的电流是多少?我想知道目前只有DAC可以来源(并且它没有被内部OP-AMP缓冲;OP-AMP将被用于一个单独的应用程序)。谢谢你的时间。
2019-10-17 10:18:27
GENERAL PURPOSE OP AMP
2023-03-27 12:26:22
2023-03-27 12:25:46
2023-03-27 13:38:49
2023-03-27 12:10:54
INSTRUMENTATION OP AMP
2023-03-27 12:00:32
2023-03-27 13:33:45
2023-03-28 02:08:25
HIGH GAIN INSTRUMENTATION OP AMP
2023-03-27 13:27:31
2023-03-28 02:08:44
ULTRALOW OFFSET VOLTAGE OP AMP
2023-03-27 13:40:28
2023-03-27 12:00:46
OP AMP; LOW-OFFSET
2023-03-27 12:02:37
2023-03-27 13:37:49
DUAL INSTRUMENTATION OP AMP
2023-03-27 12:10:54
DUAL MICROPOWER OP AMP
2023-03-27 12:18:36
2023-03-28 02:08:34
PROGRAMMABLE MICROPOWER OP AMP
2023-03-28 02:08:26
DUAL OP AMP
2023-03-27 13:44:41
PRECISION OP AMP
2023-03-27 12:26:31
DUAL OP AMP
2022-11-04 17:22:44
DUAL OP AMP
2023-03-27 13:27:46
PROGRAMMABLE OP AMP
2023-03-27 13:31:23
PROGRAMMABLE OP AMP
2023-03-27 13:27:47
PROGRAMMABLE OP AMP
2023-03-27 13:40:25
PROGRAMMABLE OP AMP
2022-11-04 17:22:44
PROGRAMMABLE OP AMP
2022-11-04 17:22:44
PROGRAMMABLE OP AMP
2023-03-28 02:08:29
HIGH SPEED OP AMP
2023-03-27 12:04:37
HIGH SPEED OP AMP
2023-03-27 12:12:27
FAST JFET OP AMP
2023-03-28 02:08:44
FAST JFET OP AMP
2023-03-27 13:38:48
FAST JFET OP AMP
2023-03-28 02:08:44
PREC RAIL TO RAIL OP AMP
2023-04-06 18:47:18
QUAD OP AMP
2022-11-04 17:22:44
QUAD OP AMP
2022-11-04 17:22:44
QUAD OP AMP
2022-11-04 17:22:44
QUAD OP AMP
2022-11-04 17:22:44
PRECISION OP AMP
2023-03-27 13:47:14
,并且要settlingtime小,应该选那种形式的op amp (gain-boosted, two stage,还有什么别的)。如果要小电能损耗由应该如何选择。我初学运放,多谢朋友热心帮助。
2008-11-18 17:42:45
运放的PCB的布局布线AN1258 - OP AMP PRECISION DESIGN: PCB LAYOUT - MICROCHIP强烈建议看多遍。
2015-01-23 11:15:42
Abstract: The creation of the op amp introduced a new fundamental component and marked a change
2011-08-21 16:33:02
1.Verilog 中generate if语句如何用systemc实现?例如:generateif (SIZE < 8)assign y = a & b & c;else
2014-08-29 16:11:21
2014-08-28 12:06:43
] = 0x%x", k, test_out[k]); end #10ns; &#036;finish;endgenvar m;generate for (m=0; m &lt; 4
2022-09-29 15:06:10
仿一个应用在单位增益的op-amp, 结果是phase margin有90度,然而相位偏差180°时候,gAIn由于零点影响,只是降到0.65,请问用在单位增益的闭环负反馈中,op-amp的阻尼
2021-06-25 06:13:15
LM432 - Dual Op Amp with On-Chip Fixed 2.5V Reference
The LM432 integrates two operational
2008-09-19 15:11:1331 The OP90 is a high performance, micropower op amp thatoperates from a single supply of 1.6 V to 36
2008-10-08 09:33:2117 in a precisionFET op amp. When compared to the popular OPA111op amp, the OPA627/637 has lower noise, lower offsetvoltage, and much higher
2008-10-14 15:30:5225 The circuit shows how to use the very high-input impedance of a MAX406 CMOS op amp to buffer
2008-11-24 09:51:0621 A CMOS op amp is utilized to provide two-channel signal clamping with room-temperature leakage
2008-11-24 09:55:0314 product of two inputsignals. Feedback around an internal op amp provides levelshifting and can be used to generate division and squar
2009-01-06 16:48:5818 Abstract: A CMOS op amp is utilized to provide two-channel signal clamping with room-temperature
2009-05-07 09:50:0619 运算放大器电路集合 Op Amp Circuit Collection
2009-05-17 11:22:1254 用三芯片(OP-221,DAC08和REF-01CJ)设计数字4-20mA电流变送器:
2009-06-06 09:28:5849 用三芯片(OP-221,DAC08和REF-01CJ)设计数字4-20mA电流变送器:
2009-06-12 15:58:1623 The OP177 features one of the highest precision performance of any op amp currently available.
