52559-1452
2023-03-29 18:23:29
00548-90009 (June 1977) The 548A Logic Clip is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-11-20 10:02:31
MAX1452 - Low-Cost Precision Sensor Signal Conditioner - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
请问美信公司有对于MAX1452的替代产品吗?公司官网上的校准软禁要求电脑系统是98的,请问有适用于现在大部分电脑系统的校准软件吗?
2019-08-12 10:28:01
MAX1452EAE - Low-Cost Precision Sensor Signal Conditioner - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
EVAL KIT FOR MAX1452
2023-03-22 19:54:55
MAX1452 - Interface, Sensor Signal Conditioner Evaluation Board
2023-03-30 11:44:54
2023-03-22 19:54:27
KIT EVALUATION MAX1455
2023-03-22 19:59:48
睿科电子作为东棉电子的增值分销商,专业推广MAXIM的传感器调理芯片,MAX1452等传感器信号调理芯片,价格全国最低。我们还为MAX1452芯片研发了调理模块和校准系统等配套产品,技术成熟,功能
2011-09-02 09:03:39
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
Clips For Max Clip System™
2023-03-23 05:06:02
2023-03-23 05:06:01
MAX CLIP
2023-03-23 05:06:03
max1452电源5v,UNLOCK连接至5V。STM32单片机与max1452共地,串口TX与max1452 DIO连接,发送01后,再发送ff 81 f8 59没有任何返回,在示波器上查看发送数据没问题,max1452(全新)芯片无返回数据是什么问题?谢谢.
2018-11-30 14:33:13
问一下1452 的SPI CPOL CPHA 如何设置。谢谢
2023-11-29 07:48:19
ADAU1452是否有内部寄存器可用于读取1452当前是否正常工程,如DSP程序是否跑飞,或内部数据有丢失,I2s interface异常等。
因为我们设计电路的时候发现可能是电源问题或是外部干扰
2023-11-29 07:24:11
B78510A1452A003 - ISDN Transformers - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
DT1452-02SOQ-7
2023-03-29 21:53:11
关于adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大请问adau1452 有没有反馈抑制的项目可供参考?我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?请问
2018-09-11 15:20:38
我在打开MAX1452评估软件时错误提示如下:Initializaion failed could not find seriel In board.我不知道怎么解决,请各位大侠指教,非常感谢!另外,我的MAX1452评估套件不带光盘。MAX1452评估套件中有一个串口适配器,它需要驱动程序吗?
2012-01-31 15:51:22
概述:MAX1452是一款高度集成的模拟传感器信号处理器,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。MAX1452具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器所固有的可重复指标。全模拟信号通道在
2021-05-17 06:37:03
哭死。。。MAX1452信号调理器,我读不出来数据,心态爆炸。。。。。明明按照手册要求读的,就是没反应。。。。心态爆炸,有大神愿意解解惑吗?
2017-08-24 19:26:02
大家好,我在National仪器上对CLIP(NI6587连接器Serdes)进行了更改,我得到一个错误编译如下:LabVIEW FPGA:La compilationaéchouéàinssed
2018-10-19 14:36:19
有大佬会STM32结合MAX1452对应变式传感器进行温度补偿吗,本人是个纯小白,查了一大堆关于MAX1452的资料,也看了MAX1452的数据手册,但还是不明白咋弄,也怪自己比较笨吧,希望有大佬能指导一下,可以有偿。
2022-09-17 20:12:23
各位大佬,我想导入一个CLIP进Labview FPGA的项目中。CLIP由一组.vhd文件(VHDL代码)组成,其中一些文件相互依赖关联。如果直接导入一个文件,Labview会报错说另一个相关
2019-04-03 21:50:36
求大佬分享一款MAX1452非线性修正应用电路
2021-05-12 06:47:50
EVAL-ADAU1452MINIZ,用于评估ADAU1452 SigmaDSP音频处理器的评估板。该评估板提供对ADAU1452数字串行音频端口的访问,以及一些通用I / O.模拟I / O由附带
2019-07-12 14:13:37
美信1452的读取问题,使用STM32单线半双工串口一直读取不出数据,有人用过这个芯片吗?想请教一些问题。
2017-09-06 13:48:03
请问diagnostic测试失败意味着什么?板子有问题?(ps:u***和emulation这两项测试过了)。欢迎赐教,不胜感激。
2018-06-25 02:59:37
您好:我在使用adau1452测试时,发现sigma stdio中多了一个externaldelay请问这个模块要如何使用呢,是可以在1452芯片外挂RAM才可以使用吗。 谢谢
2018-10-24 15:55:21
你好,
我想在dsp里做一个音频降噪处理的算法,刚查看了一下adau1452的性能是极好的,我想进一步了解一下这款芯片。
请问adau1452支持浮点运算吗?你们提供的例程有没有关于降噪的?我自己写的算法代码是c语言的就可以了吧?
