电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Adding Diagnostic Capability t
收藏
查看更多
DCM是什么?DCM在AUTOSAR中的位置
DCM全称Diagnostic Communication Manager,它位于AUTOSAR基础软件的服务层,它的主要作用是为开发和生产阶段提供与诊断仪交互的诊断服务。
2023-07-08 16:41:564205
Adding items to hidden VCC
使用AD时遇到这个问题:Adding items to hidden VCC,现在还不知道怎样解决
2016-02-26 21:58:13
T0T1定时器
单片机中T0用于定时满60后T1开始计数,程序应该怎样写,我每次都只有T0在跑,
2013-08-24 16:00:13
adding-haptic-effects-to-your-android-application
2013-05-16 15:52:26
AMD超威半导体一揽子热招职位分享;请有意向者将简历发送到 [email]Cherry.Zhang
Integration EngineerSr/MTS Front End Integration EngineerSr./MTS BIOS EngineerSenior Framework Diagnostic software EngineerDFT engineer
2017-02-15 15:03:49
CCIX 1.1设备必须支持PCIe 5.0 PHY或CCIX EDR PHY这两种物理层吗
层DVSEC(Designated Vendor-Specific Extended Capability)6.1 概述指定供应商特定扩展功能(DesignatedVendor-Specific
2022-08-16 15:45:06
Codec Engine的编译问题
directory. Adding codec 'viddec_copy' (ti.sdo.ce.examples.codecs.viddec_copy.VIDDEC_COPY), scratch
2018-06-21 12:41:13
DMA的链接器错误
compiled and linked fine.Now I am adding ECAN and DMA functionality, and having problems linking
2019-03-29 10:41:59
DSP仿真器驱动安装错误导致的报错及处理
Cancel:Remain disconnected from the target Diagnostic:Run diagnostic utility. 选择“retry”出下面报错信息
2018-08-17 04:50:07
ESP32S2添加IOT组件的配置出错的原因?如何解决?
;lvgl_example" version: 1-- Adding linker script C:/Users/xuyux/Desktop/esp-idf/components/esp_rom
2023-03-09 08:38:43
MSOX3014T 回收MSOX3014T
全国回收是德MSOX3014T 示波器东莞市诺展电子仪器有限公司1.高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,专业评估2.高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼3.高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流
2020-02-27 14:49:37
ORCAD16.6 仿真就显示Voltage source and/or inductor loop involving L_L9. You may break the loop by adding a series resistance
这是我的电路图,仿真就显示Voltage source and/or inductor loop involving L_L9. You may break the loop by adding a series resistance。请各位大虾相助。
2018-03-25 22:16:31
OTA升级失败的原因?
硬件:esp32 dwodidf v4.4参照例子:native_ota_example写的ota程序,升级完成后,重启进入: const esp_partition_t *running
2023-02-10 08:55:18
SlIpReleasedAsync_t&SlIpLeasedAsync_t疑問
]; _u16 padding; ]SlIpLeasedAsync_t; typedef struct [ _u32 ip_address; _u8 mac[6]; _u16 reason; ]SlIpReleasedAsync_t; _
2018-06-07 01:25:56
Using the ATF1500(A) CPLD
flip-flops or t ransparentlatches. Register controls can be individuallyselected between global pins
2009-05-13 10:09:39
_c_int00 中的 ESM group3有错误产生,esmREG->SR1[2] == 2 。请问这是什么错误?
BEGIN (24) */ /* USER CODE END */ /*SAFETYMCUSW 5 C MR:NA"for(;;) can be removed by adding "
2018-06-21 03:46:42
ccs5.4安装失败信息
:27:31PM - F:\download\CCS5.4.0.00091_win32/baserepo/arm_mpu.txt doesn't exist 08/07/2013 17:27:31PM
2018-06-21 18:08:56
esp-idf-tools-setup-offline-4.4.2 win7安装的问题求解
Git in C:\Espressif\tools\idf-git\2.34.2\cmdgit version 2.34.1.windows.1Setting IDF_PATH:Adding
2023-02-10 08:03:28
2023-03-08 08:57:30
esp-idf-tools-setup-offline-4.4.2 win7安装错误是何原因?
2023-03-03 07:05:56
esp32 OTA升级确定运行分区时重启的原因?
