电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>从孤立外钩电话线中提请150毫瓦功率-Draw 150mW
收藏
查看更多
电话线上的电压、电流
电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当摘机应答时,电话线电压又会下降至10V。 电话线路对电流有一定的限制,进入电缆前就安装
2010-06-02 22:50:0522221
电话线供电LED灯电路图
电话线LED灯电路工作原理图,36V或48V的电话线路直流电压经10kΩ限流电阻并由4个二极管(或整流桥)作极性变换后加在LED上,当电话馈电电压为36V时,实测工作电流约1.2mA,亮度偏低,把限
2011-08-13 11:04:4111270
10毫瓦超低功耗数传模块
。产品特点:微功率发射,标准10mW。调制方式是高斯频移键控(GFSK)工作频段,470M到510M 免申请频段,150/315//433/868/915MHz频段可根据用户的要求定制接收灵敏度在速率
2013-09-02 17:08:00
150安的双固定输出电压调节器LP2967介绍
一般说明LP2967是一个150安,双固定输出电压调节器旨在为电池供电的应用提供超低的压降和低噪音。使用优化的VIP(垂直集成PNP)过程,LP2967在所有对电池供电的设计至关重要的规格中提
2020-10-26 17:03:49
摘机电话线获取大功率电源的电路
摘机电话线获取大功率电源的电路采用MAX931电压监视芯片构成一个软启动电路,在输入电压达到足够高以前阻止MAX640 工作这样可以保证在比较重的负载下可靠地启动MAX640 内部还提供一个欠压
2009-05-11 11:29:55
功率电平和电压电平
=10*lg(P/1mw),-------(1式)A--为功率电平的值,P为测试点功率。单位为dBm(读dB毫瓦),从公式中可以看出功率电平实际上就是测试点的功率值与1mw功率的对比值。上式可以该写为
2019-05-30 07:17:00
PM150CLA060
PM150CLA060_e.pdf资料下载,三菱功率模块
2014-04-10 00:15:57
PS2633光电耦合器资料推荐
PS2633是一款光电耦合器。它为双列6脚封装,内含有1个单元光敏晶体管耗合器,光反射侧:输入最大电流=80mA,输入最大电压=6V,耗散功率=150mW,1.4V/10mA,极间电容=30pF
2021-04-23 07:43:02
PS2634光电耦合器相关资料下载
PS2634是一款光电耦合器。它为双列6脚封装,内含有1个单元光敏晶体管耗合器,光反射侧:输入最大电流=80mA,输入最大电压=6V,耗散功率=150mW,1.4V/10mA,极间电容=30pF
2021-04-23 06:10:46
TEA/UTC1062电话线电源问题
请教高手,目前用UTC1062搭了一个电话模块,如下图所示,问题来了,在单独采用5V电源供电时,插电话线LDET可以检测到有高电平输出,但是在将这个电话模块加到另外一个板子上的时候(此时电话模块供电
2020-03-31 09:01:33
YX150C的相关资料分享
YX150C是一种低成本、高速、高抗干扰、基于OTP的8位CMOS微控制器。它采用了只有42条指令的RISC架构。除程序分支需要两个周期,所有指令都是单周期的。易于使用和易于记忆的指令集大大减少
2022-01-25 08:00:26
linux下安装水星 MW150U驱动
本帖最后由 windworld 于 2015-11-3 15:52 编辑 这里主要测试下水星MW150U在Ubuntu11.10下的驱动安装先说明测试系统:Ubuntu 11.10kernel
2015-11-03 15:44:50
一文详解TPA122 150mw立体声音频功率放大器
150 mW立体声输出TPA122是立体声音频功率放大器组件-兼容8针SOIC或8针SOIC老化的PC电源PowerPAD MSOP包能够传送–完全指定3.3-V和5-V操作,每个通道150 mW
2020-09-29 16:43:16
三极管选型之功耗与结温关系
的热阻比如说常温下25℃,RJA=833mW/℃,则PD=150-25/833=150mW,即常温下,功耗<150mW。另外随着环境温度的升高,三极管的额定功耗PD会下降,一般情况下有一
2013-05-27 23:00:26
六管收音机电路原理及制作相关资料推荐
概述:六管收音机是中波段调幅袖珍式半导体收音机。频率覆盖范围为535~1605kHz,输出功率,不失真功率为50mW;最大功率150mW
2021-05-25 06:57:28