或者说只做降噪处理的(算法有点复杂)有没有什么更好的dsp推荐?
谢谢
2023-11-29 07:58:31
你好,我想在dsp里做一个音频降噪处理的算法,刚查看了一下adau1452的性能是最好的,我想进一步了解一下这款芯片。请问adau1452支持浮点运算吗?你们提供的例程有没有关于降噪的?我自己写的算法代码是c语言的就可以了吧?或者说只做降噪处理的(算法有点复杂)有没有什么更好的dsp推荐?谢谢
2018-09-25 11:23:38
,其阻值随所粘合的材料应变而变化。本文介绍用于温度补偿的MAX1452传感器信号调理器。MAX1452灵活的电桥激励方法大大提高了用户的设计自由度。本文主要关注带有和不带有电流放大的电压驱动电路,也
2018-11-15 16:21:28
我有HP 70120A,我需要操作和服务手册和CLIP。我需要诊断磁盘,似乎有人通过设置编程开关来擦除闪存。 Jim Cotton n8qoh 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have a HP
2018-11-01 14:37:16
MAX1452是一种高度集成的模拟传感器信号处理器,可用于优化工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。MAX1452具有放大、校准和温度补偿功能,其综合工作特性可以逼进传感
2008-04-17 13:14:56
376 本文介绍了高精度传感器信号调理模块MAX1452的工作原理及其在超细颗粒机械加工中测试振动的应用。简要叙述了MAX1452 的组成、偏移和满量程输出偏移的纠正、内部EEPROM、传感器
2009-07-01 10:24:51
27 Open Diagnostic Data Exchange(ODX) -The future of Diagnostics:Diagnostic Communication vs.
2009-10-06 14:45:03
13 MAX1452是一款高度集成的模拟传感器信号处理器,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。MAX1452具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器所固有的可重复指标。全模拟信号
2023-01-10 15:27:31
日产CLIP型袖珍立体声单放机
2009-01-03 13:24:15
852
摘要:MAX1452/MAX1455是高精度、低成本信号调理器,工作在数字模式时可以进行系统级生产,工作在模拟模式时可以进行常规操作。应用电路中,根据VDD引脚供电电源的驱动能力,器
2009-04-17 10:38:36
1316
摘要:MAX1452高性能模拟信号调理器通过片内闪存查找表或者OTC和FSOTC DAC实现线性补偿。对于MAX1452温度和传感器温度不同的应用(例如,传感器位于距离MAX1452较远的位置),应采用OTC和
2009-04-20 15:38:56
1353
摘要:MAX1452是一款高性能的模拟传感器信号调理器,已广泛用于工业领域和汽车电子领域。对于多数应用来说,传感器输出的非线性修正非常重要。虽然MAX1452内部没有集成非线性修
2009-04-20 15:39:30
2472
摘要:MAX1452/MAX1455是带有模拟输出的高性能信号调理器,广泛应用在工业和汽车领域。本应用笔记解答在设计这类信号调理器时经常遇到的问题。注:在本文档中
2009-04-20 15:40:15
2227 摘要:MAX1452/MAX1455是高性能传感器信号调理器,提供模拟电压输出。信号调理器既可工作于数字模式,也可工作于模拟模式。通常,传感器校准采用数字模式,且实际应用中调理器
