电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>使用MAX3250±50V隔离RS-232接口收发器-Usi
收藏
查看更多
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,用于全双工RS232(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:07:28
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:42:20
5VRS232/RS485多协议收发器
LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,使用基于LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器的半双工RS232(1通道)线路收发器
2020-06-11 16:13:24
RS-232/RS-485/RS-422通信接口标准是什么?
2022-02-16 06:42:12
RS-232接口协议深度剖析
所示。在电气特性方面,标准 RS-232 接口有如下规定:• 对于数据传输线 RxD 和 TxD,逻辑“1”对应的电平是-15V~-3V,逻辑“0”对应的电平是+3V~+15V。• 对于 RTS、CTS
2018-10-17 09:44:44
RS-232接口器件的有功功耗计算
) 表达式2是数据线的功耗,表示为驱动峰峰值电压的平方乘以频率和电容。本地RS-232驱动的数量对此没有影响,因为每次只接通一个驱动。 F × C ×(2 × V)2(2) 持续接通的RS-232
2018-09-05 16:07:34
RS-232收发器扩展5V供电的RS232收发器的应用
使用连接到12V和5V电源的LT1080 RS-232收发器扩展5V供电的RS232收发器的应用
2020-06-11 14:13:00
RS-232收发器的演进
(AutoShutdown™)、3.3V单电源供电、宽带、电平转换等,封装尺寸也在不断缩小。这些改进增强了器件功能,有助于简化RS-232接口设计,减少器件数量,节省电路板面积。作为RS-232收发器产品的领导者,Maxim
2014-03-14 10:49:48
RS-232RS-485RS-422接口的智能转换设计
电压为3V的DC-DC转换,则输出电流可达54.5mA。2.2 智能控制收发使能RS-232通讯接口采用电平方式传输,适用于点-点通讯,无须专门的收发使能控制;而对于RS-485RS-422通讯接口
2019-06-18 05:00:14
RS-232RS-485信号超长距离通信解决方案
RS-232信号不能进行长距离的通信,另外一个缺陷就是RS-232接口很容易因为浪涌、回路电压等因素导致接口芯片的损坏。基于这个现状,波士电子已经开发出RS-232的光隔远程收发器,这种产品能满足
2014-05-27 15:07:58
RS-232标准介绍
 CTSRI (3)  RS-232接口的物理结构RS-232-C接口连接一般使用型号为 DB-9插头座,通常插头在 DCE端,插座在 DTE端
2008-10-21 00:30:31
RS232RS485、CAN总线隔离方案
隔方案。图10为光隔与磁隔的实际效果对比图: 图10-1 光耦隔离(6N137)效果图图10-2 磁耦隔离(ADUM1201)效果图像使用RS-232RS-485总线一样,数字隔离器不支持CAN总线
2018-11-22 09:30:09
RS232的演进
2011-09-22 14:46:56
RS232RS485单芯片多协议收发器理想之选EXAR SP336/SP337/SP338
EXAR拥有业内唯一的单芯片多协议解决方案和最快的数据速率(高达52Mbps).多协议串行收发器支持业内流行的串行协议-V.10,V.11,V.28(RS232),V.35,V.36(RS
2014-09-01 10:22:03
RS-485/RS-232多协议收发器参考设计
描述此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可
2022-09-21 07:37:59
隔离RS-485收发器设计问题总结
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS
2019-07-29 07:26:19
隔离RS-232 到 UART 转换的参考设计包括BOM,PCB文件及光绘文件
远高于 RS-232 标准的数据率,从而确保在任何情况下,隔离都不是设计中的限制因素。主要特色高电压 RS-232 隔离位速率最高可达 1 Mbps2.5kVRMS 操作隔离边界(根据 UL)适用于隔离RS-232 收发器的集成式能量收集使用 5V 至 12V RS-232 驱动进行操作
2018-08-02 08:28:39
DC827A-A,1.8V至5.5V RS-232收发器,采用LTC2803
DC827A-A,演示电路是1.8V至5.5V RS-232收发器,采用LTC2803
2019-08-27 08:39:31
DC827A-B,1.8V至5.5V RS-232收发器,采用LTC2804
DC827A-B,演示电路是一款1.8V至5.5V RS-232收发器,采用LTC2804
2019-08-27 08:42:38
EVAL-ADM3252EEBZ,评估板可用于轻松评估ADM3252E隔离RS-232收发器
