RTC(Real-Time Clock)实时时钟为系统提供一个可靠的时间,并且在断电的情况下,RTC实时时钟也可以通过电池供电,一直运行下去。RTC通过类SPI总线向FPGA传送8位数据(BCD码)。数据包括秒,分,小时,日期,天,月和年。在本实验中我们将读取RTC的时,分,秒的数据通过串口发送到PC。
2021-03-10 13:31:00
16485
现在很多MCU内部已经集成了内部RTC,但常见的设计中为何很多使用独立的RTC芯片?进行RTC设计选型的依据是什么?应该如何选择?
2022-11-28 10:20:01
9262
介绍Linux 内核中RTC 驱动的适配和DEBUG 方法,为RTC 设备的使用者和维护者提供参考。
2023-03-06 10:22:32
2198
本例演示如何使用 RTC 库方法。本函数介绍如何使用 RTC API。RTC 功能由一个独立的 BCD 定时器/计数器实现。
2025-04-13 17:46:42
641
RTC电路的改进方案,如何延长RTC电路的寿命
2023-07-19 09:03:30
4040
立体声和单声道两种应用模式。 RTC6705的工作频率可以通过SPI编程设置内部寄存器实现,或使用6个专用引脚来实现。通过设置34或35pin来配置2 dBm或+13 dBm的输出功率,以满足CE
2016-03-11 20:39:35
of the Microcontroller to interface a 256Mbit SDRAM at 60MHz which allows developers to implement
2015-04-08 10:33:35
RTC 8 CLICK
2023-04-06 23:32:52
RTC 8 CLICK
2023-04-06 23:32:52
RTC-58321 - RTC-58321 - Epson ToYoCom
2022-11-04 17:22:44
RTC-8563SJE - RTC-8563SA - Epson ToYoCom
2022-11-04 17:22:44
RTC2 - CIT SWITCH - CIT Relay & Switch
2022-11-04 17:22:44
RTC3 - CIT SWITCH - CIT Relay & Switch
2022-11-04 17:22:44
是什么?STM32F4 的实时时钟(RTC)相对于 STM32F1 来说,改进了不少,带了日历功能了,STM32F4 的 RTC,是一个独立的 BCD 定时器/计数器。RTC 提供一个日历时钟(包含年月日时分秒信息)、两个可编程闹钟(ALARM A 和 ALARM B)中断,以及一个具有中断功能的周
2022-01-13 07:19:28
,因此计时器。如何处理DMA的CS? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am interfacing two dspic33ep's over SPI with DMA.
2018-10-08 16:00:30
最近开发一个项目用到一个射频芯片,芯片提供了基于spi控制的demo代码。其中利用RTC(分频到一秒2048个tik)中断做了一个定时器。跑起来发现,RTC中断在spi初始化射频芯片以后就死活进不去了~~~结果调整 代码的优化等级:又可以进去几次,但是还是会出现进不去的情况,请问大神 怎么破啊
2018-11-09 09:00:08
接下来继续完成SPI和RTC的使用。同样在工程中添加rtc.c和spi.c,在bms_init()函数中调用RTC和spi的初始化函数。在rtc.c中增加rtc初始化函数
2023-02-12 17:24:49
大家好,我想给 imx8 maaxboard 添加 RTC 功能,我们使用了另一块带有SPI接口的板子和主板上的rtc芯片M41T93RMY6F。发现有M41T93RMY6F芯片的内核驱动文件。所以
2023-03-17 07:18:02
以下为原文Hi there, I got problem with interfacing Cypress SPI Master running on PSOC 5 Cortex-M3 MCU
2019-07-02 07:27:42
我已经能够做一个回环SPI在创建者,我已经能够创建和使用内部RTC使用时钟晶体。我找不到任何关于如何将外部SPI从属元素添加到顶层示意图设计的例子。如有任何帮助,将不胜感激。 以上来自于百度翻译
2018-10-25 16:42:09
嗨,zc702板有一个i2c rtc,nxp pcf8564。根据rtc规范,它可以产生报警中断。我的问题是,这个中断是否被路由到SPI?什么是irq号?谢谢
2019-10-11 04:46:55
4-wired SPI with the MEMs device. This is my interface design. I add a 3:1 mux for interface 2
2019-06-13 09:27:45
THE NEED FOR INTERFACING BETWEEN 3VAND 5V SYSTEMSMany reasons exist to introduce 3V1 systems
2009-03-30 00:17:32
9 RTC-156 -30 至 155℃ (-22 至 311°F) RTC-158 -22 至 155℃ (-8 至 311°F) 干体式/液槽 RTC-159 -100 至 155℃ (-148
2022-08-03 16:34:09
INTRODUCTIONThere are several methods available for interfacing 1-WireTM devices
2009-04-18 10:18:30
28 Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire Temperature Sensor in a Microcontroller Environment
2009-05-08 11:37:54
20 Interfacing to High Speed ADCs via SPI:This application note describes how to use the SPI port
2009-09-30 19:43:39
15 HT48R54A,HT46R94如何以RTC32768HZ处理外部ERC的准度
2010-04-11 08:37:16
14 The DS1390 Real-Time Clock (RTC) may be interfaced with a microcontroller (μC) or Digital Signal
2010-05-29 08:37:49
11 This application report is a summary of the application note titled Interfacing the TLC5510Analog
