DS2152 - Telecom Evaluation Board
2023-03-22 19:54:49
设备 1、PC机 x 1台 2、DS-5软件开发工具 x 1套 3、DSTREAM仿真器 x 1套 4、ARM内核开发板(本文以米尔MYD-LPC4357开发板为例) x 1套 5、其他相关
2014-10-13 18:17:15
://www.myir-tech.com/product/ds-5.htm。 (2)获取ARM DS-5的30天评估板:http://www.myir-tech.com/faq_list.asp?id
2014-10-13 18:26:42
介绍:http://www.myir-tech.com/product/ds-5.htm。 (2)获取ARM DS-5的30天评估板:http://www.myir-tech
2014-10-13 14:01:12
配件。3 设备介绍 关于本例程使用的设备,除PC机是通用的设备不做介绍以外,其他设备请参考以下地址了解详细情况。 (1)ARM DS-5详细介绍:http://www.myir-tech
2014-10-13 13:44:56
用到开发板的 3 设备介绍 关于本例程使用的设备,除PC机是通用的设备不做介绍以外,其他设备请参考以下地址了解详细情况。 (1)ARM DS-5详细介绍:http://www.myir-tech
2014-10-13 18:23:10
1、首先到米尔科技网站下载中心下载最新版本的DS-5,地址:http://www.myir-tech.com/download.asp。 2、安装DS-5(如果以前曾经装过旧版本,新版本直接覆盖安装
2014-10-13 17:04:20
DS75, DS1621, DS1624, DS1629, DS1721, DS1775 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:31
JUMPER02DS-8E-02DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E12"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER02DS-8E-02DS-8E2"
2023-03-22 22:25:39
JUMPER03DS-8E-03DS-8E6"
2023-03-22 22:25:56
JUMPER03DS-8E-03DS-8E12"
2023-03-22 22:25:57
JUMPER03DS-8E-03DS-8E2"
2023-03-22 22:25:55
JUMPER04DS-8E-04DS-8E6"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER04DS-8E-04DS-8E12"
2023-03-22 22:25:43
JUMPER04DS-8E-04DS-8E2"
2023-03-22 22:25:42
JUMPER05DS-8E-05DS-8E6"
2023-03-22 22:25:59
JUMPER05DS-8E-05DS-8E12"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER05DS-8E-05DS-8E2"
2023-03-22 22:26:00
JUMPER06DS-8E-06DS-8E6"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER06DS-8E-06DS-8E12"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER06DS-8E-06DS-8E2"
2023-03-22 22:25:44
JUMPER07DS-8E-07DS-8E6"
2023-03-22 22:26:03
JUMPER07DS-8E-07DS-8E12"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER07DS-8E-07DS-8E2"
2023-03-22 22:26:01
JUMPER08DS-8E-08DS-8E6"
2023-03-22 22:25:47
JUMPER08DS-8E-08DS-8E12"
2023-03-22 22:25:49
JUMPER08DS-8E-08DS-8E2"
2023-03-22 22:25:45
JUMPER09DS-8E-09DS-8E6"
2023-03-22 22:26:07
JUMPER09DS-8E-09DS-8E12"
2023-03-22 22:26:11
JUMPER09DS-8E-09DS-8E2"
2023-03-22 22:26:05
JUMPER10DS-8E-10DS-8E6"
2023-03-22 22:26:08
JUMPER10DS-8E-10DS-8E12"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER10DS-8E-10DS-8E2"
2023-03-22 22:26:06
JUMPER11DS-8E-11DS-8E6"
2023-03-22 22:26:12
JUMPER11DS-8E-11DS-8E12"
2023-03-22 22:26:16
JUMPER11DS-8E-11DS-8E2"
2023-03-22 22:26:10
JUMPER12DS-8E-12DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER12DS-8E-12DS-8E12"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER12DS-8E-12DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER13DS-8E-13DS-8E6"
2023-03-22 22:26:15
JUMPER13DS-8E-13DS-8E12"
2023-03-22 22:26:20
JUMPER13DS-8E-13DS-8E2"
2023-03-22 22:26:13
JUMPER14DS-8E-14DS-8E6"
2023-03-22 22:26:18
JUMPER14DS-8E-14DS-8E12"
2023-03-22 22:26:21
JUMPER14DS-8E-14DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
JUMPER15DS-8E-15DS-8E6"
2023-03-22 22:26:19
JUMPER15DS-8E-15DS-8E12"
2023-03-22 22:26:22
JUMPER15DS-8E-15DS-8E2"
2023-03-22 22:26:14
优化程度比GNU高30%以上。 6、ARM DS-5配合 DSTREAM仿真器 、 RVI 仿真器、ULINKpro仿真器、ULINKpro D仿真器进行内核和硬件调试。 7、ARM DS-5配合
2014-10-13 16:45:12
我在打开 S32DS 3.5 中的 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 项目时收到了附件。是否可以共享此项目支持的 S32DS 版本?
