电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MAX11040 24位同时采样Σ-Δ ADC综述
收藏
查看更多
STM32 ADC采样周期确定
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849
24位Σ-Δ ADC简化ECG/EKG模拟前端设计
本应用笔记介绍了心电图(ECG)的基本工作原理,讨论了干扰ECG信号的因素,以及提高可靠性、实现高精度电气特性的难点。本文介绍的MAX11040K同步采样Σ-ΔADC提供一个高度集成的解决方案省去了AFE,节省空间的同时也降低了系统成本。
2013-09-18 16:25:174560
ADC需要采样保持器的原因及采样ADC的工作原理
如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116
基于单片机的ADC采样设计
在RA6M4处理器的ADC里,有两路ADC可以分别采样当前的CPU内部温度和参考电压值。
2022-12-19 09:23:201498
14模数转换器MAX1320电子资料
概述:MAX1320是14模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
4通道16同时采样ADC模数转换芯片MAX11044相关资料下载
概述:MAX11044是MAXIM公司生产的一款4通道16同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围 。
2021-05-17 07:52:23
6通道16同时采样ADC模数转换芯片MAX11045相关资料分享
概述:MAX11045是MAXIM公司生产的一款6通道16同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围 。
2021-05-17 07:55:29
8通道16同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
24ADC采样频率是多少?
大家好。我正在围绕MCP39F5xx系列芯片设计新产品,特别是MCP39F511。我有一个简单的问题,那就是24ADC采样频率是多少?我似乎在数据表中找不到它。这是一个很好的价值,要知道,我需要知道这个芯片每个周期将集成多少个样本。我将用这个来监测交流电线上的实际功率。谢谢,迪安。
2019-10-31 16:27:28
24高精度ADC采样芯片及仿真
_OLD_Value = ADC_Value; kalman_adc_old = kalman_adc; return get_int_num(kalman_adc);}滤波效果(CS5532 24高精度ADC采样芯片) 图1(蓝线为ADC采样原值,红线为滤波后的结果)
2019-07-08 08:30:01
ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
ADC12D1600RFIUT/NOPB 订货***黄小姐微信同号 12 、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADCThe 12-bit 3.2- and 2-GSPS
2018-07-30 07:21:58
ADC同时采样SOC触发问题
SUROCE甚至曼努埃尔采样和自动转换使用SAMP。我的代码在下面。当调试此代码时,我不接受任何ADC中断,并且当我跟随寄存器时,我看到只有ADC1BUF0改变。有人帮忙吗?(包括:p24
2019-03-28 13:10:50
ADC采样--AT_SURF案例No.7
个通道源,采样率最高可达5.33MSPS。AT32F437 ADC主要具有以下特性:―支持分辨率12、10、8或6的转换―ADC时钟在最大频率80MHz时转换时间为0.1875 μs(分辨率
2022-05-30 20:23:58
ADC采样波形异常问题
请教各位一个问题,实在是没有查问题的方向了。我用ADC的DMA模式,定时器定时采样ADC的触发是选用的定时器的事件更新,dma也是非连续写入的。DMA完成一半和全部完成分别中断一次
2022-07-15 17:42:56
MAX11040
MAX11040 - 24-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling, Cascadable, Sigma-Delta ADC - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX11040DB+
KIT EVALUATION FOR MAX11040
2023-03-30 11:47:36
MAX11040DBEVKIT+
2023-03-22 19:55:44
MAX11040EVKIT+
2023-03-30 11:47:36
MAX11040K
MAX11040K - 24-/16-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling, Cascadable, Sigma-Delta ADCs - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX11040K_1111
MAX11040K_1111 - 24-/16-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling, Cascadable, Sigma-Delta ADCs - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAX11040_10
MAX11040_10 - 24-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling,Cascadable,Sigma-Delta ADC - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
同时采样ADC在DAS传感器怎么选择信号调理电路?
许多高端工业应用采用了高性能、多通道数据采集系统(DAS),用于处理高精度工业传感器产生的实际信号,有些复杂系统需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如:MAX11046、MAX1320、MAX1308等。
2019-10-31 07:31:13
ADAS1000如何压缩24采样结果?