2009-04-20 15:42:35
967 Abstract: The MAX1452 and MAX1455 are high performance, low-cost signal conditioners that can
2009-04-20 16:07:01
1004 Abstract: The MAX1452 utilizes asynchronous serial data communication via a single-pin interface.
2009-04-20 16:08:07
1850 performance signal conditioners, MAX1452 and MAX1455, the signal conditioner device must be directly interfaced with the communication adapter (as opp
2009-04-20 16:11:09
889
Abstract: The MAX1455 high-performance low-cost signal conditioner includes output clipping
2009-04-20 16:27:03
836
check, auto-zeroing capability, etc., to your products which are based on the MAX1478, MAX1452, MAX1455, MAX1457, and MAX1463 family of hig
2009-04-20 16:31:18
511 check, auto-zeroing capability, etc., to your products which are based on the MAX1478, MAX1452, MAX1455, MAX1457, and MAX1463 family of hig
2009-05-04 09:51:14
502 Destructive Reset Diagnostic Routine for the MAXQ1103
Abstract: The MAXQ1103 is a secure
2009-07-18 11:09:03
1211 使用Maxim公司高度集成的单传感器调理芯片MAX1452通过软件实现了激励电压提供,电路偏置,增益调节和温度修正等飞机应变信号测试所必需的功能。该采集模块实际应用表明,在高精度
2012-02-16 17:07:38
23 使用max4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路增加为10V的/ V因子增益信号路径使TF的MAX1452传感器校准和温度补偿。一个完整的电路,用于放大和温度补偿的TF传感器使用这种架构如图1所示。
2017-04-07 16:50:56
11 初始化序列 第一个命令字节送到MAX1452上电后或之后的重新初始化命令的接收由MAX1452用来学习通信的波特率。初始化序列是一个81进制字节传输,如下:
2017-04-08 09:15:23
68 MAX1452*是智能信号调理器家族的最新成员,采用易于编程的串行接口。这种高集成度器件利用保存在片内EEPROM内的校准参数分别对压阻式传感器的失调、失调温漂、满偏、满偏温漂和线性等进行数字校准
2017-11-16 15:57:38
18 采用 M SP430 低功 耗 单 片机 和 M A X I452 智 能芯 片 。设计 一 个 温度补 偿 系统 。对 由 于温度 变化 而引起 的 温度 漂移误 差进行 补 偿 ,达 到 设 定 的 温 度 值 。
2018-04-23 15:23:04
22 第五讲- HALCoGen和SafeTI Diagnostic Library介绍
2018-08-16 06:27:00
3873 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADAU1452相关产品参数、数据手册,更有ADAU1452的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADAU1452真值表,ADAU1452管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:01:34
希望能够随身携带你的chipKIT™开发板zUNO Clip有效帮助你实现这一想法。
2019-11-20 15:39:20
835
Request ADAU1452 MiniZ Software
2021-01-29 15:53:33
1 Request ADAU1452 MiniZ Software
2021-03-03 10:37:18
3 RequesADAU1452迷你Z软件
2021-03-23 00:48:05
2 ADAU1452 IBIS型号
2021-06-05 14:22:36
8 本评估板提供针对ADAU1452数字串行音频端口,以及针对该器件的某些通用I/O的访问。模拟I/O由集成的AD1938编解码器提供。 ADAU1452内核受控于ADI公司的SigmaStudio
2021-06-05 19:34:53
14 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADAU1452RevBZ相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADAU1452RevBZ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADAU1452RevBZ真值表,EVAL-ADAU1452RevBZ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-10 16:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADAU1452相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADAU1452的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADAU1452真值表,EVAL-ADAU1452管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 21:00:04
SPTECH硅NPN功率晶体管2SD1452规格书
2021-12-17 10:09:02
8 基于MAX1452和MAX1455系列高性能信号调理产品的产品具有成本效益,无需更换测试系统或增加校准过程的大量时间,即可为产品添加系统诊断、产品诊断、输出漂移检查、自动归零功能等。
2023-01-11 14:21:23
391 MAX1452是一款高性能模拟信号调理器,已被广泛接受,用于各种工业和汽车应用。传感器输出非线性校正是某些应用中的关键要求。虽然MAX1452尚未实现非线性校正,但只需在应用电路中增加三个电阻即可实现。本应用笔记介绍了这种电路,并提供了支持其有效性的数据。
2023-01-13 15:19:44
1492
MAX1452/MAX1455为高精度、低成本信号调理器,可工作在数字模式用于系统级制造,模拟模式工作用于正常工作。在应用电路中,取决于用于为 V 供电的电源的驱动能力DD引脚,则存在 (a) 器件
2023-01-16 11:21:09
1101
MAX1452/MAX1455为高性能信号调理器,用于具有模拟电压输出的传感器。信号调理器可在数字和模拟模式下工作。通常,在传感器校准期间使用数字模式,调理器在实际应用中以模拟模式启动和运行
