电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS2153 Special Modes
收藏
查看更多
1909-2153
2023-04-06 23:34:12
DS2153DK
DS2153 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
B32633B2153
B32633B2153 - Metallized Polypropylene Film Capacitors (MFP) - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B32634A2153
B32634A2153 - Metallized Polypropylene Film Capacitors (MFP) - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B37950K2153K060
B37950K2153K060 - Multilayer ceramic capacitor - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B82144A2153K000
B82144A2153K000 - Inductors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B82462A2153K000
B82462A2153K000 - SMT power inductors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B82464A2153K000
B82464A2153K000 - SMT power inductors - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
CXA2153
CXA2153 - Preamplifier for High Resolution Computer Display - Sony Corporation
2022-11-04 17:22:44
ECQE2153JTT
ECQE2153JTT - Plastic Film Capacitors - Panasonic Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ECQE2153MBB
ECQE2153MBB - Plastic Film Capacitors - Panasonic Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ECQE2153MFF
ECQE2153MFF - Plastic Film Capacitors - Panasonic Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ECWU2153V16
ECWU2153V16 - Plastic Film Capacitors - Panasonic Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ERJ3EKF2153V
ERJ3EKF2153V
2023-03-29 17:41:58
ERROR! at line 1: [E0000] Unrecognized special character
ERROR!at line 1: [E0000] Unrecognized special character,请问一下这是什么错误,怎么改正,程序如下:#include "
2015-04-06 11:35:48
EarthQuaker Devices Special Cranker全离散模拟失真增强设备
描述EQD 特殊曲柄EarthQuaker Devices Special Cranker 是一款全离散模拟失真增强设备,旨在为您的信号提供一些额外的沙砾和提升,而不会大幅改变您的音调并保留放大器的所有自然细微差别和特性。
2022-09-05 06:51:50
GT2153
GT2153 - CMOS POSITIVE VOLTAGE REGULATOR - GTM CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
IR2153无输出怎么办
维修一块电源板,修好PFC电路后,发现IR2153无输出,于是更换IR2153,但更换后依然没有输出,仔细绘出电路图,却发现,这个IR2153与官方给的应用不一样。请看下面的图。于是用洞洞板搭建官方
2020-06-20 12:39:41
K2153-K62
K2153-K62 - Multilayer Chip Capacitors - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
LTC2153-12有哪些应用?
LTC2153-12 AC性能包括 67.6dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。1.25GHz 输入带宽允ADC 以优良性能对高频率进行欠采样。延迟仅为 5 个时钟周期。
2019-09-19 09:01:55
PW2153宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC
产品概述PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2021-01-15 17:39:07
PW2153的相关资料推荐
PW2153的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-12-30 07:59:48
QMSS PDSPs 中 interrupt pacing modes问题
帮我解答一下。 The available interrupt pacing modes are based on one of the following events
2018-06-24 00:11:42
WNMD2153-6/TR
WNMD2153-6/TR
2023-03-29 21:49:50
irs2153模型
谁有irs2153的驱动芯片的仿真模型,给我一下,非常感谢!或可用什么芯片代替??望告知!!!
2015-01-31 22:59:50
视频前置放大芯片CXA2153S资料推荐
视频前置放大芯片CXA2153S资料下载内容包括:CXA2153S引脚功能CXA2153S内部方框图CXA2153S典型应用电路CXA2153S电气参数
2021-03-23 06:56:06
长虹C2153LA7680彩电图纸相关资料下载
长虹C2153(LA7680)彩电图纸文件下载
2021-06-01 07:15:26
长虹C2153彩色电视原理图
长虹C2153彩色电视原理图
2009-10-15 09:57:08
高路华TN2153AC彩电原理图 相关资料下载
高路华TN-2153AC彩电原理图文件下载
2021-06-30 06:56:10
高路华TN2153AC彩电原理图相关资料推荐
2021-06-30 07:24:09
DS2431 pdf
The DS2431 is a 1024-bit, 1-Wire® EEPROM chip organized as four memory pages of 256 bits each.
2008-04-15 10:39:1029
DS9094F/DS9094FS pdf datasheet
The DS9094F iButton® PCB Clip holds an iButton and connects to a printed circuit board.
