电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>MAX1455 Diagnostic Clip Boost
收藏
查看更多
基于将 CLIP 用于下游few-shot图像分类的方案
对比性图像语言预训练模型(CLIP)在近期展现出了强大的视觉领域迁移能力,可以在一个全新的下游数据集上进行 zero-shot 图像识别。
2022-09-27 09:46:173516
2SB1455
2SB1455 - Silicon PNP Power Transistors - Savantic, Inc.
2022-11-04 17:22:44
2SD1455
2SD1455 - Silicon NPN Power Transistors - Savantic, Inc.
2022-11-04 17:22:44
307C1455
307C1455 - PTCR Overcurrent Protection - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
548A Logic Clip操作和维修手册
00548-90009 (June 1977) The 548A Logic Clip is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-11-20 10:02:31
1455TNUT
T-NUT 1455 8MM
2023-03-23 01:05:41
1455TSNUT
T-NUT/SPRING 1455 8MM
2023-03-23 01:05:45
MAX04NG
Clips For Max Clip System™
2023-03-23 05:06:02
MAX08NG
2023-03-23 05:06:01
MAX11NG
MAX CLIP
2023-03-23 05:06:03
MAX13NG
2023-03-23 05:06:03
MAX1452KEY
KIT EVALUATION MAX1455
2023-03-22 19:59:48
AC7-12-1455
AC7-12-1455 - CCFL INVERTER - Applied Concepts Inc.
2022-11-04 17:22:44
B32326-A1455
B32326-A1455 - AC Film Capacitors Lighting - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
B32427-A1455
B32427-A1455 - AC Film Capacitors Lighting - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
EVAL_PAN1455
EVAL KIT FOR PAN1455 MODULE
2023-03-29 19:44:51
LED背光boost驱动器
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
NCV1455B
NCV1455B - Timers - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
PIC16F1455是否有一个USB库HID键盘兼容这个PIC
您好,我使用PIC16F1455,我想知道是否有一个USB库HID键盘兼容这个PIC。我在MPLAB中用C语言编程,例如,如果我在键盘上按字母A,它会根据表关联十六进制代码“0x04”。谢谢
2018-09-18 15:03:15
什么是C++Boost库?
C++Boost库介绍C++Boost库按功能分类有哪些?常用的C++Boost库有哪些?
2020-11-04 07:34:18
关于NI 5783 CLIP Clock的问题
里面默认的就是compile for single frequency: 200MHZ. 所以照理来说,我的fpga target 的顶层始终和5783的CLIP clock 应该是同步的,为什么还是
2017-02-09 01:33:31
哪里可以找EPM4418A或4419A的NLS CLIP
我正在寻找EPM4418A或4419A的NLS,CLIP。特别是传感器柔性电路的A6连接器的P / N(节距1mm和9触点)。谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am looking
2019-07-18 15:40:58
在National仪器上对CLIP进行了更改得到一个错误
大家好,我在National仪器上对CLIP(NI6587连接器Serdes)进行了更改,我得到一个错误编译如下:LabVIEW FPGA:La compilationaéchouéàinssed
2018-10-19 14:36:19
如何解决这个'英特尔Turbo Boost Max 3.0'启动烦恼?
我打破了全新的八核Cyber​​power PC。从第一次启动时,每次计算机启动时,桌面上都会出现一个弹出窗口,显示“Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
2018-10-12 11:41:50
定时电路MC1455PIG相关资料分享
MC1455PIG采用8脚封装,工作电压范围从+4.5V~+16V.定时时间从几微秒到几个小时。工作在非稳态和单稳两种模式。占空比可调。输出电流可达200mA,功耗15mW左右。可驱动多个TTL。极高的温度稳定性,最大工作频率500kHz等。
2021-04-16 06:14:22
怎样导入相互依赖的.vhd文件(CLIP)到 Labview FPGA?
各位大佬,我想导入一个CLIP进Labview FPGA的项目中。CLIP由一组.vhd文件(VHDL代码)组成,其中一些文件相互依赖关联。如果直接导入一个文件,Labview会报错说另一个相关
2019-04-03 21:50:36
请问diagnostic测试失败意味着什么?板子有问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 10:50 编辑 请问diagnostic测试失败意味着什么?板子有问题?(ps:u***和emulation这两项测试过了)。欢迎赐教,不胜感激。
2018-06-25 02:59:37
需要HP 70120A操作和服务手册和CLIP
我有HP 70120A,我需要操作和服务手册和CLIP。我需要诊断磁盘,似乎有人通过设置编程开关来擦除闪存。 Jim Cotton n8qoh 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have a HP
2018-11-01 14:37:16
MAX1455 pdf datasheet
The MAX1455 is a highly integrated automotive analogsensorsignal processor for resistive element
2008-10-06 13:02:5122
MAX17075 pdf datasheet (Boost
The MAX17075 includes a high-voltage boost regulator,one high-current operational amplifier, two
2009-01-11 10:54:5941
Open Diagnostic Data Exchange(
Open Diagnostic Data Exchange(ODX) -The future of Diagnostics:Diagnostic Communication vs.
