电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>DS2151, DS2153 Interfacing to
收藏
查看更多
DS2151DK
DS2151 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
DS2153DK
DS2153 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
A03DS03DS28W305B
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
A04DS04DS28W51B
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
A05DS05DS28W51B
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
A06DS06DS28W152B
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
A07DS07DS28W152B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
A07DS07DS28W305B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
A07DS07DS28W51B
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
A08DS08DS28W152B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
A08DS08DS28W305B
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
A09DS09DS28W152B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
A09DS09DS28W305B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
A09DS09DS28W51B
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
A10DS10DS28W152B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
A10DS10DS28W305B
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
A11DS11DS28W305B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
A11DS11DS28W51B
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
A12DS12DS28W305B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
A12DS12DS28W51B
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A13DS13DS28W152B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
A13DS13DS28W305B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
A13DS13DS28W51B
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
A14DS14DS28W152B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
A14DS14DS28W305B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
A14DS14DS28W51B
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
Interfacing the DS18X20/DS1822
INTRODUCTIONThere are several methods available for interfacing 1-WireTM devices
2009-04-18 10:18:3028
E1收发器DS2153Q的工作原理及应用
DS2153Q 是DALLAS 公司生产的E1 收发器, 能完成E1 PCM30/ ISDN - PRI收发器功能, 可提供随路信令或共路信令工作方式, 线路接口符合ITU - T G. 703 、G. 704、G. 706、G. 823 及ETSI 300011 和300233 标准。
2009-04-29 16:42:0146
Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment
2009-05-08 11:37:5420
Interfacing a DS1390/DS1391 RT
This app note shows how to connect a DS1390 to a Motorola DSP that has a built-in SPIinterface
2010-04-25 10:21:1018
The DS1390 Real-Time Clock (RTC) may be interfaced with a microcontroller (μC) or Digital Signal
2010-05-29 08:37:4911
Interfacing to the DS1631 Digi
Abstract: This application note introduces the user to software for interfacing a DS5000 (8051
2009-04-18 10:28:04678
Interfacing the DS1620 to the
Abstract: Communication with the DS1620 digital temperature sensor IC is achieved via a simple
2009-04-18 10:46:14751
Using the DS87C530/DS5250 Real
) is ideal for applications such as data logging. This application note examines temperature-measuring techniques interfacing to the DS1620 dig
2009-04-18 10:48:58562
DS2154L vs. DS2153Q
Abstract: This application note highlights the differences between the DS2154L and the DS2153Q E1
2009-04-20 09:27:16870
DS2151, DS2152, DS2153, DS2154
Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760
DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774
Interfacing the DS2155 to the
processor to the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip Transceiver (SCT). The application note covers interfacing both the address and data processor bus
2009-04-20 09:46:53575
DS2151, DS2153 Device Identifi
Abstract: Application Note 341 describes how to identify the device correctly by software. This application note provides the procedure that allows the software to identify the device or poll the device identification register to determine
2009-04-20 10:11:34836
DS2141A, DS2151 Alarm Set and
Semiconductor/Maxim DS2141A T1 Controller and DS2151 Single Chip Transceiver (SCT).
2009-04-20 10:14:45589
DS2141A, DS2151 D4 Framing App
and Yellow Alarm options for the DS2141A and DS2151 transceivers. Transmit FramingIn D4 framing applications, the
2009-04-20 10:17:01581
DS2151 Implementation of ANSI
Abstract: Application note on the DS2151 implementation of the key performance indicators
2009-04-20 10:17:45629
DS2141A, DS2143, DS2151, DS215
processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655
Converting the DS2151/DS2153 D
Abstract: The DS2151DK and DS2153DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However
2009-04-20 10:25:02559
DS2151 Special Modes
Semiconductor DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and how to configure them. Special Mode #1: 3 State OutputsWhen the S
2009-04-20 10:27:551173
DS2153 Special Modes
Abstract: Application note 330 shows how to use the Special Modes of this E1 Transceiver by setting certain registers. Special Mode #1: 3 State OutputsWhen the SYSCLK pin is held high for 256 RCLK periods, all
2009-04-20 10:28:53439
DS21Q41, DS21Q43 Interfacing t
processor to the DS2141Q or the DS2143Q Dallas Semiconductor T1 or E1 framers. The application note covers interfacing both the address and da
2009-04-20 10:29:40583
DS2153, DS2154 Selectable 120
Abstract: Different values of resistor can be selected between DS2153 or DS2154 single chip
2009-04-20 10:30:24624
Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536
Abstract: This application note provides a logical diagram of the interface of the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 and DS2153 to the PMC-Sierra 7345.
2009-04-20 10:32:06686
DS2152, DS2154 Interfacing to
Abstract: Application Note 321 provides an example circuit for interfacing the Dallas Semiconductor
2009-04-20 10:33:30607
Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929
Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS
2009-04-20 10:34:47698
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Motorola MC68MH360 QUICC32. Interconnections be
2009-04-20 10:35:31568
DS2151, DS2153 Creating a T1/E
the Dallas Semiconductor/Maxim DS2151 or DS2153 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 describes a method for building a CSU usi
2009-04-20 10:36:22985
2009-04-20 10:37:00899
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the Siemens PEB20320.
2009-04-20 10:38:51830
DS2141A, DS2142, DS2151, DS215
loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882
DS2141A, DS2143, DS2151 and DS
2009-04-20 10:41:16744
Abstract: Application note 303 provides information on connecting the DS2151 and DS2153 single chip
2009-04-20 10:42:38840
Semiconductor/Maxim DS2151 T1 single chip transceiver (SCT) and DS2153 E1 SCT to the AT&T T7270.
