电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Interfacing the DS2155 to the
收藏
查看更多
AH2155】8.4v1.5A双节锂电充电芯片
AH2155】8.4v1.5A双节锂电充电芯片是我公司热销的一款锂电池充电芯片。芯片输入电压DC 4-23v,待机功耗小于0.05W,可编程充电电压和充电电流,芯片的灵活应用范围被广大客户给予了极高
2021-11-04 16:30:20
BT2155A评估指南
Evaluation Guide for the BT2152A Self-Discharge Analysis Software and the BT2155A Self-Discharge Analyzer
2018-10-22 16:33:09
TMPA2155DS
TMPA2155DS - 2.7W/CH STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
[原创]PF2155没有图像
PF2155开机正常,没有图像光栅正常只是按键,遥控没有反应,
2010-03-16 13:33:55
金星D2155F彩电原理图相关资料推荐
金星D2155F彩电原理图文件下载
2021-07-02 06:55:27
长虹D2155彩电原理图相关资料分享
长虹D2155彩电原理图文件下载
2021-05-27 07:15:09
长虹PF2155图纸
长虹PF2155图纸
2008-10-13 16:58:30
长虹PF2155数据
`长虹PF2155的数据`
2011-07-20 11:31:48
长虹pf2155电路图纸
长虹pf2155电路图
2008-10-13 13:27:301921
Interfacing 3V and 5V applicat
THE NEED FOR INTERFACING BETWEEN 3VAND 5V SYSTEMSMany reasons exist to introduce 3V1 systems
2009-03-30 00:17:329
Interfacing the DS18X20/DS1822
INTRODUCTIONThere are several methods available for interfacing 1-WireTM devices
2009-04-18 10:18:3028
DS2155 and DS26521 Software Co
This application note describes the differences between the DS2155 and DS26521 single-port devices.
2009-04-18 11:52:0323
DS2155 Monitor Mode Design
Abstract: Application note 400 describes how to connect the Dallas Semiconductor DS2155 single chip
2009-04-20 09:17:2623
Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment
2009-05-08 11:37:5420
SVA上广电D2155F彩电电路图
SVA上广电D2155F彩色电视机电路图,SVA上广电D2155F彩电图纸,SVA上广电D2155F原理图。
2009-05-13 17:03:58387
长虹pf2155 24c08.机芯EPROM数据
2009-05-26 09:52:2832
Interfacing the TLC5510 Analog
This application report is a summary of the application note titled Interfacing the TLC5510Analog
2010-06-02 09:42:007
长虹D2155彩电图纸
长虹D2155彩电图纸
2010-07-13 08:43:4228
Interfacing to the DS1631 Digi
Abstract: This application note introduces the user to software for interfacing a DS5000 (8051
2009-04-18 10:28:04678
Interfacing the DS1620 to the
Abstract: Communication with the DS1620 digital temperature sensor IC is achieved via a simple
2009-04-18 10:46:14751
Using the DS87C530/DS5250 Real
) is ideal for applications such as data logging. This application note examines temperature-measuring techniques interfacing to the DS1620 dig
2009-04-18 10:48:58562
JJ-20.11-Compatible Interface
Abstract: The Dallas Semiconductor DS2155 or DS21455 single-chip transceiver (SCT) can be used
2009-04-18 11:57:551486
DS2155 and DS26502 Software Co
Abstract: This application note discusses the differences between the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip
2009-04-20 08:49:071947
DS2155移植到DS21458
摘要:DS21458是一款四端口T1/E1/J1单片收发器(SCT),具有和DS2155单端口T1/E1/J1 SCT相同的寄存器组。DS2155DS21458具有相同的软件架构,因而从单端口的DS2155向四端口的DS21458移植比较容易
2009-04-20 08:50:02918
DS2155, DS21Q55, DS2156 Progra
in the DS2155, DS21Q55, and DS2156. Register values and an example flowchart for software routines allow the user to quickly implement SLC-96 i
2009-04-20 09:03:37948
DS2155 and DS26401 Software Co
design based on the DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT) to the DS26401 T1/E1/J1 octal framer. In comparison, the Dallas Semiconductor
