IC TELECOM INTERFACE 40DIP
2023-04-06 11:49:49
DS2430A是256位一线式EE-PROM,具有3引脚TO-92小体积封装形式或6引脚TSOC表面贴封装形式,能安装到印制电路板上或进行引线,其典型应用包括储存校准系数、板卡识别以及产品升级的状态
2019-11-06 07:24:53
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
中就看到新添加的目标。 ARM英文介绍: Creating a debug hardware configuration file:http://infocenter.arm.com/help
2014-10-13 18:17:15
DS-5 旗舰版 64位版本编译代码的时候,提示下面的错误:checkout for feature Product.CPU.Cortex-A53 was denied by product
2014-11-06 10:31:25
DS1216,DS1216B, DS1216C芯片资料:DS1216,DS1216B, DS1216C概述The DS1216 SmartWatch RAM and SmartWatch ROM
2012-01-04 12:09:15
;***it hourg=P2^2;***it hours=P2^3;***it ddp=P2^4;***it A0=ACC^0;***it A7=ACC^7;unchar ds_data;unchar
2013-01-04 15:08:30
#include #include #defineuint8unsigned charuint8 a,b,c; ***it io_DS1302_RST= P2^5
2012-11-05 21:12:14
蓝桥杯单片机 驱动代码总结1. DS1302驱动在官方提供的DS1302驱动代码下,写入以下代码:unsigned char Write_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a
2022-02-23 06:18:10
,00);//日 write_ds1302(0x8A,00);//星期 write_ds1302(0x84,0x17);//时 write_ds1302(0x82,0x18);//分 write_ds
2011-09-05 15:23:33
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
我在打开 S32DS 3.5 中的 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 项目时收到了附件。是否可以共享此项目支持的 S32DS 版本?
我正在使用 RTD 4.0.0 和 LLCE 1.5.0。
2023-05-05 06:38:21
The Keysight J3920A and J3973A DS-3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for DS-3 Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-02 11:35:37
说明:1. 根据官方的说明,DS-MDK应该属于MDK Pro的一部分,似乎是在暗示我们XX机通用。2. DS-MDK的编辑是基于Eclipse的,所以编辑功能还是比较强劲的,当前A系仅作飞思卡尔
2016-09-16 16:08:55
get a referece code for fusion of gyro+ACC for LSM6DS3 / LSM9DS1
2018-09-25 17:22:13
标题真的说明了一切。 LSM9DS1的引脚说明表明DEN_A / G引脚是加速度计/陀螺仪数据使能。这听起来很重要,但我无法在数据表中的任何地方看到它解释了您的意图。我可以将其绑定到3.3V
2018-09-30 10:31:02
U-F-M5DS-Y-2
2023-03-29 17:44:28
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
(//Clock Input:48MinputCLK,//Digital tubeoutputDS_A,DS_B,DS_E,DS_F,DS_C,DS_D,DS_G,DS_DP,outputDS_EN1,DS
2018-05-08 22:07:46
想使用A40i核心板上的DS2460进行加密解密,使用秘钥。请问有DS2460相关资料吗?类似于使用方法或应用笔记这样。 或者是使用例子也可以。 还有DS2460的驱动在哪里?
2022-01-04 06:28:11
和114字节的电池备份静态RAM (DS12C887和DS12C887A包含113字节RAM)。DS12887在24引脚模块DIP封装内集成了晶体和锂电池。DS1
2023-07-21 17:23:41
)、可编程方波输出和114字节的电池备份静态RAM (DS12C887和DS12C887A包含113字节RAM)。DS12887在24引脚模块DIP封装内集成了晶体和锂
2023-07-21 17:25:09
The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:27:39
16 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:29:52
31 Semiconductor/Maxim DS2141A T1 Controller and DS2151 Single Chip Transceiver (SCT).
2009-04-20 10:14:45
589 and Yellow Alarm options for the DS2141A and DS2151 transceivers.
Transmit FramingIn D4 framing applications, the
2009-04-20 10:17:01
581 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15
655
processor to the DS2141Q or the DS2143Q Dallas Semiconductor T1 or E1 framers. The application note covers interfacing both the address and da
2009-04-20 10:29:40
583
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04
536
the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 or DS2153 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 describes a method for building a CSU usi
2009-04-20 10:36:22
985
2009-04-20 10:37:00
899
loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41
882
drop and insert application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A T1 framer or DS2143 E1 framer.
2009-04-20 10:40:36
701
2009-04-20 10:41:16
744
connects to any four framers of the following: DS21Q41 quad T1 framer, DS21Q43 E1 framer, DS2141 T1 controller, DS2151 T1 single chip transc
2009-04-20 10:45:06
917
2009-04-29 10:07:14
803 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-29 10:09:06
795
2009-04-29 10:15:34
698
Abstract: DS2141A can be used for creating a DS/ESF Channel Service Unit. This application note has
2009-04-29 10:17:37
754
2009-04-29 10:18:40
496
2009-04-29 10:20:01
1154
2009-04-29 10:21:02
1323
2009-04-29 10:21:40
752
2009-04-29 10:24:04
1142
DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54
870
摘要:本应用笔记介绍了如何ds2141a,ds2143,ds2151,和ds2153接口的西门子peb2045。这也显示波形和不同的引脚,用于对peb2045接口时序图。
2017-04-10 10:10:19
6 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AN相关产品参数、数据手册,更有DS2141AN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AN真值表,DS2141AN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:57:01
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ+相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ+真值表,DS2141AQ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:58:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-14 19:11:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ真值表,DS2141AQ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:13:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQN相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQN真值表,DS2141AQN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:14:43
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141A相关产品参数、数据手册,更有DS2141A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141A真值表,DS2141A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:43:40
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQ+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQ+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQ+T&R真值表,DS2141AQ+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:48:21
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2141AQN+相关产品参数、数据手册,更有DS2141AQN+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2141AQN+真值表,DS2141AQN+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:48:37
本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151或DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21
540
