摘要:本应用笔记说明了DS1390与内置SPI™接口的Motorola DSP的连接方式,该电路使用了Motorola DSP56F800DEMO开发板和CodeWarrior IDE。
原理图如图1所示,该电路包含一个子卡,附有Motorola开发板。请注意,图1电路中包括几款带有SPI接口的RTC。每次只需使用一款RTC,本文给出了程序仅支持DS1390。程序清单如图2所示。
图1.
说明
DS1390实时时钟(RTC)可以通过SPI接口与微控制器(µC)或数字信号处理器(DSP)单元连接,本应用笔记给出了DS1390与内置SPI接口的Motorola DSP的连接方式。该电路使用了Motorola DSP56F800DEMO开发板和CodeWarrior® IDE。使用例程
本例程从新建空白项目开始,详细资料请参考Motorola工具包安装指南指南:创建CodeWarrior项目。本应用笔记的增加代码在main.c中。操作过程
该程序通过GPIO口控制DS1390的CS。由软件初始化SPI控制器,DSP向DS1390内部写入时间和日期。然后,该软件可以循环读取时间和日期。DS1390和DS1391支持SPI模式1和模式3。原理图如图1所示,该电路包含一个子卡,附有Motorola开发板。请注意,图1电路中包括几款带有SPI接口的RTC。每次只需使用一款RTC,本文给出了程序仅支持DS1390。程序清单如图2所示。
图1.
详细电路图 (PDF, 138kB)
图2. 子卡原理图
图3. 程序清单
/* File: DS1390.c */ /* This example program was developed using the Motorola 56F800 Demo Board Kit. Follow the kit instalation guide for creating a CodeWarrior Project. Use the shell of the new project for this example. Note: This program is for example only and is not supported by Dallas Semiconductor Maxim. */ #include "port.h" #include "stdio.h" #include "stdlib.h" /******************************************************* * Main program for use with Embedded SDK *******************************************************/ extern sampleASM (void); void reset_spi(void); void wbyte_spi(unsigned char); void init_sci0(Word16); tx_sci0(unsigned char); void bcd2ascii(unsigned char); unsigned char rbyte_spi(void); #define REG_BASE 0x0000 #define SCI0_BASE 0x0F00 #define SPI_BASE 0x0F20 #define GPIOA_BASE 0x0FB0 #define GPIOB_BASE 0x0FC0 #define SCI0_SCIBR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 0) #define SCI0_SCICR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 1) #define SCI0_SCISR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 2) #define SCI0_SCIDR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 3) #define SPSCR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 0) #define SPDSR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 1) #define SPDRR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 2) #define SPDTR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 3) #define GPIO_A_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 0) #define GPIO_A_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 1) #define GPIO_A_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 2) #define GPIO_A_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 3) #define GPIO_B_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 0) #define GPIO_B_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 1) #define GPIO_B_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 2) #define GPIO_B_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 3) void main (void) { unsigned char msec=0, min=0x26, sec=0x00, hr=0x17, dow=0x06, date=0x26, mon=0x12, yr=0x03, write = 0; reset_spi(); init_sci0(195); // 30MHz / 195 = 9600 baud GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high GPIO_B_DR = 0; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0x8d); // control register write address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(0x18); // enable osc, 32kHz sqw rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high if(write) { GPIO_B_DR = 0; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0x80); // select seconds register write address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(msec); // milliseconds register data rbyte_spi(); wbyte_spi(sec); // seconds register data rbyte_spi(); wbyte_spi(min); // minutes register rbyte_spi(); wbyte_spi(hr); // hours register rbyte_spi(); wbyte_spi(dow); // day of week register rbyte_spi(); wbyte_spi(date); // date register rbyte_spi(); wbyte_spi(mon); // month register rbyte_spi(); wbyte_spi(yr); // year register rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high } while(1) { GPIO_B_DR = 0u; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0); // seconds register read address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(0); msec = rbyte_spi(); // read milliseconds register wbyte_spi(0); sec = rbyte_spi(); // read seconds register wbyte_spi(0); min = rbyte_spi(); // ditto minutes wbyte_spi(0); hr = rbyte_spi(); // and so on wbyte_spi(0); dow = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); date = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); mon = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); yr = rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high tx_sci0(0x0d); // sequence to print time & date tx_sci0(0x0a); bcd2ascii(yr); tx_sci0('/'); bcd2ascii(mon); tx_sci0('/'); bcd2ascii(date); tx_sci0(' '); bcd2ascii(hr); tx_sci0(':'); bcd2ascii(min); tx_sci0(':'); bcd2ascii(sec); } return; } //SPSCR //15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // r MSB SPRF ERRIE ovrf modf spte modfen spr1 spr0 sprie spmstr cpol cpha spe spite void reset_spi() { int val; SPSCR = 0x0056; // SPR0, SPMSTR, CPHA, SPE SPDSR = 0x0007; // 8-bit size SPSCR &= 0xfffd; // clear spe, resets SPI (partial) SPSCR |= 0x0002; // set spe, new values take effect GPIO_B_PER = 0x00f3; // use GPIOB3 as CS for RTC GPIO_B_DDR = 0x000d; // direction is output GPIO_A_PER = 0x00f9; // enable/disable per function (1=enable) GPIO_A_DDR = 0x0006; // direction is output (1=output) GPIO_A_DR = 0; // write bits low (0=low) } void wbyte_spi( unsigned char wbyte) // ------ write one byte ------- { while (!(SPSCR & 0x0200)); // wait for transmitter empty flag SPDTR = wbyte; } void bcd2ascii(unsigned char dat) // ----- convert bcd to ascii and send to sci ---- { tx_sci0( (dat >> 4) + 0x30); tx_sci0( (dat & 0x0f) + 0x30); } unsigned char rbyte_spi(void) // -------- read one byte ---------- { while (!(SPSCR & 0x2000)); // wait for receiver full flag return(SPDRR); } void init_sci0(Word16 baud) { GPIO_B_PER = 0x00f3; // set up GPIO_B_DDR = 0x000d; // direction is output SCI0_SCIBR = baud; // baud rate SCI0_SCICR = 0x2000; // control reg } tx_sci0(unsigned char val) { UWord16 reg; SCI0_SCICR &= 0xfffb; // turn receiver off SCI0_SCICR |= 8; // turn transmitter on do { reg = SCI0_SCISR; // clear flag by reading } while( (reg & 0x8000) == 0); // wait until RDRF is false SCI0_SCIDR = (unsigned int) (val); }
查看更多