EVAL-ADM3252EEBZ,评估板可用于轻松评估ADM3252E隔离RS-232收发器。螺钉接线端子为电源和信号连接提供方便的连接。测试点包含在隔离栅两侧的电源线和信号线上。评估板上包含所有必需的外部组件
2019-08-08 08:08:33
LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计
2020-06-12 14:15:18
LTC1387:5V RS232/RS485多协议收发器
DN176-LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器
2019-05-31 16:25:47
RSM232
隔离 RS-232 收发器
2023-03-28 15:18:32
iCoupler数字隔离器RS-232中的应用
之间的隔离是至关重要的。数字隔离器不支持RS-232标准,所以它们不能用在收发器和电缆之间,而只能用在收发器和本地系统之间。收发器的系统端通常连接到通用异步收发器(UART)或者处理,采用0~3 V
2018-12-25 14:04:48
串口、COM口、TTL、RS232RS485区别详解
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺(约1219米),实际上可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器
2018-06-10 16:02:38
使用ADM3062EBRMZ的50 Mbps RS-485收发器典型应用
典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-27 12:09:05
使用两个LT1080的RS-232收发器扩展5V供电的RS232收发器的应用
使用两个LT1080的RS-232收发器扩展5V供电的RS232收发器的应用,带有用于储能的通用电源电容器
2020-06-11 14:32:28
使用自动选向控制的隔离RS-232RS-485转换
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232RS-485转换。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单
2022-11-23 07:05:51
单收/单发RS-232接口芯片ADM101E及其应用
的,而双路RS-232收发器MAX232虽然只需要+5V电源,但对于仅用单路收发器的应用系统来说,又显得有些冗余。本文介绍一种体积小、功耗低、单+5V电源供电的单路RS-232收发器ADM101E芯片
2018-11-28 14:42:59
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
基于ADM3251E与RS-232总线的3.3V系统
标准是最常见的串行通信总线标准之一,主要应用于系统间的通信连接。在一些应用领域,RS-232接口隔离防护是必须的,ADI公司基于iCoupler磁隔离技术的隔离RS-232接口收发器ADM3251E
2019-03-06 07:54:13
如何根据额定电压为RS-232RS-485和CAN选择TVS二极管
收发器以及TVS二极管的示例。我已经从每个数据表中捕获了相关参数,通过查看数字,我想可以让您了解不同组件如何协同工作。TI的MAX3232是流行的RS-232收发器,具有两个发送和两个接收。我在图1
2020-08-19 16:08:04
实现ADM3251E与3.3V系统的RS-232接口隔离
是必须的,ADI公司基于iCoupler磁隔离技术的隔离RS-232接口收发器ADM3251E,内部集成DC-DC隔离电源,信号隔离通道及RS-232收发器接口带有±15KV的ESD保护和25KV
2010-04-01 15:42:47
2018-10-26 11:47:02
工业远距离通信使用的RS-232RS-485转换
信号转换为接口处更高的±8V到±13V电平。这些高压总线信号再通过另一个RS-232芯片转换回标准逻辑电平,以同RS-485收发器进行通信。在发送方向,485收发器将来自RS-232接收输出的逻辑
2018-09-19 11:48:18
带电源的2500VRMS隔离RS485和RS232收发器
2500VRMS隔离RS485 + RS232收发器,带电源
2019-07-01 16:54:49
扩展5V供电的RS232收发器的应用
DN14- 扩展5V供电的RS232收发器的应用
2019-07-17 08:06:21
无源RS-232串口红外隔离器通信
无源RS-232串口红外隔离器通信IR232RS-232/红外隔离器用于实现RS-232串行通信机器之间的近距离红外无线通信、实现高压光电隔离。IR232RS-232/红外隔离器的外形为DB-9
2015-01-26 16:29:17
有关隔离RS-485收发器的7大设计问题
高电平。如果不考虑故障安全偏置,则端接电阻会将总线电压降低至0V,从而导致错误的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络以及RS-485收发器来设计故障安全偏置。TI的隔离RS-485收发器均具有
2020-08-19 16:09:00
美信经典接口芯片MAX232技术文章、应用技巧、通信问题集锦
/documents.php?act=docu&op=view&id=515&infoid=13447]MAX232数据手册(英文)技术文章:RS-232收发器的演进集成电荷泵、高
