电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS2152, DS2154 Clock Map
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
DS2152DK
DS2152 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
DS2154DK
DS2154 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
A02DS02DS28W152B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
A02DS02DS28W51B
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
A03DS03DS28W305B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
A03DS03DS28W51B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
A04DS04DS28W305B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
A04DS04DS28W51B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
A05DS05DS28W51B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
A06DS06DS28W152B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
A07DS07DS28W152B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
A07DS07DS28W305B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
A07DS07DS28W51B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
A08DS08DS28W152B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
A08DS08DS28W305B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
A08DS08DS28W51B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
A09DS09DS28W152B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
A09DS09DS28W305B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
A09DS09DS28W51B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
A10DS10DS28W152B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
A10DS10DS28W305B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
A11DS11DS28W305B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
A11DS11DS28W51B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
A12DS12DS28W305B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
A12DS12DS28W51B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A13DS13DS28W152B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A13DS13DS28W305B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
A13DS13DS28W51B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A14DS14DS28W152B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
A14DS14DS28W305B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
A14DS14DS28W51B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
D4DS-K1
D4DS-K1
2024-06-21 01:52:03
U-F-M5DS-Y-9
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
DS108x Spread-spectrum clock m
DS108x Spread-spectrum clock modulators reduce peak EMI Pin-selectable dither rate and magnitude
2008-07-25 01:26:0610
DS1337/DS1337C pdf datasheet (
The DS1337 serial real-time clock is a low-powerclock/calendar with two programmable
2008-08-10 10:38:5036
DS83C520/DS87C520 pdf datashee
The DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM high-speed microcontrollers are fast 8051-compatible
2008-08-13 14:02:2518
DS3150 pdf datasheet (3.3V, DS
layer to DS3, E3, andSTS-1 lines. The receiver performs clock and datarecovery, B3ZS/HDB3 decoding, and loss-of-signalmon
2008-09-19 16:18:0120
DS1340/DS1340C pdf datasheet (
The DS1340 is a real-time clock (RTC)/calendar that ispin compatible and functionally equivalent
2008-09-22 22:40:1956
DS12885, DS12887 pdf datasheet
the DS1285 and DS1287. The devices provide areal-time clock/calendar, one time-of-day alarm, threemaskable interrupts with
2008-10-08 11:09:0013
DS12C887 pdf datasheet
2008-10-08 11:10:00173
DS32EL0124/DS32ELX0124,pdf dat
The DS32EL0124/DS32ELX0124 integrates clock and datarecovery modules for high-speed serial
2009-10-14 08:52:5020
DS1306,pdf datasheet (Serial A
The DS1306 serial alarm real-time clock (RTC) provides a full binary coded decimal (BCD) clock
2009-12-10 13:10:1236
DS17285, DS17287, DS17485,pdf
The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:27:3916
DS17487, DS17885, DS17887,pdf
2010-05-09 10:29:5231
DS1876,pdf (SFP Controller wit
The DS1876 controls and monitors all functions for dual transmitter modules. The memory map
2010-06-14 19:11:2466
DS1307应用电路
DS1307 pdf datasheet (64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock)
2008-10-22 18:26:354128
Using the DS87C530/DS5250 Real
Abstract: The Dallas Semiconductor DS87C530 high-speed microcontroller with real-time clock (RTC
2009-04-18 10:48:58879
DS31256 Gapped Clock Applicati
Abstract: This application note discusses how to realize gapped clock applications with the DS
2009-04-18 11:32:201260
DS3112 LRCLKx Low Speed Clock
Abstract: The DS3112 DS3/E3 Multiplex-Framer has three multiplexed modes of operation.
2009-04-18 11:56:08878
DS2154 - 从A2版移植到D1版
摘要:本应用笔记讨论了用D1版的DS2154代替A2版的DS2154时可能会遇到的问题。尽管D1版的DS2154可直接替代A2版的DS2154,但是,替换器件后用户还是有可能遇到一些有关定时方面的问题。
2009-04-18 12:03:28967
DS2155 and DS26502 Software Co
Transceiver and the DS26502 T1/E1/J1/64KCC Bits Element register maps. The DS26502 is a T1/E1/J1/64kHz Composite Clock Bits Element t
2009-04-20 08:49:072235
DS2154L vs. DS2153Q
Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:161149
DS2152, DS2154, DS21x5Y, and D
Abstract: Application note 319 contains information necessary to interface the Motorola MC68360 processor to many of the Dallas Semiconductor single chip transceivers (SCTs). The application note covers interfacing both the address and dat
2009-04-20 09:35:221445
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:441110
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:041032
DS3112 Clock Rates and Frequen
Abstract: The DS3112 has six different transmit clock and six different receive clock types
2009-04-20 09:51:19877
DS21354/DS21554 vs. DS2154 Sin
/Maxim Communications Products DS21354/DS21554 and DS2154 single chip transceivers (SCTs). The additional features contained in the DS21354/DS21
2009-04-20 10:12:591101
DS21352/DS21552 versus DS2152
Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS2152
2009-04-20 10:13:54849
Converting the DS2152/DS2154 D
DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:121033
DS2153, DS2154 Selectable 120
Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24888
DS2152, DS2154 Interfacing to
/Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30771
Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:091268
Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS2154
2009-04-20 10:34:47883
Tech Brief 7: DS2152 and DS215
system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-20 10:46:001303
DS21Q4x, DS215x, and DS21x5y T
registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:321246
DS1670便携式系统控制器-DS1670 Portable
3-wire serial interface real-time clock (RTC). The DS1670 supplies features that are targeted at portable (hand held) systems.