分享一个不错的RJ11电话线的浪涌防护解决方案
2022-01-14 06:10:16
初学者请教老司机关于谐振功率放大器问题
对于谐振功率放大器电路,一般书本上介绍都是输出功率几十毫瓦的,如果想要做到输出功率是上100W的话,这个谐振功率放大器电路能否做到呢?如果可以,那应该哪方面入手提供输出功率呢?谢谢各位了哈。
2017-02-21 10:47:20
基于STNRG011数字组合和SRK2001自适应同步整流控制器的12 V,150 W电源
。主要特征数字控制器:STNRG011带谐振HB-LLC转换器的TM PFC输入电压范围:90÷264 V交流12 V±5%CV输出调节满载功率150 W连续工作峰值功率负载:200满载和平均效率:在
2018-05-17 14:21:40
如何检测发射功率在微或者毫瓦的生物遥测电磁波
1,一种未知频率的高频电磁波,频率可能在生物医学遥测频段,功率可能在微或者毫瓦,在离目标很近的情况下,用什么仪器在无接触的情况下检测。2,如果在一定空间中,存在几种未知的,频率相近的,功率毫瓦的电磁波,怎样一一把它们确认下,并且没有遗漏
2012-02-28 12:04:15
如何检测发射功率在微或者毫瓦的电磁波
请问各位大虾:一种未知频率的高频电磁波,频率可能在生物医学遥测频段,功率可能在微或者毫瓦,在离目标很近的情况下,用什么仪器在无接触的情况下检测。
2012-02-26 11:40:35
如何用电话线给单片机输入数据
小白求助。如题,想用单片机做一个天文望远镜的自动导星马达,导星镜的输出是电话线的rj11接口,其中的4根线分别控制两个马达的正反转,如何用单片机读取四根线的脉冲信号?可以直接接到IO口可以吗?我想用中断实现可是外部中断只有一个接口。
2016-06-27 14:09:21
如何用LM386制作1W音频放大器
本电路如下图所示,该电路能将音频线路电平放大至一推动小喇叭播放。根据LM386的多个版本,它们能输出不同大小的功率。LM386N-1可以提供325毫瓦,LM386N-2是500毫瓦
2021-05-13 06:21:24
如何用微功率驱动毫瓦设备?
如何用微功率驱动毫瓦设备?如何提升OLED?
2021-06-07 07:01:37
支持ADuM5212 150 mW隔离电源模块的EVAL-ADUM5211EBZ评估板
EVAL-ADUM5211EBZ,评估板支持ADuM5212 150 mW隔离电源模块。它提供JEDEC标准SSOP20焊盘布局,并支持设置所需的输出电压,设置使能控制并为板载负载和旁路电容提供多个位置。 isoPower器件采用高频,高功率开关电路,以实现跨芯片级,空芯变压器的功率传输
2019-05-06 10:27:44
支持ADuM6210 150 mW隔离电源模块的评估板EVAL-ADUM5211EBZ
EVAL-ADUM5211EBZ,评估板支持ADuM6210 150 mW隔离电源模块。它提供JEDEC标准SSOP20焊盘布局,并支持设置所需的输出电压,设置使能控制并为板载负载和旁路电容提供多个位置。 isoPower器件采用高频,高功率开关电路,以实现跨芯片级,空芯变压器的功率传输
2019-05-06 10:28:22
支持ADuM6211 150 mW隔离电源模块的评估板EVAL-ADUM5211EBZ
EVAL-ADUM5211EBZ,评估板支持ADuM6211 150 mW隔离电源模块。它提供JEDEC标准SSOP20焊盘布局,并支持设置所需的输出电压,设置使能控制并为板载负载和旁路电容提供多个位置。 isoPower器件采用高频,高功率开关电路,以实现跨芯片级,空芯变压器的功率传输
2019-05-06 10:32:21
无负载功耗仅为150mW-PMP6710技术参数及设计
描述PMP6710 参考设计作为主开关,使用 UCC28610 绿色环保模式反向控制器驱动低成本、高电压 BJT。最大负载效率超过 80%,同时无负载功耗仅为 150mW
2018-07-13 09:36:09
电话线供电的USB电源适配器
如果突然电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。[/url]制作材料:8个发光二极管,颜色自选,为了分压和稳压用。[url=http
2014-05-12 15:42:02
电话线给手机充电,竟然成功了、
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:55 编辑 其实很简单的,就是将电话线的包漆剔除后会有2根金属丝,将2根金属丝绑在手机充电器上(如图1)固定好。然后水晶头插电话线
2012-12-06 18:12:42
电阻这些参数要求,应选什么体积的?