目前是按照2k的采样率,输出结果是24(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看
2023-12-14 06:22:39
FAQ0123使用DMA方式实现ADC 8精度采样
使用DMA方式实现ADC 8精度采样AT32 部分型号不支持ADC 精度调整,固定以12 精度进行采样转换。当应用期望使用8 精度数据时,按照常规用法将无法满足。此时应如何处理?
2023-10-23 06:23:44
哪一个PIC24部件有多个采样和保持同时ADC采样
我想知道哪一个PIC24部件有多个采样和保持同时ADC采样。我在任何参数图表或选择器指南中找不到这个信息。我宁愿不浏览每一个数据表…谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like
2019-05-24 06:24:14
如何用24集成ADC寻找图像?
我找不到这些搜索工具。我正在寻找一个PIC取代模拟ADUCM360。后者有一个积分24ADC。我看到的图片有16个,但不是24ADC。我更喜欢PIC 24,但我是开放的。我是不是错过了什么?谢弗里茨
2019-08-21 12:04:13
定时器触发3路ADC同时采样指定次数
定时器触发3路ADC同时采样指定次数控制3路ADC相等时间间隔,采样N次。
2023-10-19 08:30:11
是否可以同时将两个或多个外部ADC连接到FPGA?
我正在寻找一个32通道ADC24分辨率),可以同时采样所有信号。但我只能找到符合上述要求的8通道ADC。那么,我可以同时使用多个8通道ADC与FPGA接口吗?
2018-08-13 10:33:25
模数转换器MAX11047电子资料
概述:MAX11047采用56引脚TQFN和64引脚TQFP 封装,为16ADC分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样
2021-04-12 07:20:41
模数转换器MAX11059电子资料
概述:MAX11059采用64引脚 TQFP 封装。MAX11059为14ADC,分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样
2021-04-09 07:28:23
比如24bit ADC我们知道的只是精度,单片机采样的速度/采样率是如何计算的?
2019-12-03 10:42:22
请问24的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24,麻烦问下24的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问ADAS1000如何压缩24采样结果
2018-08-22 10:14:29
请问WM8978的ADC输出是多少的?
如题,中文手册中有一句“ADC滤波器进行真24信号处理,以正确的采样频率转换来自ADC采样的多位原始数据,然后从数字音频接口输出。”,这里的ADC滤波器的位数,和ADC的位数一样吗?是不是WM8978的ADC输出也是24呢?
2019-02-14 00:19:40
请问有采样率250MHz, 分辨率8/12ADC推荐吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12,管脚兼容8分辨率的adc吗? 谢谢!
2019-02-22 11:53:35
选择适合自己的adc的关键要素
,Σ-Δ ADC在内部执行所有的数字后置处理(例如采用SINC/陷波滤波器、下采样以及噪声整形),然后以串行方式将数据输出,具有极好的ENOB。例如,如果 是24ADC,那么数据输出包括24。输出
2018-08-28 14:41:33
飞思卡尔KL25 16ADC最高转换率代码效率测试及采样测试
配置:(1)16单端模式,bus时钟24Mhz作为输入源(2)输入时钟二分频作为ADC的转换时钟频率fadck.(3)长采样时间禁止(4)高速采样使能(5)连续采样,平均因子选择为1.通过如上的设置
2015-02-06 15:16:56
MAX11040pdf (Cascadable Sigm
The MAX11040 is a 24-bit 4-channel simultaneoussamplingsigma-delta analog-to-digital converter (ADC
2010-06-14 18:56:0823
MAX11040 四路、24位、同时采样Σ-Δ ADC、 可
MAX11040 四路、24位、同时采样Σ-Δ ADC、 可同时级联32个通道 The MAX11040 is a 4-channel, simultaneous-sampling, 19-bit analog-to-digital converter. The
2008-10-02 00:19:26833
Overview of the MAX11040 24-Bi
Overview of the MAX11040 24-Bit Simultaneous-Sampling, Sigma-Delta ADC Abstract: This application
2008-10-02 00:26:151075
MAX1403 +3V、多通道、18位、低功耗、过采样(Σ-
MAX1403 +3V、多通道、18位、低功耗、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1403
2008-10-06 13:51:28805
MAX1402 低功耗、+5V、18位、多通道、过采样(Σ-
MAX1402 低功耗、+5V、18位、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1402 概述
2008-10-06 13:53:02728
MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-
MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1401 概述
2008-10-06 13:54:19788
MAX1400 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-
MAX1400 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC MAX1400 概述 The
2008-10-06 13:55:43808
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线
2009-06-23 21:12:554022
MAX11040 4-channel, simultaneo
