发送消息时,会导致过载或可能信号碰撞,进而使整个消息无效或导致数据错误。 02 容错机制 对于RS-485,这还不是它唯一的缺点。在定义方面,没有明确规定以下的内容: 寻址节点的过程 避免数据
2023-04-03 14:32:15
RS-485 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-485 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。主要特色板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2018-08-27 10:00:53
只对 接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。1. 平衡传输RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡
2014-10-03 20:08:14
解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除
2022-11-23 07:53:41
RS-485总线介绍RS-485仅是一个电气标准,描述了接口的物理层,像协议、时序、串行或并行数据以及链路全部由设计者或更高层协议定义。 RS-485定义的是使用平衡(也称作差分)多点传输线的驱动器
2021-07-16 08:25:30
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
比较手拉手的方案与直接并联方案,说明手拉手可以实现不限距离和节点数的连接。1、简单的RS-485直接并联连接这种直接并联连接也是RS-485的最简单的连接方式。5个RS232设备配接有5个485A转换器
2014-12-08 09:35:09
RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2022-02-09 07:10:38
前世今生RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。485是标准标识号,至于为什么定这个标识号,则无需深究。RS-485又称为AN...
2022-01-26 07:41:58
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
RS-485是一种应用十分广泛的通信协议bai。其显著特点是信号采用“差分”的方式传输,因此抗干扰能力很强,通信距离也比RS-232远得多。RS-485通信一般是半双工的,仅需要2根信号线,也可以
2021-09-09 07:37:12
改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。二、RS-485物理层RS-485与RS-232的差异只体现在物理层上,它们的协议层是相同的,也是使用串口数据包的形式传输数据。而由于RS-485
2021-08-20 06:08:39
RS-232、RS-422与RS-485的区别
2012-08-15 13:10:00
RS-232、RS-422、RS-485都是串行数据接口标准; RS-232:RS-232是全双工通信方式,采用不平衡传输方式,即单端通讯,收发端数据信号是相对于信号地的。有RX和TX两个信号端
2019-04-23 09:40:05
RS-232在1000米左右的信号全双工点对点(Point to Point)通信,而且两端互相光电隔离。波士电子还有各种RS-232/RS-485转换器也可以延长RS-232的通信距离,其中增强型
2014-05-27 15:07:58
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明
2020-12-28 07:44:08
和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。
2013-06-19 19:29:00
/2Rx)全双工或半双工模式、两个RS-232/RS-485/RS-422混合模式,两个关断模式、以及诊断环回模式。其高可重置性让客户可以自行配置串行接口,从而满足各种应用需求。所有的总线-引脚的ESD
2014-09-01 10:22:03
RS422到底是全双工还是半双工
2023-10-12 06:15:12
在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合
2019-09-29 06:07:46
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2020-12-18 07:25:49
://bbs.21ic.com/icview-317805-1-1.html使用RS-485要注意的一个问题 为了让主机可以比...
2021-12-08 07:00:09
和接收,因此两线版本仅限于半双工。当总线包括两个差分对时,可以进行全双工操作。尽管基本的RS-422 / 485收发器不会将您限制为特定的串行数据格式,但此处的明显选择是UART(通用异步接收器/发送器
2020-09-18 07:40:43
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单
2022-11-23 07:05:51
在使用RS-485进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?
2021-05-19 06:21:48
的 BoosterPack 用于支持最高 1.25 Mbps 的数据速率、最大 1000 英尺的电缆长度以及总共 32 个节点。组装型扩展共模 RS-485 收发器可以轻松移除并用任何 TI 半双工 8 引脚
2015-05-05 16:43:39
怎么实现RS-485数据速率独立型半双工中继器的设计?