2023-03-08 06:06:03
ssize_t与size_t的区别
ssize_t与size_t的区别:http://bbs.edu118.com/forum.php?mod=viewthread&tid=547&fromuid=231(出处: 信盈
2017-08-29 09:46:59
tds/xds 510-u***2.0仿真器连接问题
安装了tds/xds u***2.0驱动,但不管连接tds仿真器还是xds仿真器,电脑上均显示的是xds510 的设备。每次打开CCS3.3进行连接仿真器的操作时,都会提示下面的错误:an't
2016-04-07 10:33:33
【九联科技Unionpi Tiger开发板试用体验】ROS noteic rs485实时读取th10s
; diag_count_ = 0; diagnostic_updater_.update();}}uint16_t Th10sUart::check_crc(const
2022-10-19 18:25:48
中国人打造的开源RTOS,MonkeyKing v1.0 发布
hooks facilities, such as task creation, deletion and task switching User stack diagnostic CPU usage
2009-11-12 20:53:01
为E5515B和E5515C E5515-90310增加了EGPRS功能
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C
2019-09-18 09:24:34
为E5515B或E5515C添加附加功能
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C
2019-09-30 14:13:29
为E5515C添加扩展频率功能
Installation note for adding Extended Frequency Capability to the E5515C
2019-10-12 10:14:20
什么原因导致OTA升级毫无征兆的重启呢?
2023-03-03 06:44:59
使用C#编写34970A应用程序收到错误该怎么办?
via RS232,but i'm getting an error saying that Visual Studio can't find the reference VisaComLib.I've
2019-08-01 13:13:56
信号与系统与maltab求用matlab画出矩形信号 x(t)=u(t)-u(t-2)
如题求用matlab画出矩形信号x(t)=u(t)-u(t-2)
2012-10-24 16:55:43
关于6455DSK开发板连接问题
昨天订了足足一个半月的6455EVM开发板终于到来,LZ迫不及待的打开那个大箱子试验一下,安装完所有软件和驱动之后,发现DSK6455 Diagnostic Utility这软件检测不到设备,求各位
2018-08-02 07:05:52
具有次序转向动画的汽车LED前灯TIDA-01372技术资料下载
animation with the SEPIC topology, and this design also realizes full automotive diagnostic with low
2018-07-13 09:53:37
北京2913T2903G2915T2922T彩电原理图相关资料推荐
北京2913T/2903G/2915T/2922T彩电原理图文件下载
2021-07-02 06:41:47
向流量计添加近场通信NFC功能的TI设计
描述 This TI Design demonstrates adding Near Field Communications (NFC) capability to flow meters.
2018-12-20 09:34:38
回收MSOX3024T 是德MSOX3024T
全国回收是德MSOX3024T示波器东莞市诺展电子仪器有限公司1.高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,专业评估2.高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼3.高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流
2020-02-27 14:56:13
基于TPS61236适用于移动电源USB输出端口的电路设计
port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection
2018-08-30 08:57:11
增加快速切换功能和提高速度
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement
2019-10-10 08:30:29
如何纠正dcm缓冲区错误
modulebutwhile generating the program file its showing some errorsi tried rectifying this errors by adding buffers but didn't work
2019-07-15 15:03:19
如何解决Altium Designer中Adding items to hidden net GND
最近在做数电的课程设计,在原理图编译的时候出现两个错误:adding items to hidden net GND 和 adding items to hidden net VCC, 上网找了各种
2013-06-25 19:48:27
将Wi-Fi连接添加到CAN网络的网关设计包括原理图和BOM
traffic via a web page. This connection can be used for diagnostics or to add the capability to control
2018-08-28 10:20:59
很难检测和连接上C6455 请问是什么原因?
我的是C6455DSK的板子,但是用DSK6455 Diagnostic utility 3.3检测和连接dsp时,总是会连不上,大概要重复十几分钟才可能碰运气脸上,这是为什么?
2018-08-07 08:19:06
报错求助:C28xx_CPU1: Error adding memory map range: invalid page specified
TMS320F28377S,仿真器XDS200,直接加载.out文件,报错信息:C28xx_CPU1: Error adding memory map range: invalid page
2017-10-24 14:19:16
求助创维29T99AA-T图纸
求助创维29T99AA-T图纸,与29T99AA图纸不同,先谢啦!
2010-12-26 21:16:59
求助,想把数据存入SRAM D2域缺什么才能避免Hard fault?
the switch matrix read issuing capability to 1 for the AXI D2 target (Target 2 and INI2) */*((__IO uint32_t
2022-12-30 08:46:31
用于实时衰落的N7605B Signal Studio技术概述
comprehensive diagnostic toolset for designing and verifying wireless signal processing devices.
