电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Calculating the Error Budget i
收藏
查看更多
存储协议栈的Error流转过程分析
的是如何使用NvM存储服务,以及使用过程中出现Error后如何快速定位和分析问题。NvM服务的使用可以参考 >一文,本文就来自低向上的分析AUTOSAR架构下存储协议栈的Error处理机制,希望能帮助
2023-09-04 09:53:28839
*** error 10: Syntax error问题
Protues和keil联调的时候出现错误“*** error 10: Syntax error”,不知道是什么原因,联调的设置应该没有问题,这个会不会是程序问题?
2016-03-15 00:52:42
*** error 65: access violation at I:0xFE : no 'read' permission
;i>0;i--)for(j=10;j>0;j--);}*** error 65: access violation atI:0xFE : no 'read' permission请各位帮助看看那里有问题
2013-10-30 15:36:01
ERROR:Map:258尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题
嗨,大家好,我刚刚安装了ISE WebPack 13.3版本。当我想为Xilinx Spartan 3E FPGA实现设计时(我选择它作为产品系列),错误出现了“ERROR:Map:258- 试图
2018-12-20 11:21:57
Error (10887): VHDL error
Error (10887): VHDL error at Display.vhd(61): simplified sensitivity list is not supported
2017-11-07 20:28:10
Error connecting to the target: (Error -1170 @ 0x0)
CCS7.3 /CC3220S-LAUNCHPAD: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP) Error connecting
2018-06-21 15:38:33
Error loading design # Error: Error loading design # Pausing macro ex...
如图,quartus11.0 调用modelsim时候总是出现:Error loading design# Error: Error loading design #Pausing macro execution 这个问题,请大神赐教,小白不胜感激!!!!
2014-03-14 19:11:09
I2C2_MasterWrite()函数总是生成TRAPS_._on_error该怎么办?
我正在使用MCC生成的代码,用于我的原型板上的DSPIC33 EP64 GP502处理器。问题是I2C2_MasterWrite()函数总是生成TRAPS_._on_error,在下面的函数中值为2
2019-07-22 11:08:58
I2C驱动程序与DRV I2C BUFFER EVENT ERROR协调挂起
my code hangs in DRV_I2C_BUFFER_EVENT_ERROR event. if(eepromData.I
2018-10-22 14:58:30
I2c_start()如何影响Flash?
些东西正在改变?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文I have a piece of code that is continuously calculating a program CRC
2019-06-25 07:52:27
error
我用ORCAD仿真时,出现下面的错误,能指点下怎么改正么?ERROR -- Missing subcircuit name
2011-08-25 13:53:20
i/sdo/ce/Server.h:101: error: expected specifier-qualifier-list before 'Int'
 -I/usr/local/dvsdk/xdctools_3_16_03_36/packages -I/usr/local/dvsdk/dmai_2_20_00_14/packages -I/usr
2018-05-31 00:05:30
i2ctool扫不到器件,i2cget_set执行都是Input_Output Error是为什么?
),用示波器量器件3.3v,1.8v,CLK,I2C波形都正常啊,i2ctool扫不到,i2cget/set执行都是Input/Output Error!正在开发adv7391的i2c驱动,由于
2022-01-11 06:20:43
Data(DLL)Send Error或者Data Receive(DLL)Timeout Error
LabView 中程序运行时弹出错误窗口:Data(DLL)Send Error或者Data Receive(DLL)Timeout Error,请问出现该错误与哪些因素有关?该怎样解决
2016-03-21 09:15:23
FATAL ERROR:Vivado模拟器无法恢复
..任何帮助?我怎样才能找出导致致命错误的原因?最好的问候,弗雷德以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello, I am getting FATAL_ERROR: Vivado Simulator
2019-04-09 12:37:06
FATAL_ERROR:PersonalityModule:baspmdlm.c:168:1.27-dll库不存在
Translating one design I got the following error. FATAL_ERROR:PersonalityModule:baspmdlm.c:168:1.27 - dll
2018-11-09 11:48:41
L6482对于3A步进电机,R sense的正确值是多少?
的R感值,但我不确定如何计算3A步进电机的这个值。请问,计算R sense正确值的方法是什么?提前致谢,瓦伦丁 #l6482h#l6482#r-sense以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello,I
2019-06-21 10:08:47
NVFBC_ERROR_INVALIDATED_SESSION错误
NVFBC_ERROR_INVALIDATED_SESSION错误,即使重新创建NVFBC对象也是如此。要获得正确的返回消息NVFBC_SUCCESS,必须在活动窗口上发生鼠标移动消息以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello,I have
2018-09-17 14:29:42
ST-LINK得到COMM TIMEOUT ERROR
with ST-LINK and windows 7 32bit. Most times I try to enter debug mode I get COMM TIMEOUT ERROR
2018-11-19 10:11:06
TI例程中I2C宏定义的数值是什么意思?