2009-10-06 14:45:0313
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器 MAX1455为一个高集成度的汽车模拟传感器信号处理器,用于阻性传感器。MAX1455具有放大、校准及温度补偿功能
2008-10-06 13:04:24867
MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动
MAX8607 1MHz PWM boost转换器,用于驱动1.5A白光LED相机闪光灯   概述 内置1MHz boost转换器采用自适应控制方案,带有内部开
2008-10-24 13:40:091067
MAX15031 电流监测器及80V、300mW boost
MAX15031 电流监测器及80V、300mW boost转换器,适用于APD偏置 MAX15031 概述 The
2008-11-15 15:23:27920
日产CLIP型袖珍立体声单放机电路图
日产CLIP型袖珍立体声单放机
2009-01-03 13:24:15852
MAX17088 Internal-Switch Boost
MAX17088 Internal-Switch Boost Regulator with High-Voltage Level Shifter for TFT LCDs
2009-03-23 22:04:19593
Small Boost Converter with Cur
Small Boost Converter with Current Monitor Is Ideal for APD-Biasing in Fiber Modules Note
2009-04-02 11:20:061045
解决MAX1452/MAX1455信号调理器的电源容限问题
摘要:MAX1452/MAX1455是高精度、低成本信号调理器,工作在数字模式时可以进行系统级生产,工作在模拟模式时可以进行常规操作。应用电路中,根据VDD引脚供电电源的驱动能力,器
2009-04-17 10:38:361316
MAX1452/MAX1455常见问题
摘要:MAX1452/MAX1455是带有模拟输出的高性能信号调理器,广泛应用在工业和汽车领域。本应用笔记解答在设计这类信号调理器时经常遇到的问题。注:在本文档中
2009-04-20 15:40:152227
MAX1452/MAX1455传感器信号调理器的启动要求
摘要:MAX1452/MAX1455是高性能传感器信号调理器,提供模拟电压输出。信号调理器既可工作于数字模式,也可工作于模拟模式。通常,传感器校准采用数字模式,且实际应用中调理器
2009-04-20 15:42:35967
Step-by-Step Procedure for Per
Abstract: The MAX1452 and MAX1455 are high performance, low-cost signal conditioners that can
2009-04-20 16:07:011004
Direct Interface of the MAX145
performance signal conditioners, MAX1452 and MAX1455, the signal conditioner device must be directly interfaced with the communication adapter (as opp
2009-04-20 16:11:09889
MAX1452 Diagnostic Clip Circui
output to some predefined values, also referred to as output clipping, can serve as an important diagnostic tool. The MAX1455 low-cost high-per
2009-04-20 16:28:551512
Adding Diagnostic Capability t
check, auto-zeroing capability, etc., to your products which are based on the MAX1478, MAX1452, MAX1455, MAX1457, and MAX1463 family of hig
2009-04-20 16:31:18511
添加诊断能力,以MAX14XX低成本高性能信号调节器-Add
2009-05-04 09:51:14502
Destructive Reset Diagnostic R
Destructive Reset Diagnostic Routine for the MAXQ1103 Abstract: The MAXQ1103 is a secure
2009-07-18 11:09:031211
Boost与Buck-Boost实现LED驱动
Boost与Buck-Boost实现LED驱动   不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:061313
MAX17117 内置开关的boost调节器,集成7个通道的
MAX17117 内置开关的boost调节器,集成7个通道的扫描驱动器、运算放大器和LDO The MAX17117 includes a high-performance step-up regulator, a 350mA low-dropout (LDO) line
2010-05-20 08:46:38862
MAX8930 WLED电荷泵、RGB、OLED boost
MAX8930 WLED电荷泵、RGB、OLED boost、LDO,带有ALC和CAI,7x7 0.4mm倾斜度WLP封装 he MAX8930 integrates a charge pump
2010-05-20 08:54:38731
BOOST原理
Boost
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:26:39
MAX16834 boost component list
2016-06-17 17:55:330
第五讲- HALCoGen和SafeTI Diagnostic Library介绍
2018-08-16 06:27:003873
MC1455B 定时器电路
电子发烧友网为你提供()MC1455B相关产品参数、数据手册,更有MC1455B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC1455B真值表,MC1455B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:57:09
MC1455 定时器电路
电子发烧友网为你提供()MC1455相关产品参数、数据手册,更有MC1455的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC1455真值表,MC1455管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 18:54:09
NCV1455 定时器电路
电子发烧友网为你提供()NCV1455相关产品参数、数据手册,更有NCV1455的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV1455真值表,NCV1455管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:28:10