2009-04-21 09:25:52949
Replacing the DS1287/DS12887 R
Abstract: This application note describes the replacement of the DS1287/DS12887 real-time clock
2009-04-21 10:02:462540
使用DS87C530/DS5250实时时钟-Using th
2009-04-23 10:28:461397
DS21354/DS21554与DS2154单芯片收发器-D
2009-04-29 10:02:292044
DS21352/DS21552与DS2152单芯片收发器-D
2009-04-29 10:03:34706
DS2152DS2154时钟地图-DS2152, DS21
Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:051736
转换DS2152/DS2154演示套件-Converting
2009-04-29 10:14:011308
2009-04-29 10:16:181216
2009-04-29 10:16:571292
DS2152 and DS2154 8MHz System
2009-04-29 10:24:571250
DS2152L vs. DS2151Q
Abstract: Application Note 349 provides a detailed list of the features included in the DS2152
2009-04-29 10:25:421239
DS1643, DS1643P 非易失时钟RAM
DS1643, DS1643P  非易失时钟RAM   概述 DS1643 is an 8K x 8 nonvolatile static RAM with a full function Real Time Clock (RTC) that a
2009-12-19 12:50:451248
DS1346,DS1347(compatible real-time clocks RTCs)
The DS1346/DS1347 SPI-compatible real-time clocks (RTCs) contain a real-time clock/calendar and 31
2011-08-19 09:59:3919
DS1244,DS1244P数据资料
DESCRIPTION The DS1244 256K NV SRAM with a Phantom clock is a fully static nonvolatile RAM (NV SRAM
2011-12-19 11:33:0940
DS1243,DS1243Y 64k 非易失SRAM
The DS1243Y 64K NV SRAM with Phantom Clock is a fully static nonvolatile RAM (organized as 8192
2012-01-04 11:23:2835
DS1248,DS1248P 1024k NV SRAM
The DS1248 1024K NV SRAM with phantom clock is a fully static, nonvolatile RAM (organized as 128K
2012-01-04 11:29:1924
DS1251,DS1251P 4096k NV SRAM
The DS1251 4096K NV SRAM with Phantom Clock is a fully static nonvolatile RAM (organized as 512K
2012-01-04 11:30:5218
DS1685, DS1687数据规格书
1285, DS1385, DS1485, and DS1585 PC RTCs. These devices provide the industry-standard DS1285 clock function with either +3.0V or +5.0V operation.
2012-10-19 16:59:0426
ds2154数据手册
ds2154数据手册
2016-12-26 21:59:460
ds1670便携式系统控制器
diagram and address map of the DS1670, respectively. The following paragraphs briefly describe
2017-04-11 11:11:233
DS2151、DS2152DS2153、DS2154 T1/E1 线路监视器
2022-11-18 23:45:260
DS21354/DS21554与DS2154单芯片收发器的比较
本应用笔记列出了Maxim通信产品DS21354/DS21554和DS2154单芯片收发器(SCT)之间的差异。本文重点介绍了DS21354/DS21554中包含的附加功能,以及支持HDLC控制器、交错总线操作(IBO)和JTAG等新功能所需的附加寄存器。
2023-01-12 11:40:182332
为下一代器件提供DS2152DS2154硬件设计
本应用笔记提供了使用DS2152DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:041594
DS2153和DS2154的一般网络接口设计标准
本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:261582
DS2152L 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L相关产品参数、数据手册,更有DS2152L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L真值表,DS2152L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:49:23
DS2152L+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L+相关产品参数、数据手册,更有DS2152L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L+真值表,DS2152L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:47:02
DS2154LNA2+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LNA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LNA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LNA2+真值表,DS2154LNA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:54:46
DS2154LN 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN真值表,DS2154LN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:56:31
DS2154LA2+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LA2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LA2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LA2+真值表,DS2154LA2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-24 20:08:53
DS2154L 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L相关产品参数、数据手册,更有DS2154L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L真值表,DS2154L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-26 19:14:42
DS2154L+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154L+相关产品参数、数据手册,更有DS2154L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154L+真值表,DS2154L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:37:28
DS2154LN+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LN+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LN+真值表,DS2154LN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 18:40:23
DS2154LD2+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2154LD2+相关产品参数、数据手册,更有DS2154LD2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2154LD2+真值表,DS2154LD2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 20:05:01
DS21352/DS21552与DS2152单芯片收发器的比较
本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。
2023-02-07 16:34:491722
DS2152L与DS2151Q的比较
本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:241566
已全部加载完成