2009-04-20 09:10:471599
DS31256 and T1/E1 Interface
Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS2155
2009-04-20 09:26:341389
DS2155 Internal BERT Programmi
) controller found in the Dallas Semiconductor DS2155 T1/E1/J1 single chip transceiver (SCT). Testing the bit error rate of a line which carries voic
2009-04-20 09:35:55738
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774
DS21Q41, DS21Q43 Interfacing t
processor to the DS2141Q or the DS2143Q Dallas Semiconductor T1 or E1 framers. The application note covers interfacing both the address and da
2009-04-20 10:29:40583
DS2153, DS2154 Selectable 120
Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24624
DS2141A, DS2143, DS2151, DS215
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536
DS2151, DS2153 Interfacing to
Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-20 10:32:06686
DS2152, DS2154 Interfacing to
Abstract: Application Note 321 provides an example circuit for interfacing the Dallas Semiconductor
2009-04-20 10:33:30607
Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS
2009-04-20 10:34:47698
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Motorola MC68MH360 QUICC32. Interconnections be
2009-04-20 10:35:31568
2009-04-20 10:37:00899
Abstract: Interfacing between the Hitachi HD64570 and the DS2151 for T1 lines or the DS2153 for E1 lines. MCSI-0 and MCS-1 are in Bit Synchronous
2009-04-20 10:38:06750
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Siemens PEB20320.
2009-04-20 10:38:51830
DS2141A, DS2143, DS2151 and DS
2009-04-20 10:41:16744
Abstract: Application note 303 provides information on connecting the DS2151 and DS2153 single chip
2009-04-20 10:42:38840
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the AT&T T7270.
2009-04-20 10:43:22578
Abstract: This application note shows connection of the DS2151 T1 single chip transceiver
2009-04-20 10:44:041043
Tech Brief 7: DS2152 and DS215
system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001036
Interfacing the DS21x5y to the
Abstract: This application note show how to connect the DS21x5y family of single chip transceivers
2009-04-20 10:46:57672
Interfacing an SPI RTC with a
Abstract: This application note provides an example of hardware and software for interfacing
2009-04-21 09:35:43854
Interfacing a DS3234 Extremely
2009-04-21 09:53:58958
使用DS1814 MicroMonitor来控制微处理器重置
Abstract: The following application note shows simple circuits using the DS1814 MicroMonitor.
2009-04-23 09:25:16619
DS1620接口与单片机DS5000/8051
2009-04-23 14:40:071737
2009-04-23 15:02:56896
2009-04-23 15:11:01666
Interfacing a DS1868 3-Wire De
Abstract: The DS1868 uses a dual digital potentiometer with a 3-wire (shift register) interface.
2009-04-28 11:57:28715
2009-04-29 10:15:34698
2009-04-29 10:16:18984
2009-04-29 10:16:571062
DS2141A , DS2143 , DS2151 , DS
2009-04-29 10:18:40496
2009-04-29 10:19:22665
2009-04-29 10:20:011154
2009-04-29 10:21:40752
DS2152 and DS2154 8MHz System
2009-04-29 10:24:571000
IR2155结构及典型应用电路图
IR2155结构及典型应用电路图
2009-06-11 10:39:564435
Interfacing with C: Programming
Interfacing with C: Programming Real-World Applications C接口:编程现实世界的应用,教你如何进行专业的C编程!