nanoPower boost 升压调节器MAX17222
Maxim推出MAX17222nanoPower boost Maxim联合硅天下科技推出MAX17222nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流
2020-03-26 16:00:03691
digilent chipKIT zUNO Clip夹子介绍
希望能够随身携带你的chipKIT™开发板zUNO Clip有效帮助你实现这一想法。
2019-11-20 15:39:20835
精准图片搜索 OpenAI最新技术 CLIP
别再怕图片搜索结果牛头不对马嘴了,你可以试试这个 精准图片搜索,来自 OpenAI最新的技术 CLIP。 只需一句 “大白话”描述,便能给出想要的图片。 例如输入: The word love
2021-02-11 09:13:001939
DC1455A-设计文件
DC1455A-设计文件
2021-04-12 08:36:590
DC1455A-演示手册
DC1455A-演示手册
2021-04-20 20:50:570
DC1455A-模式
DC1455A-模式
2021-04-21 09:23:340
DC1455A-设计文件
DC1455A-设计文件
2021-06-16 13:28:353
基于DC1455A调制器的参考设计
View the reference design for DC1455A. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-05 18:55:552
DC1455A DC1455A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1455A相关产品参数、数据手册,更有DC1455A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1455A真值表,DC1455A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 18:00:03
SPTECH硅NPN功率晶体管2SD1455规格书
2021-12-17 10:30:0410
外置MOS大电流Boost
根据Boost架构类型不同,Boost可分为同步和异步两个大类,实际应用的时候,会结合工作电压和应用场景不同来选型,因此在此基础上,微源Boost会有更细致的分类,主要分为四类:超低电压输入Boost、低电压输入Boost、宽电压输入Boost、外置MOS大电流Boost
2022-07-12 09:36:373458
MAX14XX低成本高性能信号调理器件增加诊断功能
基于MAX1452和MAX1455系列高性能信号调理产品的产品具有成本效益,无需更换测试系统或增加校准过程的大量时间,即可为产品添加系统诊断、产品诊断、输出漂移检查、自动归零功能等。
2023-01-11 14:21:23391
使MAX1452/MAX1455信号调理器能够承受电源限制
MAX1452/MAX1455为高精度、低成本信号调理器,可工作在数字模式用于系统级制造,模拟模式工作用于正常工作。在应用电路中,取决于用于为 V 供电的电源的驱动能力DD引脚,则存在 (a) 器件
2023-01-16 11:21:091101
使用MAX3满足TD-SCDMA手机的T4R2392要求
MAX1452/MAX1455为高性能信号调理器,用于具有模拟电压输出的传感器。信号调理器可在数字和模拟模式下工作。通常,在传感器校准期间使用数字模式,调理器在实际应用中以模拟模式启动和运行
2023-02-07 16:10:55296
F1455 数据表 REV1
F1455 数据表 REV1
2023-03-23 19:30:290
MAX1452诊断夹电路
在许多应用中,特别是在汽车应用中,将传感器输出限制为一些预定义的值,也称为输出削波,可以作为重要的诊断工具。MAX1455是低成本、高性能信号调理器,内置削波功能。本文介绍了一种为MAX1452信号调理器实现外部输出削波功能的简单方法。这是通过增加几个电阻并利用片内非专用运算放大器来实现的。
2023-05-16 11:33:54616
MAX1455诊断削波升压电路
MAX1455高性能低成本信号调理器具有输出削波功能,是汽车应用中非常重要的诊断工具。此功能可以检测传感器模块的各种故障模式,包括故障传感器。当在削波期间向OUT引脚施加阻性负载时,削波电压
2023-05-16 11:36:16524
使用自重校准重量传感器
使用MAX1452和MAX1455精密传感器信号调理器集成电路对基于应变片的重量传感器进行校准和温度补偿正变得越来越流行。领先的汽车安全产品供应商越来越多地转向使用力传感器,以优化适合乘员质量和部署情况严重程度的安全气囊部署力。
2023-05-24 11:50:25507
MAX1455EUE - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1455EUE相关产品参数、数据手册,更有MAX1455EUE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1455EUE真值表,MAX1455EUE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:38:54
MAX1455AAE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1455AAE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1455AAE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1455AAE+真值表,MAX1455AAE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:43:52
MAX1455AUE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1455AUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1455AUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1455AUE+真值表,MAX1455AUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:46:24
MAX1455AAE+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1455AAE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1455AAE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1455AAE+T真值表,MAX1455AAE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:52:27
F1455 数据表 REV1
F1455 数据表 REV1
2023-07-10 19:21:390
