电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>用DS1340-33替代ST M41T00
收藏
查看更多
DS1340U-3+T&R
DS1340U-3+T&R
2023-03-28 13:23:02
DS1340Z-33 推广文案
DS1340是MAXIM推出一款含有时钟(RTC)/日历的IC,与ST M41T00在PIN脚与功能上兼容,其中还包括软件时钟校准。该元器件VBACKUP引脚增加涓流充电功能。低电压计时器以及震荡
2017-06-17 16:13:45
DS1340Z-33+
DS1340Z-33+
2023-03-28 14:24:24
DS33Z41DK
KIT DESIGN FOR DS33Z41
2023-03-22 19:55:01
M41T56M6F是M41T56M6的完全替代品吗?
M41T56M6F:这是 M41T56M6 的完全替代品(即没有“F”后缀)吗?
2022-12-26 08:47:49
GD替代ST选型手册
本帖最后由 jf_39160458 于 2021-9-19 11:09 编辑 GD101系列 规格书开发板GD型号脚位ST型号GD32F101T4U6pin-pin兼容可替代
2021-09-19 11:07:43
GD替代ST选型手册相关资料推荐
GD MCU大全GD101系列 规格书 开发板GD型号脚位 ST型号GD32F101T4U6 pin-pin兼容可替代 STM32F101T4U6GD32F101T6U6 pin-pin兼容可替代
2022-02-14 07:03:13
LSM6DS33怎么自检
你好,我使用的是Pololu Minimu9 v5。我成功地对LIS3MDL 3轴磁力计进行了自检,现在我试图应用笔记中提到的程序自行测试LSM6DS33。我的测试似乎每次都失败了。我不知道这是我
2018-10-09 09:19:43
MT41K256M8DA-125:K MT41K128M16JT-125:K MT41K256M16TW-107:P N25Q128A13ESE40F
8RH-083E:BMT40A512M8RH-083EIT:BMT40A512M8RH-075E:BMT41J128M16JT-125:KMT41K128M16JT-125 AAT:KMT41K128M16JT-125 AIT
2019-08-30 16:46:35
PN8370/PN8680/PN8370NEC-T1M替代
近段时间由于昂宝自身的缘故,很多客户都在市场找昂宝的芯片替代,对于OB2500系列骊微电子都推出了相关替料,PN8370可替代OB2500PCP,PN8680 替代OB2500POP,PN8370NEC-T1M可完美替代OB2500PAP。
2020-12-15 07:18:39
STM32H745I-Disco板上的死锁及其在STM32CubeProgrammer中抛出错误“未找到STM32目标”的原因?
:14:33ST-LINK 固件:V3J7M211:14:33:电路板:STM32H745I-DISCO11:14:33:电压:3.27V11:14:33:错误:未找到 STM32 目标!11:41
2023-01-16 06:50:35
解释LSM6DS33的输出
嗨,在LSM6DS33应用笔记AN4682的“输出数据示例”部分中,有一些表格显示了给定比例的输出寄存器值和相应的加速度和角速率值的示例。你能详细说明这些数值的计算方法吗?问候,Prachi
2019-05-24 15:51:07
请问ST92T163L单片机有什么替代产品吗?
ST92T163L 这个老型号的单片机有什么替代产品吗?