2021-05-25 06:25:40
PE连接到逻辑侧可以潜在地消除诸如瞬态电压抑制(TVS)二极管或脉冲电阻等外部元件。图2演示了使用ISO 1410.图2:具有可选总线保护组件的半双工隔离RS-485收发器7. 如何为孤立
2018-08-11 12:35:35
提供有用的见解。1.什么时候需要隔离RS-485总线?隔离可防止系统两部分之间的直流(DC)和有害的交流(AC),同时仍可在这两个部分之间进行信号和功率传输。隔离通常可以保护电气组件或人员免受危险
2020-08-19 16:09:00
我们在基于 IMXRT1061 的设计中使用两个 LPUART 模块来构建全双工 RS485 接口,将 MCU 连接到 MAX3070E 收发器,如下图所示。在全双工环境中连接我们的电路板时,我们
2023-04-06 06:37:48
或下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,SWT4485G的RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。使用SWT4485G组网后,保证某一路或多路
2014-09-17 16:06:39
2011-07-24 15:24:09
/32单位负载),当使用阻抗更高的接收器时可以驱动更多的接收器。所以现在大多数全双工485驱动/接收器对都是标:RS-422/485的,因为全双工RS-485的驱动/接收器对一定可以用在RS-422网络
2014-06-22 20:34:35
采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离作者:晶圆技术部RS-485标准是一种常见的总线架构,其通用性及远距离传输能力使其广泛应用于各种通信接口
2010-04-01 15:46:38
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。特性:板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2022-09-15 06:05:57
2018-11-16 16:59:04
;优势和特点隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工集成 isoPower? 的隔离式DC/DC转换器RS-485输入/输出引脚提供±15 k
2022-06-16 14:24:41
iCoupler Isolation in RS-485 Applications:The RS-485 bus standard is one of the most widely used
2009-06-21 10:31:05
22 RS-232C、RS-422与RS-485的由来
RS-232、RS-422 与RS-485 都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232 在1962 年发布,命名为EIA-232-E,作为
2010-06-07 16:15:18
24 具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器,省去了外部保护电路
MAX13448E是具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器。
器件省去了自恢复保险丝和齐
2008-08-18 13:05:02
861 Abstract: Three common serial data standards, RS-232, RS-422, and RS-485, are described
2009-04-24 17:16:03
1490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CE/wKgZomUMNcWAU-RiAAAkS_ljQLE589.gif)
Abstract: A circuit is described that provides fully isolated RS-485 full-duplex data communication
2009-04-24 17:23:36
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CE/wKgZomUMNcWAI3tBAABqHwcYp1c110.gif)
RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:16
24469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZ2Ad0uVAAATbEvFE8A353.gif)
MAX13430E–MAX13433E为全双工和半双工RS-485收发器,具有可调节的低压逻辑接口,能够工作在多电压系统。该特性允许器件直接与低压ASIC/FPGA连接,无需额外元件。MAX13430E–MAX13433
2010-09-15 09:29:21
3583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B6/wKgZomUMObeAJRXeAAC8TYvj2cQ189.jpg)
MAX13450E/MAX13451E是半双工和全双工RS-485/RS-422收发器。器件内置100Ω和120Ω端接电阻,可通过引脚选择电阻值。逻辑电
2010-12-16 09:53:08
982 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOjCAON6RAACd4jgaExM711.jpg)
您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离
2011-09-05 11:13:48
6108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOySANiukAAARkAjcwmQ485.JPG)
全双工RS485通信硬件原理图
2012-05-16 16:24:16
15800 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/37/wKgZomUMPFKAel5wAAAQWfnmGU8468.jpg)
工程师们经常面临的一个问题是,如何为 RS-485 应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。
2012-10-09 10:08:27
1702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPOANIqcAAARIR_GeoY837.jpg)
RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
2015-12-21 14:45:20
0 几乎所有的电子产品都带有通信接口。从最初的数据模拟信号到后来的RS-232,在到我们今天要谈到的RS-485接口,各种无线接口等。RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。
2016-04-07 16:44:57
1409 RS-485数据手册,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-11-09 17:07:52
12 RS-485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G)用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS-485组成星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
2017-09-22 15:24:24
7 RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。
2017-09-22 15:59:53
1 2 RS-232与RS-485的比较 常用的串行通信有两种,一种为RS-232串行通信,一种为RS-485串行通信。由于串行通信使用方式简便易用,工业控制领域大多都使用串行通信作为其数据交换的手段
2017-09-29 17:10:28
6 链路通常采用相对简单的配置,如单个或并行点对点(全双工或半双工)、或多点(multi-drop)结构。 图1 高速RS-485链路的典型配置。 这些简单的图表隐含了许多设计考虑事项,如收发器选择、每个节点的电路板布局、缆线选择和互连几何形状(interconnect geometry)等。
2017-11-16 13:24:03
1991 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E7/wKgZomUMQSmACJ3hAAAMrvtrnKM288.jpg)
按照技术指标和电气接口介绍三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。
