此前已经介绍了关于8051微控制器基础知识和引脚图说明等相关知识,而在本文中,将重点介绍8051微控制器的硬件方面内容,如 I/O 端口、RAM、ROM、定时器和串行端口等。
2022-08-23 14:45:501865 8051微控制器是嵌入式系统、消费电子、汽车等各个领域中最流行和最常用的微控制器之一,技术上称为Intel MCS-51架构。8051微控制器系列是由Intel公司在1980年开发,在80年代非常流行(当然现在也很流行)。
2022-09-12 17:32:002161 在这里,我们将DS3231 RTC IC 构建一个基于 Atmega16 的数字挂钟。DS3231 RTC 内部有一个高精度晶体,因此不需要外部晶体振荡器。
2022-09-08 15:34:332793 在本教程中,我们将通过RTC模块DS3231与MSP430连接来制作数字时钟,并在16x2 LCD上显示时间和日期。MSP-EXP430G2 是德州仪器提供的开发工具,又名 LaunchPad,用于
2022-11-11 16:55:091862 做了块板子,用ds3231sn时钟芯片,板子其它部分都做好了,昨天网上找了一个stm32驱动ds3231的程序,我用的430单片机,按照程序修改了一下,却死活读取不到正确时间。貌似通讯不对,可是时序
2017-06-15 11:09:43
有一段时间没写文章了,今天继续8266+DS3231时钟项目的显示部分功能的详解。这个系列的前的三篇分别是:《8266+DS3231开发个时钟遇到的N个坑》]《arduino官网发布的DS3231库
2022-01-25 06:13:48
全面剖析久经验证的8051架构微控制器
2021-02-05 06:17:58
做了一个DS3231时钟,可是星期每次都不对,加上autoweek函数后,按键的的值就写不到DS3231中了,不加autoweek可以挑时间,可以走,就是星期不对。求解答? DS3231时钟 键盘.zip (116.88 KB )
2019-06-20 04:35:24
DS3231是一款高精度I2C实时时钟器件,具有集成的温度补偿晶体振荡器。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成的晶体振荡器可提高器件的长期精确度。DS3231的寄存器能保存秒、分、时、星期、日期、月、年和闹钟设置等信息。少于31天的月份,可自
2021-08-09 06:31:52
@[TOC](咚咚咚————【封装驱动】DS3231时钟芯片读写程序,分享交流自己编写的程序。/********************************************主控芯片
2021-12-13 07:14:49
3.DS3231的接线方法 DS3231时钟模块,通信用的是IIC接口在这只用到DS3231时钟模块的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出时间和温度,下面是接线方法。
2018-08-17 14:43:45
分辨率,则可访问32位秒计数器。在本应用笔记提供的示例中,软件子程序每秒一次连续读取32位秒计数器的数值,并通过8051微控制器(μC)的UART接口以ASCII码格式输出时间和日期。时间和日期基于从
2018-12-18 10:14:20
我是个新手最近对万年历感兴趣了就拿了个12864准备写一个现在初始化打好了结果ds3231不会用求大神指教。
2015-01-15 14:21:51
DS5000(与MCS-8051单片机兼容)的微控制器相接口。 接口时序与DSl8x20/DSl822的通信,通过操作时隙完成1-Wire总线上的数据传输。每个通信周期起始于微控制器发出复位脉冲,其后紧跟
2018-12-17 11:29:13
微控制器软件接口标准 (CMSIS) 是什么?微控制器软件接口标准 (CMSIS) 有何作用呢?
2021-11-30 07:25:40
,8051和PIC微控制器之间的区别。AVR,ARM,8051和PIC微控制器之间的区别 微控制器之间的差异主要包括什么是微控制器,AVR,ARM,...
2021-11-23 08:24:19
C8051F31x小型微控制器
2023-03-28 18:31:00
C8051F33x小型微控制器
2023-03-28 18:30:59
C8051F36x小型微控制器
2023-03-28 18:31:01
C8051F39x小型微控制器
2023-03-28 18:30:58
C8051F39x小型微控制器
2023-03-28 18:30:57
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
write_address,u8 write_data){u8 Device_Address = 0xD0; //DS3231写设备地址iic_Start(); //开始iic_SendByte
2019-04-10 03:04:00
pyboard上面有I2C类库可以供我们调用,根据邵版主的原话,I2C类库所挂载的I2C接口是STM32F405RG的硬件I2C接口,非GPIO模拟的I2C接口。硬件连线,DS3231连接
2018-08-17 16:53:24
同样是DALLAS公司研发的就属于IIC总线的日历芯片,有一根数据线和一根时钟线与主机通信。鉴于STM32的硬件IIC函数库使用非常麻烦,因此采用IO模拟的IIC接口来与DS3231通信,事实证明并没有
2017-02-09 12:54:13
最近论坛申请板子,听说分享帖可以为申请加分。这是很早之前完成的日历温度显示,ATMEGA16为8位AVR单片机,DS3231,DS18B20分为是DALLAS公司的高精度RTC和高精度温度芯片。1.