2024-03-22 08:28:05
DS33Z44DK中文资料pdf
DS33Z44 开发板是使用方便的评估板,用于评估以太网在串行链路上的传输器件DS33Z44。DS33Z44DK的串行链路由子卡提供。串行子卡包括接口、变压器以及网络接口。Dallas 的ChipVie
2008-04-15 17:36:3126
DS1340/DS1340C pdf datasheet (
The DS1340 is a real-time clock (RTC)/calendar that ispin compatible and functionally equivalent
2008-09-22 22:40:1956
DS33X161, DS33W41, DS33X11 pdf
The DS33X162 family of semiconductor devicesextend 10/100/1000Mbps Ethernet LAN segments
2008-10-06 14:53:521
DS33X162, DS33X41, DS33X42 pdf
DS33X162系列的半导体器件扩展了10/100/1000Mbps以太网LAN,按照GFP-F、HDLC、cHDLC或X.86 (LAPS)格式进行MAC帧压缩,以PDH/TDM数据流进行传输。器件支持以Ethernet over PDH (EoPDH)标准实现太网接入服
2008-10-06 14:54:2648
ISL12008 pdf datasheet (Low Po
/calendarthat is pin compatible and functionally equivalent to theST M41T00S and Maxim DS1340 with timing and crystalcompens
2009-01-19 12:12:5818
DS4834T-G00 maxim 通信IC MAXIM/美信 封装SMD
2022-08-03 16:05:00
校准DS1340实时时钟-Calibrating the D
the DS1340 real-time clock (RTC). The DS1340 provides calibration control that adds or subtracts pulses from the 32,768Hz crystal oscillator,
2009-04-21 09:32:1427
MA4E1340B1-1146T
MA4E1340B1-1146T和。势垒,70V SiMA4E1340 系列是一种硅介质势垒肖特基二极管,适用于混频器、检测器和限幅器电路。这些二极管还适用于 50omhs 和 75omhs 系统
2023-02-17 15:42:17
DS28CM00评估系统
DS28CM00评估系统 DS28CM00评估系统(EV system)包括DS28CM00评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块。DS28CM00是一款低成本电子序列号,可作为一种绝对唯一的标识,通过工
2010-04-12 09:16:518
DS1340, DS1340C I²C实时时钟,带
DS1340, DS1340C  I²C实时时钟,带有涓流充电器,可通过软件进行校准 The DS1340 is a real-time clo
2008-09-22 22:42:221187
DS1340应用电路(DS1340 Typical Oper
DS1340/DS1340C pdf datasheet (I2C RTC with Trickle Charger)
2008-09-22 22:44:261621
DS33Z11 以太网映射器
DS33Z11 以太网映射器 DS33Z11 概述 DS33Z11扩展了10/100以太网LAN,按
2008-10-06 14:59:58996
DS33R41多芯片模组的BSDL测试
摘要:DS33R41是内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器,本应用笔记介绍对于采用DS33R41的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合JTAG规范。因为DS33R41是个多芯片的模组
2009-04-18 11:14:541539
DS21Q42 vs. DS21Q41B
Semiconductor DS21Q42 and the DS21Q41B quad port framer devices. The DS21Q42 enhanced quad T1 framer offers a broader feature set while reta
2009-04-20 10:47:48698
利用DS1340的校准功能
摘要:DS1340串行接口实时时钟(RTC)提供软件时钟校准功能,为系统提供晶振与温度变化补偿。本应用笔记主要描述了如何利用这个功能改善计时精度。 寄存器映射
2009-04-21 11:05:281988
2009-04-29 10:26:37861
DS33Z11/DS33Z44 EEPROM编程指南
DS33Z11/DS33Z44 EEPROM编程指南摘要:Dallas Semiconductor的以太网链接及传输处理芯片(ELITE)产品线在广域网(WAN)与局域网(LAN)之间构建了一个桥梁。ELITE有几种配置方法,最常用的
2009-10-23 18:18:502372
DS2433设计转变为DS24B33 4Kb 1-Wire EEPROM
DS24B33 1-Wire EEPROM用来替代比它“年长”12年的DS2433。总的来说,DS24B33DS2433引脚兼容,可直接代替DS2433。
2011-08-16 09:59:014191
NC7ST00 TinyLogic HST 2输入 与非 门
电子发烧友网为你提供()NC7ST00相关产品参数、数据手册,更有NC7ST00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NC7ST00真值表,NC7ST00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:15:09
ST33G384A ST33G384A32位ARM®SecurCore®SC300为M2M优化汽车
电子发烧友网为你提供(ti)ST33G384A相关产品参数、数据手册,更有ST33G384A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ST33G384A真值表,ST33G384A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-05-20 10:05:17
ST732M33R STMicroelectronics ST73228V低压差稳压器
电子发烧友网为你提供()ST732M33R相关产品参数、数据手册,更有ST732M33R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ST732M33R真值表,ST732M33R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-10-28 09:48:48
ST730M33R STMicroelectronics ST730低压差LDO稳压器
电子发烧友网为你提供ST(ST)ST730M33R相关产品参数、数据手册,更有ST730M33R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ST730M33R真值表,ST730M33R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-10-29 12:11:42
DC1340A DC1340A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1340A相关产品参数、数据手册,更有DC1340A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1340A真值表,DC1340A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-10 15:00:03
VSC8658-DS-r41-VMDS-10242数据手册.pdf
2022-03-15 16:48:241
DS28EA00U+ DS28EA00U+ - (Maxim Integrated) - 温度传感器 - 模拟和数字输出
电子发烧友网为你提供()DS28EA00U+相关产品参数、数据手册,更有DS28EA00U+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS28EA00U+真值表,DS28EA00U+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-10-28 10:10:48
DS28CM00R-A00+T DS28CM00R-A00+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()DS28CM00R-A00+T相关产品参数、数据手册,更有DS28CM00R-A00+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS28CM00R-A00+T真值表,DS28CM00R-A00+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:41:40
DS28CM00R-A00+U 专用 IC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS28CM00R-A00+U相关产品参数、数据手册,更有DS28CM00R-A00+U的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS28CM00R-A00+U真值表,DS28CM00R-A00+U管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:14:38
DS1340U-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-33+T&R真值表,DS1340U-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:29:24
DS1340Z-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-33+T&R真值表,DS1340Z-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:30:01
DS1339C-33#T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1339C-33#T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1339C-33#T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1339C-33#T&R真值表,DS1339C-33#T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:38:37
DS1340C-33#T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340C-33#T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340C-33#T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340C-33#T&R真值表,DS1340C-33#T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:39:00
DS1340Z-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-33+真值表,DS1340Z-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:40:30
DS1308U-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1308U-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1308U-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1308U-33+真值表,DS1308U-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:44:27
DS1388Z-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1388Z-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1388Z-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1388Z-33+真值表,DS1388Z-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 19:50:00