2017-11-17 06:15:01
12845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E8/wKgZomUMQTKAH-wWAAANLBohB3k496.gif)
工程师们经常面临的一个问题是,如何为RS-485应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。
2018-05-09 09:37:46
24 RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。
2019-06-28 08:04:00
9844 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/AA/pIYBAFuFZuaAX4ZvAACZ2QNIVHo937.jpg)
2019-04-18 15:19:34
9450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/52/wKgZomUMQ9-AdbcNAAAVZu7nEqE585.jpg)
因應工業4.0的需求,ADI提供有線介面RS-485轉換成RF無線傳送的完整解決方案,易於設計與導入量產且不需要任何實體佈線即可傳送數據資料;並有小型化 、不佔空間、易於安裝等優點。適用於:取代
2019-06-24 06:16:00
3532 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/D5/pIYBAFy1o-mABZq8AAAuapDE-zw683.jpg)
RS-485是一个物理接口,简单来说,也就是硬件。RS-485属于有线传输,所以就需要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,这两根线上传输的实际上是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过
2020-08-10 16:36:42
16589 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/C5/o4YBAF8xFAGADw-RAAB9ZA4YQOo220.png)
低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器
2020-10-16 05:51:02
3308 AN-1493:半双工隔离RS-485接口
2021-04-23 13:57:29
8 ADM2484E:500 kbps,ESD保护,半/全双工,I耦合器,隔离RS-485收发器数据表
2021-04-29 09:11:58
5 ADM488A/ADM489A:全双工、低功耗、转换速率受限、EIA RS-485收发器数据表
2021-04-30 14:51:02
9 ADM3493:3.3 V转换速率限制,半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-04-30 21:27:51
1 ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 17:15:32
6 ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491:3.3V转换速率限制,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 20:29:30
5 ADM2490E:高速静电保护全双工i耦合器隔离式RS-485收发器数据表
2021-05-12 19:33:36
2 ADM1490E/ADM1491E:16 Mbps,ESD保护,全双工RS-485收发器数据表
2021-05-12 19:44:31
3 ADM2491E:高速、防静电、半/全双工i耦合器隔离式RS-485收发器数据表
2021-05-18 08:43:00
1 UG-543:全双工和半双工RS-485收发器评估板
2021-05-24 13:15:39
4 ADM488/ADM489:全双工、低功耗、转换速率受限、EIA RS-485收发器数据表
2021-05-25 12:56:25
8 ADM3483E/ADM3486E/ADM3488E/ADM3490E/ADM3491E:3.3 V,±15 kV ESD保护,半和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-25 14:02:56
3 EVAL-RS485FD8EBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)和接收器输出(RO
2021-06-06 08:52:19
3 RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。
2021-06-15 15:05:01
3363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A1/poYBAGDIUxuAaZsCAABXhozgH2o832.jpg)
RS-485选型及应用指南
2021-10-25 09:37:03
14 【RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:06
18 RS-485概述RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物
2021-12-05 16:51:04
31 TI RS-485 十大设计技巧
2022-11-04 09:52:44
0 RS-485,RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。
2022-11-12 09:38:42
1816 AN3070_用STM32的USART管理RS-485和RS-485通信的驱动使能信号
2022-11-21 17:07:16
2 本文描述了一种电路,该电路仅使用两个集成电路(IC)即可提供完全隔离的RS-485全双工数据通信。数据路径中的内部变压器耦合隔离电源和内部光耦合器提供1600Vrms(持续1分钟)或2000Vram(持续1秒)的典型隔离。
2023-01-13 14:15:26
3296 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/8B/poYBAGPA9wKAYd2nAABtQFYcbs4253.gif)
由RS-485收发器(MAX3076或MAX13086)和用作定时器的电压监测器(MAX641X)组成的适配器电路允许现有的点对点全双工电路在更复杂的点对多点半双工系统中工作。
2023-01-14 11:26:01
2624 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/38/pYYBAGPCIMuAHeqIAAAiCBKPk_I952.gif)
三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:37
1968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXaqAGnvPAABCJWrBBcQ042.png)
2.4GHz大功率无线数传电台,发射功率100mW,同时具备RS232和RS485接口,全双工双向收发数据,不限包长,支持不间断传输,通信距离远,性能稳定。
2022-04-27 09:31:56
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/7F/poYBAGJonCmARXcHAAAmn0SnKOo539.jpg)
RS-422/RS-485与RS-232相比有哪些优势?由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485
2022-03-22 10:07:59
890 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
2023-06-30 15:32:59
2846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:33
3815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpUaASHseAAAQppcUz48768.jpg)
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/F7/poYBAGGXrfCAM91NAAI6BWOmoF8661.png)
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4E/wKgaomXq2fWAW0zrAAAtK9GUwmY176.png)
