电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>Layout Considerations for Non-
收藏
查看更多
PCB Layout的第一次经历分享
PCB Layout的第一次经历分享 试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软件不算稳定,用时心里也有点虚,不过上手的时候用的就是这个版本,就没
2010-01-16 16:59:572485
DCDC的Layout终极奥义
关于Buck和Boost的,我已经写了几篇,不过很少提到PCB Layout,这篇就说说PCB Layout
2022-08-18 11:28:44925
DCDC电源的Layout终极奥义
很多DCDC芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求,有些还会提供一些Layout示意图,都是大同小异的。
2023-02-20 09:44:03665
单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38532
为什么在PCB layout时不能走直角线
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:131063
layout书籍
layout行业关于信号完整性的比较好的书求推荐,适合有一定基础的人学习。
2017-09-12 15:19:51
non ideal resistor 设置
有哪位能指点一下 怎么设置non-ideal-resistor里面的“value”选项卡下面的“model type”当设置为 “capacitance=f(voltage)”下面的”table“ 具体应该怎么设置啊谢谢了
2015-02-11 05:04:24
NCV887601D1R2G
AUTOMOTIVE GRADE START-STOP NON-
2023-03-28 02:09:57
PADS 2007 LAYOUT问题
请各位帮忙,PADS 2007将LOGIC 更新后如何直接更新到LAYOUT中去。
2011-11-08 15:23:08
PADS 高速PCB layout设计手机layout视频教程下载地址
PADS 高速PCB layout设计手机layout视频教程下载地址Cadence DDR3 PCBlayout视频教程:
2015-04-05 22:13:08
pads layout link 时出现以下txt文档??
pads layout link 时出现以下txt文档??请问各位大概是什么意思? 怎么解决。。。 PCB Net List Errors Report - A10-EBOX08-0615 .sch
2012-08-21 20:54:08
pcb layout设计的技巧
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
专业承接PCB layout设计~
本人有6年PCB layout设计经验,长期从事数码产品的PCB layout及EMC设计整改工作!熟悉ORCAD和PADS设计软体精通PCB布局走线设计及设计过程的EMC考量!现愿承接PCB
2014-02-23 16:02:10
兼职LAYOUT
本人从事LAYOUT多年,熟练使用PROTEL99SE,和AD软件,有很好的项目经验,现有大量时间间,想外接些LAYOUT做做,有需要的朋友可与我联系,联系方式QQ:3354133203.
2017-05-26 17:26:23
兼职LAYOUT
2017-06-09 10:28:04
pcb Layout 设计从基础到实践多媒体教程
2006-05-28 01:11:230
HFAN-08.1: Thermal Considerati
Abstract: This application note will give a brief introduction to thermal theory and general layout
2009-04-21 11:51:0818
(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
PCB设计LayoutPcb layout行业芯事经验分享
硬件小哥哥发布于 2022-06-28 14:53:04
ESD/Latch-Up Considerations wi
ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler Isolation Products Analog Devices iCoupler products
2009-06-21 10:22:5816
2W Non-isolated Power Supply u
2W Non-isolated Power Supply using LNK305P:This document is a prototype engineering report
2009-06-28 22:38:0129
1.8W non-isolated Power Supply
1.8W non-isolated Power Supply using LNK304:This document is an engineering report describing a 12V
2009-07-01 00:21:0729
3W Non-Isolated Buck-Boost Con
This document is an engineering prototype report describing a non-isolated -12 V, 250mApower supply
2009-07-01 00:22:0522
基于类Hènon映射的单向散列函数构造
基于混沌理论和单向散列函数的性质,提出了用类Hènon 混沌映射构造单向散列函数的算法,并讨论了此算法的安全性。这种算法具有初值敏感性和不可逆性,且对任意长度的原始
2009-08-13 11:57:398
Pcb layout作品展
Pcb layout作品展
2009-09-28 14:31:060
PCB LAYOUT基本规范
為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費. “PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號: MT-8-2-0029)發
2009-10-17 10:59:02235
DC-DC converters are an excellent source of electric fields and magnetic fields. Their EMI spectrum begins at the switching frequencyand often extends over 100MHz. To minimize capacitive couplings and magnetic couplings care must be exerci
2009-10-19 10:42:4023
如何更改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
如何更改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键:教你改 Pads Layout(PowerPCB)的快捷键目的:修改Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化修改的软件:UltraEDIT-32(.一套功能强大的文本编辑器),也可以
2009-10-27 14:18:010
中小型面板的电源管理器件及应用介绍
BacklightingPCB Layout Considerations  for Mobile Phone Power CircuitLDO Linear Regulato
2009-11-20 11:25:5422
High Voltage Isolated/Non-Isol
High Voltage Isolated/Non-Isolated Power Supply Reference Designs:
2009-11-28 16:39:495
Thermal Considerations
Thermal Considerations:Thermal management is an important part of the system design process.