MAX11040 4-channel, simultaneous-sampling 24-bit ADC is cascadable to 32 channels for unprecedented simplicity in system design
2009-06-27 23:42:371013
业内唯一的16位、8通道、同时采样ADC面世
业内唯一的16位、8通道、同时采样ADC面世 Maxim推出8通道、16位、同时采样ADC MAX11046。器件采用独特的架构(专利申请中)产生一路噪声极低的片内负电压。这种创新架构能
2009-12-24 08:41:461262
先进的电力线监测需要高性能同时采样ADC
先进的电力线监测需要高性能同时采样ADC 该应用笔记阐述了MAX11046等同时采样ADC在电力线监测中的应用,文章介绍了交流电测量的基本原理,给出
2010-04-10 21:06:42557
MAX11044,MAX11045,MAX11046 4/6/8通道16位同时采样ADC
MAX11044, MAX11045, MAX11046 4/6/8通道、16位、同时采样ADC   概述 MAX11044/MAX11045/MAX11046
2010-04-10 21:10:251464
美信推出24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)
MAX1104024位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。
2010-06-14 19:01:461179
MAX11040应用电路
典型工作电路 MAX1104024位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)
2010-06-14 19:03:131037
MAX11210 单通道、24ADC
  Maxim推出单通道、24ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极
2010-10-14 09:37:171951
MAX11040K/MAX11060 4通道数模转换器(ADC)
MAX11040K/MAX11060是24-/16-bit,4通道,同时采样,数模转换器(ADC)。该设备允许多达32使用内置的功能来同步级联多达8个设备通道同步采样。该设备的串行接口可以读取所有使用一个命令级联设备的数据。
2011-03-08 11:13:062538
MAX1304-MAX1314 模数转换器(ADC)
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:492201
MAX11040K,MAX11060 4通道同时采样模数转换器(ADC)
The MAX11040K/MAX11060 are 24-/16-bit, 4-channel,simultaneous-sampling, sigma-delta
2011-11-29 15:50:5553
MAX11040K可级联ADC中文资料
MAX11040K可级联ADC中文资料
2012-10-17 15:24:2232
MAX11043 4路单端或差分、16位同时采样ADC
MAX11043是4路单端或差分、16位同时采样ADCMAX11043每通道包含通用的滤波器模块和可编程增益放大器(PGA)。
2012-12-06 14:31:192233
STM32的多个ADC模块如何同时采样转换详细应用实例说明
同时工作,比方3个ADC模块同时采样转换。这时如果芯片内含有3个ADC模块,并支持同时采样转换就很方便。比方STM32F4系列、STM32F7等其它系列都含有3个ADC模块,并支持同时AD采样转换。
2019-06-30 10:40:3931889
低功耗24位 Δ-ΣADC MAX11410的特性及应用分析
MAX11410为低功耗、多通道、24位 Δ-Σ ADC,特性和指标优化用于高精度传感器测量。
2020-10-22 12:29:342995
LTC1407: 具停机功能的串行、12 位、3Msps 同时采样 ADC 数据手册
2021-03-19 02:25:031
AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
2021-03-20 14:37:4814
AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330
AD4134:24位、4通道、1.5 MSPS无混叠同步采样ADC初步数据表
2021-03-22 11:36:598
利用MAX11040K同步采样Σ-ΔAD简化心电图仪的应用设计
MAX11040K同步采样Σ-ΔADC提供了一个引人注目的亮点,即其高度集成的解决方案省去了AFE,节省空间的同时,也降低了系统成本。
2021-05-05 14:07:001525
UG-917:AD7768 24位、8通道、同步采样、256 kSPS、Sigma-Delta ADC评估板,带功率缩放功能
2021-04-20 16:29:5312
UG-921:AD7768-4 24位、4通道、同步采样、256 kSPS、Sigma-Delta ADC评估板,带功率缩放功能
2021-05-09 16:19:355
AD7366/AD7367:真双极输入,双12位/14位,2通道,同时采样SAR ADC数据表
2021-05-11 08:43:292
AD7352:差分输入、双采样同时采样、3 MSPS、12位、SAR ADC数据表
2021-05-15 08:43:283
AD7357:差分输入、双采样同时采样、4.2 MSPS、14位、SAR ADC数据表
2021-05-15 09:32:5611
AD7771:8通道、24同时采样ADC数据表
2021-05-15 15:09:135
AD7770:8通道、24位、同时采样ADC数据表
2021-05-15 17:03:076
AD7605-4:4通道DAS,带16位双极性输入,同时采样ADC数据表
2021-05-22 11:22:291
LTC2413:24位无延迟Delta Sigma ADC同时具有50 Hz/60 Hz抑制ADC,数据表
2021-05-26 10:48:393
008基于单片机DS1621+MAX1241(12位串口ADC)电压温度采样Proteus仿真设计
008基于单片机DS1621+MAX1241(12位串口ADC)电压温度采样Proteus仿真设计(220转5v电源方案)-008基于单片机DS1621+MAX1241(12位串口ADC)电压温度采样Proteus仿真设计仿真:程序:
2021-07-26 12:15:3618
STM32多个ADC模块同时采样转换的应用示例
