电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>解读实时时钟寄存器-Interpreting Real-Ti
收藏
查看更多
MSP430单片机RTC实时时钟部分程序结构
RTC-Real Time Clock是430单片机的实时时钟模块,可以配置成实时时钟模式(万年历)或者一般目的的32位计数器模式...
2018-04-13 08:52:097578
STM32 RTC实时时钟(一)
STM32处理器内部集成了实时时钟控制器(RTC),因此在实现实时时钟功能时,无须外扩时钟芯片即可构建实时时钟系统。
2023-07-22 15:41:202616
实时时钟
单片机菜的不能再菜的菜鸟求各位大神指导,怎么驱动RV-3029实时时钟芯片啊?仅仅配置了contral1(不知道配的对不对)和年月日时分秒寄存器,之后单步调试读取的时间可以增加,但是不是一秒一秒增加的,周围的同事说可以加定时,然后通过串口输出当前时间(没有显示屏),但是不知道还怎么弄,求大神指导。
2017-11-18 10:31:50
实时时钟(RTC)概述
实时时钟(RTC)概述RTC(real-time clock),实时时钟是一个独立的时钟,RTC被使用时提供连续不断的技术,用这个功能可以提供时间或者日历服务。可以计数到2的32次方1.1RTC
2021-08-03 06:33:07
实时时钟RTC原理
蓝桥杯单片机比赛系列5实时时钟RTCRTC原理相关电路时钟寄存器代码解释修改代码自写代码实现代码RTC原理相关电路实时时钟芯片采用DS1302,需要三个引脚和单片机相连。DS1302有自己的指令协议
2022-01-17 07:40:19
实时时钟RTC和备份寄存器BKP特征
总框架:实时时钟RTC和备份寄存器BKP特征、原理及相关实验代码解读
2021-08-02 10:35:30
实时时钟rtc的工作原理
实时时钟rtc的工作原理,一 RTC 概述 1.定义:RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片。RTC芯片是一种能提供日历/时钟(世纪、年、月、时、分、秒)及数据存储
2021-07-27 08:15:25
实时时钟是什么
定义:实时时钟的缩写是RTC(Real Time Clock).实时时钟是一个独立的定时。RTC模块拥有一组连续计数的计数哭奋,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数的值可以重新设置系统当前的时间和日期。...
2021-08-09 06:18:01
实时时钟显示于lcd电池供电,上电时时钟分钟正常走时但秒数乱码
实时时钟显示于lcd,没接vcc,而是电池供电,上电时时钟分钟正常走时,秒数乱码怎么回事,而且断电不走时(通过按键重设时间后秒数也正常走时,但断电后在上电秒数依旧乱码),不是代码的问题,代码用的别人提供的(淘宝买的),看过代码是上电直接读寄存器的时间,怎么解决
2019-04-21 00:08:51
实时时钟电路的原理及应用
三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品
2009-03-31 15:11:31
实时时钟的基本功能是什么?如何设计实时时钟电路?
想要设计一款实时时钟电路设计,有没有相关的案例参考啊?
2021-04-07 06:04:24
实时时钟芯片DS3231应用笔记,使用指南,FAQ全集
设计中具有通用性。 基于实时时钟RTC DS3231控制寄存器的说明DS3231是一个低功耗、低成本、高精度的实时时钟芯片,在0--40度的条件下,据说精度可以达到2PPM,DS3231内部共有19个
2014-03-14 11:05:03
实时时钟(RTC)简要介绍
实时时钟(RTC)是什么?实时时钟RTC的寄存器有哪些?
2021-10-09 07:08:15
BKP备份寄存器特征与原理是什么
中文参考手册V10》第16章——实时时钟(RTC)和第5章——备份寄存器1. RTC实时时钟特征与原理1.1 RT
2022-01-14 07:19:28
DS1302的时钟寄存器相关资料推荐
DS1302的时钟寄存器如下:第6位用来选择时钟或RAM,第0位用来做读写的选择,对于第1、2、3为从000到111依次对应秒、分、时、日、月、周、年和控制字地址。它与CPU的连接需要SCLK(7
2022-02-07 06:35:27
DS1629实时时钟和温度传感相关资料分享
DS1629是Dallas公司研制的2 Wire数字温度计和实时时钟芯片。DS1629由6个部分组成:数字温度传感实时时钟/日历、二线串行接口、数据寄存器、温度和时钟报警比较以及时钟分频和缓冲
2021-04-26 07:00:52
FPGA实战演练逻辑篇33:实时时钟芯片电路设计
。2OSCO32.768KHz晶体输出引脚。3INT#RTC芯片中断产生引脚。4DGND电源地。5SDA用于读写寄存器的I2C总线数据信号。6SCL用于读写寄存器的I2C总线时钟信号。7CLKOUT时钟输出引脚,本实例不使用,直接悬空。8VDD芯片电源输入,连接到3V的纽扣电池供电。
2015-06-05 12:19:43
PCF8563T实时时钟芯片参数介绍
PCF8563T是荷兰皇家飞利浦公司生产的芯片,双列贴片8脚封装。是低功耗的CMOS实时时钟日历芯片它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测所有的地址和数据通过I2C总线接口串行传递最大总线
2021-04-16 07:38:21
RTC实时时钟怎么使用?