2009-08-27 17:45:2047 The OP297 is the first dual op amp to pack precision perform-ance into the space saving
2009-08-28 15:41:0019 The OP497 is a quad op amp with precision performance in the space-saving, industry standard
2009-08-28 15:48:038 The OP290 is a high performance micropower dual op amp that operates from a single supply of 1.6
2009-08-28 16:26:0311 of a high speed op amp combined with the advantages of a precision op amp in a singlepackage. The OP467 is an ideal choice for applications
2009-08-28 17:09:357 The OP249 is a high speed, precision dual JFET op amp, similar to the popular single op amp
2009-08-29 15:25:2512
The OP490 is a high performance micropower quad op amp that operates from a single supply of 1.6
2009-09-01 17:32:0116 The OP471 is a monolithic quad op amp featuring low noise,11 nV/÷Hz Max @ 1 kHz, excellent speed
2009-09-02 09:47:406 Slew Rate of Op Amp Circuits:The slew rate (SR) is defined as the maximum rate of change
2009-09-26 10:45:5112 Operational amplifiers (op amps) and comparators look similar; they even have verysimilar schematic
2009-12-02 12:39:0811 Current Feedback (CFB) Op Amps(MT-034)
In this tutorial the two basic op amp topologies—voltage
2010-03-25 16:54:4631 This application report describes the process for using references to generate offsets forTexas Instrument’s TLC55XX family data converters.
2010-06-02 08:39:0613 of microcontrollers to generate desired PWM waveforms. The action will require that the compare functionality be enabled. The note includes
2009-04-23 16:16:061168 Abstract: This design idea describes a simple circuit to generate a programmable negative control
2009-05-07 09:16:541810 Spare Op A
2009-06-09 21:01:24676 利用空闲运放产生稳定的负电源 Spare Op Amp Generates Its Own Regulated Negative Supply
2009-06-19 07:33:181095
OP191 OP291 OP491管脚图
2009-06-25 10:32:361488
OP193 OP293 OP493管脚图
2009-06-25 10:33:111201
OP196 OP296 OP496管脚图
2009-06-26 15:09:331152 LMH6643-高速放大器 (>=50MHz),运算放大器 (Op Amp)
2015-12-01 11:47:0857 OP_AMP_APPLICATIONS_(运算放大器应用手册英文版_ADI公司)__886页.pdf
2017-03-05 15:25:1010 Current- Feedback Op Amp Applications Circuit Guide
2017-03-24 16:20:241 An Applications Guide for Op Amps
2017-03-24 15:59:474 Predicting Op Amp Slew Rate Limited Response
2017-03-24 15:16:160 Op Amp Booster Designs
2017-03-24 14:55:452 Monolithic Op Amp-The Universal Linear Component
2017-03-24 14:53:480 to set a fixed gain, but the normally grounded resistor tap in the non-inverting gain op amp topology
2017-04-10 09:37:384 Generate 结构在创建可配置的RTL的时候很有用。Generate loop能够让语句实例化多次,通过index来控制。而conditional generate能够选择性地实例化语句。最重要的是要记得对generate construct进行命名,这能够帮助简化层次对象以及代码维护。
2018-03-16 14:34:2420528 生成语句(GENERATE)是一种可以建立重复结构或者是在多个模块的表示形式之间进行选择的语句。由于生成语句可以用来产生多个相同的结构,因此使用生成语句就可以避免多段相同结构的VHDL程序的重复书写。 生成语句有两种形式:FOR- GENERATE模式和IF- GENERATE模式。
2019-11-21 07:08:005312 ADA4177-2CHIPS: OVP and EMI Protected, Precision, Low Noise and Low Bias Current Op Amp Data Sheet
2021-01-28 12:52:204 ADA4098-1: 50 V, 1 MHz, 165 μA, Robust Over-The-Top® Precision Op Amp Preliminary Data Sheet
2021-01-28 16:15:340 ADA4099-1: 50 V, 8 MHz, 1.5 mA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amp Preliminary Data Sheet
2021-01-29 14:00:270 945:900系列MPD系列模块化电源,用于OP-AMP逻辑电路过时数据表
2021-04-15 15:25:397 LT1880:SOT-23,Rail-to-Rail Output,PioAmp Input Current Precision Op Amp数据表
2021-04-26 16:00:026 AD7836:LC-2/SoP/OP-MOS-14位DAC数据Sheet
2021-05-19 11:23:231 AD563R-567R:16通道,12-16位/纳米/Em-DAC-2-C-C-伏特式TC,I-OP-2-AP-2-C接口数据Sheet。
2021-05-24 09:43:2013 LT1636:Over-the-top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amp数据表
2021-05-26 15:05:390 OP162OP262OP462 SPICE宏模型
2021-06-18 11:29:093 主要是generate的用法,整个文件的功能是实现可选多通道数据发送,我们知道Cameralink中对于多通道传输时有一部分功能代码时相同的,只不过需要多通道复用,我们知道generate有一个功能就是重复操作多个模块的实例引用,当然就适合本例程。
2022-09-27 09:02:363298 Verilog-2005中有3个generate 语句可以用来很方便地实现重复赋值和例化(generate for)或根据条件选择性地进行编译(generate if和generate case)等功能。接下来就一起看下这3个语句的应用场景和应用方法吧。
2022-12-28 15:21:431854 今天我们要介绍的时序分析概念是generate clock。中文名为生成时钟。generate clock定义在sdc中,是一个重要的时钟概念。
2023-07-06 10:34:181234 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX40100: Precision Low-Power and Low-Noise Op Amp with RRIO Data Sheet相关产品参数、数据
2023-11-09 10:07:01
查看更多