2014-03-14 10:54:53
适合恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离RS-232数据接口设计
RS232 收发器应用 (a) ADM3251E 规格(b) 传统方法 (c) iCoupler + isoPower 方法隔离、高速单通道 RS-232 接口对于只需单通道(1 Tx、1 Rx)5 V
2018-10-23 17:10:57
适用于恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离RS-232数据接口设计
Tx、1 Rx)5 V隔离RS-232接口收发器应用, ADM3251E 提供一个20引脚宽体SOIC封装的单芯片解决方案。ADM3251E收发器整合iCoupler 和isoPower 隔离技术
2018-10-16 21:01:07
通过RS-485或RS-232数据总线进行通信的多协议收发器参考设计包括参考设计,BOM及原理图
2018-08-17 06:22:15
采用LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387,用于基于LTC1387的半双工RS485(1通道)线路收发器5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 12:06:32
采用LTC1387的5V RS232 / RS485多协议收发器的参考设计说明
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387实现全双工RS485 / RS422(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 09:27:27
MAX3250.pdf
The MAX3250 is a 3.0V to 5.5V powered, ±50V isolatedEIA/TIA-232 and V.28/V.24 communications
2008-06-30 13:34:4812
具有±40V过压保护的冗余RS-232收发链路
本文主要讲述的是具有±40V过压保护的冗余RS-232收发链路 。
2009-04-24 15:24:0823
冗余收发器RS-232 链路-提供±40V过压保护
冗余收发器RS-232 链路,提供±40V 过压保护:并行 RS-232 收发器能够在对安全性要求苛刻的应用中提供双重可靠保证。但是,这种冗余收发器结构会为数据总线增加额外的负载。本应用
2009-10-01 22:13:0754
RSM232隔离RS-232收发器
RSM232隔离RS-232收发器具备电源隔离、电气隔离RS-232收发器,有提高系统稳定性,简化设计等诸多优点。完全符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规格,采用5V电源供电,具有2500VDC的隔离电压
2009-11-10 14:08:16103
RS-232D双路隔离收发器RSM产品数据手册
RSM232D是致远公司开发的一款双路隔离RS-232收发器。内部具备电源隔离、电气隔离RS-232收发器,可以有效提高系统稳定性,简化电路设计。RSM232D完全符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规格,
2010-03-04 14:01:0636
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用 RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:1897
RS-232隔离收发器RSM产品数据手册
RSM232隔离RS-232收发器具备电源隔离、电气隔离RS-232收发器,有提高系统稳定性,简化设计等诸多优点。完全符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规格,采用3.3V或5V电源供电,具有2500VDC的隔离
2010-03-06 14:59:1936
RS-232/RS-422/RS-485接口标准
RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业
2010-04-12 14:34:39141
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232收发器和双收发器
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232收发器和双收发器LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亚德诺,1.8V至5.5V RS-232收发器
2023-10-17 16:29:32
RS-232收发器接口芯片SP3223E/3243E的原理及
摘要:SP3223E/3243E是SIPEX公司生产的RS-232收发器接口芯片。该器件内部含有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生±5.5V的RS-232电平,并
2006-03-24 12:58:203023
ADI公司推出首款完全隔离的单芯片表面贴装RS-232收发器
ADI公司推出首款完全隔离的单芯片表面贴装RS-232收发器,适合恶劣的工业环境 Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理