在F28335的TI的I2C例程里,在DSP2833X_I2C_defines.h中#define I2C_ERROR 0xFFFF#define I2C_ARB_LOST_ERROR
2020-06-08 15:46:29
UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) -- IPNC RDK 5.1.0
:U-Boot 1.3.4-dirty (Aug 27 2019 - 15:18:45) DM368-IPNC-5.1.0 I2C:readyDRAM:128 MBNAND:NAND device
2019-08-29 14:39:13
VEE error 986
嗨,我正在使用VEE Pro 9.2程序,使用Keithley 2400-C源表。当我尝试在直接I / O对象中插入命令时,VEE返回以下错误:错误号:986来源:(0x0)消息:内部错误:.NET
2019-06-21 08:12:30
VL53L0X怎么测量配置文件/规格
in case of CONTINUOUS_TIMED mode? So that I can take care about the timing budget (profile: long
2018-11-29 10:17:56
VNA测量中的不匹配不确定度
as two of the terms for error (source and load match). So composing an uncertainty budget, I wouldn't
2018-10-18 17:10:25
WCDMA Air Interface Training
Data ConversionSpectral Containment Filtering I/Q ModulationPart 2 CDMA Power Control,RAKE Receiver
2008-09-17 13:15:02
ZX-CAL2
CALCULATING UNIT .012A
2023-03-28 19:41:22
compiler error
"../src/TcpMain.cpp", line 280: error #169: argument of type "void (*)()"
2018-06-21 17:44:55
keil编译error C141: syntax error near 'data' Target not created求指导
C141: syntax error near 'unsigned'..\GRADUATIONPROJECT\AD7705_EG1.C(55): error C202: 'i': undefined
2015-01-22 15:44:09
main.c(58): error C141: syntax error near 'char',大家看下该怎么该
Flag_ERROR = 0;***it speak= P1^7
2017-04-11 10:16:36
nlint 总是报虚假error怎么处理
, inputi_rd_rst_n, inputi_rd_clr , inputi_wr, inputi_rd, input [DATA_W-1:0]i_wr_data,然而,nlint报error
2014-11-11 15:28:27
st8 Discovery gdi-error [40201]:无法访问配置数据库
指示灯。 任何帮助,将不胜感激。 问候,渣子 #stm8-discovery#i-also-get-same-error-so-please以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, I'm trying
2018-11-15 16:43:48
【NanoPi2】mmcblk0p2 I/O error kali2.1.2 失败求助
, cmd response 0x900, card status 0x900[253.812000] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 9896655
2016-04-18 20:30:52
中断管理error: (255) not a member of the struct/union ""
like I cannot make separate interrupt function because it threw an error saying that I had two
2018-08-29 14:41:55
使用ADS预算仿真(budget)的时候出错,提示功分器超过了两个引脚。(一个超外差接收机电路)
使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
2019-11-14 10:23:59
使用labview来运行各种单元的各种测试出现ERROR 914
began to see error 914 come up constantly.When I change out the 34901A the error ceases to occur.I
2019-10-14 15:14:42
在DIVW和DIV中断会发生什么
??? 谁能回答? TIA, WoRo #divw #div以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, today I have a very special question: I read
2018-10-25 10:48:09
在copy voip模板建立的新项目中运行,出现ERROR! rb_in slow怎么解决?
在copy voip模板建立的新项目中运行,出现ERROR! rb_in slow!!!,请问是什么错误日志如下:I (2802) AUDIO_ELEMENT: [i
2023-03-09 07:59:04
在传输过程中I2C_WaitOnTXISFlagUntilTimeout返回HAL_ERROR,无法与传感器通信怎么解决?
过程中I2C_WaitOnTXISFlagUntilTimeout返回 HAL_ERROR,我无法与传感器通信。 我已经使用 Cube 项目生成文件I2C初始化static void MX_I2C3_Init(void){/* USER CODE BEGIN
2023-02-03 08:32:35
在哪里可以找到GPIF Error 1005的含义?
the meaning of GPIF Error 1005? I am doing bulk reads of on a 32 bit GPIF an am getting this error in the console window.
2018-09-26 16:46:10
在测试系统中使用LAN:设置系统I/O(AN 1465-15)应用笔记
is to help you produce reliable results, meet your throughput requirements and stay within your budget.