第一次发贴,也不知道发对板块了没!工厂需要一款电阻,1%,3.6欧姆的,有效功率26毫瓦,峰值功率470毫瓦,电流86安,脉冲电流360安,脉冲宽度4号秒,80摄氏度情况下寿命大于8年。请问高手那种体积的电阻能满足需要呢?小弟先谢谢!
2014-07-25 16:19:58
自制电话线接多分机的分线器 电子资料
有些家庭或者办公室为了方便常在一条电话线上并接两部电话,这样虽然是方便了,但这样的两部电话是可以互相监听的,有些时候不免有些尴尬。本电路可以解决这一矛盾,既可以在同一条电话线上接两部电话,又不会出现电话...
2021-04-21 07:11:26
除了原子钟外有没有其他高精度时钟方案?功耗也很敏感
LVCMOS 10MHz输出,时钟精度要求0.5ppb,工作温度-10~+50度,电池供电,所以功耗要求小于150mW,原子钟太贵,有没有替代方案?
2021-01-25 10:58:09
高效 150W 降压转换器高效 150W 降压转换器
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
高效150W降压转换器PMP7051C技术资料下载
2018-07-20 11:20:14
通信电路业余制作150
通信电路业余制作150例内容有:邮政电路,电话机电路,无绳电话及其邮件,电话机录音电路,电话线路防窃用,防窃听和防盗割电路等电路。
2009-02-06 10:56:240
从摘机电话线获取大功率电源的电路
本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可以省去额外的外部电源或电池[关键词] 电话
2009-05-11 10:44:5599
电话线防护报警器电路图
电话线防护报警器电路图
2009-05-20 09:00:1519
MRF150射频功率 MOSFET 150W
MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。  射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
开源硬件-PMP30521.1-满载效率为 93%(125mW 时为 60%)的 310W 工业交流/直流 PCB layout 设计
310W LLC 转换器。该板不需要任何辅助电源,仅从主电源消耗 250mW(PFC 关闭),同时提供 150mW 负载。
2010-04-19 13:55:410
开源硬件-PMP30521.3-满载效率为 93%(125mW 时为 60%)的 310W 工业交流/直流 PCB layout 设计
2010-04-21 09:14:390
开源硬件-PMP30521.2-满载效率为 93%(125mW 时为 60%)的 310W 工业交流/直流 PCB layout 设计
2010-04-23 15:02:300
从摘机电话线获取大功率电源的电路
从摘机电话线获取大功率电源的电路[摘要] 本文介绍了一种从摘机电话线上获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能电话或其他一些利用电话线进行通信的小型设备可
2010-06-02 17:34:2347
TPA6110A2,pdf(150-mW Stereo Au
capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 16-
2010-09-11 18:26:539
TPA6111A2,pdf(150-mW Stereo Au
PowerPAD™ MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 16-
2010-09-11 18:32:3327
TPA6112A2,pdf(150-mW stereo audio power amplifier)
PowerPAD MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 16-
2010-09-11 18:36:1461
电话线路防盗报警器
    此报警器能够监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时
2006-04-16 22:19:26623
电话线供电的台灯电路图
电话线台灯电路图一: 电话线控制的灯光闪烁电路
2008-01-31 09:49:362285
电话线引脚定义
电话线引脚定义
2008-01-31 13:09:138126
电话线防护报警器
电话线防护报警器
2008-08-27 15:09:02450
电话线工作状态监测电路
电话线工作状态监测电路
2009-02-28 11:42:01687
电话线窃用防护报警装置
电话线窃用防护报警装置
2009-03-02 20:44:23585
新型电话线路保护器
新型电话线路保护器
2009-03-02 21:26:19662
盗用电话线报讯器电路图
盗用电话线报讯器电路图
2009-04-09 19:11:22351
电话线供电的存储拨号器电路图
电话线供电的存储拨号器电路图
2009-04-13 09:08:55935
电话线路防盗报警器电路图
电话线路防盗报警器电路图 电话警器能够实时监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨
2009-05-16 00:26:591274
电话线进行数字通信电路图
电话线进行数字通信电路图
2009-07-20 11:43:09657
电话线路测试仪
电话线路测试仪 该
2009-10-09 14:39:582735
ADP150: Ultralow Noise, 150 m
