电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Conversion Between T1 and E1
收藏
51单片机串口通信方式1到底和计数器T1有什么关系?
单片机串口通信的问题 我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系? 波特率的计算重为什么要用到T1 波特率在程序里面到底是怎么体现的。 看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
51单片机的T1作为波特率发生的话可以允许ET1=1允许中断吗?
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗? 或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
E1仿真问题
当连接E1到CS+, 电机download会出现下面的错误,这是哪里没有设对吗?相同的连接使用flash programmer是可以烧写程序的。谢谢!
2018-11-09 12:11:35
E1传输线路故障处理方法
不少客户都反应E1(2M)线路障碍的问题,广州银讯专注通信设备20年,对通信设备故障有着丰富的维修经验,在这方面最有权威发言表达看法。首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚
2018-02-23 10:00:09
E1传输线路故障处理方法
首先要能及时和准确地处理E1线路障碍,除了必须要对E1原理有清楚的认识以外,还必须能将E1原理准确地运用到障碍处理中。一、E1(2M)电路从物理结构上看,E1传输设备的E1物理接头都是有2个,一收
2017-10-28 15:32:18
E1接口的特点是什么?
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
2019-10-23 09:12:19
E1接口音频编解码器(立体声/AES数字)
系列E1接口音频编解码器,支持和符合ITUG.703、ITUG.823、GY-8-6、GY32-84、GY/T156-2000标准规范。AE400系列E1接口音频编解码器,可以满足各行业单位,对广播级
2011-03-02 20:51:53
T1系统的传输速率为多少
1T1系统的传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据传输速率为 2.048Mbps_2、被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是ARPA网3、采用同步 TDM时,为了区分
2021-07-22 06:09:29
Arm Neoverse™ E1核心软件优化指南
组中的指令的操作所看到的最小延迟。 执行吞吐量定义为指定指令组在整个Neoverse E1微体系结构中可以实现的最大吞吐量(以每周期的指令数为单位)。 同时在Neoverse E1上运行的单独硬件线程
2023-08-29 07:51:28
DSP事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
J3914A E1 WanProbe用户指南
The Keysight J3914A E1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-10 14:32:38
Keysight J3913A T1 WANProbe监视器
The Keysight J3913A T1 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for T1 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:04:49
正在加载...