2019-09-11 09:16:01
如何使用MXA N9020测量RCDE
separation). I am thinking of calculating the RCDE using the equation from 25.141 Appendix E. Typical
2019-04-12 09:13:48
影响10.1.03 Windows 7 RC 64位FATAL_ERROR
great (fresh install of 10.1) before I updated to 10.1.03. I get a: FATAL_ERROR:Portability
2018-11-20 14:25:22
怎么捕捉Error变量
:我需要格式化输出,因为我的字符串超过80个字符长。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, I want to catch the Error variable, but there seems
2019-10-15 08:29:09
怎么计算并联电容1端口
Display and calculating it there. How do I access Im(Y11) and Frequency to make the calculations? Thanks.
2019-04-24 10:17:53
求助:51.C(32): error C141: syntax error near 'unsigned'
identifier51HEI.C(33): error C141: syntax error near 'unsigned'51HEI.C(33): error C202: 'i
2016-06-12 16:08:55
程序出现Error -363011 occurred at myRIO v1.0 Wrie I2C.vi错误
在程序编译时出现Error -363011 occurred at myRIO v1.0 Wrie I2C.vi这个错误,不知如何解决
2022-04-13 16:50:02
编译器error cannot create command input file
error - cannot create command input file '..\obj\main.__i'error - cannot create command input file
2020-04-10 03:28:54
触摸LCD时线条显示在远离触摸位置的地方是什么问题?
TP_Read(void){ uint8_t i = 16; uint16_t value = 0; while(i > 0x00) {value BRR=TP_CLK_PIN
2023-01-05 08:56:40
请问在51单片机上编写I2C遇到“error 65” 应该怎么解决?
我在51单片机上编写I2C的时候遇到这样的问题error怎么解决 *** error 65: access violation at C:0x00FF : no 'execute/read
2018-07-19 02:54:41
非行特定消息: error: (1437) CMF error: no psect defined for the line (908)
]: *** [dist/default/production/son.im-quotem.production.hex] Error 1I tried working backwards through XC8
2018-09-25 17:36:28
架空裸导线载流量和温度的关系计算(Calculating t
IEEE Standard for Calculating theCurrent-Temperature Relationship ofBare Overhead ConductorsIEEE
2008-05-24 14:28:06113
分析仪的比特误差率测试视频 Bit Error Rate T
Bit Error Rate Testing (BERT)_Chinese.avi 分析仪的比特误差率测试视频,中文哦。
2008-09-09 10:24:0130
AD780 pdf datasheet(Low initial error and temperature drift c
V output from inputs between 4.0 V and 36 V. Low initial error and temperature drift combined with low outp
2008-11-08 12:53:3293
Calculating Power Dissipation
Calculating the current needed to drive the MOSFET isstraight forward, but requires using
2009-12-03 13:39:5229
An Introduction to Error Locat
technology development.  Innovations like oscilloscopes, logicanalyzers and bit error ratio testers have enabled new, faster and more
2010-07-14 10:48:3614
71612C 12.5 Gb/s error perform
The Agilent 71612C Error Performance Analyzer is the ideal solution for theresearch, development
2010-07-16 22:04:338
Calculating the Error Budget in Precision Digital-to-Analog Converter (DAC) Applications Abstract
2009-01-06 13:44:18876
Calculating Energy Usage: How
Calculating Energy Usage: How Costs Drive Conservation By: Moe Rubenzahl
2009-03-23 21:46:28618
Abstract: This application note analyses the parameters that affect the errors in precision digital-to-analog converter (DAC) applications. The analysis focuses on the factors introduced by both the data converter and the voltage reference
2009-04-17 10:30:20567
How to Use the Bit-Error-Rate
Abstract: This application note explains how to configure the bit-error-rate tester (BERT
2009-04-18 11:39:25888
Bit Error Rate Testing the DS3
Abstract: This application note shows how to connect our enhanced bit error-rate tester (BERT
2009-04-20 09:06:08863
2009-05-07 10:55:181031
hard error什么意思及解决办法
在使用电脑中有时候会遇到unknown hard error,很多人不知道unknown hard error什么意思。电脑出现hard error是因为什么,unknown hard error解决方法什么,在本内容中都一一为大家详解
2011-12-13 11:23:280
03. PID Calculating the Scan Rate, P, I, and D Terms
PID
充八万发布于 2023-07-05 13:07:17
RF_System_Budget_Analysis
关于ADS仿真中BUDGET的使用的英文文档
2016-01-15 15:51:040
Error Correcting For 7bit Hammin
Error Correcting For 7bit Hamming Code.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:26:250
Spartan6开发中bufpll mapping error
《Spartan6开发中bufpll mapping error 》 最近在做Spartan6上的视频输出,输出的接口是HDMI接口,要求格式是720P。
2017-02-11 11:56:042019
What’s Wrong with % Error in Junction Temperature"
publications in technical journals and conferences, use has been made of the concept of % error in Tj.