2009-11-29 17:16:4013
Security Considerations for Vo
Security Considerations for Voice Over IP Systems Voice over IP – the transmission of voice over
2010-04-27 11:12:5711
PCB LAYOUT RULE
PCB  LAYOUT  RULE
2010-05-27 10:57:000
Resetting Non-FIFO Variations
ABSTRACTThe THS1007 and THS1009 are non-FIFO variations of the THS10064. They require somespecial
2010-06-07 11:53:0216
#硬声创作季 Java项目实战(金融项目)-前端程序的布局组件-Layout
Layout前端javascript
Mr_haohao发布于 2022-09-08 12:30:30
#硬声创作季 开关电源的PCB LAYOUT-2
电源LayoutPcb layout中小功率开关电源
水管工发布于 2022-09-14 21:52:32
UC1526A,UC2526A,UC3526A,pdf(Re
replacement of equivalent non- x93Ax94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant im
2010-09-29 01:32:4526
Design and Layout of a Video G
Design and Layout of a Video Graphics System for Reduced EMI
2010-10-02 09:19:1528
PCB LAYOUT设计规范手册
  PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:   (1) ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.   (2) “錫偷LAYOUT
2010-11-01 16:59:450
PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT術語解釋 PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER M
2008-07-18 12:31:052320
ICT測試點LAYOUT注意事項:
ICT 測試點 LAYOUT 注意事項:pcb layout规则 PCB 的
2008-07-18 12:38:554203
Design Considerations for Dall
Design Considerations for Dallas Semiconductor Real-Time Clocks Abstract: A real-time clock (RTC
2009-03-31 22:29:25863
Crystal Considerations with Da
Abstract: This application note describes crystal selection and layout techniques for connecting
2009-04-17 10:20:161571
2009-04-21 10:31:531238
考虑马克西姆实时时钟晶体的选择-Considerations
Abstract: This application note describes crystal selection criteria and proper layout techniques
2009-04-21 10:33:46879
Creating Non-Linear Transfer F
Abstract: Linear digital potentiometers (pots) can be used in non-linear applications
2009-04-28 12:00:54520
同相放大器-The Non-Inverting Amplif
同相放大器-The Non-Inverting Amplifier Figure 2 shows a high input impedance non-inverting circuit. This circuit gives a closed-loop g
2009-05-16 12:36:286742
layout是什么意思
layout是什么意思 layout[‘lei.aut]n.1、规划, 设计, (书刊等)编排, 版面, 配线, 企划, 设计图案, (工厂等的)布局图2、版面设计
2009-09-30 08:49:4722641
Layout Guidelines with Example
Layout Guidelines with Example Layout for the MAX16922 PMIC Abstract: This application note
2010-02-21 09:59:452073
OrCAD Layout Plus的使用教程
OrCAD Layout Plus的使用教程 OrCAD Layout Plus这款软件的功能虽然非常强大,但是,由于印制电路板电路设计比绘制电路图难一些,
2010-03-09 13:31:3410621
PCB Layout经验分享
PCB Layout经验分享 试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软
2010-03-21 18:06:305552
Important considerations for i
Important considerations for infusion pump and portable medical designs This tutorial discusses
2010-05-14 08:40:03781
PCB和PCB LAYOUT相关词汇全解
本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:293185
pcb layout基础学习
本专题详细讲解了什么是pcb layout,pcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
高功率电路的布局考量
Abstract: As consumer devices continue to shrink in size, power considerations and appropriate
2012-05-24 11:45:4914
PCB layout经验
PCB layout经验。
2016-05-03 10:10:560
PADS LAYOUT規範
一些常用的PCB LAYOUT規範,希望對大家有用!