2016-11-04 22:06:15
选择。 2 基于8051内核的COSC微控制器 迄今为止,MCS-51已成为8位机中运行最慢的系列。现在Dallas推出的DS89C430系列产品在保持与80C51引脚和指令集兼容的基础上,每个
2011-11-14 14:30:49
功能。通过UART口与上位计算机经行信息交互。配上DS3231实现定时自动发送数据的功能。存储功能。上位机能够收下位机传输的数据并存储于E盘的txt文档中。用户可以通过指令调取之前存储的数据。并能通过
2021-08-09 09:11:02
、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信时的软件、硬件接口,并给出相应的原理图与流程图,此方案对DS3231在一般的电路系统设计中具有通用性。由于DS3231是目前精度最高,并集成有温补振荡器
2010-04-24 09:01:26
是DS3231与AVR单片机接口部分代码:5 结束语选用实时时钟器件DS3231和AVR单片机ATmega8设计了一个日历时钟系统,该系统体积小,通用性强。DS3231具有集成的温度补偿晶体振荡器(TCXO
2019-04-12 07:00:08
描述语音时钟这款手表基于Arduino Nano、时钟模块DS3231、天气传感器模块BME280和带Micro-SD卡的MP3播放器模块,由三个触摸按钮控制,能够通过语音调整报警时间和铃声。LED
2022-08-24 07:15:16
on a single Chip)的设计中,8051IP核就是其中的一种。本文就是采用Xilinx公司的FPGA芯片来实现外围器件与8051微控制器的接口,它可以和8051IP核一起集成在同一
2019-05-24 05:00:34
用四位数码管和DS3231时钟模块做车载电子时钟本来咱车上收音模块上是有一个时钟的,但换了导航以后,发现时钟不好用了:主界面上有时钟,但位置太靠左侧,俺的大手握方向盘刚好挡住视线,而且在播放
2022-01-17 07:44:12
: NuEdu-EVB-NUC240 v1.0
例如,基于NUC240系列的DS3231驱动器,NUC240系列从DS3231通过I2C接口读取RTC信息,并在终端上显示。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1227151812。
nuvoton 核
2023-08-22 06:44:54
如何去实现一种基于ST-84GINK + DS3231的时钟设计呢?
2021-11-11 08:52:02
请问如何将8051微控制器引到FPGA中去?
2021-04-28 06:41:17
ESP8266智能灯项目viadean.com接口如何将DS3231 RTC模块与NodeMCU连接。学习在串行监视器上设置和显示DS3231的时间。首先,让我们从DS3231实时时钟模块的基础知识...
2022-01-25 07:23:31
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
0ppm的精度,最终达到提高时钟精度的目的。 实时时钟RTC DS3231与8051微控制器的接口本应用笔记介绍了DS3231与8051微控制器的连接方式,并提供了一个基本的接口程序。本文采用的微控制器
2014-03-14 11:05:03
在所在所难免。而DS3231高精度时钟芯片,将晶体和温度补偿均集成在芯片中,为提高计时精度提供了可能,实册证明,使用DS3231时钟芯片,误差可做到一年小于一分钟,甚至部分显示器误差可小于20秒/一年。这对有相对精确时钟要求的应用场合是个理想的选择。
2021-05-17 06:39:18
心累了求大神解答一下谢谢想用数码管显示ds3231中的时间
2016-11-28 15:38:12
求大佬分享基于DS3231时钟模块的stm32 Hal库程序分享
2022-02-09 07:36:11
小白最近想用51+lcd1602+ds3231做一个时钟,由于编程实在菜,只好先用proteus来仿真提高成功率,无奈proteus里面没有ds3231只有ds3232,看了一下资料两个芯片编程可以
2015-06-02 22:30:11
以STC89C52为主,ds18b20采集温度,大于33可报警,ds3231为时钟模块,lcd为显示模块
2016-06-04 09:47:34
,8051和PIC微控制器之间的区别。**AVR,ARM,8051和PIC微控制器之间的区别**微控制器之间的差异主要包括什么是微控制器,AVR,ARM,8051和PIC微控制器之...