STM32多个ADC模块同时采样转换的应用示例(深圳市普德新星电源技术有限公司怎么样)-本文重点介绍利用含有3个ADC模块的STM32F4、STM32F7等系列,以满足多个ADC模块同时工作的需要
2021-08-04 18:47:3065
STM32 ADC采样技术
STM32 ADC采样技术
2021-12-08 16:21:0641
MAX11040KGUU+ 数据采集 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KGUU+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KGUU+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KGUU+真值表,MAX11040KGUU+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:19:45
MAX11040KGUU+T 数据采集 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KGUU+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KGUU+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KGUU+T真值表,MAX11040KGUU+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 19:29:52
MAX11040GUU+ 数据采集 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040GUU+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040GUU+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040GUU+真值表,MAX11040GUU+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:04:58
MAX11040GUU+T 数据采集 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040GUU+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11040GUU+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040GUU+T真值表,MAX11040GUU+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:05:25
MAX11040KDBEVKIT# 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KDBEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KDBEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KDBEVKIT#真值表,MAX11040KDBEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:03:39
MAX11040KEVKIT# 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KEVKIT#真值表,MAX11040KEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:04:33
MAX11040EVKIT+ 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040EVKIT+真值表,MAX11040EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:11
MAX11040DB+ 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040DB+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040DB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040DB+真值表,MAX11040DB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:29
MAX11040DBEVKIT+ 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040DBEVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040DBEVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040DBEVKIT+真值表,MAX11040DBEVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:44
24位Σ-Δ型ADC降低了ECG/EKG应用对模拟前端的要求
随后介绍了MAX11040K同步采样、Σ-Δ型ADC,它是一款极具吸引力的高集成度方案,无需AFE,为应用节省空间和成本。
2023-02-27 17:57:57541
RF采样:交错构建更快的ADC
现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242
工业多通道数据采集系统中Σ-Δ型ADC的信号调理
的高动态范围、同时采样以及多通道优势。 本文介绍了MAX11040K的Σ-Δ架构,以及如何合理选择设计架构和外部元件,以获得最佳的系统性能。
2023-06-12 14:57:18525
本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是极具特色的同时采样ADC。本文给出的测试数据说明了遵循设计要点能够为系统带来的各项益处。
2023-06-16 14:39:24833
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126012
ME9620—8通道同步采样24位高精度ADC介绍
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907
已全部加载完成