RTC实时时钟怎么使用?cubemx中如何配置RTC?如何在keil中编写程序?
2022-01-18 07:33:54
RTC实时时钟是什么?怎样使用
  实时时钟是一个独立的定时。RTC模块拥有一组连续计数的计数,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数的值可以重新设置系统当前的时间和日期。  RTC模块和时钟配置系统
2022-01-13 08:03:35
RTC实时时钟是什么?有何作用
实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)实时时钟是一个独立的定时。RTC模块拥有一组连续计数的计数,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数的值可以重新设置系统当前
2022-01-26 07:53:26
RTC实时时钟的应
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:14 编辑 实时时钟与系统时钟:系统时钟:简单的说,就是芯片系统内部的时钟,程序运行的速度是由它来决定的。RTC:实时时钟, 如果供电,它会按照自己的精确等级运行的,主要用来做日期时间的显示用综上:
2012-12-15 20:25:23
RTC实时时钟简介
RTC实时时钟1. RTC实时时钟简介2. 硬件设计3. 软件设计3.1 STM32CubeMX设置3.2 MDK-ARM编程4. 下载验证
2021-08-18 06:55:38
RTC实时时钟详细描述
一、RTC的概述RTC就是实时时钟,详细英文 Real Time Clock。二、详细描述1.使用2.中断配置注意事项三、程序设计一)RTC唤醒事件1.RTC的初始化void rtc_init
2022-01-13 07:05:04
RTC介绍、寄存器详解以及应用示例
实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。RTC通常情况下需要外接32.768kHz晶体,匹配电容、备份电源等元件。RTC除了I/O口的定位
2020-09-02 22:47:55
STM32 RTC实时时钟设置与使用方法
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//RTC时钟使能 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //等待RTC寄存器同步 RTC_WaitForSynchro
2018-07-02 06:38:26
STM32F030_RTC实时时钟是什么
STM32F030_RTC实时时钟是什么RTC寄存器说明
2021-03-07 07:32:39
STM32RTC实时时钟实验讲解,从入门到放弃 精选资料分享
STM32RTC实时时钟实验讲解,从入门到放弃。文章目录STM32RTC实时时钟实验讲解,从入门到放弃。前言一、RTCRTC是什么?RTC工作过程及寄存器二、实验部分步骤分解代码部分总结前言本文
2021-08-03 06:38:06
STM32的实时时钟介绍
STM32 的实时时钟是一个独立的定时通常会在后备区域供电端加一个纽扣电池,当主电源没有电的时,RTC不会停止工作若VDD电源有效,RTC可以触发秒中断、溢出中断和闹钟中断RTC配置步骤>
2021-08-18 07:03:59
STM32的实时时钟简述
前言:为了方便查看博客,特意申请了一个公众号,附上二维码,有兴趣的朋友可以关注,和我一起讨论学习,一起享受技术,一起成长。1. 简述STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时。 STM32
2021-08-18 06:42:14
Systick定时及相关寄存器解读
记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)Systick定时及相关寄存器;2)Systick相关函数及延迟函数代码解读。1.Systick定时是什么?1.1Systick定时,是一个简单的定时
2022-02-25 07:10:51
WS2812实时时钟程序
文件名大小更新时间WS2812实时时钟程序\APP\24Cxx\24cxx.c54102019-04-05WS2812实时时钟程序\APP\24Cxx
2021-07-13 07:33:57
msp430g2553时钟寄存器总结
msp430g2553有4个时钟源,3个时钟输出,并用4个时钟寄存器。初始化定时,串口,pwm波等等也需要先要设置时钟,下面对时钟寄存器时钟源,时钟输出总结寄存器包括
2021-11-29 06:29:09
stm32f103 rcc时钟寄存器如何设置?