MAX1455AUE+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1455AUE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1455AUE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1455AUE+T真值表,MAX1455AUE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:06:29
APE:对CLIP进行特征提纯能够提升Few-shot性能
CLIP是一个通用的模型,考虑到下游数据分布的差异,对某个下游任务来说,CLIP提取的特征并不全是有用的,可能包含一部分冗余或噪声。因此,在这篇文章中,我们首先提出一种特征提纯的方法,为每个数据集提纯个性化的特征通道,从而减少了参数量,且提升了计算效率;
2023-07-19 14:19:26932
车规模块系列(四):Cu-Clip互连技术简析
在上篇讨论TPAK封装时,我们聊到了Cu-Clip技术,当然它可以应用在很多模块封装形式当中
2023-10-07 14:30:12786
Cu-Clip互连技术有哪些特点呢?
Cu-Clip技术,它可以应用在很多模块封装形式当中。它的特点有:降低寄生电感和电阻,增加载流能力,相应地提高可靠性,以及灵活的形状设计。
2023-10-07 18:18:28810
MAX777646/MAX77646/MAX77647:超可调和的SIMIM PMIC 3-输出3-Buck-Boost,1-LDO用于长电池寿命主要细胞应用数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX777646/MAX77646/MAX77647:超可调和的SIMIM PMIC 3-输出3-Buck-Boost,1-LDO用于长电池寿命主要细胞
2023-10-08 16:11:27
MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX25239-MAX25240:汽车
2023-10-08 16:52:10
MAX20310: Ultra-Low Quiescent Current PMIC with SIMO Buck-Boost for Wearable Applications Data Sheet MAX20310: Ultra-Low Quiescent Current P
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20310: Ultra-Low Quiescent Current PMIC with SIMO Buck-Boost for Wearable
2023-10-13 19:06:54
MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17291B: High-Voltage Micropower Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-13 19:16:05
MAX16990-MAX16992: 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controllers Data Sheet MAX16990-MAX16992: 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controlle
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16990-MAX16992: 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controllers Data Sheet相关产品
2023-10-13 19:17:52
MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown Data Sheet MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17220-MAX17225: 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter
2023-10-16 18:40:00
MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector Data Sheet MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-B
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector
2023-10-16 18:51:59
MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Shee
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-16 19:02:00
MAX25201-MAX25202: 36V HV Synchronous Boost Controller for Automotive Infotainment Applications Data Sheet MAX25201-MAX25202: 36V HV Synchro
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25201-MAX25202: 36V HV Synchronous Boost Controller for Automotive
2023-10-16 19:08:42
MAX20446C: Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and Hybrid Dimming Data Sheet MAX20446C: Automotive 6-Channel B
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20446C: Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller
2023-10-17 18:57:30
如何利用CLIP 的2D 图像-文本预习知识进行3D场景理解
自我监督学习的目的是获得有利于下游任务的良好表现。主流的方法是使用对比学习来与训练网络。受CLIP成功的启发,利用CLIP的预训练模型来完成下游任务引起了广泛的关注。本文利用图像文本预先训练的CLIP知识来帮助理解3D场景。
2023-10-29 16:54:09664
基于AX650N+CLIP的以文搜图展示
能否有一种“识别万物”的图像识别大模型呢?今天就借此机会,通过实操来重温下由OpenAI在2021年初发布的Zero-Shot视觉分类模型CLIP,并移植到爱芯派Pro上实现简单的以图搜文示例。
2023-11-01 16:44:06601
更强!Alpha-CLIP:让CLIP关注你想要的任何地方!
然而CLIP必须以整张图片作为输入并进行特征提取,无法关注到指定的任意区域。然而,自然的2D图片中往往包含不同的物体,part和thing。如果能由用户或检测模型指定需要关注的区域,在图像编码的过程就确定需要关注的对象,将会提升CLIP模型的可控制性和区域检测能力。
2023-12-10 10:28:54430
已全部加载完成