我正在使用 RTD 4.0.0 和 LLCE 1.5.0。
2023-05-05 06:38:21
U-F-M5DS-Y-2
2023-03-29 17:44:28
U-F-M5DS-Y-5
2023-03-29 21:43:33
U-F-M5DS-Y-9
2023-03-29 21:55:48
环境 DS-5是ARM的下一代编译工具。支持所有的ARM Cortex-A系列、Cortex-R系列和Cortex-M系列处理器,包括Cortex-A15,Cortex-R7,和Cortex-M0+
2014-10-13 16:48:10
IC698CRE020 IC698CRE030 IC697CPM790系列CPUGE燃机卡件 EX2000.EX2100励磁卡件燃机卡.IS200.DS200 IS215 DS215系列GE燃机备件
2020-07-14 15:46:49
IC698CRE030 IC697CPM790系列CPUGE燃机卡件 EX2000.EX2100励磁卡件燃机卡.IS200.DS200 IS215 DS215系列GE燃机备件IS200 DS
2020-07-16 11:38:44
.IS200.DS200 IS215 DS215系列GE燃机备件IS200 DS200 IS215 DS215 DEH控制卡汽轮机备件回收TRICONEX/FOXBORO福克斯波罗DCS卡件FCP270 FBM224 FBM223系列控制器卡件 FBMSSW FBMSVHEPRO卡件前置器/探头
2020-07-26 21:58:13
The DS90CR215 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTLdata into three LVDS (Low Voltage
2009-10-14 09:44:2623 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:27:3916 The DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487,and DS17887 real-time clocks (RTCs) are designed
2010-05-09 10:29:5231 Abstract: Application note 319 contains information necessary to interface the Motorola MC68360 processor to many of the Dallas Semiconductor single chip transceivers (SCTs). The application note covers interfacing both the address and dat
2009-04-20 09:35:221061 Transceivers: DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21352, DS21354 and DS2155. Specifications for selecting the approp
2009-04-20 09:38:44760 channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill unused (if any) channels. The used channels do not
2009-04-20 09:43:04774 Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS2152
2009-04-20 10:13:54653 Abstract: This application note describes how to use the SLC-96 mode found in all Dallas Semiconductor T1 framers and single chip transceivers (SCTs). The SLC-96 mode is used in T1 was designed by AT&T as a digital loop carrier system
2009-04-20 10:18:28750 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-20 10:19:15655 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-20 10:21:38788 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-20 10:24:12747 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:31:04536 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-20 10:33:30607 Abstract: The DS2151, DS2152, DS2153 and DS2154 single chip transceivers (SCTs) can be used
2009-04-20 10:34:09929 Abstract: This application note will describe the interconnections between the DS2152 or DS
2009-04-20 10:34:47698 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:37:00899 loopback application using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2141A, DS2142, DS2151, or DS2153. With Elastic Store Disabled DS21
2009-04-20 10:39:41882 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-20 10:41:16744 registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44, DS2152, DS2154, D
2009-04-20 10:48:32851 Abstract: This technical brief gives a background on the development of the real-time clock (RTC
2009-04-21 10:30:42958 Abstract: This application note will help with the migration from a current design using the DS2152
2009-04-29 10:03:34568 processor to the following Dallas Semiconductor T1 or E1 framers and single chip transceivers (SCTs): DS2141A, DS2143, DS2151, or the DS2153.
2009-04-29 10:09:06795 Semiconductor/Maxim DS2154 and DS2152 single chip transceivers (SCTs). Figure 1 logically describes the clock map of the DS2152 and
2009-04-29 10:12:051523 DS2152/DS2154 T1/E1 demo kits. The DS2152DK & DS2154DK are ordered and shipped for either T1 or E1 operation. However,
2009-04-29 10:14:011059 /Maxim DS2152 or DS2154 single chip tranceivers (SCTs) to the IGT ALL1 SAR (WAC-021-C). Interconnections between the DS215
2009-04-29 10:16:18984 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:18:40496 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:20:011154 Abstract: This application note describes how the DS2141A, DS2143, DS2151, and DS2153 interface
2009-04-29 10:21:40752 system backplane using the Dallas Semiconductor/Maxim DS2152 and DS2154 T1/E1 single chip tranceivers (SCTs). The DS2155, DS26528, DS26524, DS
2009-04-29 10:24:571000 Abstract: Application Note 349 provides a detailed list of the features included in the DS2152
2009-04-29 10:25:42881 DS17285, DS17287, DS17485, DS17487, DS17885, DS17887实时时钟应用电路
2010-05-09 10:34:54870 为ds21x52和ds21q42试验登记设置 test1(地址7d)可用于错误计数器功能。 test1.6 高使控制误差计数器的取样试验。 试验。 抽样误差计数器。(见下图)
2017-04-10 11:01:008 电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90CR215相关产品参数、数据手册,更有DS90CR215的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90CR215真值表,DS90CR215管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:10:12
DS6697_STM32F215xx,STM32F217xx单片机数据手册
2022-11-23 20:27:520 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1831DS相关产品参数、数据手册,更有DS1831DS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1831DS真值表,DS1831DS管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-16 22:21:41
本应用笔记提供了使用DS2152和DS2154的现有应用开始使用较新的DS21552、DS21352、DS21554和DS21354单芯片收发器(SCT)的要求。包括对最新器件的附加功能、JTAG IEEE 1149.1边界扫描和交错PCM总线操作的讨论。
2023-01-13 14:22:04535 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L相关产品参数、数据手册,更有DS2152L的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L真值表,DS2152L管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 18:49:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS2152L+相关产品参数、数据手册,更有DS2152L+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS2152L+真值表,DS2152L+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:47:02
本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。
2023-02-07 16:34:49557 本应用笔记重点介绍DS2152L和DS2151Q T1单芯片收发器的区别。DS2152L是DS2151Q的超集。DS2151Q的所有原始特性都得以保留,为DS2151Q创建的软件可以毫不费力地转移到DS2152L上。
2023-06-13 16:31:24345
查看更多