DS1340U-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-33+真值表,DS1340U-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:13:32
DS1394U-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1394U-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1394U-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1394U-33+真值表,DS1394U-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:14:00
DS1340Z-18+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-18+相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-18+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-18+真值表,DS1340Z-18+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:15:23
DS1340C-33# 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340C-33#相关产品参数、数据手册,更有DS1340C-33#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340C-33#真值表,DS1340C-33#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:18:35
DS1340U-18+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-18+相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-18+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-18+真值表,DS1340U-18+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:48:06
DS1340C-18# 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340C-18#相关产品参数、数据手册,更有DS1340C-18#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340C-18#真值表,DS1340C-18#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 20:49:27
DS1340U-3+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-3+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-3+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-3+T&R真值表,DS1340U-3+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:04:03
DS1340U-3+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-3+相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-3+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-3+真值表,DS1340U-3+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:09:14
DS1344D-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1344D-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1344D-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1344D-33+T&R真值表,DS1344D-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:13:12
DS1343D-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1343D-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1343D-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1343D-33+T&R真值表,DS1343D-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:13:58
DS1340Z-3+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-3+相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-3+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-3+真值表,DS1340Z-3+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:27:03
DS1315S-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315S-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1315S-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315S-33+真值表,DS1315S-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:31:45
DS1315E-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315E-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1315E-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315E-33+真值表,DS1315E-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:32:20
DS1315N-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315N-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1315N-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315N-33+真值表,DS1315N-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:47:59
DS1315EN-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315EN-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1315EN-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315EN-33+真值表,DS1315EN-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 21:49:19
DS1340Z-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-33相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-33真值表,DS1340Z-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 22:00:56
DS1315S-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315S-33相关产品参数、数据手册,更有DS1315S-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315S-33真值表,DS1315S-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 22:08:26
DS1672U-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1672U-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1672U-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1672U-33+T&R真值表,DS1672U-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 22:13:11
DS1340Z-3+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340Z-3+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340Z-3+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340Z-3+T&R真值表,DS1340Z-3+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 22:17:49
DS1393U-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1393U-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1393U-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1393U-33+真值表,DS1393U-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-18 22:23:34
DS1343D-33+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1343D-33+相关产品参数、数据手册,更有DS1343D-33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1343D-33+真值表,DS1343D-33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 21:03:58
DS1340C-3# 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340C-3#相关产品参数、数据手册,更有DS1340C-3#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340C-3#真值表,DS1340C-3#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 21:10:16
DS1315S-33+T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315S-33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1315S-33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315S-33+T&R真值表,DS1315S-33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 21:15:54
DS1315E-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1315E-33相关产品参数、数据手册,更有DS1315E-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1315E-33真值表,DS1315E-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 21:45:57