2018-10-10 09:53:47
画原理图时的问题,求解答
用altium designer 画完原理图编译的时候总是有 adding hidden net vdd及adding items to hidden net gnd的错误,不知道怎么改求解答
2013-04-26 20:37:53
硬件没有内部时钟
is being redesigned to this capability but the question is how does one acquire time and data
2019-08-29 09:22:51
空中基站维护工具概述
The Keysight Technologies E6474A CDMA Over-Air Maintenance Tool is used to make diagnostic
2019-06-27 07:46:05
请问diagnostic测试失败意味着什么?板子有问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 10:50 编辑 请问diagnostic测试失败意味着什么?板子有问题?(ps:u***和emulation这两项测试过了)。欢迎赐教,不胜感激。
2018-06-25 02:59:37
请问有能用于安全应用的ST的IC多轨电源吗?
with SPC58NE84E7 MCU. I need a Watchdog and Voltage supervisor throught serial communication for diagnostic task. #safety #spc58
2019-06-25 07:52:35
连续转向动画显示的汽车LED尾灯设计方案含PCB与物料清单
also illustrates full automotive diagnostic with low quiescent current during fault mode.主要特色Automotive
2018-10-31 17:19:27
需要HP 70120A操作和服务手册和CLIP
70120A that I need the Operation and Service manuals and CLIPs for.I need the diagnostic disk
2018-11-01 14:37:16
高度可靠的霍耳传感器接口集成方案
a method for adding diagnostic capabilities and robust protection to automotive and industrial
2008-10-06 14:33:47
HJ2021J 网络变压器
Meets IEEE 802.3u Standards.RoHS Compliant.10/100 Base-T, Surface Mount Type, Open Header.Operating
2021-08-26 12:01:36
Adding Intelligence to Lightin
Adding Intelligence to Lighting Applications -LED Lighting Design Guide LED Lighting ................................................................................................................. 3LED Applications .......
2009-03-18 22:14:1526
失效分析集成电路的工具和技术
Failure analysis be defined as a diagnostic process for determining the cause of a failure. It has
2009-07-18 08:49:330
Microscale Diagnostic Techniques
The fields of micro- and nanotechnology have emerged over the past decade as a major focus of modern scientific and engineering research and technology. Driven by advances in microfabrication, the investigation, manip
2009-07-21 09:34:470
TIISOW7741数字隔离器
Isolation rating (Vrms) 5000 Surge voltage capability (Vpk) 10000 Operating t
2022-12-07 14:34:51
LT3050,pdf,datasheet (100mA, L
LT3050 - 100mA, Low Noise, Linear Regulator With Precision Current Limit And Diagnostic Functions特点
2009-09-20 07:32:2819
Tiny Universal LED Driver Can
LEDs are the lighting workhorse of cell phones, MP3players and diagnostic lights in telecom
2009-09-30 19:55:1010
Open Diagnostic Data Exchange(
Open Diagnostic Data Exchange(ODX) -The future of Diagnostics:Diagnostic Communication vs.
2009-10-06 14:45:0313
Adding 32 KB of Serial SRAM to
Although Stellaris microcontrollers have generous internal SRAM capabilities, certain applicationsmay have data storage requirements that exceed the 8 KB limit of the Stellaris LM3S8xx seriesdevices. Since microcontrollers do not have a
2009-11-07 14:04:5427
Agilent GS-8210 Wireless Hands
Features and Benefitsx Quad-band test capability x SMS test capability x Six traffic-channel test
2010-07-28 21:25:4714
Agilent N2X Ethernet OAM Fault
Key FeaturesEmulate Y.1731 OAM frames over EthernetIncludes diagnostic test pattern
2010-08-04 14:05:184
TLV2370,TLV2371,TLV2372,TLV237
The TLV237x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability
2010-09-13 20:57:2614
TLV2371-Q1,TLV2372-Q1,TLV2374-
2010-09-13 21:03:2218
TLV2381,TLV2382,pdf(Family of
The TLV238x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability
2010-09-13 21:10:0024
TLV27L1,TLV27L2,pdf(Family of
The TLV27Lx single supply operational amplifiers provide rail-to-rail output capability
2010-09-14 07:24:3012
MAX1455 Diagnostic Clip Boost
capability, which is very important diagnostic tool in the automotive applications. This feature can detect various failure mode of the transducer
2009-04-20 16:27:03836
MAX1452 Diagnostic Clip Circui
output to some predefined values, also referred to as output clipping, can serve as an important diagnostic tool. The MAX1455 low-cost high-per
2009-04-20 16:28:551512
Adding POR Function to the MAX
The MAX1864 power-supply controller is designed for cost-effective applications such as cable modem consumer premise equipment (CPE), XDSL CPE and set-top boxes. It includes a current mode synchronized step-down controller and two positive
2009-04-29 11:35:31664
添加诊断能力,以MAX14XX低成本高性能信号调节器-Add
Abstract: A cost-effective procedure for adding system diagnostic, product diagnostic, output drift
2009-05-04 09:51:14502
Destructive Reset Diagnostic R
Destructive Reset Diagnostic Routine for the MAXQ1103 Abstract: The MAXQ1103 is a secure
2009-07-18 11:09:031211
Nano WiReach数据资料
Typical applications: Adding WiFi to serial embedded devices Replacing LAN cable using WiFi Adding SSL security to M2M solutions.