2009-04-20 10:43:22578
Abstract: This application note shows connection of the DS2151 T1 single chip transceiver
2009-04-20 10:44:041043
DS2141, DS21Q41, DS21Q43 8-MHz
connects to any four framers of the following: DS21Q41 quad T1 framer, DS21Q43 E1 framer, DS2141 T1 controller, DS2151 T1 single chip transc
2009-04-20 10:45:06917
Interfacing the DS21x5y to the
Abstract: This application note show how to connect the DS21x5y family of single chip transceivers
2009-04-20 10:46:57672
使用DS1814 MicroMonitor来控制微处理器重置
Abstract: The following application note shows simple circuits using the DS1814 MicroMonitor.
2009-04-23 09:25:16619
DS1620接口与单片机DS5000/8051
2009-04-23 14:40:071737
2009-04-23 15:02:56896
2009-04-23 15:11:01666
Interfacing a DS1868 3-Wire De
Abstract: The DS1868 uses a dual digital potentiometer with a 3-wire (shift register) interface.
2009-04-28 11:57:28715
DS2141A , DS2151报警设置和明确的标准-DS2
2009-04-29 10:07:14803
2009-04-29 10:09:06795
转换DS2151/DS2153演示套件-Converting
2009-04-29 10:13:031037
2009-04-29 10:15:34698
2009-04-29 10:16:18984
2009-04-29 10:16:571062
DS2141A , DS2143 , DS2151DS
2009-04-29 10:18:40496
2009-04-29 10:19:22665
2009-04-29 10:20:011154
2009-04-29 10:21:40752
DS2151DS2153连接的ADSP-2181-DS21
2009-04-29 10:22:39736
DS2141,DS21Q41,DS21Q43 8MHz系统时
2009-04-29 10:24:041142
DS2152L vs. DS2151Q
2152L that are not included in the DS2151Q T1 single chip transceiver (SCT). All of the original features of the DS2151Q have been retained. All soft
2009-04-29 10:25:42881
ds2151特殊模式
特殊的模式 2:允许访问之间的framer和刘在发送侧 40hex对写作测试电阻会退化这一模式。当内部化,tlink结冰捆绑到TS引脚。这是有用的应用程序来访问的冰在冰desired对网络数据流的purposely corrupt之前,它是被淘汰的transmitted左转到T1线路通过TTIP(四异丙醇和tring引脚。有一个精确的冰从TS延迟双极输出引脚的SO的格式化程序的用户的能力,有必要知道的当RCLK和appear咬在rlink引脚。这10 tclk冰期的延迟。
2017-04-10 08:56:381
ds2141a,ds2143,ds2151ds2153接口的西门子peb2045
摘要:本应用笔记介绍了如何ds2141a,ds2143,ds2151,和ds2153接口的西门子peb2045。这也显示波形和不同的引脚,用于对peb2045接口时序图。
2017-04-10 10:10:196
ds2151ds2153 interfacing to the mc68mh360 quicc32
Interconnections between the DS2151 or DS2153 and the Motorola MC68MH360 (QUICC32) are shown
2017-04-10 10:26:494
ds2151ds2153接口到peb20320
摘要:应用笔记312提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的西门子PEB20320。
2017-04-10 10:46:162
ds2151ds2153到AT&T T7270接口
摘要:应用笔记304提供了一个对达拉斯半导体/格言ds2151 T1单芯片收发器接口逻辑图(SCT)和ds2153 E1 SCT的ATT T7270。
2017-04-11 11:08:134
DS2151DS2152、DS2153DS2154 T1/E1 线路监视器
2022-11-18 23:45:260
DS2153DS2154的一般网络接口设计标准
本应用笔记介绍了E1收发器芯片接口电路的一般形式,并展示了如何在变压器周围分配电阻。它解释了为什么发射器和接收器引脚需要不同的保护技术。它讨论了回波损耗的重要性,并展示了如何计算它。内置DS2153/DS2154 E1单芯片收发器IC。
2023-01-13 15:13:26634
DS2151QB 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QB相关产品参数、数据手册,更有DS2151QB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QB真值表,DS2151QB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:17:03
DS2153Q-A7 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153Q-A7相关产品参数、数据手册,更有DS2153Q-A7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153Q-A7真值表,DS2153Q-A7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:17:31
DS2153QN-A7 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153QN-A7相关产品参数、数据手册,更有DS2153QN-A7的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153QN-A7真值表,DS2153QN-A7管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:18:28
DS2153QN-A7/T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153QN-A7/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2153QN-A7/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-01-14 19:18:46
DS2151QNB 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QNB相关产品参数、数据手册,更有DS2151QNB的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QNB真值表,DS2151QNB管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:19:33
DS2151QN 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QN相关产品参数、数据手册,更有DS2151QN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QN真值表,DS2151QN管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:32:30
DS2151QB+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2151QB+相关产品参数、数据手册,更有DS2151QB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2151QB+真值表,DS2151QB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:46:23
DS2153Q-A7+T&R 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2153Q-A7+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS2153Q-A7+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2153Q-A7+T&R真值表,DS2153Q-A7+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:50:51
DS2151 ANSI T1.231-1993的实施
关于DS2151实现ANSI T1.231-1993要求的关键性能指标的应用笔记,标题为“数字层次结构 - 第1层在线数字传输性能监测”。此外,还列出了DS2151单芯片收发器(SCT)中的所有重要参数及其位置。
2023-02-08 10:53:51400
DS2141A、DS2143、DS2151DS2153与非多路复用总线接口
本应用笔记包含将非多路复用总线处理器连接至以下达拉斯半导体T1或E1成帧器和单芯片收发器(SCT)所需的信息:DS2141A、DS2143、DS2151DS2153。这些器件最初设计用于与使用多路复用总线配置的处理器接口。
2023-02-09 12:08:21540
DS2152L与DS2151Q的比较
本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345
已全部加载完成