ADP150:  Ultralow Noise, 150 mA CMOS Linear Regulator The ADP150 is an ultralow noise
2009-10-31 11:17:241138
电话语音卡的模似电话线
电话语音卡的模似电话线数              模似电话线数也就是指电话语音卡可接多少模拟电话,这个指标在其类型上
2009-12-31 16:13:311373
上海年产150MW太阳能电池片(超日太阳能电池项目)
上海年产150MW太阳能电池片(超日太阳能电池项目) 换上专用工作服,戴上鞋套和口罩,穿过三道特制门,我们来到上海超日(洛阳)太
2010-01-21 09:33:041091
C150对讲机无发射功率故障的检修
C150对讲机无发射功率故障的检修 C150对讲机无发射功 修理一台日产马兰士C150对讲机。该机液晶显示正常,接收灵敏度较高。按P
2010-02-07 11:22:585467
电话线的仿真网络
电话线的仿真网络 电话测试常要在1~5km电话线上测试,这就常要用到电话线的仿真网络,很少真要用实际的数公里的实线测试。
2010-03-09 10:07:091077
基于EL509×16 SEPP OTL 150W+150W的
基于EL509×16 SEPP OTL 150W+150W的立体声功率放大器工原理及电路图 电子束力管EL509之4个并队列连接的SEPP输出级,是用身体单元兜风DCpower amplifier。
2010-03-29 09:09:582990
贝盛光伏年产150MW太阳能电池项目即将投产
贝盛光伏年产150MW太阳能电池项目即将投产 浙江贝盛光伏股份有限公司年产150MW太阳能电池项目土建工程日前接近尾声。“公司进口的
2010-03-30 09:46:45940
2010-03-30 10:14:20627
电话线路状态指示器
电话线路状态指示器 当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器
2010-03-30 12:35:392920
几种电话线馈电电路原理介绍及设计
本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型
2010-05-30 10:38:175121
电话线馈电电路分析
2010-08-20 17:55:242103
超低功率、14位150MSPS ADC在数据转换系统中减少数字反馈
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)-2009年4月23日凌力尔特公司推出超低功率14位、150MSPS模数转换器(ADC)LTC2262,该器件仅消耗149MW功率,这低于同类解决方案功耗的1/3。这种新的基
2011-04-09 13:16:4229
电话线路状态告知器电路图
电话线路状态告知器电路如图所示。它是一种用来对电话线路的断路、短路等故障进行监视的装置,当出现上述情况时,该装置可自动发出声光信号告知故障发生。此外,若有人盗打电
2011-09-16 09:47:465406
电话线上的电压和电流处理
2012-03-04 14:33:583256
液晶电视电源板150W K-150S2原理图
液晶电视电源板150W K-150S2原理图开关电源图纸。
2016-03-25 11:11:1125
电话线馈电电路分析
本文对从电话线上获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能电话以及其它一些利用电话线进行通信的小型设备中使用电话线馈电电路,可以省去额外
2017-12-07 19:19:01385
电话线路状态告知器,Phone line alarm
电话线路状态告知器,Phone line alarm 关键字:线路报警器 电话线路状态告知器电路如图所示。它是一种用来对电话线路的断路
2018-09-20 18:54:22565
六管收音机电路原理及制作
2019-02-06 19:16:0019846
P6KE150CA 齐纳150V 5%Clipper
电子发烧友网为你提供()P6KE150CA相关产品参数、数据手册,更有P6KE150CA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,P6KE150CA真值表,P6KE150CA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:42:09
HSMQ-C150 顶部安装ChipLED C150
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HSMQ-C150相关产品参数、数据手册,更有HSMQ-C150的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HSMQ-C150真值表,HSMQ-C150管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:51:01
HSMR-C150 顶部安装ChipLED C150
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HSMR-C150相关产品参数、数据手册,更有HSMR-C150的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HSMR-C150真值表,HSMR-C150管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:51:01