2021-11-23 07:24:31
基于FPGA的MCU设计有两种基本实现方式如何实现微控制器与FPGA的接口设计
2021-05-06 10:05:17
概述:DS5250是Maxim公司生产的一款安全微控制器,它是该系列中的一款高度安全、4时钟每机器周期、100%兼容8051指令集的微控制器。DS5250设计用作加密引擎,应用于密码键盘、金融终端及其它数据安全性较高...
2021-04-21 06:26:27
Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TXO/Crystal
The DS3231 is a low-cost, extremely accurate
2008-04-14 14:04:3464 DS3231是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶振提高了器件的长期精确度,并
2008-04-14 14:33:39381 用新型微控制器降低8051系统的功耗
2009-05-04 13:37:5518 DS5250是Maxim安全微控制器系列中的一款高度安全、4时钟每机器周期、100%兼容8051指令集的微控制器。DS5250设计用作加密引擎,应用于密码键盘、金融终端及其它数据安全性较高的应用
2009-05-11 09:37:48162 为避免电路系统在上电或断电后出现计时不准确的异常状况,提出采用高精度时钟芯片DS3231的解决方案。介绍DS3231的特点、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信
2010-02-11 14:10:4681 ds3231程序
;宏定义区; N_NOP MACRO nop nop
2008-04-14 14:36:374199 要:该应用笔记演示了MAX6901与8051微控制器的连接方式,并提供了基本的接口程序例程。本文采用的微控制器是DS2250,软件用C语言编写。 MAX6901引脚配置
2009-04-21 11:12:24661 摘要:该应用笔记提供了MAX6902与8051微控制器接口的硬件和软件设计实例。 MAX6902引脚配置
概述该应用笔记演示了
2009-04-21 11:14:11590 摘要:本应用笔记说明了DS1302 RTC通过3线接口与8051微控制器的连接方式,设计实例包括电路原理图和C语言接口程序。 DS1302引脚配置
2009-04-21 11:14:512197 摘要:本应用笔记介绍了DS1388与8051微控制器的连接,所提供的软件用C语言编写。本文提供了基本接口程序的代码,所采用的微控制器是DS2250。 DS1388引脚配置
2009-04-21 11:15:311158 摘要:本文介绍DS1305实时时钟与8051微控制器DS2250的连接,所提供的基本接口程序用C语言编写。 DS1305引脚配置
概述
2009-04-21 11:16:561494 摘要:多种原因会促使我们把以前使用高速微控制器(DS80C310/DS80C320/DS80C323/DS8xC520)的8051设计升级到新的超高速闪存微控制器(DS89C430/DS89C450)。促使产品升级的原因是:更高的性能、增
2009-04-23 10:32:23457 采用DS3231设计的高精度时钟接口
DS3231是Maxim/Dallas公司生产的一款低成本、超高精度的I2C实时时钟
2010-04-20 15:23:413147 DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补
2010-11-12 09:17:514211 DS3231芯片手册中文版,内部存储BCD码
2015-12-11 11:00:490 DS3231 AT24C32 高精度时钟模块 IIC模块 存储模块的测试程序。
2016-05-06 11:47:4173 为避免电路系统在上电或断电后出现计时不准确的异常状况,提出采用高精度时钟芯片DS3231的解决方案。介绍DS3231的特点、工作原理以及引脚功能,设计其与微控制器进行通信时的软件、硬件接口,并给出
2017-11-29 11:24:2828 DS3231是一款高精度I2C实时时钟器件,具有集成的温度补偿晶体振荡器。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成的晶体振荡器可提高器件的长期精确度。DS3231的寄存器能保存秒、分、时、星期、日期、月、年和闹钟设置等信息。
2018-01-29 11:23:14100628 DS3231是低成本,高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和1个32.768kHz的晶体。该晶体包含电池输入端,断开主电源仍可保持精确计时。集成晶体振荡器可提高器件的长期精确度,并减少生产的元件数。
2018-01-29 11:40:5326910 DS3231运行于12小时或者24小时模式,小时寄存器的第六位定义为12小时或者24小时的选择位,该位为高时,选择12小时模式,在12小时模式下,第五为为AM/PM指示位,逻辑高时为PM。
2018-01-29 13:43:1213600 软件设计中,首先要对AVR单片机ATmega8与实时钟器件DS3231进行初始化,给DS3231准确的日期和时间。不论主控模式还是被控模式,都应当将TWI控制寄存器TWCR的TWEN位置为1,从而使能TWI模块
2018-01-29 14:54:584190 DS3231是“美信”品牌型号,中国地区代理价格单片为20元左右DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持
2018-04-10 17:02:2777415 DS3231是一款低成本、非常精确的I2C实时时钟(RTC),带有集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。该设备包含一个电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时。晶体谐振器的集成提高了设备
2019-07-03 08:00:007 DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和晶体。该器件包含电池输人端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶体振荡器提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231 提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚、300mil的SO封装。
2019-08-12 08:00:002 本文档的主要内容详细介绍的是DS3231 I2C实时时钟模块的使用C语言程序合集免费下载。
2019-10-31 16:56:2374 DS3231是低成本、高精度IPC实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶体振荡器提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚、300mil的So封装。
2020-01-03 15:47:1372 DS3231是一款低成本、高精度的I2C实时时钟(RTC),集成了温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。该设备包含一个电池输入,并在主电源中断时保持准确的计时。晶体谐振器的集成提高了设备的长期精度
2021-01-22 08:00:0013 ARM7和8051系列精密模拟微控制器
2021-04-30 12:11:021 匠辉电子DS3231芯片介绍。
2021-05-27 09:47:340 ESP8266智能灯项目viadean.com接口如何将DS3231 RTC模块与NodeMCU连接。学习在串行监视器上设置和显示DS3231的时间。首先,让我们从DS3231实时时钟模块的基础知识...