2008-08-04 09:32:3821
DS1669/DS1869数字电位器的操作模式
Abstract: The DS1669/DS1869 is a 64-position digital potentiometer with "up/down" control, which
2009-04-28 11:56:2499
E1收发器DS2153Q的工作原理及应用
DS2153Q 是DALLAS 公司生产的E1 收发器, 能完成E1 PCM30/ ISDN - PRI收发器功能, 可提供随路信令或共路信令工作方式, 线路接口符合ITU - T G. 703 、G. 704、G. 706、G. 823 及ETSI 300011 和300233 标准。
2009-04-29 16:42:0146
长虹C2153(LA7680)彩电电路图
长虹C2153彩色电视机电路图,长虹C2153彩电图纸,长虹C2153原理图。
2009-05-04 17:07:5989
长虹C2153彩色电视机电路图
长虹C2153彩色电视机电路图纸,原理图。
2010-07-20 07:37:5697
PM2153温度及直流采集保护模块
功能概述 PM2153温度及直流采集保护模块用于采集温度、直流电压和电流传感器的输出信号。PM2153具有以下主要功能:□ 32点直流及温度信号的测量 □ 动作,报
2010-08-29 11:33:1113
三菱牌MRE-2163W,2163WN,MRE-2153G,
三菱牌MRE-2163W,2163WN,MRE-2153G,2153GS型电
2008-12-06 10:22:231123
DS31256 Loopback Modes
Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
2009-04-18 11:31:23731
DS3112 LRCLKx Low Speed Clock
Abstract: The DS3112 DS3/E3 Multiplex-Framer has three multiplexed modes of operation.
2009-04-18 11:56:08701
DS2154L vs. DS2153Q
Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:16870
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774
DS2151, DS2153 Device Identifi
Abstract: Application Note 341 describes how to identify the device correctly by software. This application note provides the procedure that allows the software to identify the device or poll the device identification register to determine
2009-04-20 10:11:34836
DS2141A, DS2143, DS2151, DS215
processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655
DS2153 Programming, ETS 300-01
Abstract: This application note is a guide for building software to control Remote Alarm generation in all Dallas Semiconductor E1 Framers and Single Chip Transceivers (SCTs). The basis for Remote Alarm generation is the European Telecommu
2009-04-20 10:22:59553
Converting the DS2151/DS2153 D
Abstract: The DS2151DK and DS2153DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However
2009-04-20 10:25:02559
DS2151 Special Modes
Abstract: Application Note 329 provides information of all special modes in the Dallas
2009-04-20 10:27:551173
DS2153, DS2154 Selectable 120
Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24624
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536
DS2151, DS2153 Interfacing to
Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-20 10:32:06686
Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Motorola MC68MH360 QUICC32. Interconnections be
2009-04-20 10:35:31568
DS2151, DS2153 Creating a T1/E
the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 or DS2153 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 describes a method for building a CSU usi
2009-04-20 10:36:22985
2009-04-20 10:37:00899
Abstract: Interfacing between the Hitachi HD64570 and the DS2151 for T1 lines or the DS2153 for E1 lines. MCSI-0 and MCS-1 are in Bit Synchronous
2009-04-20 10:38:06750
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Siemens PEB20320.
2009-04-20 10:38:51830
DS2141A, DS2142, DS2151, DS215
loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882
DS2141A, DS2143, DS2151 and DS
2009-04-20 10:41:16744
Abstract: Application note 303 provides information on connecting the DS2151 and DS2153 single chip
2009-04-20 10:42:38840
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the AT&T T7270.
2009-04-20 10:43:22578
and DS2153 E1 single chip transceiver to the Brooktree Bt8221 and Bt8222 (ATM Receiver/Transmitter w/UTOPIA).