2008-09-16 11:06:12738
AT89S52与RS-232接口电路
AT89S52与RS-232接口电路 图5 AT89S52与RS-232接口电路 单片机采用AT89S52
2009-03-07 09:37:412860
冗余收发器RS-232链路,提供±40V过压保护
摘要:并行RS-232收发器能够在对安全性要求苛刻的应用中提供双重可靠保证。但是,这种冗余收发器结构会为数据总线增加额外的负载。本应用笔记提供了一种解决上述问题的方案
2009-04-24 15:09:15760
RS-232接口功能的解释-RS-232 Features
Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
2009-04-24 16:41:093595
MAX13223E 带有±70V故障保护的双通道RS-232
MAX13223E 带有±70V故障保护的双通道RS-232收发器 Maxim推出带有±70V故障保护的双通道RS-232收发器MAX13223E。MAX13223E与工业标准的MAX3223E引脚兼容,是市场
2009-09-07 07:17:291016
凌力尔特推出双通道隔离RS232微型模块收发器,集成了隔离
凌力尔特推出双通道隔离RS232微型模块收发器,集成了隔离电源 日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道隔离RS232 微型模块 (uModule) 收发器 LTM2882,
2010-01-12 08:49:40828
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思 电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 000 b/s的数据
2010-03-09 10:57:1161012
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336 Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/
2010-04-14 16:37:501994
ADM3251E 隔离、单通道RS-232/V.28收发器
  ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收
2010-11-10 17:52:474055
RS-232收发器的发展过程回顾
  摘要:将RS-232收发器集成到RS-232设计已经经历了20多年的历史。本应用笔记回顾了RS-232收发器的发展过程,对每一进程的技术优势以及带给用户的益处进行了详细说明。以业内
2010-11-13 10:11:033158
RS-232四路隔离集线器:MWE232-H4
◆ 功能简介 MWE232-H4实现一路RS-232与4路RS-232的高速光电隔离转换,总线分割技术。 ◆ 产品性能 实现一个串口设备与4个串口设备主从式通信 迈威公司专用工业导轨槽模块 两端信号保持光电隔离; 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信 工业级设
2011-02-23 17:19:2178
微处理器监控电路和RS-232收发器交叉选型表
本内容提供了微处理器监控电路和RS-232收发器交叉选型表
2011-08-31 17:46:550
MAX3250 ±50V隔离3.0V至5.5V供电RS-232收发器
MAX3250为3.0V至5.5V供电、±50V隔离的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口芯片,可提供高速数据传输。MAX3250为双管芯器件,允许RS-232侧与逻辑侧(ISOCOM与GND)存在±50V的压差
2011-11-13 17:35:212351
RSM232D中文资料
2012-04-01 15:13:2592
设计适合恶劣环境下工业应用的鲁棒隔离RS-232数据接口
2016-01-07 16:21:250
MAX367 具有±40V过压保护RS-232收发链路
电子元件应用笔记——MAX367 具有±40V过压保护RS-232收发链路
2016-08-18 18:24:010
隔离RSM232收发器”的应用讲解
2016-12-07 10:47:263487
独立的RS-232集成信号和电源参考设计
泰德- 01230参考设计提供了一个紧凑的解决方案能产生孤立的直流电源同时支持隔离rs - 232通信。 强化数字隔离器的设计包括综合实力加上一个rs - 232通信收发器。 个人计算机上的通讯
2017-05-02 14:43:0714
隔离rs232与集成信号和参考设计
) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。 泰德- 01230参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源
2017-05-05 09:21:3411
超高速RS-232隔离器用户指南
  波仕超高速RS-232隔离器(BS232HA)用于实现RS-232信号的光电隔离。BS232HA可以保护通信的RS-232串行口及机器,实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离
