记|DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
关键词:HRTIM,Fault,DAC,COMP 目录预览 1.引言 2.信号路径 3.STM32CubeMX 配置 4.代码实现 5.小结 1.引言 这个例程是使用 STM32G474
2022-12-19 18:40:082270
T3和E3网络接口布局指南
本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:141303
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1 光纤扩展
本应用笔记将介绍设计T3/E3/STS-1光纤到铜介质转换器所需的条件。这种设备将获取铜信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将透明地将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外。例如,这允许在建筑物内长度限制之外使用 T3/E3/STS-1 信号。
2023-03-03 15:34:31555
基于 SemiDrive E3 平台 TRACE32 安装调试与烧录介绍
2023-04-27 17:45:141351
开关电源芯片的comp作用
开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:118104
DAC,COMP,HRTIM Fault功能的使用
电子发烧友网站提供《DAC,COMP,HRTIM Fault功能的使用.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:25:102
已全部加载完成