2023-02-07 16:10:55
296 MAX1452高性能模拟信号调理器可通过片内闪存查找表或OTC和FSOTC DAC进行线性补偿。对于MAX1452和传感器不能处于同一温度的应用(例如,传感器远离MAX1452),应使用OTC
2023-02-20 10:15:34
1273
MAX1452数字输入/输出(DIO)提供单引脚串行通信,具有内部控制功能和存储器。所有命令输入流入一组 16 个寄存器,这些寄存器构成接口寄存器集 (IRS)。控制逻辑提供了其他级别的命令处理
2023-02-21 11:37:31
1133
在许多应用中,特别是在汽车应用中,将传感器输出限制为一些预定义的值,也称为输出削波,可以作为重要的诊断工具。MAX1455是低成本、高性能信号调理器,内置削波功能。本文介绍了一种为MAX1452信号调理器实现外部输出削波功能的简单方法。这是通过增加几个电阻并利用片内非专用运算放大器来实现的。
2023-05-16 11:33:54
616
2023-06-16 15:32:11
421
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+真值表,MAX1452AAE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:34:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452ATG+相关产品参数、数据手册,更有MAX1452ATG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452ATG+真值表,MAX1452ATG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:38:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+T真值表,MAX1452AAE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:42:51
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+真值表,MAX1452CAE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:45:31
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452EAE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1452EAE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452EAE+真值表,MAX1452EAE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-05 18:45:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+T真值表,MAX1452CAE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:06:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452EAE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1452EAE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452EAE+T真值表,MAX1452EAE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:07:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452ATG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1452ATG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452ATG+T真值表,MAX1452ATG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:07:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+C8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+C8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+C8H真值表,MAX1452CAE+C8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:10:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452CAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452CAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452CAE+TC8H真值表,MAX1452CAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:12:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+C8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+C8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+C8H真值表,MAX1452AAE+C8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:36
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1452AAE+TC8H相关产品参数、数据手册,更有MAX1452AAE+TC8H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1452AAE+TC8H真值表,MAX1452AAE+TC8H管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:14:52
1452是一种高度集成的模拟传感器信号处理器,具有放大、校准和温度补偿功能,其综合工作特性可以逼近传感器所固有的可重复能力。其全模拟信号通道在输出信号中无引入量化噪声,并利用集成的四路16位数
2022-09-26 10:33:58
978
能否有一种“识别万物”的图像识别大模型呢?今天就借此机会,通过实操来重温下由OpenAI在2021年初发布的Zero-Shot视觉分类模型CLIP,并移植到爱芯派Pro上实现简单的以图搜文示例。
2023-11-01 16:44:06
601
然而CLIP必须以整张图片作为输入并进行特征提取,无法关注到指定的任意区域。然而,自然的2D图片中往往包含不同的物体,part和thing。如果能由用户或检测模型指定需要关注的区域,在图像编码的过程就确定需要关注的对象,将会提升CLIP模型的可控制性和区域检测能力。
2023-12-10 10:28:54
430
正在加载...