2017-09-22 11:46:597
开源硬件-TIDA-01230-具有集成信号和电源的隔离RS-232 PCB layout 设计
TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离RS-232 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器
2017-12-05 15:34:4225
RS232串口通讯隔离方案介绍
本文首先介绍了RS232接口连接器接口定义图及采用RS-232接口存在的问题,其次介绍了选择RSM232系列隔离收发器模块原因,最后介绍了ADM3251E实现RS-232接口隔离的电路图。
2018-05-22 14:56:1750404
RS-232RS-422和RS-485三种主流串行收发器的区别
了解三种主流串行收发器之间的差异:RS-232RS-422和RS-485。本视频详细介绍每种通信协议,并提供应用示例。
2018-10-11 04:09:007964
MRT232嵌入式隔离RS-232收发器的中文数据手册免费下载
MRT232隔离RS-232收发器具备电源隔离、电气隔离RS-232收发器,有提高系统稳定性,简化设计等诸多优点。完全符合EIA/TIA-232E和ITU-T V.28规格,采用3.3V或5V电源供电, 具有1500VDC的隔离电压, 波特率可高达115200bps。
2018-10-18 08:00:003
3PEAK 高性能接口电路:RS-232RS-485收发器
3PEAK 高性能接口电路:RS-232RS-485收发器 接口电路介绍: 3PEAk公司提供了一系列RS-232RS-485 收发器以适合多种应用。我们的单电源供电 RS-232 收发器
2020-04-30 16:47:084967
隔离RS485 和 RS232 微型模块收发器现规格在 -55°C 至 105°C 以面向军事和汽车应用
2021-03-20 13:19:1512
LT1342:带3V逻辑接口的5V RS232收发器数据表
2021-04-20 10:11:256
2500VRMS隔离RS485+RS232收发器,带电源
2021-04-22 18:25:152
2021-04-23 08:13:585
LTM2882:双隔离RS232型μ模块收发器+电源数据表
2021-04-28 20:03:155
ADM101E:手工艺端口™便携式应用微型RS-232收发器数据表
2021-05-18 12:04:356
CN0373 隔离式USB转隔离RS-485/隔离RS-232接口
图1所示电路提供使用广泛的USB总线与RS-485或RS-232总线之间的完全隔离连接。信号和电源隔离确保USB设备与工业总线或调试端口之间实现安全接口, 允许监控TIA/EIA-485/232总线
2021-06-04 17:43:0110
RS-232收发器SP3223E/3243E数据手册
2021-06-08 09:16:4236
RS-232RS-485的区别
时是2脚相对7脚(信号地)的电平。 2.传输距离不同,RS-232适合本地设备之间的通信,传输距离一般不超过20m。而RS-485的传输距离为几十米到上千米。   3.传输单位不同,RS-232 只允许一对一通信,而RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器。 4.电平标准不同:典型的RS-232信号
2022-10-30 13:29:2324822
使用 MAX3250 ±50V 隔离 RS-232 收发器
2022-11-18 23:45:120
使用MAX3157高CMR RS-485收发器
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44867
使用MAX3250±50V隔离RS-232收发器
MAX3250高失调电压(高-VOS)抑制RS-232收发器为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-232收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-30 11:07:30944
选择合适的RS-232收发器
RS-232标准要求低电平为+5V(最小值),高电平为-5V(最小值)。更高的电压摆幅可确保信号通过有损电缆传输到RS-232接收器后具有更大的抗噪性。早期的RS-232收发器(如MAX1488和MAX3185,至今仍在使用)需要双电源。大多数电路板都包括一个负电源,仅用于为这些设备供电。
2023-03-30 11:08:23857
鲁棒隔离RS-232数据接口的设计
电子发烧友网站提供《鲁棒隔离RS-232数据接口的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:07:410
MS2322 RS-232收发器产品简述
MS2232/MS2232T芯片是集成电荷泵、具有±20kV ESD保护的RS-232收发器,包括两路接收器、两路发送器。芯片满足TIA/EIA-232标准,为异步通信控制器和串口连接器提供通信接口
2023-11-23 11:51:40282
高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册
电子发烧友网站提供《高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-06 15:27:490
已全部加载完成