2021-12-14 06:44:17
stm32系列都有实时时钟RTC模块
前言:stm32系列产品普遍都有实时时钟RTC模块,它提供一个掉电保持计时功能,掉电后由后备供电区域供电。除了提供时间和日期之外,还可以设置闹钟提醒,且可以在待机模式下设置闹钟唤醒系统。在一些小容量
2021-08-13 08:41:47
【Kinetis内部培训资料】Kinetis 实时时钟模块(RTC)培训材料
配置,RTC振荡需要在RTC模块开始工作前开启。在系统掉电模式下,RTC可以继续工作,RTC寄存器无法访问。通过设置RTC_TCR寄存器来配置实时时钟补偿值,[CIR]控制补偿间隔,[TCR]设置补偿
2015-02-03 10:36:34
【器件应用】RTC实时时钟IC:FH8563
RTC实时时钟IC:FH8563(内置64字节RAM、32K输出、时钟精度调整寄存器)■器件概述FH8563是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过6位地址寻址来读写片内64
2022-01-21 21:52:01
不用32.768晶振,用外部32M晶振怎么改寄存器
不用 32.768晶振 用外部32M晶振怎么改寄存器???RTC 不需要低功耗???怎么改???我需要实时时钟但是板子上没32.768K晶振 只有外部32M晶振 怎么改程序啊??? 你们教我一下改
2022-09-27 07:03:48
为什么实时时钟的晶振都是32.768KHZ呢?
SOC RTC时钟——为什么实时时钟的晶振都是32.768KHZ呢?0. 实时时钟(RTC,Real Time Clock)实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC
2021-07-22 06:12:21
什么是实时时钟(RTC)?如何更改RTC的时间?
什么是实时时钟(RTC)?实时时钟(RTC)的基本功能是什么?实时时钟(RTC)晶体误差的主要来源有哪些?如何更改RTC的时间?
2021-07-19 08:44:30
低功耗CMOS实时时钟/日历芯片PCF8563
PCF8563是PHILIPS公司生产的低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,芯片最大总线速度为400kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。PCF8563可广泛
2013-05-26 08:24:31
内部时钟寄存器位是如何定义的?
内部时钟寄存器位如何定位
2020-11-09 06:37:41
单片机控制实时时钟X1226的设计
,以确定是否起振和振荡频率是否准确,测量时建议在该脚加一个5.1kΩ的上拉电阻。软件设计X1226内含实时时钟寄存器(RTC)、状态寄存器(SR)、控制寄存器(CONTROL)、报警寄存器
2018-12-18 09:52:11
基于FPGA的实时时钟设计
基于FPGA的实时时钟设计
2017-12-06 20:40:17
基于OKxx18开发板Android系统下的实时时钟框架介绍
时间函数,内核驱动层实时时钟芯片驱动调用设置时间的函数,设置实时时钟芯片的对应寄存器。 流程图说明 成/dev/rtc0设备文件,注册其设置时间等操作函数。进入android系统后,点击设置界面的设置
2020-05-27 14:24:58
如何去使用STM32的实时时钟RTC呢
实时时钟RTC是什么?如何去使用STM32的实时时钟RTC呢?有哪些注意事项?
2021-11-22 08:05:18
存储寄存器区别
一、前言追溯备份寄存器 BKP通用输入输出端口GPIO模拟/数字转换ADC定时TIMx(x=1...8)实时时钟 RTC独立看门狗IWDG窗口看门狗WWDG静态存储控制FSMCSDIO接口SDIO通用穿行总线USB控制局域网bxCAN串行外设总...
2021-07-23 07:07:54
怎样去读取MSP430系统实时时钟RTC呢
2012.1.11读取实时时钟:1、 RTCRDY 为0时,不能取读取实时时钟RT0PS源于ACLK,为了实时时钟日历的正确的运行,ACLK必须是32768Hz。(易出错)定时:一、每小时闹一次:每
2022-02-15 06:09:09
总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识
STM32F030_RTC详细配置说明今天总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识。在进行RTC的讲解前,我先对BKP进行一个简单的讲解。STM32的RTC模块和时钟配置系统
2021-08-05 08:19:21
用S3C2440的实时时钟学习RTC知识【带程序】
独立的电源输入;•提供毫秒级的时钟中断,该中断可用于嵌入式操作系统的内核时钟实时时钟特殊功能寄存器:1、实时时钟控制(RTCCON)寄存器RTCCON 寄存器由4 位组成,如控制BCD 寄存器读/写
2020-09-01 22:30:07
系统时钟寄存器设置问题
烧录的时候需要选择晶振、预热时间、分频系数等参数那代码里要不要设置相应的寄存器了?如果要的话是不是必须一致?
