KIT DESIGN FOR DS21352
2023-03-30 11:45:10
DS2152 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
DS75, DS1621, DS1624, DS1629, DS1721, DS1775 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:31
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
U-F-M5DS-Y-2
2023-03-29 17:44:28
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
Abstract: The DS1085/DS1085L produces a wide range of frequencies on the main oscillator output
2009-04-22 11:02:4927 DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品
2023-07-24 09:25:49
The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:27:3916 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:29:5231 DS1631, DS1631A, DS1731 高精度数字温度计和温度监控器
DS1631, DS1631A, DS1731概述
DS1631、DS1631A及DS1731数字温度计在整个-55°C
2008-12-08 16:16:201032 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774 Abstract: This application note describes how to use the SLC-96 mode found in all Dallas Semiconductor T1 framers and single chip transceivers (SCTs). The SLC-96 mode is used in T1 was designed by AT&T as a digital loop carrier system
2009-04-20 10:18:28750 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-20 10:21:38788 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:12747 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30607 Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929 Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS
2009-04-20 10:34:47698 loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:41:16744 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001036 registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32851 single chip transceiver (SCT) to one using the DS21352 or DS21552 SCT. These two devices are foot print compatible which allows the DS2152
2009-04-29 10:03:34568 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:051523 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-29 10:14:011059 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-29 10:16:18984 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:18:40496 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:21:40752 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-29 10:24:571000 Abstract: Application Note 349 provides a detailed list of the features included in the DS2152
2009-04-29 10:25:42881 DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54870 ds1302和ds1307区别:ds1302是半SPI接口,ds1307是I2C接口;ds1302和ds12c887区别,ds1302要用户自己安装后备电池和串口通讯,而且需要32.768晶振。ds12c887自带后备电池,并口通讯,无需外围元件,自带晶体振荡器和锂电池,在没有外部电源的情况下可工作10年。
2017-08-26 20:18:1823861 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1834DS相关产品参数、数据手册,更有DS1834DS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1834DS真值表,DS1834DS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-07 19:55:11
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1831DS相关产品参数、数据手册,更有DS1831DS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1831DS真值表,DS1831DS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-16 22:21:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1831DS+相关产品参数、数据手册,更有DS1831DS+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1831DS+真值表,DS1831DS+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-26 11:28:03
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1834DS+相关产品参数、数据手册,更有DS1834DS+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1834DS+真值表,DS1834DS+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-03 19:29:26
本应用笔记提供了使用DS2152和DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:04535 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352LB+相关产品参数、数据手册,更有DS21352LB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352LB+真值表,DS21352LB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:46:58
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L相关产品参数、数据手册,更有DS2152L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L真值表,DS2152L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:49:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552L+相关产品参数、数据手册,更有DS21552L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552L+真值表,DS21552L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:50:39
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352LN+相关产品参数、数据手册,更有DS21352LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352LN+真值表,DS21352LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:50:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352L+相关产品参数、数据手册,更有DS21352L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352L+真值表,DS21352L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:53:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552L相关产品参数、数据手册,更有DS21552L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552L真值表,DS21552L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:57:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352G相关产品参数、数据手册,更有DS21352G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352G真值表,DS21352G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:14:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552LN相关产品参数、数据手册,更有DS21552LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552LN真值表,DS21552LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:15:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552G相关产品参数、数据手册,更有DS21552G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552G真值表,DS21552G管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:30:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552GN相关产品参数、数据手册,更有DS21552GN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552GN真值表,DS21552GN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:31:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352LB相关产品参数、数据手册,更有DS21352LB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352LB真值表,DS21352LB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:44:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L+相关产品参数、数据手册,更有DS2152L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L+真值表,DS2152L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:47:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21552LN+相关产品参数、数据手册,更有DS21552LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21552LN+真值表,DS21552LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:51:18
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352L相关产品参数、数据手册,更有DS21352L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352L真值表,DS21352L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:16:32
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21352LN相关产品参数、数据手册,更有DS21352LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21352LN真值表,DS21352LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:17:41
本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。
2023-02-07 16:34:49557 本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345
查看更多