2010-06-02 09:42:00
7 This application report presents a hardware and software solution for interfacing theTLV2544
2010-06-04 15:46:50
13 This application report presents a hardware and software solution for interfacing theTLV2544
2010-06-04 15:59:16
10 This application report discusses the SPI interfacing implementation of a system featuringthe
2010-06-04 17:27:11
10 ABSTRACTThis application report presents a method for interfacing the TLC320AD535 andTLC320AD545
2010-06-23 10:44:09
8 The bq4832Y RTC Module is a nonvolatile 262,144-bit SRAM organized as 32,768 words by 8 bits
2010-10-28 21:06:51
14 The bq4852Y RTC Module is a nonvolatile 4,194,304-bit SRAM organized as 524,288 words by 8 bits
2010-10-28 21:27:44
18 A Fully Integrated, Robust Solution for Interfacing with Hall-Effect Sensors
Maurizio Gavardoni
2008-10-06 14:33:11
1559
DS3234 高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS3234是一款低成本、超高精度、采用SPI™总线的实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体
2008-11-27 18:01:34
3312
Interfacing 8051-based Microcontrollers
Abstract: This application note describes how to configure
2009-03-31 22:19:50
985
Abstract: This application note introduces the user to software for interfacing a DS5000 (8051
2009-04-18 10:28:04
884
3-wire interface. There are a number of differences between this interface and the Motorola SPI™ interface. However, a few minor hardware
2009-04-18 10:46:14
969
processor to the DS2155 T1/E1/J1 Single Chip Transceiver (SCT). The application note covers interfacing both the address and data processor bus
2009-04-20 09:46:53
860
Abstract: Application Note 321 provides an example circuit for interfacing the Dallas Semiconductor
2009-04-20 10:33:30
771
Abstract: Interfacing between the Hitachi HD64570 and the DS2151 for T1 lines or the DS2153 for E1 lines. MCSI-0 and MCS-1 are in Bit Synchronous
2009-04-20 10:38:06
1018
real-time clock (RTC) with a PIC microcontroller. The DS1305 is connected to the PIC using the SPI interface. A serial RS-232 port is used for
2009-04-21 09:34:21
2145
an SPI™ real-time clock (RTC) to a Motorola® digital signal processor (DSP) that has a built-in SPI-interface module. This example uses
2009-04-21 09:53:58
1117
of these RTCs use the industry-standard Motorola SPI interface to communicate with a microprocessor. This application note helps customers und
2009-04-21 10:01:49
1401
摘要:本应用笔记说明了DS1390与内置SPI™接口的Motorola DSP的连接方式,该电路使用了Motorola DSP56F800DEMO开发板和CodeWarrior IDE。
说明DS1390实时时钟(RTC)可以通过S
2009-04-21 11:10:20
1761
2009-04-23 15:02:56
1173
2009-04-29 10:16:18
1216
Abstract: Application note for interfacing the MAX195 and MAX194 analog-to-digital converters (ADCs
2009-05-08 09:16:10
2168
DS1346/DS1347的SPI™兼容的实时时钟(RTC)含有一个实时时钟/日历和31 × 8位静态随机存取存储器(SRAM)。
2011-08-19 09:55:33
1944
低电压串行外设接口(SPI™) DS1390/DS1391/DS1394和低电压3线DS1392/DS1393实时时钟(RTC)是能够提供百分之一秒、秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份等信息的时钟/日历芯片
2012-11-15 11:56:12
3520 Interfacing with C: Programming Real-World Applications
C接口:编程现实世界的应用,教你如何进行专业的C编程!