2015-11-10 17:39:540
DSP systems_ interfacing with th
DSP systems_ interfacing with the outside world
2016-05-06 15:13:287
ds2151,ds2153 interfacing to the mc68mh360 quicc32
Interconnections between the DS2151 or DS2153 and the Motorola MC68MH360 (QUICC32) are shown
2017-04-10 10:26:494
伯特ds2155内部编程
概述 一个内部DS2155单芯片收发器的新特点是误码率测试仪(伯特)。 伯特可以用来生成伪随机模式,重复模式,交替字 模式,和改进的55字节(DALY)模式。而ds2155伯特并不包含所有的 达拉斯
2017-04-12 09:03:173
ds2155ds26401软件比较
间接寄存器 ds2155间接寄存器的使用下面的每通道功能。使用直接的ds26401 这些函数的寄存器。间接寄存器中的ds26401唯一使用加载重复 模式,最多512字节,在伯特。
2017-04-12 15:44:163
2017-10-20 14:46:323
采用IR2151和IR2155设计的HID灯光电路图,TR2151+IR2155 HID DRIVER
采用IR2151和IR2155设计的HID灯光电路图,TR2151+IR2155 HID DRIVER 关键字:采用IR2151和IR2155设计的HID灯光
2018-09-20 20:25:171266
LTC2155-12 双通道、12 位、170Msps ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2155-12相关产品参数、数据手册,更有LTC2155-12的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2155-12真值表,LTC2155-12管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:57:34
LTC3886 - Linduino DC2155A.ino File
2021-03-06 10:04:340
DC2155A-A - Design Files
2021-03-10 14:53:4210
DC2155A-B - Design Files
2021-03-10 14:55:434
DC2155A-A-原理图
DC2155A-A-原理图
2021-04-21 09:19:265
DC2155A-演示手册
DC2155A-演示手册
2021-05-16 18:28:181
DC2155A-B-原理图
DC2155A-B-原理图
2021-05-17 08:32:359
LTC3886-Lduino DC2155A.ino文件
2021-05-28 10:02:481
DC2155A-A-设计文件
DC2155A-A-设计文件
2021-05-31 14:41:051
DC2155A-B-设计文件
DC2155A-B-设计文件
2021-05-31 14:42:493
DC2155A-A DC2155A-A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2155A-A相关产品参数、数据手册,更有DC2155A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2155A-A真值表,DC2155A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-04 01:00:01
处理 DS2155 中的性能报告消息
2022-11-16 23:25:080
DS2155 内部 BERT 编程
2022-11-18 23:45:030
DS2155DS26502 软件比较
2022-11-18 23:48:090
DS2155DS21458之间的细微差别
DS21458为四端口T1/E1/J1单芯片收发器(SCT),与DS2155共享一个公共寄存器组,即单端口T1/E1/J1 SCT。DS2155DS21458共享通用的软件架构,因此从单端口DS2155迁移到四端口DS21458相对简单。本文详细介绍了DS2155DS21458之间的细微差别。
2023-01-09 21:22:11870
如何在DS26521和DS2155中发送/接收SSM
除了DS26504、DS26503等中的位元件外,DS26521和DS2155等普通SCT也可用于发送/接收SSM。 ANSI (T1.105) 和 ITU-T (G.703) 建议中定义的 SSM
2023-01-12 14:35:41630
DS2155GNC2+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2+真值表,DS2155GNC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:44:52
DS2155GNB+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNB+相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNB+真值表,DS2155GNB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:08:33
DS2155L 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155L相关产品参数、数据手册,更有DS2155L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155L真值表,DS2155L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:10:47
DS2155LN 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LN相关产品参数、数据手册,更有DS2155LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LN真值表,DS2155LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:30:31
DS2155G 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155G相关产品参数、数据手册,更有DS2155G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155G真值表,DS2155G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:43:22
DS2155GN 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GN相关产品参数、数据手册,更有DS2155GN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GN真值表,DS2155GN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:44:02
DS2155L+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155L+相关产品参数、数据手册,更有DS2155L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155L+真值表,DS2155L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:51:28
DS2155LN+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LN+真值表,DS2155LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:51:44
DS2155G+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155G+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2155G+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155G+T&R真值表,DS2155G+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 20:11:37
DS2155LC2+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LC2+真值表,DS2155LC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:02:28
DS2155LNB+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LNB+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LNB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LNB+真值表,DS2155LNB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:03:06
DS2155LNC2+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155LNC2+相关产品参数、数据手册,更有DS2155LNC2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155LNC2+真值表,DS2155LNC2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:03:36
DS2155GNC2+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2+T&R真值表,DS2155GNC2+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:09:35
DS2155GNC2 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2155GNC2相关产品参数、数据手册,更有DS2155GNC2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2155GNC2真值表,DS2155GNC2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:18:56
处理DS2155中的性能报告消息
本应用笔记详细介绍了如何处理DS2155中的性能报告消息(PRM)以及如何处理 通过 T1 设施数据链路 (FDL) 以 HDLC 消息的形式发送或接收 PRM。
2023-02-22 09:41:49337
已全部加载完成