DS1338U-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1338U-33相关产品参数、数据手册,更有DS1338U-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1338U-33真值表,DS1338U-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 22:51:03
DS1338Z-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1338Z-33相关产品参数、数据手册,更有DS1338Z-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1338Z-33真值表,DS1338Z-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 22:52:30
DS1340U-18 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-18相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-18的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-18真值表,DS1340U-18管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 22:52:58
DS1340U-3 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-3相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-3真值表,DS1340U-3管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 22:53:21
DS1340U-33 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-33相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1340U-33真值表,DS1340U-33管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-21 22:53:48
DS1340U-33/T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1340U-33/T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1340U-33/T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2022-11-21 22:54:15
DS32B35-33# 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS32B35-33#相关产品参数、数据手册,更有DS32B35-33#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS32B35-33#真值表,DS32B35-33#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-22 19:21:47
DS32B35-33IND# 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS32B35-33IND#相关产品参数、数据手册,更有DS32B35-33IND#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS32B35-33IND#真值表,DS32B35-33IND#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-22 19:22:11
DS32C35-33#T&R 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS32C35-33#T&R相关产品参数、数据手册,更有DS32C35-33#T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS32C35-33#T&R真值表,DS32C35-33#T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-22 19:26:54
DS21Q41BT 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21Q41BT相关产品参数、数据手册,更有DS21Q41BT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21Q41BT真值表,DS21Q41BT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:24:13
DS21Q41BT+ 接口 - 电信
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS21Q41BT+相关产品参数、数据手册,更有DS21Q41BT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS21Q41BT+真值表,DS21Q41BT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:55:55
DS33R41 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33R41相关产品参数、数据手册,更有DS33R41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33R41真值表,DS33R41管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-23 19:57:27
DS33R41+ 接口 - 驱动器,接收器,收发器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33R41+相关产品参数、数据手册,更有DS33R41+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33R41+真值表,DS33R41+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-27 20:03:59
DS33R41多芯片模组的BSDL测试
2023-02-09 16:39:05664
UPC29M33A,29M05A 数据表(G15368EJ4V0DS00)
UPC29M33A,29M05A 数据表 (G15368EJ4V0DS00)
2023-04-28 19:52:070
DS33Z41 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33Z41相关产品参数、数据手册,更有DS33Z41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33Z41真值表,DS33Z41管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-19 18:51:31
DS33X162+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X162+相关产品参数、数据手册,更有DS33X162+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X162+真值表,DS33X162+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-19 18:52:22
DS24B33+T&R - (Maxim Integrated) - 存储器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS24B33+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS24B33+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS24B33+T&R真值表,DS24B33+T&R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 19:01:05
DS24B33+ - (Maxim Integrated) - 存储器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS24B33+相关产品参数、数据手册,更有DS24B33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS24B33+真值表,DS24B33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 19:03:13
DS24B33S+ - (Maxim Integrated) - 存储器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS24B33S+相关产品参数、数据手册,更有DS24B33S+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS24B33S+真值表,DS24B33S+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-04 19:03:36
DS33W11+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33W11+相关产品参数、数据手册,更有DS33W11+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33W11+真值表,DS33W11+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:34:06
DS33M33N+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33M33N+相关产品参数、数据手册,更有DS33M33N+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33M33N+真值表,DS33M33N+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:50:53
DS33ZH11+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33ZH11+相关产品参数、数据手册,更有DS33ZH11+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33ZH11+真值表,DS33ZH11+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:51:15
DS33X82+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X82+相关产品参数、数据手册,更有DS33X82+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X82+真值表,DS33X82+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:52:59
DS33W11DK+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33W11DK+相关产品参数、数据手册,更有DS33W11DK+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33W11DK+真值表,DS33W11DK+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:56:05
DS33M33N+W - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33M33N+W相关产品参数、数据手册,更有DS33M33N+W的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33M33N+W真值表,DS33M33N+W管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:32:15
DS33X41 - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X41相关产品参数、数据手册,更有DS33X41的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X41真值表,DS33X41管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-17 18:32:32
已全部加载完成