2013-12-04 12:43:36
编程寄存器相关位详解
的高速频率下。一,涉及编程寄存器相关位详解其中涉及到两个重要的时钟寄存器时钟控制寄存器(RCC_CR),时钟配置寄存器(RCC_CFGR),RCC寄存器基地址为0x40021000二,源代码及...
2021-08-12 06:41:43
请问一下ARM9的RTC实时时钟该怎样去操作呢
时钟中断,该中断可用于嵌入式操作系统的内核时钟实时时钟特殊功能寄存器实时时钟控制(RTCCON)寄存器RTCCON 寄存器由4位组成,如控制BCD 寄存器读/写使能的RTCEN、CLKSEL
2022-05-20 15:16:06
【自制】Arduino:oled0-96实时时钟显示(mini桌面时钟part12
实时时钟Arduino
新创司XLOT发布于 2022-03-01 16:24:34
如何访问DS1318的时钟寄存器
摘要:该应用笔记描述了如何适当访问DS1318历时计数器的时钟寄存器实时时钟(RTC)的读、写操作和时钟寄存器的内部更新不同步,需要做出正确判断,确保数据的准确性。
2009-04-21 11:08:187
X1203实时时钟芯片的原理与应用
X1203集成电路是一个带时钟/日历和两个闹钟的实时时钟芯片.它内含双端口时钟和报警器寄存器,这使其即使在读、写操作期间也能精确工作.
2009-04-28 14:18:4030
[组图]实时时钟电路设计
1 RTC结构特点实时时钟的基本功能是保持跟踪时间和日
2006-04-17 20:04:261797
X1227 带EEPROM的实时时钟日历CPU监控器
X1227 是一个带有 时钟日历 CPU 监控电路和两路查询报警的实时时钟双端口的时钟和报警寄存器可保证时钟的工作即使是在读写操作期间也不失准确性时钟/日历通过一批寄存器提供可控制
2011-05-31 16:13:1262
ARM基础应用实验_实时时钟
ARM嵌入式应用程序架构设计实例精讲--ARM基础应用实验03实时时钟
2016-07-08 11:08:190
msp430 UART 通讯寄存器的详细解读
msp430 UART 通讯 寄存器的详细解读 相关参数的设置和命令的详见等等
2016-08-15 19:03:181
基于实时时钟模块 时钟芯片DS1302
基于实时时钟模块 时钟芯片DS1302
2017-10-16 11:35:0739
基于ARM和DS1307的实时时钟系统设计
DS1307是I2C接口的8引脚实时时钟芯片,片内含有8个特殊功能寄存器和56bit的SRAM。它是一款按BCD码存取、低功耗的时钟/日历芯片,已被应用到人造板尺寸检测以及电控单元中。介绍了一个简单
2018-01-26 10:01:132928
实时时钟芯片有哪些_实时时钟芯片选型介绍
本文主要介绍了时钟芯片有哪些、时钟芯片结构与工作原理,其次介绍了时钟芯片布线与时钟芯片的作用,最后介绍了时钟芯片选型以及爱普生实时时钟芯片规格书与选型手册。
2018-01-29 08:44:2038899
实时时钟芯片应用
对于一些测控系统或者手持式设备,经常需要显示以及设定时间。目前,市场上有多种实时时钟芯片提供了这类功能。这种可编程的实时时钟芯片内置了可编程的日历时钟以及一定的RAM存储器,用于设定以及保存时间
2018-03-16 15:31:3814
实时时钟ISL1208中文资料
ISL1208是低功耗实时时钟,带定时与晶体补偿、时钟/日历、电源失效指示器、周期或轮询报警、智能后备电池切换和后备电池供电的用户SRAM。振荡器采用外部、低成本、32.768kHz的晶体。实时时钟
2018-03-16 16:36:0229
TB3124 - 实时时钟和日历技术简介
减少系统中的总体元件数并消除或降低应用用户编程成本,始终是所有设计的目标。Microchip提供了易于实现的实时时钟和日历硬件功能,能够同时实现上述两个目标。这些器件上的实时时钟和日历
2018-03-22 13:55:490
一文看懂rtc实时时钟和单片机时钟的区别
本文首先阐述了rtc实时时钟和单片机时钟的区别,其次介绍了单片机中时钟概念与单片机内外部时钟方式,最后介绍了实时时钟作用与硬件结构。
2018-05-14 15:48:1060136
dsPIC33E/PIC24E之实时时钟和日历(RTCC)
本章介绍实时时钟和日历(Real-Time Clock and Calendar,RTCC)模块,它提供了完整的二 - 十进制码 (Binary-Coded Decimal, BCD)时钟日历。
2018-06-03 09:19:009
实时时钟RTC的程序应用设计和详细资料免费下载
实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。 实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系
2018-08-24 08:00:0013
MSP430单片机实时时钟模块的详细介绍和使用代码免费下载
RTC-Real Time Clock是430单片机的实时时钟模块,可以配置成实时时钟模式(万年历)或者一般目的的32位计数器模式,其中实时时钟模式提供了年月日、时分秒,可以选择BCD码或者二进制
2019-09-11 17:24:003
DS1302实时时钟芯片的中文资料详细概述