2015-11-10 17:39:54
0 ARM系列芯片c2440a_17RTC,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-14 15:42:07
10 DSP systems_ interfacing with the outside world
2016-05-06 15:13:28
7 RTC_Workaround_IAR,感兴趣的可以看看。
2016-07-12 11:54:40
4 本应用笔记提供了一个例子的硬件和软件接口的串行外设接口(SPI)RTC与摩托罗拉DSP,有一个内置的SPI接口模块。这个例子使用了摩托罗拉DSP演示工具作为电路的基础。
2017-04-12 16:29:10
18 Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP
2017-10-19 09:56:21
9 DSP systems_ interfacing with the outside world
2017-10-20 14:46:32
3 3.3.5 RTC文件汇总
2018-04-10 11:08:44
13 D13x Demo - 利用Timer_A及中断实现RTC,观察LED灯的闪烁频率
// 描述:利用Timer_A及中断实现RTC;通过 P1 异或 来取反 P1.5;
// 系统处于
2018-11-26 14:59:05
1881
#include
#include
voidinit_rtc(void)
RTC_InitTypeDefRTC_InitStr;
RTC_TimeTypeDefRTC_TimeStr;
RTC_DateTypeDefRTC_DateStr;
2018-12-03 14:48:31
3090 rtc-sysfs文件主要的操作就是在sys下创建rtc的属性节点,可以方便用户方便快捷的访问,查找问题。下来大概看看sys下的rtc节点,有个直观的认识。
2019-04-27 19:43:00
2814 RTC(Real_Time Clock)为整个电子系统提供时间基准,MCU、MPU、CPU均离不开RTC电路设计。
2019-08-30 16:48:38
19079
RTC 时钟模块 DS1302实时时钟 SPI接口
板载纽扣电池座 支持三线或四线同步串行通信 应用于手持设备 电子手表 闹钟
型号 DS1302 RTC Board
2019-12-30 10:03:10
4180
实时时钟(RTC)是专用于维持一秒时基的计时器。此外,RTC通常用于在软件或硬件中跟踪时钟时间和日历日期。RTC的许多功能是非常专业的,是维持高精度和非常可靠的操作所必需的。单片机外部有RTC设备,可与I2C或SPI总线接口。
2020-06-29 09:28:10
8247
一、RTC实时时钟特征与原理 查看STM32中文手册 16 实时时钟(RTC)(308页) RTC (Real Time Clock):实时时钟 实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续
2021-06-30 15:54:18
11998 RTC代表的是实时时钟的意思,因为它提供的时钟基准比较准确所以用处还是很多的。 RTC全局中断: void RTC_IRQHandler() { if(RTC
2021-07-23 10:04:38
18014 RTC实时时钟部分,之前也是有讲到过的。Hi3516A开发–RTC电路接下来看一下STM32里RTC该怎么配置一、RTC实时时钟特征与原理查看STM32中文手册 16 实时时钟(RTC)(308页
2021-11-30 13:06:16
27 00. 目录文章目录00. 目录01. RTC概述02. RTC主要特性03. RTC部分功能3.1 时钟和预分频器3.2 实时时钟和日历04. RTC低功耗模式和中断05. RTC寄存器
2021-12-04 17:21:04
26 查看参考手册RTC章节闹钟的操作顺序复制上一章工程,打开CubeMX进行配置,使能闹钟A使能EXTI线17配置为中断模式配置RTC的参数,异步分频值为127,同步分频值为255,24小时...
2021-12-04 20:06:11
15 ,在芯片中只占用四根管脚用来控制及数据传输,广泛用于 EEPROM、Flash、RTC(实时时钟)、ADC(数模转换 器)、DSP(数字信号处理器)以及数字信号解码器上,是常用的、重要的低速通讯协议之一。SPI 通讯协议的优点是支持全双工通信,通讯方式较为简单,且相对数据传...