HSMN-C150 顶部安装ChipLED C150
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)HSMN-C150相关产品参数、数据手册,更有HSMN-C150的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HSMN-C150真值表,HSMN-C150管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:50:01
电话线和电源线通用吗
电话线与电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线,电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。电话线的工作电流为20毫安左右,电瓶车的充电功率多为100W左右,将电话线作为电瓶车的充电线非常危险。也许
2019-10-07 14:56:008858
EVL150W-HVSL STMicroelectronics EVL150WHVSL评估板
电子发烧友网为你提供()EVL150W-HVSL相关产品参数、数据手册,更有EVL150W-HVSL的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVL150W-HVSL真值表,EVL150W-HVSL管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-10-22 16:55:29
切断电话线检测器电路图
此切断电话线检测器电路用于检测您的电话线是否处于活动状态。
2022-05-09 17:23:28996
150W-300W激光功率
  (一)激光功率计探头简述: 通用型激光功率计,适合中等功率的( ① 300mW-150W(散热片冷却) ——分辨率:30mW ——散热片冷却 ——DB25接口,需连表头 ② 10mW-150
2023-04-23 07:12:27591
明纬电源150w恒压型单组输出LED电源LPV-150系列
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性, 作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42300
从摘机电话线获取150mW隔离电源
图1所示的电源在连接到用户(家庭)电话线的便携式系统(如调制解调器和电话测试仪)中非常有用。对于需要150mW或更低的系统,该电路无需电池和交流适配器,无需从普通电话插孔获取电源,而不会中断语音信号。内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以节省主机中的电池。
2023-06-26 15:44:22324
益嘉源电子 功率电感 YP0503-150M数据手册
功率电感585215μH±20%1.7A150mΩ封装:IND_5.8X5.2MM_SM
2022-08-19 15:52:430
SVF4N150PF功率mos管 1500v、4a-4N150场效应管代换
供应SVF4N150PF功率mos管1500v,提供4a-4N150场效应管代换,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-12-29 16:36:211
150 mW立体声音频功率放大器TPA122数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA122数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:39:240
150 mW立体声音频功率放大器TPA6111A2数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA6111A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:48:580
150 mW立体声音频功率放大器TPA6110A2数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA6110A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:47:200
150 mW立体声音频功率放大器TPA6112A2数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA6112A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:55:510
150 mW立体声音频功率放大器TPA102数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA102数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:05:150
网线可以当做电话线吗?
在一些情况下,网线可以用作电话线,但这并不是所有情况都适用。 传统的电话线和网线有不同的用途和规格。传统电话线通常是由两条导线组成的,每条导线上有一个电信号,分别用于传输语音信号。这些电话线通常采用
2024-03-19 10:29:1775
150 mW立体声音频功率放大器TPA112数据表
电子发烧友网站提供《150 mW立体声音频功率放大器TPA112数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:31:160
已全部加载完成