2017-04-11 10:04:593
在一个开放的领域环境的测量范围
  Calculating a link budget involves quantifying numerous variables, but achieving it in practice
2017-09-14 16:41:553
error_page和proxy 指令有什么关系
proxy_intercept_errors 当上游服务器响应头回来后,可以根据响应状态码的值进行拦截错误处理,与error_page 指令相互结合。用在访问上游服务器出现错误的情况下。
2018-07-28 08:28:105065
51单片机的warning和error的程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的warning和error的程序免费下载。
2019-08-28 17:29:000
STM32F1的ADC2如何使用DMA功能 USART过载错误Overrun error
STM32F1的ADC2如何使用DMA功能,USART过载错误Overrun error
2020-03-14 14:42:017118
RTD Configurator and Error Budget Calculator
2021-01-27 18:36:1817
Error: Unable to reset MCU!
出现Error: Unable to reset MCU!的解决方法
2021-10-25 21:06:0814
单片机开发,报错 error: #40: expected an identifier
错误信息:error: #40: expected an identifier原因1:是命名重叠了, 比如在stm32f10x.h中有如下定义typedef enum {ERROR
2021-11-13 13:21:039
51单片机编译错误笔记一(ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS)
1、错误示例linking...*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS SYMBOL: BUSY MODULE: main.obj
2021-11-21 16:06:0516
Keil 5出现Error: L6218E: Undefined symbol解决方法
2021-11-23 17:21:3923
KEIL ERROR L104
Keil LX51 Error L104Error L104处理Error L104处理8051系列单片机总体来说内存空间小, 在需要数据转发的编程中为了更容易掌控内存分配和重用, 通常多用全局变量
2021-11-29 13:21:078
【MCU】MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or ‘(‘
2021-11-30 19:51:0617
STM32烧录 Error:Flash Download Failed-“Cortex-M3“ 解决方案—ST-li
STM32烧录 Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3" 解决方案—ST-li
2021-12-01 12:06:039
亲测解决Error: Not a genuine ST Device! Abort connection.&&Error:Flash dowload failed CortexM3
这个意思是说ST设备不是正版的,连接失败,但它确实给你烧了程序,所以可以忽略这个问题,但这个error有点烦,参考以下步骤去掉。
2021-12-01 13:51:0713
AD原理图编译ERROR:GND contains Output Pin and Power Pin ob
Altium designer ERROR系列:GND contains Output Pin and Power Pin ob
2021-12-01 18:36:076
Error: Flash Download failed - “Cortex-M4
问题打开keil工程, 编译后执行编程时, keil报错 Error: Flash Download failed - "Cortex-M4; 其中cortex-M4是所采用的单片机所属
2021-12-02 12:06:1227
11.c(14): error C231: ‘InitTimer0‘: redefinition
11.c(14): error C231: ‘InitTimer0’: redefinition今天写中断秒闪单片机功能时出现这个错误最后解决方法是把主函数放在调用函数的后面·
2021-12-02 20:51:101
"STM32-MDK: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested,"
在编译程序是报错:…\OBJ\test_program.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested but a semihosting fputc was li
2021-12-03 09:51:089
IAR编译时,“Error[Li005]: no definition for“的原因及解决办法
  今天移植程序后,编译时,又有"Error[Li005]: no definition for"的报错,之前也遇到过也解决了,今天准备正式记录一下,这个错误出现的原因与解决办法
2021-12-03 15:21:053
STM32CubeIDE安装-NSIS Error问题
2021-12-03 21:06:0917
【GCC编译运行报错】error while loading
【GCC编译】运行编译后的程序报错 error while loading shared libraries: lib*.so: cannot open shared object file
2022-08-26 13:14:022868
Fixup error信息是什么意思
问:我得到一个信息"Fixup error referencing ...";或者是"Fixup error in expression ..." 这究竟是
2023-01-22 16:21:00603
ABB高级编程Error Handler
•当程序发生故障时,正常情况下采用人为干预,不可避免会影响生产效率,机器人编程时,可以通过Error Handler 这项功能来自动处理一些故障,提高生产效率。
2023-05-26 09:23:19568
I2C子系统ACK error
在应该收到 ACK 信号的时候没有收到 ACK 信号,i2c controller 就会产生一个 ACK error 的中断,告诉 i2cdriver 发生了 ACK error。通常
2023-07-22 14:39:44897
a javascript error怎么修复
修复"a javascript error"的方法可以因情况而异,但以下是一些常见的解决方法: 检查错误消息 首先,查看浏览器控制台中的错误消息。错误消息通常会提供有关错误的详细信息,例如错误类型
2023-11-26 14:41:261615
已全部加载完成