2011-09-29 17:13:5619
MAX3051数据资料
in acontroller area network (CAN). The MAX3051 providesdifferential transmit capability to the bus and differentialreceive capability to the C
2012-11-15 12:06:1467
I2C微型步进电动机驱动器
/diagnostic interface. It is ready to build intelligent peripheral systems where up to 32 drivers can be connected to one I2C master.
2017-09-07 13:23:456
微步进电机驱动器AMIS30623C6238G
/diagnostic interface. It is ready to build dedicated mechatronics solutions connected remotely with a LIN master.
2017-09-07 13:26:245
插座适配器系统测试方案
Traditional one-piece, clamshell-design test sockets are useful diagnostic tools for establishing or evaluating device functionality.
2017-09-11 17:47:294
MC10XS4200,10兆欧的双高端开关24V
The 10XS4200 device is part of a 24 V dual high side switch product family with integrated control, and a high number of protective and diagnostic functions.
2017-09-19 14:39:366
10兆欧的双高端开关MC10XSD200
The 10XSD200 device is part of a 36 V dual high side switch product family with integrated control, and a high number of protective and diagnostic functions.
2017-09-19 16:03:342
ISO K线串行链路接口MC33660
communication interfacing in automotive diagnostic applications.
2017-09-19 16:43:1033
关于Atmel®Studio 6的系统内调试能力的应用
Learn how the in-system debugging capabilities of Atmel® Studio 6 work—adding watches, stepping through code, setting breakpoints and more.
2018-07-06 04:11:002841
第五讲- HALCoGen和SafeTI Diagnostic Library介绍
2018-08-16 06:27:003873
LTC3864 Demo Circuit - 60W PMOS Step-Down Converter with 100% Duty Cycle Capability (12-60V to 12V @ 5A)
2021-02-20 12:19:200
EDI Capability如何实现业务数据的无纸化传输
而言,EDI极大地降低了业务信息传递难度。EDI系统可以轻松处理庞大的数据量,并保证传输的准确度和安全性。EDI Capability则是具备通过电子数据方式处理、交换业务数据的能力,拥有EDI Capability意味着企业可以与其交易伙伴通过EDI系统进行业务数据往来。
2022-02-24 09:58:551118
如何利用FMEDA进行硬件架构度量及随机失效PMHF的计算
FMEDA(Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis) 是一种评估系统安全架构和实施的强大方法,多用于硬件定量分析。
2022-09-29 16:20:439966
SharePoint性能监控工具
MetalogixDiagnostic Manager监控您的整个SharePoint环境,使您可以全面深入地了解SQL和内容数据库。Diagnostic Manager将SharePoint场视为一个整体
2022-11-09 11:03:33347
MCU 5V tolerant capability是什么意思?
以STM32F030为例,在datasheet中可以看到一句关于IO的表述:Up to 55 I/Os with 5V tolerant capability
2023-05-18 09:16:02669
UDS基础知识介绍
UDS(Unified Diagnostic Services 统一的诊断服务)是一种通用的诊断服务标准,用于汽车电子控制单元(ECU)的诊断和调试。
2023-05-30 10:57:548719
智能汽车系统诊断管理模块设计
整个诊断汽车管理包括诊断通信管理(Diagnostic Communication Manager, DCM)、诊断事件管理DEM(Diagnostic Event Manager)、功能抑制管理FIM(Function Inhibition Manager)几大模块。
2023-06-01 17:36:47492
基于ODX诊断测试开发(1):ODX数据库剖析
本文主要介绍ODX(Open Diagnostic Data Exchange)数据结构,ODX协议规则。
2022-07-27 15:28:361382
诚迈科技成功通过Automotive SPICE Capability Level 2认证
6月25日, 诚迈科技子公司智达诚远经过评估,成功通过Automotive SPICE Capability Level 2认证。 这标志着智达诚远在智能汽车领域的软件开发过程及质量管理能力已达到
2023-06-26 11:27:23406
DSL与其他模块的交互
Diagnostic Session layer)用于处理诊断请求和诊断响应数据,并且对诊断的时序进行监控;DSD(Diagnostic Service Dispatcher)用于处理诊断数据流,以及
2023-10-04 11:08:00274
已全部加载完成