2021-11-30 19:51:0514 看到Arduino的IIC接口是A4和A5,对应接上DS3231的四根管脚就可以(SDA和SCL)2.D
2022-01-18 09:53:128 目录一、模块简介DS3231时钟芯片结构原理引脚图内部结构图DS3231典型应用电路DS3231时钟芯片结构二、与stm32通信1、配置IO2、初始化与函数3、主函数调用4、使用源码一、模块简介
2022-01-18 10:06:1586 电子发烧友网站提供《IIC实时时钟模块DS3231 EEPROM开源.zip》资料免费下载
2022-08-08 10:23:096 此前已经介绍过8051微控制器的基础知识,包括它的历史、特性、封装和一些实际应用。在本文中,小编将将继续介绍关于8051微控制器引脚图、引脚说明以及其他一些细节内容,包括8051微控制器的基本电路。
2022-08-23 15:53:575097 在这个项目中,我们将触摸传感器与 8051 微控制器 AT89S52 连接。如果您是 8051 微控制器的新手,那么您可以从LED 闪烁开始 8051。
2022-09-07 15:13:462384 电子发烧友网站提供《采用DS3231实时时钟模块制作的LCD时钟.zip》资料免费下载
2022-10-31 09:18:075 电子发烧友网站提供《带有Arduino Nano DS3231 LDR的7段时钟.zip》资料免费下载
2022-11-01 14:54:063 电子发烧友网站提供《带DS3231、BME280、BH1750和ESP01的LED矩阵NTP时钟.zip》资料免费下载
2022-12-01 14:53:561 方案介绍1、采用1.2英寸数码管,远看更清晰。2、有光敏传感器,可以实现多级亮度自动调节。3、硬件上备有ESP8266,可以支持网络对时。4、采用DS3231时钟芯片,无网络情况下依旧可以保持高精度
2022-12-22 14:56:010 电子发烧友网站提供《通过GPS设置DS3231.zip》资料免费下载
2022-12-26 09:16:330 本应用介绍如何使用3线接口将DS1302 RTC连接至8051型微控制器。该示例包括用 C 语言编写的原理图和示例软件。
2023-01-09 17:01:10538 DS1307串行实时时钟集成了2线串行接口,可使用兼容8051的微控制器进行控制。本例中的DS1307直接连接到DS5000微控制器上的两个I/O端口,2线握手由低电平驱动器处理,本应用笔记对此进行了讨论。
2023-03-01 13:52:46774 达拉斯半导体DS89C430超高速微控制器是一款每机器周期1时钟的器件。DS89C430可直接替代旧的8051架构设计。但是,必须评估内存接口时序。本应用笔记介绍了使用DS89C430微控制器时支持的五种总线模式。
2023-03-01 14:31:101263 本应用向用户介绍简单的1-Wire软件,用于将微控制器连接至DS18B20、DS18S20和DS1822 1-Wire温度传感器。本文举例使用DS5000(兼容8051)微控制器。给出了软件示例,说明了延迟、复位、读位、写位、读字节、写字节、ROM搜索、CRC、读温度和读暂存本例程的实现。
2023-03-01 14:34:291137 本应用笔记向用户介绍DS5000(兼容8051)微控制器与DS1620数字温度传感器的接口软件。DS1620通过3线串行数字接口进行通信。提供的软件代码用于读取DS1620温度寄存器,并根据计数器和斜率累加器寄存器的数据计算高分辨率结果。
2023-03-01 15:29:44387
查看更多