2009-04-20 10:44:041043
DS21Q4x, DS215x, and DS21x5y T
Abstract: Some special functions are not derivable by using the normal transmit and receive side
2009-04-20 10:48:32851
A Quick-Start Guide to DS1862
1862 laser-control and digital-diagnostics IC. The DS1862 incorporates a CRC-8 byte and several other special bytes to improve the reliability of t
2009-04-28 11:16:46751
2009-04-29 10:09:06795
转换DS2151/DS2153演示套件-Converting
2009-04-29 10:13:031037
2009-04-29 10:14:52654
2009-04-29 10:16:571062
DS2141A , DS2143 , DS2151 , DS
2009-04-29 10:18:40496
2009-04-29 10:19:22665
2009-04-29 10:20:011154
2009-04-29 10:21:40752
DS2151,DS2153连接的ADSP-2181-DS21
2009-04-29 10:22:39736
MOSFET管IR2153应用电路图
电子发烧友为大家提供了MOSFET管IR2153应用电路,本电路为半桥式电路的驱动控制部分。
2011-08-02 10:26:3729709
ds2141a,ds2143,ds2151,ds2153接口的西门子peb2045
摘要:本应用笔记介绍了如何ds2141a,ds2143,ds2151,和ds2153接口的西门子peb2045。这也显示波形和不同的引脚,用于对peb2045接口时序图。
2017-04-10 10:10:196
ds2151,ds2153 interfacing to the mc68mh360 quicc32
Interconnections between the DS2151 or DS2153 and the Motorola MC68MH360 (QUICC32) are shown
2017-04-10 10:26:494
ds2151,ds2153接口到peb20320
摘要:应用笔记312提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的西门子PEB20320。
2017-04-10 10:46:162
ds2151,ds2153到AT&T T7270接口
摘要:应用笔记304提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的ATT T7270。
2017-04-11 11:08:134
自激式半桥驱动器集成电路IRS2153(1)D(S)PbF
The IRS2153(1)D is based on the popular IR2153 selfoscillating half-bridge gate driver IC using a more advanced silicon platform
2017-09-11 15:14:3343
基于贝叶斯距离的K-modes聚类算法
K-modes算法中原有的分类变量间距离度量方法无法体现属性值之间差异,对此提出了一种基于朴素贝叶斯分类器中间运算结果的距离度量。该度量构建代表分类变量的特征向量并计算向量间的欧氏距离作为变量
2017-11-23 14:18:510
IR2153应急日光灯电路图,Fluorescent lamp ballasts
IR2153应急日光灯电路图,Fluorescent lamp ballasts 关键字:IR2153,应急日光灯电路图 IR2153应急
2018-09-20 18:45:183571
LTC2153-12 12 位、310Msps ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2153-12相关产品参数、数据手册,更有LTC2153-12的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2153-12真值表,LTC2153-12管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:57:34
LTC2153-14 14 位、310Msps ADC
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2153-14相关产品参数、数据手册,更有LTC2153-14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2153-14真值表,LTC2153-14管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:56:34
2SA2153 双极晶体管,-50V,-2A,低VCE(sat),PNP单PCP
电子发烧友网为你提供()2SA2153相关产品参数、数据手册,更有2SA2153的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2SA2153真值表,2SA2153管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:56:10
PW2153开关降压型DCDC控制器的数据手册免费下载
PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流
2021-01-29 08:00:0090
LTC2153-14:14位310mps ADC数据Sheet
2021-05-12 14:00:053
DC2153A-模式
DC2153A-模式
2021-05-13 14:02:380
DC2153A-设计文件
DC2153A-设计文件
2021-06-06 13:30:411
DC2153A DC2153A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2153A相关产品参数、数据手册,更有DC2153A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2153A真值表,DC2153A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-02 13:00:03
UM2153_基于STM32L4的多通道通讯IoT节点探索套件
2022-11-22 08:22:080
DS2153DS2154的一般网络接口设计标准
本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:26634
DS2153Q-A7 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153Q-A7相关产品参数、数据手册,更有DS2153Q-A7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153Q-A7真值表,DS2153Q-A7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:17:31
DS2153QN-A7 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153QN-A7相关产品参数、数据手册,更有DS2153QN-A7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153QN-A7真值表,DS2153QN-A7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:18:28
DS2153QN-A7/T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153QN-A7/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2153QN-A7/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-14 19:18:46
DS2153Q-A7+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153Q-A7+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2153Q-A7+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153Q-A7+T&R真值表,DS2153Q-A7+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:50:51
DS2141A、DS2143、DS2151、DS2153与非多路复用总线接口
本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151或DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21540
H8S/2153群硬件手册
H8S/2153群硬件手册
2023-04-20 19:10:490
已全部加载完成