2016-06-20 16:09:300
Layout_Tutorial
Layout_Tutorial,有需要的下来看看
2016-07-29 18:08:190
PADS_Layout
PADS_Layout,有需要的下来看看
DDR3-硬件设计和-Layout-设计
新手学习下,DDR3-硬件设计和-Layout-设计
2016-09-09 16:58:090
PCB layout中的走線策略16页
PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:190
layout中电源和地的处理
PCB布线:layout中电源和地的处理
2016-12-17 15:03:580
无线电接收机Design Considerations for Direct
Design Considerations for Direct-Conversion Receivers
2016-12-16 22:23:006
layout中电源和地的处理
layout中电源和地的处理,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:35:150
Layout的技巧與應用EMI
layout技巧
2017-02-14 17:23:190
PCI Express layout guide
2017-09-11 09:21:110
PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:4612
DDR2Layout指导手册
DDR2Layout指导手册
2017-10-17 13:20:510
常用pcb layout软件有哪些
本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:4317025
PADS Layout中如何设置板框倒角
PADS Layout(PowerPCB)中设置板框倒角
2020-01-30 12:40:0015008
PCB Layout设计规范你了解多少
全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-19 15:14:0011467
EVAL-ADXL346Z Layout
2021-01-27 20:06:160
EVAL-ADXL345Z Layout
2021-01-27 20:39:182
EVAL-ADXL344Z Layout
2021-01-27 20:50:190
EVAL-ADXL343Z Layout
2021-01-27 20:56:208
EVAL-ADXL344Z-S Layout
2021-01-27 21:17:210
EVAL-ADXL343Z-S Layout
2021-01-27 21:20:216
EVAL-ADXL350Z-S Layout
2021-01-27 21:23:211
EVAL-ADXL375Z-S Layout
2021-01-27 21:32:221
EVAL-ADXRS290Z -S Layout
2021-01-27 21:47:231
EVAL-AD7606C-18: Layout
2021-01-29 08:06:024
AD7490 Layout Files
AD7490 Layout Files
2021-01-30 08:19:0312
AD9148 PCB Layout Files
2021-01-30 12:34:187
尽可能限制NVM写操作的数据库日志方案NVRC
非易失性内存(Non-Ⅴ olatile Memory,NVM)具有攴持按宇节寻址、持久性、存储密度高、读写延迟低等特点,因此成为解决DRAM( Dynamic Random Access
2021-04-08 10:50:4614
pads layout怎么布线
PADS Layout 很常用的一些快捷键介绍。
2022-05-25 14:17:540
ESP8266 Non OS AT指令集
电子发烧友网站提供《ESP8266 Non OS AT指令集.pdf》资料免费下载
2022-09-23 14:39:511
ESP8266 Non OS AT指令使⽤示例
电子发烧友网站提供《ESP8266 Non OS AT指令使⽤示例.pdf》资料免费下载
2022-09-23 14:38:471
ESP8266 Non OS SDK API参考
电子发烧友网站提供《ESP8266 Non OS SDK API参考.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:49:280
关于Vivado non-project模式
vivado有project模式和non-project模式,project模式就是我们常用的方式,在vivado里面新建工程,通过GUI界面去操作;non-project模式就是纯粹通过tcl来指定vivado的流程、参数。
2022-10-17 10:09:291983
关于Vivado Non-project,我们应知道的一些问题
Vivado支持Project模式也支持Non-Project模式。两者既可以支持图形界面也支持Tcl命令,但用到的Tcl命令是不同的,不能混用。通常,Project模式应用更广,便于初学者学习
2022-12-15 13:51:071040
VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:045
ESP8266 Non-OS SDK API参考
电子发烧友网站提供《ESP8266 Non-OS SDK API参考.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:08:471
通过GDB non-stop mode调试MySQL
通过GDB non-stop mode 调试MySQL, 特别是用于复现死锁场景, 需要按照一定的并发顺序写入才可以构造出来, 通过GDB non-stop mode 可以非常方便进行构造
2023-09-25 10:34:48264
ADH244S: DC to 4 GHz SP4T Non-Reflective Switch Data Sheet ADH244S: DC to 4 GHz SP4T Non-Reflective Switch Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADH244S: DC to 4 GHz SP4T Non-Reflective Switch Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADH244S
2023-10-17 19:09:17
Layout.zip
Layout
2022-12-30 09:20:114
Layout_training.zip
Layout_training
2022-12-30 09:20:124
手机LAYOUT经验.zip
手机LAYOUT经验
2022-12-30 09:21:403
Non-blocking Synchronization实现方案
非阻塞型同步 (Non-blocking Synchronization) 简介 如何正确有效的保护共享数据是编写并行程序必须面临的一个难题,通常的手段就是同步。同步可分为阻塞型同步
2023-11-10 10:47:46110
.NET8为什么要引入Non-GC Heap这种机制呢?
.NET8里面JIT引入了一个新的机制,叫做Non-GC Heap。JIT可以确保相关对象分配在Non-GC Heap上,该堆像其名称一样,不受GC管理。
2023-11-28 10:38:37215
已全部加载完成