2021-12-22 19:29:44
19 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2022-02-10 10:52:30
10 Holtek 8-bit Flash MCU HT67F86A系列内建超低功耗RTC振荡器与LCD driver,内建的RTC
振荡器于操作电压 3V 时的待机功耗可低于 1µA,可满足节能省电
2022-06-26 11:14:59
0 将RTC芯片更换为NXP-PCF8563P。电流正常,大约只有4uA。接着我们换回国产RTC,同时将电阻更换为100R,则电流也正常,只有4uA左右。
2022-05-19 09:27:33
2834 什么是RTC RTC (Real Time Clock):实时时钟 RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新
2022-06-09 17:48:47
11164
RTC控制寄存器 (RTC_CRH, RTC_CRL)
2022-06-10 08:53:37
8736
电子发烧友网站提供《PIC16F876A RTC 七段显示.zip》资料免费下载
2022-07-01 15:08:48
5 你是否听说过rtc,但是不知道rtc是什么。其实rtc就在我们身边,周围的电子产品中或许都安装了rtc,它可以提供时间和获取位置信息,并且可以在固定的时间采取行动,拥有非常广泛的用途。那么,rtc到底是什么意思呢,一起来了解一下吧!
2022-08-15 11:48:58
13999 内核将 RTC 设备抽象为 rtc_device 结构体,RTC设备驱动就是申请并初始化rtc_device,最后将 rtc_device 注册到Linux内核里面,此结构体定义在include/linux/rtc.h文件中
2022-11-25 15:07:53
2141 本应用笔记提供了用于将串行外设接口(SPI)RTC与内置SPI接口模块的摩托罗拉DSP连接的硬件和软件示例。本示例使用摩托罗拉DSP演示套件作为电路的基础。
2023-01-10 11:45:22
1871
2023-05-26 14:48:41
6274
今天重点介绍一下在进行设计时应该怎么选择RTC功能的实现?
2023-05-26 14:52:45
7570
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。
二、 **问题描述**
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
2023-05-26 15:14:23
1102
RTC的本质很简单,就是一个时钟经过精确分频最后得到的一个1Hz的时钟,也可以说是计数器,其他大部分功能都是基于这个计数器设计的数字逻辑。
本文讲的RTC是基于STM32F030来讲的,相比与F1系列的RTC来说,M0的将很多原本需要软件实现的功能硬件化了,使用起来更加便利。
2023-05-26 15:15:43
12107
第一个是Maxim的DS1338。Maxim认为RTC是模拟IC领域的“英雄”,因为它们能够以准时性和可预测性加强设计。DS1338是一款超低功耗串行RTC,具有56字节非易失性SRAM。数据通
2023-06-29 11:22:56
1258
RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期 RTC还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
2023-08-28 10:20:12
43879
什么是“RTC”?“RTC”是实时时钟的缩写,它是一种测量时间的电子设备。什么是“RTC模块”?“RTC模块”是一个集成了RTCIC、振荡器电路和主时钟的单封装模块。无需自行设计振荡器电路和调整频率
2024-07-24 14:14:31
1476
电子发烧友网站提供《DP8573A实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-23 10:11:16
0 电子发烧友网站提供《将RAM清除功能与bq3285/bq3287A RTC结合使用.pdf》资料免费下载
2024-10-24 09:43:26
0 在数字化时代,实时通信(RTC)技术已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。从视频会议到在线教育,从远程医疗到社交网络,RTC技术都在发挥着重要作用。 一、RTC技术在实时通信
2024-12-11 15:38:29
2419 在数字通信领域,实时通信(RTC)和WebRTC是两个经常被提及的术语。它们都旨在提供即时的、高质量的通信体验,但它们在实现方式、应用场景和技术支持上有所不同。 1. 定义与起源 1.1 实时通信
2024-12-11 15:41:16
2008 实时时钟,简称RTC,是广泛应用于电子产品的重要元器件。爱普生RTC实时时钟具有高精度、高稳定性和多功能的特点,目前广泛应用于多个行业。下面通过几个视频来详细了解一下爱普生RTC实时时钟在工业以及
2025-01-08 11:25:45
2545
在成功推出车规级I2C接口高精度RTC芯片INS5A8900与INS5A8804后,大普技术再次发力,最新发布了车规级SPI接口超宽温高精度RTC系列——INS5A4000。 INS5A4000系列
2025-02-08 10:23:01
1057 实时时钟(RTC)在众多需要精确计时的应用中起着不可或缺的作用,而RTC又不仅仅只是一个用来计时的电子元器件。在以下文章中,将介绍实时时钟(RTC)与RTC模块,同时了解爱普生的RTC产品。爱普生
2026-01-04 09:16:08
379