DS1302包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。闰年可自行调整,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。
2019-11-18 17:57:5612
实时时钟的硬件结构_实时时钟故障怎么解决
2020-11-16 17:10:146325
实时时钟芯片X1203的引脚功能及典型应用
X1203集成电路是一个带时钟/日历和两个闹钟(报警)的实时时钟芯片。它内含双端口时钟和报警器寄存器,这使其即使在读、写操作期间也能精确工作。
2021-03-23 09:26:5710448
浅谈RTC实时时钟特征与原理
一、RTC实时时钟特征与原理 查看STM32中文手册 16 实时时钟(RTC)(308页) RTC (Real Time Clock):实时时钟 实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续
2021-06-30 15:54:1810403
51单片机系列--时钟
都具有实时时钟功能。实物图原理图32.768KHz的晶振能够对1302提供一个稳定的频率。除去电源控制引脚,只需要对CE、SCLK、IO三个时钟引脚进行控制就行。所以我们需要一个74HC595串转并模块进行串行输入。RTC内部寄存器分别是秒、分、时、日、月、年寄存器。示例代码main.
2021-11-23 16:51:117
STM32-(27):RTC实时时钟
实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前
2021-12-02 16:51:185
stm32f4 RTC实时时钟解析
RTC是什么–简介RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为时钟芯片。实时时钟芯片是日常生活
2021-12-04 18:06:0617
STM32寄存器实现流水灯效果
的所在位置(二)GPIO端口初始化在参考输入手册中查询时钟,找到想要的结果找到偏移地址和对应端口的位置二、实际操作与代码实现(一)接线图(二)代码实现.c文件#include "stm32f10x.h"//----------------APB2使能时钟寄存器 ----------
2021-12-07 10:06:142
STM32寄存器实现流水灯效果
2021-12-07 10:21:048
实时时钟RTC】MSP430系统实时时钟RTC学习日志(完善中)
2012.1.11 读取实时时钟: 1、 RTCRDY 为0时,不能取读取实时时钟 RT0PS源于ACLK,为了实时时钟日历的正确的运行,ACLK必须是32768Hz。(易出错) 定时
2021-12-16 16:56:5510
DS1302实时时钟
1.介绍DS1302是一种串行接口的实时时钟,芯片内部具有可编程的日历时钟和31个字节的静态RAM。2.内部结构(1)SCLK:串行时钟输入端,控制数据输入与输出。(2)I/O:双向输入线(3)CE
2022-01-18 08:54:593
蓝桥杯模块练习之实时时钟RTC
2022-01-18 09:33:076
实时时钟Real_Time Clock)电路
仪表:电视机、复费率电表、高精度时钟、可编程时间控制器,以及各种需要计时功能的小家电等。   AiP1302 是一块涓流充电时钟芯片电路,包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。实时
2022-10-13 11:20:451968
带定时器的实时时钟
电子发烧友网站提供《带定时器的实时时钟.zip》资料免费下载
2022-11-01 11:34:460
实时时钟 USB 评估板用户指南
实时时钟 USB 评估板用户指南
2023-04-27 19:59:040
实时时钟RTC:32.768kHz晶振
实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。
2023-05-08 10:45:451654
STM32学习笔记之RTC实时时钟1
STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。 STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期
2023-05-26 14:26:251232
STM32学习笔记之RTC实时时钟2
2023-05-26 14:26:48786
STM32的实时时钟RTC编程详解
在STM32里,一个CPU已经足够,不需要像DS1302这样的实时时钟芯片。实际上,RTC就只一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。因为它掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。
2023-05-26 14:32:072979
RTC时钟与触摸功能详解(上)
是CPU内部集成RTC模块。STM32F103内部集成了RTC模块,可以通过配置相应的寄存器来实现实时时钟的功能。
2023-05-26 14:44:231253
RTC时钟与触摸功能详解(下)
2023-05-26 14:45:00846
CW32实时时钟(RTC)介绍
CW32实时时钟(RTC)介绍
2023-10-24 15:36:07433
已全部加载完成
